На сайте: гостей - 19,
 Страница:  ««  1  2  ...  55  56  57  58  59  ...  66  67  »»Поиск в теме
bigfrog
Дата: 18 Окт 2012 00:04:24 #
gaznik
Тыкнул в Бао-3 антенну от tyt-uvr3r (на два диапазона) и "замурлыкала" малышка! "Друзей" автомобилистов слышу аж из области.
Чудес нет. Чем длиньше, тем лучше, если это не противоречит длине волны. При условии, конечно, что эфир не слишком забитый.
Я пользую три варианта - штатные, NA-775, если штатных не хватает, и NA771, если совсем плохо.
Правда с последней выглядит потешно и стоит неустойчиво. И в городе очень много всякой хрени ловит ни к месту.
Harquebus
ЮФО
Дата: 18 Окт 2012 09:45:48 #
Видимо так и придётся, пока что просто сильнее нажимаю )
money21
Дата: 20 Окт 2012 20:12:56 #
Здравствуйте! Захотелось мне игрушку на УКВ.
Вопросы скорее по использованию, чем по ТТХ:
- Есть ли VFO? Планирую использовать как побрякушку вдали от компьютера.
- Можно ли установить тоны и разносы без ПК?
- Много ли придётся колупаться в ней паяльником?
- Ну и вообще, что лучше, куенвуд за 3000 руб, или этот китай за 1500?
R3G
РСФСР, Центральное Черноземье
Дата: 21 Окт 2012 00:48:44 #
money21
Конечно, здравствуйте! А на УКВ возможны лишь игрушки. Ну, по крайней мере тут.
Вопросы скорее по использованию, чем по ТТХ::
- Нет. А оно на ЧМ нужнО?
- Да.
- Мне не пришлось вообще. Но если очень захочется - можно даже до посинения.
- Чем дороже - тем лучше, можно прикидываться более крутым. А лучше - понятие относительное, зависит от запросов и требований к соотношению цена/качество. У вас какое?
Да не за что.
73.
Electrician
Дата: 23 Окт 2012 08:28:00 #
Есть, с шагом 5 и 6,25 кГц.
Да, кроме кроссбенда.
Можно не колупаться, сильно лучше не станет. Сам залезал, добавил 20 ом в цепь динамика.
Давайте я отвечу на другой вопрос: Что лучше, прямое преобразование за 1500 или гетеродин за 3000 рэ?
Если вам нужна игрушка помониторить эфир и встаёт вопрос о цене, то однозначно Бао за 1500. Версия с "плюсом" вполне жизнеспособна.
Если вам нужна связь, то однозначно гетеродин. Кенвуд за 3000 будет сильно б/у, но "Китаенвуды" за такую цену работают нормально.
Shmikt
с сен 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 23 Окт 2012 13:07:50 #
А в ней что и кроссбенд есть?
EU6DU
с окт 2011
Беларусь, Орша
Дата: 23 Окт 2012 13:26:45 #
есть, можно на прием на 145Мгц, и на передачу на 420 Мгц, или наоборот. Шьется правда со шнурка.
Shmikt
с сен 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 23 Окт 2012 13:46:36 #
ааа, это то я знаю, я чет с кроссбанд ретранслятором попутал.
F.R.
с фев 2012
Дата: 04 Ноя 2012 11:41:03 #
На днях протестировал скорость открывания бао-3, вокстелла и бао BFU3, которые без экранчика.
Настроил 4 PMR канал на всех радейках. Экономайзер тоже везде включен.
