 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  63  64  65  66  67  »»Поиск в теме
Harquebus
ЮФО
Дата: 02 Май 2011 23:00:15 #
maxmix
Да пока ещё не пришли ещё станции на руки. Все ждём :) первых обзоров и впечатлений.
Ruiz_Av
МО. г. Видное
Дата: 04 Май 2011 23:00:15 · Поправил: Ruiz_Av (04 Май 2011 23:12:14) #
US7IGN
Дата: 05 Май 2011 19:01:07 #
во втором видео интересное сравнение антенн. маленькая такая? http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104784&usercat=2061
кто укороченными двухдиапазонными пользовался? как параметры?
MaxP
Дата: 05 Май 2011 20:28:42 #
Ожидаемо плохие :)
DK1VS
Дата: 05 Май 2011 23:23:28 · Поправил: DK1VS (05 Май 2011 23:26:44) #
Всем привет. Сегодня получил UV-3R. Быстро пришла посылка. 28 апреля заказал. Сегодня 5 мая.
Неплохая игрушка.Пастмасса крепкая на вид и на ощупь приятная. Не хуже брендовских.
В комплекте был кабель для программирования и наушник с микрофоном.Две антенны.Программируется замечательно! ФМ станции ловит отлично. Звук чистый. Динамик видимо не плохой. Чутье также нормальное на VHF . На UHF еще не проверял. На 145700 открывает репитер 35 км от меня на штатную резинку на 2 ватта.Правда не нашел тон 1750 Гц. Как пишут в инструкции> Нажать и держать PTT и F/A.до появления сигнала. Ничего не идет. Жалко.Несколько не приятно. Но не смертельно.В общем я остался доволен . Модуляция отличная на передачу. Есть VOX, Wide, Narouw mode, фанарик!!Есть функция типа жучка.(Alarm) Нажал кнопку и станция постоянно остается на передаче. Если включен Biep, в эфир идет тревожный сигнал. Если Biep отключен то ничего не идет .Можно разнообразное применение придумать.При включении показывает напряжение батареи.
В общем. Хорошая станция.Рекомендую.
Молодцы китайцы.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/img_3278.jpg
Harquebus
ЮФО
Дата: 06 Май 2011 00:14:56 #
DK1VS
где брали ? что сразу с шнурком программирования ?
DK1VS
Дата: 06 Май 2011 00:50:17 #
DK1VS
В EBAY
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350458492649&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
Harquebus
ЮФО
Дата: 06 Май 2011 01:40:02 #
DK1VS
Можете про щель между батареей и корпусом рассказать ? есть она там или нет ? а то тут вначале мы спорили )
054026
Дата: 06 Май 2011 12:37:30 #
Каналы с шагом отличным от 25 МГц зашиваются с ПК
http://www.409shop.com/shop_displaynews.php?id=345
How to change the Channel Step at BAOFENG UV-3R
Switch On Radio => Press [U/V] about 3sec, Radio will change to Frequency mode in display. Then press [MENU 9],
press [U/V] to enter the STEP, then you can switch the knob to change the Channel Step into: 5/6.25/10/12.5/20/25khz
DK1VS
Дата: 06 Май 2011 17:34:17 #
Да.Есть такое дело. А я думал только у меня.Ну, всетаки Китай.
MaxP
Дата: 06 Май 2011 18:33:39 · Поправил: MaxP (06 Май 2011 18:33:53) #
Да нет, это всё-таки 50 баксов :)
Вокруг почти всё Китай - начиная от "японских" брэндов до самых дешёвых погремушек.
ursiaka
Одесса
Дата: 06 Май 2011 19:53:36 #
КИТАЙ РУЛИТ !
DK1VS
Дата: 07 Май 2011 00:05:26 · Поправил: DK1VS (07 Май 2011 00:05:57) #
Согласен
Ruiz_Av
МО. г. Видное
Дата: 07 Май 2011 06:33:48 #
Польский 15 минутный обзорчик:
Harquebus
ЮФО
Дата: 08 Май 2011 11:32:11 #
Кто пользуется, какая тангента туда подойдёт ?
И как батарея заряжается в зарядке, смотрел на зарядку на фото, так и не обнаружил в ней никаких индикаторов. подозреваю что просто на прямую от БП заряжается, не вредно ли это будет для батареи ?
Mirai
Дата: 08 Май 2011 14:02:11 #
Я заказал на 409м две, уже неделя прошла.
Придут, кинем на тесты с компанией и отпишусь, точно отпишусь.
Mistika
Дата: 08 Май 2011 14:29:25 · Поправил: Mistika (08 Май 2011 14:32:11) #
Вчера приехала рация с 409shop. Был косяк с резинкой кнопки включения фонарикарадио, разобрал и поставил на место. Полностью разобрать рацию не получилось, видимо SMA разьем припаян к плате, а паяльник только на работе.
