На сайте: гостей - 29,
участников - 1 [ Опытный]
 Страница:  ««  1  2  ...  54  55  56  57  58  ...  66  67  »»Поиск в теме
ob221
Оренбуржье
Дата: 01 Сен 2012 07:39:03 #
mike
Извиняюсь, софта на эту рацию у меня не было.
radiomex
с сен 2012
Мариуполь, Украина
Дата: 10 Сен 2012 18:43:50 · Поправил: radiomex (10 Сен 2012 18:56:43) #
Здравствуйте, ув.форумчане! Если кого-то не устраивает уровень и качество модуляции бао UV-3R, то разрешите предложить свой вариант мода радейки,на который меня подтолкнули рассуждения коллег на 32 странице этой темы.
Собственно вот он:
Задействован усилитель VOX. Убираем резистор R7 и с коллектора Q515 кидаем емкость на C56. И все дела! Функция VOX при этом не страдает. Номинал переходного конденсатора подобрал эксперементально. Хоть каскад имеет приличное усиление - амплитуда 0,2-0,4В на коллекторе, перекачки модуляции не наблюдалось, даже если говорить вплотную.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ. Я опробовал разные типы кондёров: SMD, малогабаритные отечественные и импортные. Только "глиняные" (как в ширпотребных китайских приёмниках) дают чистый неискажённый сигнал. Может только у меня так. Если хотите - эксперементируйте.
Результат - выше всяких похвал! Серьёзно, я был поражён, т.к. не ожидал от бао такого качества модуляции. Особенно на PMR-диапазоне, где используется узкая полоса. Если раньше нужно было говорить громко и впритык, чуть-ли не целуясь с рацией, то теперь отлично слышно даже если говорить на расстоянии 10см и не повышая голоса.
Удачи! Надеюсь мой опыт кому-то поможет.
sepulter
Дата: 11 Сен 2012 09:18:10 · Поправил: sepulter (11 Сен 2012 09:19:26) #
radiomex
Емкость какую ставили-то, ориентировочно хоть.
Пардон, на фото сразу не заметил.
Multik76
с фев 2012
Дата: 24 Сен 2012 16:41:09 #
Давайте введем в наш девайс АМ, а то очень фигово слушать летунов
Возможно ли это
rv4hv
Togliatti
Дата: 24 Сен 2012 18:50:57 · Поправил: rv4hv (24 Сен 2012 18:51:51) #
после такой переделки получается полная ерунда, в микрофон становится слышно всё в радиусе 1 км. сплошное забитие посторонними звуками, а если едешь в авто то шум дороги забивает оператора.
я сделал по другому:
с коллектора транзистора VOX на конденсатор С56 вешается RC цепочка из 100кОм и 0.01мкФ.
R7 естественно выпаивается.
вот именно в таком варианте наступает счастие владения этой станцией)))
таким методом доработал 3 станции.
sarmathus
с июл 2012
Пятигорск
Дата: 24 Сен 2012 21:12:32 #
Возможно ли это
Нет.
dmw71
Дата: 25 Сен 2012 09:40:10 #
...коллеги.... хочу зарегистрировать бао UV-3R Mark II,но требуют скан ТТХ именно со странички паспорта радейки. свой куда то замусолил. Выложите пож. или здесь скиньте мне на мыло dmw71@mail.ru . Заранее благодарен.
ob221
Оренбуржье
Дата: 25 Сен 2012 19:13:24 #
dmw71
Не нужно никакого скана ТТХ, рация уже внесена в базу ЕТС РЭС и ВЧУ: http://www.ets-res.ru/list/g16886/?name=Baofeng+UV-3R&mode=list
Просто при регистрации в анкете напишите BAOFENG UV-3R, без марк2.
dmw71
Дата: 25 Сен 2012 22:30:47 #
хорошо.... если прокатит без скана..... просто сегодня звонил ,сказали,что желательно что бы скан был (помимо перечня)... иначе могут не подписать....
ob221
Оренбуржье
Дата: 26 Сен 2012 06:29:09 #
Нашим нужно, чтобы РЭС было внесено в базу данных ЕТС РЭС... Если его там нет - требуют Российский сертификат ГОСТ-Р на него для внесения РЭС в базу данных!
rv4hv
Togliatti
Дата: 27 Сен 2012 10:47:08 #
принесли мне сегодня в ремонт UV-3R MARK-II с диагнозом "нет передачи на УКВ диапазоне".
вскрытие показало:
издох переключающий пин диод D5 HVU131
теперь надо думать на что заменить эту малявку.
предлагаем господа варианты замены.
rv4hv
Togliatti
Дата: 27 Сен 2012 20:29:46 #
проблема замены диода разрешилась просто: на место сгоревшего с трудом но сумел втиснуть КД409. всё заработало как и прежде. берите господа на заметку.
Alex2
Красноярск
Дата: 27 Сен 2012 21:00:02 #
за 20 дней дошел бао 3 марк2
заказывал не на 409шоп, а у него же, но на ебее.
