 Страница:  ««  1  2  ...  7  8  9  10  11  ...  66  67  »»Поиск в теме
Mirai
Дата: 20 Июн 2011 14:49:50 · Поправил: Mirai (20 Июн 2011 14:51:07) #
надо заряжать прямо в станции
ft-60r открывается шумодав, на "бао" нет
вообще, на слух, открывается баллов с пяти
Mirai
Дата: 20 Июн 2011 14:50:25 #
andreu85
Киев-UKKK
Дата: 20 Июн 2011 16:44:24 #
Что могу сказать-качество пластика хуже, гремит на минимальном уровне громкости просто ужас-ничего не сделаешь, даже вырезание и подкладывание прослойки из картона и микрофибры на динамик не помогло, шумодав грубый-страшно режет сигналы, резистором переменным на передней панели платы отрегулировать его не смог (если это вообще тот резистор), чутье слабоватое и процессор медленный-при приеме сигнала репитера с пилот-тоном открывается чуть ли не полторы секунды!
Так что либо ждите когда исправят, либо попробуйте разобраться с прошивкой.
Однако радует простое меню, кнопка тревоги и кнопка тональника 1750кГц.
Однако кнопка открытия шумодава совмещенная с кнопкой регулировки звука-это ужас, так же как и вреям ее срабатывания-те же полторы две секунды.
Батареи от нокий не подходят-подходят лишь от йесу, зарядный стакан лишь с резистором, поэтому станцию стоит заряжать только через разъем, что б не запороть аккум.
С антеннами были те же проблемы-в коробку не вложили антенну на 2 метра, а на 70-ку с разъемом от Китаенвуда, потом правда прислали нормальную.
Дата: 21 Июн 2011 07:55:11 #
Ну не знаю, у меня, вроде, открывается и от слабых сигналов, которые не принимает Есу VX-3.
Надо как-нибудь попробовать поставить делитель из резисторов на входе УНЧ, чтобы громкость снизить.
По идее, внутри аккума должен быть контроллер заряда. Кстати, приспособил к "бао" "есовский" батарейный отсек FBA-37 для трех элементов AA. Они даже могут заряжаться внутри рации. Правда, пришлось снять с "бао" винт крепления клипсы и пластмассовый квадратик, подкладываемый под винт, а также доработать напильником верхнюю часть FBA-37. А именно, пропилить на верхней стороне посередине небольшую канавку, две поменьше - по бокам от нее... Короче, там, где FBA-37 задевает за металлические выступы, сделанные на корпусе "бао" вокруг отверстия для винта крепления клипсы.
evn
с дек 2008
saratov
Дата: 21 Июн 2011 16:08:21 #
Характеристики не плохие, цена радует. Кто купит
сегодня приехала. забавная штука :)
Jevin
с апр 2011
Дата: 22 Июн 2011 09:50:43 · Поправил: Jevin (22 Июн 2011 09:58:01) #
Добрый день!
Недавно стал обладателем данной рации.
Приобрел сразу шнур для программирования - каналы программируются успешно.
Рация добротно сделана, очень порадовал достаточно хороший модуль что меня даже удивило для рации такого сегмента. По цене-качество-размеру в не конкуренции!
Вопрос: Как можно запрограммировать ее так, чтобы рация могла работать только на внесенных в нее каналах, без возможности менять частоту вручную?
т.е. хочется забить пару каналов и избежать ситуации когда неопытный в радио человек, которому будет доверена рация, случайно соскочит с нужного канала: например залезет куда не нужно или кнопка U/V в кармане случайно нажмется и т.д.
И еще подскажите, кто-нибудь нашел для нее автомобильную зарядку? на 409shop в упор найти ее не могу, а от VX-3R бытует мнение что не подойдет т.к. полярность другая. Это так?
SerGor
Дата: 22 Июн 2011 10:06:44 #
А что мешает перекинуть полярность в авто-зарядке?
Jevin
с апр 2011
Дата: 22 Июн 2011 12:11:38 · Поправил: Jevin (22 Июн 2011 12:15:46) #
Вообще то смущает, что оригинальная авто-зарядка от VX-3R стоит почти как сама рация UV-3R,
а также, что нет уверенности в том, что кроме полярности больше ничего не отличается.
Jevin
с апр 2011
Дата: 30 Июн 2011 09:29:10 #
maxmix
Дата: 01 Июл 2011 21:30:26 #
Еще появилась двухдиапазонка типа бафенга http://www.alibaba.com/product-gs/450950595/Mini_Dual_band_radio_UV5H_NEW_.html
Интересно у нее те же косяки как у бафенга или все ок?
Дата: 02 Июл 2011 12:43:49 #
У нее, наверно, свои "косяки". Которые, учитывая цену, наверно, тоже можно "простить"
anri
UA
Дата: 03 Июл 2011 22:08:33 · Поправил: anri (03 Июл 2011 22:09:39) #
Народ, сорри за оффтоп, а вот такой продукт Китая никто не пользовал?
