На сайте: гостей - 29,
 Страница:  ««  1  2  3  ...  61  62  63  64  65  66  67  »»Поиск в теме
rv4hv
Togliatti
Дата: 26 Сен 2014 21:55:36 #
Всем привет, попала в руки Бао 3R+ у которой смещена частота относительно показаний на дисплее:
на двойке на 50 кГц
на семидесятке на 150 кГц
возможно кто то сталкивался с такой проблемой, в чём может быть причина?
сброс не помог.
woron
Пермский крвй
Дата: 09 Окт 2014 18:48:22 · Поправил: woron (09 Окт 2014 19:03:56) #
Недавно прикупил бао 3+ в пару к waccom uv-5r(bao uv-5r) . Впечатления- чувствительность гораздо хуже , чем у 5-ки. Пробовал менять местами штатные резинки, ставил кенвудовскую на 2м-результат тот же. Проводил связь с родной антенной на расстоянии примерно 9-10 км лесной массив с перепадами высот до 30м, у абонента бао 5 с несогласованной стационарной антенной алинко 58 (половинка от сломанной 2х58 для 2м диапазона, тупо разобрана на 2 половины) Меня слышно хорошо, но с прерываниями (почему?), я абонента принимал отлично. Связь на семидесятке. Также попробовал антенну-коротыш диамонд 805S , чувствительность упала примерн на треть по сравнению с штатной, в условиях сельской 1-этажной застройки на 2-3 км связь без проблем, зато габариты рацейки стали сравнимы с мобилой. В общем и целом аппаратом остался доволен.
Дата: 20 Окт 2014 00:46:48 #
R3G
РСФСР, Центральное Черноземье
Дата: 29 Ноя 2014 04:36:29 #
rv4hv
3R+ не проходил, а в 3R есть подстроечник R58. Так вот им.
retro70
Дата: 07 Июн 2015 20:53:21 · Поправил: retro70 (08 Июн 2015 03:29:31) #
На днях должна прийти мне Baofeng UV-3R Mark III(есть третий вариант уже),могу сравнить с имеющимся ZASTONE ZT-2R-отпишусь...
С Застоном его сравнивать бессмыслено, ибо Застон полная копия Yaesu VX-2R
Какая ж это полная копия, когда там процессор совершенно другой... Прошивка совершенно другая, самопальная китайская. Схемотехника, детали тоже наверняка разные
Китайвуд это, только продвинутый... Но далеко не Есу...
xroft
Дата: 08 Июн 2015 07:59:41 #
кто недавно брал uv-3r ? какие из проблем были пофиксены в последних выпусках? как там громкость на минималке, модуляция? тоже заказал себе станцию ради интереса на лето в дополнение к ft-60. знал что заказывал, но любопытство взяло верх.
xroft
Дата: 28 Июн 2015 17:57:41 #
Пришло мне китайское чудо. Когда в VFO активируешь сканирование (жмешь F+UV), то частота сначала повышается на 1МГц, а потом начинается сканирование, согласно заданному шагу частоты. Что это? Глюк? Как сделать полный сброс? UV+ON не работает!
vanesrzn
Дата: 25 Июл 2015 23:51:34 #
Тоже не получается сделать полный сброс... У кого получается?
xroft
Дата: 26 Июл 2015 07:38:30 #
китайцы в новых прошивках позаблокировали часть фичей. полный сброс не работает, символьные имена каналам не присваиваются. а у тебя есть глюк со сканированием?
Arena
с апр 2014
Дата: 26 Июл 2015 10:23:03 #
Жадность наказуема. За такие деньги не стоит ждать чуда.
GSN74
Южный Урал
Дата: 26 Июл 2015 15:56:28 #
Так и в первых версиях "трешки" нельзя было символьное имя каналу присвоить. Так-что особо ничего не поменялось.
xroft
Дата: 26 Июл 2015 18:12:37 #
да нет, это не жадность, а интерес. будучи владельцем ft-60 захотелось баофенг. в ft-60 как ни искал программных глюков - не нашел, а тут же...
А некоторые говорят что была возможность сделать имя каналам. Но лично у меня не вышло подправить инишник в проге. в станцию значения имен канала записываются (при чтении они и считываются со станции) но отображаться не хотят...
vanesrzn
Дата: 26 Июл 2015 22:58:10 #
Глюк со сканированием тоже имеется....
vanesrzn
Дата: 27 Июл 2015 00:33:26 #
Вопрос к знатокам бао 3r mark 2. Уменьшил громкость динамика, припоял SMD-чип резистор (12ом) к димамику. Не сгорит он?
GSN74
Южный Урал
Дата: 27 Июл 2015 12:18:29 #
Последовательно или параллельно?? Если параллельно - в сумме сопротивление будет достаточно низким.