Разобрал стакан зарядки, там действительно ничего нет - только контроллер зарядки в акуме будет следить за зарядкой.
Harquebus
ЮФО
Дата: 08 Май 2011 14:50:50 #
Mistika
Давайте подробный фото-отчёт :) если разберёте то и с кишочками.
Что с резинкой было ?
Спасибо про зарядник подтвердили моё предположение. Значит батарею можно заряжать и в самой станции. так даже лучше будет видно индикатор заряда.
Подскажите какой в ней акб ? от какой нокии подойдёт ? :)
DK1VS
Дата: 08 Май 2011 15:05:31 #
1750 Тон у Вас работает? У меня нет.
Harquebus
ЮФО
Дата: 08 Май 2011 15:15:07 · Поправил: Harquebus (08 Май 2011 19:47:04) #
Кто получил уже станцию.
вопросы.
1. Какой разъём под тангенту ? какая подойдёт то бишь.
2. Какая батарея от телефонов туда подходит? или не от них.
3. Шнур программирования соответственно от разъём под тангенту от чего подойдёт ?
4. Как микрофон ? как чувствительность ?
DK1VS про тон тоже интересно.
Harquebus
ЮФО
Дата: 08 Май 2011 18:40:27 #
UPD - да ещё что за штекер для зарядки станции ? от чего подойдёт ?
djidai
КИСЛОВОДСК
Дата: 08 Май 2011 21:01:03 #
Да меня тоже очень интересуют все высше озвученные вопросы!!!
Mirai
Дата: 08 Май 2011 21:51:12 #
Спасибо за видяшку !!!! многое стало понятно
vint7
Дата: 09 Май 2011 18:04:48 #
Только что получил, сижу и разбираюсь.
Шаги есть любые, сразу из меню меняется на нужный.
Сделана крепко из приятной на ощупь пластмассы.
Радио ловит. Двойку слышно хорошо.
Пощупаю еще и вечером отпишусь.
Mistika
Дата: 09 Май 2011 18:51:17 #
1750 тон не работает
Батарейка подходит от yaesu vx-2r, следовательно подходят nokia BLB-2
Зарядка от vx-2r и от nokia с тонким жалом не подходит, полярность другая на разъеме(но если перепаять в заряднике проводки + и - то попрет)
Разъем для шнурка программирования и тангенты-гарнитуры 3.5 джек с 4 контактами. Если вставить гарнитуру от UV-3R в yaesu vx-2r то на прием она работает, если нажать на кнопку передача, рация yaesu vx-2r выходит на режим передачи, но звук через микрофон не идет, видимо распиновка другая.
Микрофон не понравился
djidai
КИСЛОВОДСК
Дата: 09 Май 2011 20:39:32 #
Просветите по зарядке, можноли заряжать радейку напрямую от блока патиния без стакана, стакан родной как я понял вообще безполезная штука то как она пуста и заряжать акб в стакане вообще опасно последствиями для акб.
djidai
КИСЛОВОДСК
Дата: 09 Май 2011 20:50:25 #
Можно ли подключить родную зарядку к рации напрямую без стакана.
И такой вопрос может ктото слить мануал по радейке, ато оф сайт не открывается ((( про тон 1750 он непашет вообще или его можно заиметь при манипуляциях с компом, также кто тестил на приём передачу, насколько хорошо радейка слышит, ну и на передачу как она себя ведёт, на какие расстояния удавалось проводить сеансы связи.
Harquebus
ЮФО
Дата: 09 Май 2011 21:35:07 · Поправил: Harquebus (09 Май 2011 21:40:17) #
Mistika
Спасибо огромное!
Это не понял. от нокии зарядка не подходит никак штекер тоньше гораздо, какой там разъём бы найти его. про полярность да минус внутри, плюс снаружи штекера.
Mistika
Это не гуд. А от VX-2R у вас нет тангенты ? не пробовали подключать её к UV-3R ? может на родном микрофоне чувствительность плохая ? или он того ?
И ещё, как там с регулировкой громкости ? программным способом ? и какова она ?
djidai
Можно.
bgs
Красноярск
Дата: 10 Май 2011 13:29:38 #
Всем Привет! и моя подошла( правда ещё 06.05 ) вот только забрал - буду МАЦАТЬ сидеть
Mistika
Дата: 10 Май 2011 15:47:28 · Поправил: Mistika (10 Май 2011 15:49:26) #
Сегодня разобрал рацию. Для этого нужно отпаять от платы центральный контакт SMA разъема.
Фотки(сделаны на телефон, поэтому качество не очень)
http://savepic.org/1768276.jpg
http://savepic.org/1753940.jpg
http://savepic.org/1747796.jpg
http://savepic.org/1722196.jpg