BAOFENG BF-U3 UHF 400-470Mhz small radio
Не понял из описания - сколько каналов в станции. Неужели один?
Harquebus
ЮФО
Дата: 03 Июл 2011 22:16:18 #
anri
Channel Capacity: 16 написано. Программить только что за софт нужен тот ещё вопрос.
anri
UA
Дата: 03 Июл 2011 22:38:15 #
тю, точно! Проглядел. Спасибо Harquebus. А с софтом таки да, интересно будет.
Jevin
с апр 2011
Дата: 05 Июл 2011 16:59:36 · Поправил: Jevin (05 Июл 2011 17:07:40) #
Софт такой же как для UV-3R, ссылка на него есть в комплекте с дата-кабелем.
Софт для них выглядит вот так http://www.brickolore.com/2011/06/baofeng-uv-3r-software.html
Или сам софт можно скачать непосредственно с 409shop http://www.409shop.com/shop_displaynews.php?id=292
RA4UIR
Дата: 06 Июл 2011 21:01:30 #
Не много не понял, можно ли установить нужные частоты с валкодера и забить их каналами в память?
Djon bogd
Свердловск
Дата: 06 Июл 2011 21:35:47 #
RA4UIR
можно
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 06 Июл 2011 23:05:51 #
RA4UIR -привет Рузаевка, хотел бы послушать ентот аппарат в эфире, есть в наличии?
RA4UIR
Дата: 07 Июл 2011 19:06:44 #
Привет земляк.) пока нет, - вот думаю со дня на день заказать, как придет так можно встретиться послушать.
starik2000
Брест
Дата: 11 Июл 2011 00:01:28 #
Хочу заказать , прочитал форум - ответа не нашел. У нас 2 репитера на 2ке и на 70ке переставлять местами антенны очень неудобно, можно к ней прикупить 2х диапазонну?
Я остановился на NAGOYA NA-702 SMA-M
starik2000
Брест
Harquebus
ЮФО
Дата: 11 Июл 2011 00:10:06 #
starik2000
Да крутите двухдиапазонку пожалуйста.
Я делал так.
terrybrn
с июл 2011
Барнаул
Дата: 12 Июл 2011 08:15:25 #
ну что, есть у кого из пользователей зависшие/умершие экземпляры ?
как работает по прошествию недели/месяца рация?
MAXIMATOR
LO31AN
Дата: 13 Июл 2011 00:19:39 #
Работает отлично. Месяц с момента покупки. Антенна NAGOYA NA-775.
Несущий свет
Offline2.6
Дата: 13 Июл 2011 02:35:17 #
Брал пару станций полтора месяца назад. Использую в качестве LPD PMR. Антенны Diamond SRH805S - ставка на миниатюрность. Слетал с ними в Турцию. При перевозке в ручной клади немного продавилось внешнее стекло дисплея, похрустывает. Надо бы проклеить. Еще заметил некоторый саморазряд батарей.
Еще был замечен глюк: В частотном режиме на UHF не было передачи, хотя индикатор передачи светился. Выкл-вкл не помогал. Помог только переход в канальный режим и обратно. Ну и как уже писали - на VHF с гарнитурой после передачи не всегда переходит на прием.
Звук разборчивый - не бубнит, не звенит. На минимуме слишком громко правда. Чувствительность FM приемника хороша - больше 100 км от станции прием с небольшими шумами на полуметровый провод, рядом DE1123 молчал. По моему не плохая игрушка, которую не жалко...
maxmix
Дата: 13 Июл 2011 12:53:55 #
А все таки никто не покупал такую игрушку http://www.alibaba.com/product-gs/450950595/Mini_Dual_band_radio_UV5H_NEW_.html ?
Хочу купить ,но не знаю,что лучше эту или бафинг. По сути одно и то же.Разница визуально это наличие антенны двухдиапазонной(вместо двух у бафенга) и большее наличие кнопок на передней панели.
gaznik
Дата: 13 Июл 2011 14:14:04 #
походу к этой штуке кенвудовские провода подходят,не?
Kompressor
с июл 2011
Псков
Дата: 14 Июл 2011 16:22:57 #
С наружной антенной Baofeng UV-3R кто нибудь пробовал? Как она себя ведет насчет интермод и затыков?
terrybrn
с июл 2011
Барнаул
Дата: 15 Июл 2011 06:40:04 #
у кого новая версия Baofeng UV-3R с 18 пунктами меню? чем отличается от "старой"?
что добавлено/устранено?
bybra
Дата: 15 Июл 2011 20:18:14 #
ездит в машине с настроенной четвертушкой на 430 на крыше
все гуд