За все время использования (уже почти 1/2 года) безэкранных бао - иногда задержка открывания шумодава достигала, почти, 1 сек. И еще у них чувствительность хуже. ЗАто мусора в разы меньше собирает по сравнению с бао-3. (чувствительность занизили увеличив при этом избирательность). Проверял, подключая радейки к одной и той же (внешней) антенне: бао UV3R слышит (с шумами, но разбираемо), а BF-U3 не слышит :( Даже с открытым шумодавом - один шум (девиация и там и сям стоит широкая). Кстати у бао-5 чуйка тоже по-хуже чем у бао-3. Аналогичный тест проводили: одна и та же антенна, корреспондент в 36км. На бао-3 идет прием, а на бао-5 нет :( Нуу, че-то пытается сказать она (шумодав открыт), но не разобрать. Ну и в городе - в тех местах, где бао-3 слышала, ан бао-5 были проблемы. Прием на штатные антеннки. Их тоже мерили: у бао-5 в разы лучше, чем у бао-3. И по резонансу и по КСВ. Но, по избирательности бао-3 хуже всех себя пкоазала. Реально, в городе, всю грязь собирает :( Более-менее помогает ставить девиацию на узкую...
А так, радейки полностью отрабатывают свою стоимость :) А с бао-3 я ни за что не расстанусь :)
moneag
с окт 2012
Дата: 05 Ноя 2012 13:26:24 #
подвернулась тут тангента мотороловская HMN9030A. у кого-нить был опыт по "сдруживанию" этой тангенты с UV-3R Mark II ? там разъём 3,5+2,5мм, надо его как-то на 4-х контактный 3,5мм вывести. резать пока не хочется, думаю про переходник. а то вдруг во второй рации именно такой разъём будет ;)
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 06 Ноя 2012 12:53:37 #
всплыла сегодня проблемка: Бао перестал светить красным индикатором при нажатой PTT, но зато зелёная работает. Причина: пришлось немножко сказать на 70 см диапазоне при антенне в 2 м диапазоне. Незнаю, отсюда ли итог, но немножко неприятно. Выходные (и "входные") транзисторы не попалил- что уже радует. Задумываюсь о замене 2-цветового св.диода в мобило-ремонтном.. Не наступайте на такие же грабли- смотрите, через что "дуете" )
rv4hv
Togliatti
Дата: 06 Ноя 2012 15:32:30 #
эта функция может включаться и выключаться программно через комп. попробуй. возможно она слетела из за высокого ксв.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 06 Ноя 2012 16:41:58 #
не помогло: ни прога, ни сброс на заводские. Видно, Звание Героя ему посмертно)) Привыкну. благо сей диод легко паяется, но наука на будущее.
Advin
Уфа
Дата: 06 Ноя 2012 19:32:15 #
BaofengUV-3RmarkII
Внимание массовая проблема дисплея!!! Отображаются все символы на экране долгое время после включения!!!
Видео здесь:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Kp5bXgtA1PY
rv4hv
Togliatti
Дата: 06 Ноя 2012 19:59:30 #
и насколько она массовая?)))
ob221
Оренбуржье
Дата: 07 Ноя 2012 07:45:53 #
Обычно так себя дисплей на морозе ведёт.
Advin, спросите у MrDadanov, разместившего то видео, может он рацию на морозе включал?
moneag
с окт 2012
Дата: 07 Ноя 2012 14:13:13 #
видео "Опубликовано 24.04.2012". вроде как больше нигде подобное не упоминалось...
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 08 Ноя 2012 01:46:32 #
Бао кричит возле кассовых аппаратов при WIDE, но при NARROW всё гуд. Захожу в магазин- звук на ноль.. Вообще станцию использую на частоте 14х.400 ибо ДНД. никаких проблем нет. Смотрели-вертели в руках- завидовали.
Дата: 08 Ноя 2012 11:19:11 #
вопрос к владельцам, заказал рацейку марк2 другу-гаишнегу, для подстраховки так сказать
какой там программатор подходит? от бао5 подойдет или надо другой искать?
Electrician
Дата: 08 Ноя 2012 12:03:32 #
Читайте ветку внимательнее. Или читайте инструкцию внимательнее.
Программатор скорее всего не понадобится.
Дата: 08 Ноя 2012 12:10:05 #
Electrician
ветку читал, инструкцию еще нет
вопрос про программатор остается открытым
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 08 Ноя 2012 12:53:14 #
а чё там программировать-то? 5-7 минут ручного творчества и нужные вам каналы в памяти.. ладно, если вам разнос на 3 разные частоты надо( программа такое умеет) , то другое дело. ГАИшнику такие чудеса не надо. Незнаю как у вас, а у нас одна частота, и РОВД и ГАИ, и даже охрану посадили к ним..
