 Страница:  ««  1  2  3  ...  61  62  63  64  65  66  67Поиск в теме
talah
с мая 2008
беларусь
Дата: 07 Сен 2017 20:15:02 #
добрый вечер
подскажите что делать,случилось после заливки файла с каналами в станцию
http://pixs.ru/showimage/imgonlinec_3506483_27450867.jpg
talah
с мая 2008
беларусь
Дата: 07 Сен 2017 20:17:08 #
добрый вечер
talah
с мая 2008
беларусь
Дата: 07 Сен 2017 20:56:47 #
сам разобрался
GSN74
Южный Урал
Дата: 07 Сен 2017 21:16:36 #
И что-же было?? Поведайте миру, вдруг кто-то так-же столкнется.
talah
с мая 2008
беларусь
Дата: 08 Сен 2017 09:04:26 #
Как я понял первый раз пользовался программой для однострочной uv 3r ,скачал другую прогу залил файлик с частотами и все стало ок
talah
с мая 2008
беларусь
Дата: 08 Сен 2017 09:06:32 #
xroft
Дата: 12 Сен 2017 05:44:44 #
Проблема такого рода: каким то образом выставился репитерный сдвиг 05.001 как мне теперь сделать так чтобы он был ровно 5мгц? Что то я туплю
rk6aow
с фев 2016
Дата: 04 Янв 2018 22:53:58 #
доброй ночи всем участникам форума. у меня вот такая проблема может кто знает как её побороть? фм радио работает но в память не запоминает. (пишу в первый раз так что простите если что не так) http://pixs.ru/showimage/IMG2016071_5984692_28882368.jpg
http://pixs.ru/showimage/IMG2016071_8336199_28882236.jpg
rk6aow
с фев 2016
Дата: 04 Янв 2018 22:58:11 #
valday
с окт 2012
Дата: 04 Дек 2018 04:01:57 #
Здравствуйте. Имеются однострочные бао-3 (делал портативный репитер из них). Теперь хочу настроить на кроссбэнд репитер. Прослушивание попеременно двух диапазонов конечно частично решает ситуацию, но нужно ещё успеть нажать РТТ на той частоте, которая нужна, а не на которой прослушиваешь.
Записать в память разнесённые частоты с тонами для работы на репитер можно только через программирование?
Через комбинацию зажатий кнопок такое не возможно?
Уже собираю кабель для программирования из USB шнурка от сименса и кабеля AV-3,5". Схемки и распиновку нашёл.
Шнурок буду делать на универсальную основу наверное через ЮСБ кабель-мама, чтоб обычные ЮСБ шнурки подключать переделанные на нужные штекеры со второго конца.
И всё же вопрос о ручной настройке на кроссбэнд репитеры, а то в дороге может понадобится, когда нет ПК под рукой.
yaesu vx-2r (от zastone клон) через комбинацию кнопок умеет забивать такое в память.
valday
с окт 2012
Дата: 04 Дек 2018 04:03:11 #
valday
с окт 2012
Дата: 04 Дек 2018 04:49:06 #
А кабелёк то от сименса похоже не подойдёт. Там вывод ТХ RX прямой..
Но есть ещё 2 вывода через схему на плате.. Хм, может с ними удастся что-то придумать?
RN9RQ
с июл 2012
Шадринск, Курганская обл.
Дата: 04 Янв 2019 18:03:48 #
Которые сейчас инетреснее, Mark II или плюсовые?
RN9RQ
с июл 2012
Дата: 04 Янв 2019 18:15:41 #
xroft
Дата: 19 Мар 2019 13:29:08 #
Появилась какая-то новая версия Baofeng UV-3R с прозрачными подсвечиваемыми кнопками и новой антенной.
Никому не приходила такая? Какие отличия от старой версии кроме визуальных?
iSerega
с янв 2019
Дата: 27 Мар 2019 14:41:37 #
всем привет. кто подскажет по поводу UV-3R - не могу разобраться как поменять вторую строку, как установить туда 70см диапазон ? хотел маниторить 2 канала пмр по очереди. но блин как ?
iSerega
с янв 2019
Дата: 27 Мар 2019 14:45:20 #
пришла такая недавно, заказал для рыбалки, следом где-то идет предыдущая версия с надписями - одна из последних и таких больше не производят. тоже решил сравнить, заказал из разных мест. Говорят кроме антенны и кнопок начинку тоже поменяли в лучшую сторону, но это лишь слухи из сети интернет.