Где-то была схема доработки, для уменьшения громкости - заменить сопротивление в цепи обратной связи выходной микросхемы.
vanesrzn
Дата: 27 Июл 2015 15:06:28 #
GSN74, Последовательно
Immortal
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 06 Авг 2015 21:58:57 #
Интересная портативка Anytone AT-3218G (инструкция на русском языке)
Из новых функций:
+ Три отдельных кнопки P1..3 выполняют назначенные при программировании функции.
+ Временное удаление мешающего канала - позволяет временно удалить мешающий
канал из списка сканируемых. Когда сканирование
останавливается на мешающем канале, нажмите
запрограммированную на эту функцию [P1]/[P2]/[P3],
трансивер издаст звук и временно удалит этот канал из
списка сканируемых. Перезапустите трансивер для
добавления удаленного канала в список сканируемых.
sng61
Красноярск
Дата: 24 Авг 2015 19:43:54 #
regulator
поделитесь технологией работы IMAX B6 с аккумами от рации. Пока сходу непонятно:
1. В аккуме вроде две банки последовательно по 4.15в - напряжение в сумме 8.3в. При разряде на аймаксе показывается суммарная отданная емкость - или на одной из банок?
2. На аккуме есть разъемы для отдачи заряда в рацию (два сверху, + и -) - и снизу три для зарядного стакана (+, ноль и -). Как заряжать с аймакса? Если цепляю на крайние (+ и -), он у меня показывает ошибку. На верхние пока не пробовал.
CheS
Верхняя Пышма
Дата: 24 Авг 2015 19:56:15 #
sng61
Не путайте тёплое с мягким))) А именно UV-3R и UV-3R+
У UV-3R аккумулятор такой же как у Yaesu VX-3R, там всего одна банка на 4.2в. И конструкция у него как у обычного аккумулятора от сотового телефона, никаких контактов на задней крышке нет, он заряжается не в стакане, а через разъём.
sng61
Красноярск
Дата: 24 Авг 2015 20:25:11 · Поправил: sng61 (24 Авг 2015 20:28:36) #
я вообще спрашивал не про именно эти аккумы, а про свой (B5), и в нем не как у троек.
sng61
Красноярск
Дата: 24 Авг 2015 20:26:59 · Поправил: sng61 (24 Авг 2015 20:29:42) #
Раз человек в теме просекает, то может и мне чего подскажет)
tokma013
с дек 2015
Дата: 01 Янв 2016 17:21:53 #
Почитал про это радио и купил. Для походов..
Проблем с вызовом через гарнитуру на 2м - нет.
Громкость минимальная - высока только на радио, на рации -нормально.
А вот микрофон и VOX не исправили... Нашел инструкцию - выпаять R7-470Om и впаять RC цепочку.... НО плата у меня разведена по другому.
Как найти это R7? Подскажите плиз, кто разбирается.
tokma013
с дек 2015
Дата: 17 Янв 2016 00:51:34 · Поправил: tokma013 (17 Янв 2016 00:53:24) #
я сделал по другому:
с коллектора транзистора VOX на конденсатор С56 вешается RC цепочка из 100кОм и 0.01мкФ.
R7 естественно выпаивается.
вот именно в таком варианте наступает счастие владения этой станцией)))
таким методом доработал 3 станции.
Можно подробней, для тех кто в танке? :)
RC цепочка - последовательно? места имеет значение(на коллектор - емкость или резистор)?
Не уходят письма личные... сайт глючит?
xroft
Дата: 17 Янв 2016 07:43:52 · Поправил: xroft (17 Янв 2016 07:45:08) #
отвратительная радиостанция. глюк на глюке. шумодав имеет два положения 0 - выключен, 1-9 - включен. пролезает много помех. что самое интересное это то, что при включенном на uv-3r субтоне когда взять другую станцию и подуть при передаче в микрофон - тройка подумает, что это помеха и приемник не откроется. это ужас какой-то :D
tokma013
с дек 2015
Дата: 17 Янв 2016 10:32:15 #
Так это же правильно - дунул то без субтона! :)
Мне нравится. Застройка -лес - связь до 3 км..
Китайцы в ней чего то меняют.... может удешевляют.
У меня и детали другие и разводка на плате другая.
xroft
Дата: 17 Янв 2016 11:28:19 #
Ага, а когда перестал дуть то субтон "появился" и станция открылась.
tokma013
с дек 2015
Дата: 19 Янв 2016 13:01:55 #
Требуется совет!
Нашел точки. Так думаю паять. Старая плата - на 56стр.
tokma013
с дек 2015
Дата: 29 Янв 2016 23:20:16 #
Тема спит, если не умерла... Сделал, как нарисовал.. Стало лучше.
xroft
Дата: 30 Янв 2016 09:19:15 #
Не зря спит. Станция отвратительная!
tokma013
с дек 2015
Дата: 31 Янв 2016 23:51:43 #
Когда спит - значит нет проблем, или все порешали. Я вот то же порешал... Теперь набирать опыт использования.
Она тебе отвратительная - пото му что ты ее не любишь. Это же просто. Или полюби или выкинь. Ругать - нет смысла.