Что не понравилось, это то что ФМрадио слетает на рацию :( при наличии там сигнала. никак не лечится? кто знает?
rv4hv
Togliatti
Дата: 27 Сен 2012 21:11:07 · Поправил: rv4hv (27 Сен 2012 21:11:52) #
это не болезнь чтобы её лечить. это достоинство. никого не пропустиш. а если хочешь чисто радио послушать, выставь частоту подальше от активных участков.
ob221
Оренбуржье
Дата: 27 Сен 2012 21:13:38 #
Так и должно быть. В первую очередь это рация, ФМ приемник в ней - дополнительная опция.
Так сделано специально, чтобы не пропустить вызов на рабочей частоте!
aas
с дек 2003
Дата: 28 Сен 2012 14:07:03 · Поправил: aas (28 Сен 2012 14:09:50) #
лечить просто. нажать на оранжевую кнопку на торце. И немного подержать. Так мы избавимся от переключения на радио.
вроде так. но надо посмотреть дома. могу ошибаться
mike
с июл 2012
Чебоксары, респ. Чувашия
Дата: 29 Сен 2012 10:18:19 #
Так радио включается/выключается. Что-бы не переключалось надо выставить заведомо "молчаливую" частоту/канал.
123e321
с июл 2011
Беларусь, Минская область
Дата: 29 Сен 2012 18:51:38 #
Вопрос к беларусам: земляки, кто подскажет можно ли сейчас её заказать и придёт она к нам без проблем? ...и кто сможет в этом посодействовать( из Минчан).... В лс.
Alex2
Красноярск
Дата: 29 Сен 2012 20:10:35 #
Спасибо ответившим :)
Вопрос понятен, корявая фича конечно, могли бы и добавить в меню пункт по поводу автопереключения.
Кстати это второй бао3 который держу в руках, у первого чуйка была такая что принимал гаешный репитер без антенны, а у этого экземпляра такого не наблюдается, чуйка в пределах обычных рс. в связи с чем возник вопрос: значит ли это что улучшена схемотехника и селективность и избирательность приведена в порядок или просто тупо по какой то причине чувствительность занижена???
vzasade
с июн 2008
Дата: 02 Окт 2012 20:50:03 #
Пришла за месяц игрушка,очень доволен.Ставлю кросс-бэнд на стационаре и общаюсь за 100км сидя на лавочке или идя по городу) Недостатков кроме тихого модуля пока не заметил,супруга иногда берет на работу как миниатюрный фм-приемник.За рубль с копейками деревянных просто незаменимая штука!)
gaznik
Дата: 03 Окт 2012 16:51:51 #
Тыкнул в Бао-3 антенну от tyt-uvr3r (на два диапазона) и "замурлыкала" малышка! "Друзей" автомобилистов слышу аж из области.
gaznik
Дата: 03 Окт 2012 16:54:36 #
резинка не со скошенным верхом а такая как тут в комплекте идет
http://viewitem.eim.ebay.ru/Color-TYT-THUV3R-Camouflage-Dual-Band-136174400470Mhz-Radio/130754582892/item
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 03 Окт 2012 23:59:57 #
Белорусский земляк! Сам я из г.Ганцевичи- до Минской области рукой подать. Бао пришло из Гонг-Конга за 16 дней. Оплата ВестернЮнион, сайт шоп409, без кидалова. Таможня дала добро.
Axen_off
с июл 2012
Ленинградская область, город Кириши
Дата: 04 Окт 2012 01:11:30 · Поправил: Axen_off (04 Окт 2012 02:15:42) #
123e321
Заказывай на 409-м и придёт тебе, как игрушка, стоимостью 10$
Кстати, до России бывало и за 12 дней доходило из этого "магазина";)
Заметил для себя, что надо заказывать в начале месяца, как то так.
rv4hv
Togliatti
Дата: 11 Окт 2012 15:27:05 #
дорабатывая очередную (пришедшую сегодня) портативку по микрофону, обнаружил производственный косячёк. антенный разьём не был впаян в плату. в переходном отверстии платы штырёк разьёма болтался как иголка в трёх литровой банке. китайцы видимо знали что я буду разбирать и располовинивать станцию и не стали его запаивать)))
Electrician
Дата: 16 Окт 2012 00:28:25 #
Тупо занижена.
Схемотехника всех UV-3Rx одинаковая, широкополосный УВЧ и дальше внутри микросхемы смеситель и АЦП.
Harquebus
ЮФО
Дата: 16 Окт 2012 11:18:00 #
Менял кто нибудь на ней PTT копку ? от чего подойдёт ? Начала заедать зараза.
mike
с июл 2012
Дата: 16 Окт 2012 19:53:57 #
Кнопка или резинка? Резинку можно отдельно купить.
Harquebus
ЮФО
Дата: 16 Окт 2012 20:06:31 #
да не пойму, сильнее нажмёшь передаёт, слабее нажмёшь шелчек есть а контакта нет. Видимо кнопка, она там я посмотрел какашная совсем блоком идёт.
remtv
с ноя 2011
Дата: 17 Окт 2012 23:11:20 #
Поменять вообще на что то другое в принципе можно, возможно микро кнопка какая и войдет, только не те что в тв, они крупные.
А так, лезвием скотч поддеваем, спиртом контакты и пятачек протираем и обратно приклееиваем.