lau-de
с ноя 2019
Германия
Дата: 11 Ноя 2019 18:54:01 #
пытался улучшить модуляцию на свежекупленный 3R+
номиналы на плате отличаются от схемы, в частности резистор в коллекторе VOX транзистора 5.6к
поставил вместо него переменный на 10 ком и движок через RC на C56 конденсатор
чувствительность растёт, но и увеличивается уровень помех, а с определённого момента на передаче появляется самовозбуждение которое не прекращается пока микрофон пальцем не закроешь
провозился несколько часов, в конечном итоге пришлось вернуть всё обратно
вот здесь
http://www.koeditz.org/BAOFENG%20UV-3R%20MODS.pdf
немец вставляет в них какую-то свою дополнительную плату за 25 евр и утверждает что полоса увеличивается с 1.7 кгц до 5 кгц и даже видео показывает
интересно что за плата...
lau-de
с ноя 2019
Германия
Дата: 11 Ноя 2019 18:58:13 #
вот здесь
Oldboy
с фев 2020
Дата: 10 Фев 2020 00:11:27 · Поправил: Oldboy (10 Фев 2020 00:12:03) #
Подскажите какую радейку выбрать Baofeng UV-3R+ или Baofeng UV-5R
RUS731
с сен 2019
г. Черноморск
Дата: 10 Фев 2020 21:40:32 #
Ни то ни другое. Лучше quansheng uv-r50
sitao
с мар 2018
Дата: 28 Фев 2020 14:33:44 · Поправил: sitao (28 Фев 2020 14:35:02) #
Доброго времени, суток.
Помогите пожалуйста на рации Baofeng UV-3R (рация НЕ ПЛЮС)
Сломалась задняя крышка. Которая крепится на винте.
Нигде не могу найти корпус и заднюю крышку тоже не могу, есть магазины в Москве, вроде там есть, но цена стоит почти половину от новой рации на Алиекспресс.
Может знает кто нибудь артикул от крышки или корпуса этой рации или где его можно поискать.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/12313.png
xroft
Дата: 29 Фев 2020 07:41:19 · Поправил: xroft (29 Фев 2020 07:42:30) #
Посмотрите здесь, не очень дорого:
http://www.409shop.com/409shop_shopcat.php?&usercat=4604
А еще вот:
http://www.409shop.com/409shop_shopcat.php?&usercat=3714
409shop - проверенный магазин
sitao
с мар 2018
Дата: 29 Фев 2020 17:56:12 #
xroft Спасибо.
shurko_3
с дек 2013
Дата: 06 Окт 2020 16:31:21 · Поправил: shurko_3 (06 Окт 2020 18:36:59) #
Доброго дня. Купил у себя в городе Baofeng UV-3R plus, подкупила очень низкая цена(дешевле чем на Али). Оказалась новая версия, разобрав я понял, почему цена такая )). Выходной УМ только один на два диапазона, схема аудиотракта отличается от 3R. Пытаюсь победить уровень громкости и сделать получше чуствительность микрофона. Добавил в обратную связь УНЧ 100кОм, громкость стала получше, а с микрофоном сложнее. Поствил в место родного микрофона, снятый из гарнитуры от Nokia, громкость микрофона стала выше, но многовато всоких. Надо наверное какой нить фильтр попробовать сделать, усилительный каскад для вокса на этой плате не нашел ((. Сравнивал модуляцию с Puxing PX-2R, там больше средних частот, мне она намного больше нравится.
xroft
Дата: 06 Окт 2020 20:58:55 #
Менеджер завода Baofeng вообще сказал мне, что UV-3R снята с производства. Не знаю уж как UV-3R Plus, а вот обычная тройка уже всё...
Возникает вопрос: есть ли альтернатива этой станции? Какие двухдиапазонные маленькие станции вы еще знаете?
shurko_3
с дек 2013
Дата: 07 Окт 2020 12:38:21 · Поправил: shurko_3 (07 Окт 2020 14:09:37) #
В общем, поставил микрофон от сотового(который с отдельнм питанием) + заменил родной уплотнитель на резинку от наушников, встала по размеру идиально(чуток подрезал) Теперь качество звука значительно лучше, высоких по прежнему многовато но средних стало больше. Еще, поменял подсветку на белую, экран теперь значительно лучше смотрится.
[img]http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/img_20201007_122954.jpgм[/img]
kovcheg
Москва. ЗАО
Дата: 08 Окт 2020 08:57:09 · Поправил: kovcheg (08 Окт 2020 09:00:14) #
Вот такой клон ещё есть Fujitel FB-5H
Одно диапазонный на 245 МГц,передача раскрывается 220-282 МГц
[img] [/img]
xroft
Дата: 09 Окт 2020 05:39:04 #