Дата: 08 Ноя 2012 13:10:20 #
nikimal
у нас гаишники на нескольких частотах сидят
причем частенько уходят на резервные в последнее время
dmw71
Дата: 12 Ноя 2012 23:08:54 #
..напомните пожалуйста,от каких раций подходит гарнитура без перепайки к uv-3r Mark II ?
заранее блпгодарен
Дата: 12 Ноя 2012 23:33:38 #
dmw71
Ни от каких. Только своя.
EU6DU
с окт 2011
Беларусь, Орша
Дата: 20 Ноя 2012 20:12:34 #
Случилась неприятность, отвалился в антенне в разъеме центральный контакт , сначала принесли одну, теперь своя сломалась, похоже на болезнь. итог влетел в 10$ за однодиапазонную антенну.
DJ_Wever
с июн 2008
Дата: 10 Янв 2013 22:19:05 · Поправил: DJ_Wever (10 Янв 2013 22:27:47) #
Здравствуйте, не подскажете программу для программирования, распиновку и тип разъема (Jack 2,5mm 3,5mm 3pin 4pin) для Baofeng BF-U3 (эта та, которая без дисплея, на 16 каналов и только на 70-ку), не сочтите за неуважение к вашему наиценейшему времени, но поиском по сайту я пользовался и не только по данному сайту (как видно безуспешно).
P.S. Приобрел на dx.com оптом 5 штук подряд, по 700 рублей за штуку, вышло дешевле чем на 409shop.com а шить не знаю чем, да и официального сайта у бао по видимому нет. Печально...
Дата: 10 Янв 2013 22:35:21 #
DJ_Wever
У нас, в Украине он идет как Вояджер PMR+. Почитать о нем можно здесь.
sapa
Дата: 11 Янв 2013 04:29:55 · Поправил: sapa (11 Янв 2013 04:36:30) #
DJ_Wever
Кабель должен подходить от Baofeng UV-3R, а вот софтина другая. Вот эта софтина должна подходить для BF-U3, BF-U8 и BF-480 http://www.yaesu.hk/pic/download/BF-3R.rar
Сайт у BAOFENG есть: http://powerphone.com.cn/en/index.asp но в разделе с софтом про U3 нет упоминания. Впрочем, можете попробовать версию 480/V6/5188/350/888S Series ( http://powerphone.com.cn/en/DownFile.asp?8 она вроде поновее вышеприведеной), раз старые версии софта были идентичными у BF-480 и BF-U3, то может и эта подойдет.
Также есть сообщения о том, что софтина от другой радиостанции http://www.verotelecom.com/software/vr-100.rar работает с BF-U3.
DJ_Wever
с июн 2008
Дата: 12 Янв 2013 16:13:31 #
allamat, sapa, огромное вам человеческое спасибо!
По ссылке allamat, пришлось перечитать все 5 страниц форума, но там все есть от программы BF-480 (которая очень хорошо подошла), до очень подробной картинки с распиновкой, как переделать кабель от кенвуда к бао.
Все вопросы снимаются.
Сама станция просто замечательная за свою стоимость в 700 рублей. Испытывал две станции на прямой видимости в 15-20 километров, разборчивость на 59, испытания проводились на реке Волге недалеко от города Казани, с родными "резинками" и полностью заряженными акб. Акб хватает на 2-е суток неактивного радио-обмена с включеными "экономайзером". Что не понравилось, так это само изменение громкости с помощью кнопки вкл/выкл, ни хрена не поймешь на какой уровень установил громкость. А в остальном Baofeng BF-U3 являться идеальным вариантом для тех, кому нужна недорогая миниатюрная станция на 70-ку, с отличным соотношением цена/мощность (2 Ватта, а более на 70-ку и не надо, емкость у акб не бесконечная)/миниатюрность/отсутствия лишних органов управления/качество.
