 LPD-Форум —› Прочее —› Эксперимент с Кенвудами
dimon2005
с авг 2009
Днепропетровск
Дата: 09 Фев 2011 21:54:40 #
Заимел тут недавно пару Кенвудов 2260-3(4 ватта) сингапурского производства.
Заметил странную особенность:
Зажигаю вблизи антенны энергосберегающую лампочку(ну все знают этот фокус).
При прочих равных условиях(канал,антенна,заряд аккума) от одного Кенвуда яркость свечения ощутимо выше чем от другого.
Как такое может быть?
P.S. На прием кенвуды работают абсолютно одинаково...
locomosha
Эфира хватит на всех
Дата: 09 Фев 2011 21:55:43 #
попробуй поменять на них антенны
dimon2005
с авг 2009
Днепропетровск
Дата: 09 Фев 2011 22:06:25 · Поправил: dimon2005 (09 Фев 2011 22:13:05) #
Шаман однако :)
Действительно на другой антенне ярче горит.
Извиняюсь за глупый вопрос-что мне с ней делать? в мусор? или на связь особого влияния не будет?
Да...присмотрелся на маркировку одна 450-470 другая 400-470....Ярче та что 450-470...
visor77
Одесса,
Дата: 09 Фев 2011 22:23:36 #
Тогда поменяй лампочку :)
dimon2005
с авг 2009
Днепропетровск
Дата: 09 Фев 2011 22:33:09 #
На более широкополосную? :)
Дата: 09 Фев 2011 22:33:42 #
Значит резонанс антенны, на которой маркировка 450-470, ближе к частоте, на которых работают ваши рации.
Дата: 09 Фев 2011 22:36:38 #
А эт ещё не факт, у какой антенны резонанс правильный - разряд в лампе его смещает.
Valery
с мар 2003
Дата: 09 Фев 2011 23:13:44 · Поправил: Valery (09 Фев 2011 23:14:39) #
Это точно.
Можно сравнить мощу по потреблению тока. Только не "напрямую".
Быстрее будет разряжаться аккумулятор у более "мощной" станции.
dimon2005
с авг 2009
Днепропетровск
Дата: 09 Фев 2011 23:18:15 #
''не напрямую'' это как?
Дата: 09 Фев 2011 23:27:38 #
Ток тоже ничего не даст, при рассогласовании нагрузки потребление может возрасти, иначе не горели бы транзисторы от передачи без антенны.
locomosha
Дата: 09 Фев 2011 23:28:31 #
на какой частоте проводите эксперимент?
Valery
с мар 2003
Дата: 09 Фев 2011 23:36:19 #
Неаа..
Они горят от работы на емкостную нагрузку в момент включения.
dimon2005
с авг 2009
Днепропетровск
Дата: 09 Фев 2011 23:39:38 #
Пробовал на 446 и на 460-результаты в принципе одинаковые...
Дата: 09 Фев 2011 23:58:28 #
Если эти кенвуды те, что я думаю, то резонанс антенны, на которой написано 450-470 МГц, лежит примерно на 458-460 МГц, а 400-470 в районе 443-449 МГц. Приходилось иметь дело, проверял на анализаторе.
Кошкодав
Дата: 10 Фев 2011 02:43:23 · Поправил: Кошкодав (10 Фев 2011 02:44:01) #
Неаа..
Они горят из-за большого КСВ, иначе как объяснить, что с чисто омическим эквивалентом нагрузки вылета транзисторов не наблюдается? Резистор уменьшает добротность выходного контура, не позволяя в нём разгуляться предельным реактивным токам.
