На сайте: гостей - 35,
участников - 1 [ Опытный]
 LPD-Форум —› Прочее —› Рация, которая сама определяет CTCSS тон.
v229
Дата: 14 Окт 2011 00:09:24 · Поправил: v229 (14 Окт 2011 00:10:32) #
Доброй ночи всем. Люди подскажите есть носимые радюхи которые при сканировании
каналов сама определяет CTCSS тона.
501
Дата: 14 Окт 2011 00:16:25 · Поправил: 501 (14 Окт 2011 00:18:06) #
Yaesu VX-7R, только правда одного канала... сорри
Przevalskij
с дек 2009
Дата: 14 Окт 2011 01:05:21 #
Cobra MT800 сканирует CTCSS и DCS тона на выбраном канале
MaxP
Дата: 14 Окт 2011 01:32:39 #
Практически ВСЕ радиолюбительские.
И уж тем более наверняка все YAESU с набором чатсоты на клавиатуре - VX*, FT-*
FlashSighter
Дата: 14 Окт 2011 06:12:27 #
Quansheng TG-UV2. Но она сканирует кода на выбранном канале.
Другие китайцы думаю тоже умеют
visor77
Одесса,
Дата: 14 Окт 2011 12:07:18 #
Wouxun KG-UVD1P умеет сканировать субтоны на выбранной частоте/канале.
Markpol
с мая 2008
Улан-Удэ
Дата: 14 Окт 2011 15:38:50 #
Jet! именно так и работает как тебе надо
locomosha
Эфира хватит на всех
Дата: 14 Окт 2011 19:38:36 #
практически все частотные станции
v229
Дата: 14 Окт 2011 20:26:29 · Поправил: v229 (14 Окт 2011 23:43:16) #
Это я знаю что все частотные сканируют на выбранной частоте, я поставлю вопрос иначе. Примерно лет пять назад мне дали погонять рацейку чисто лпд диапазона маленькая такая с откидной антенной, вот когда сканируешь каналы и если на канале есть разговоры она останавливается и сбоку на дисплее показывает какой тон стоит. Она определяла сразу и не надо было тона сканировать.
BR4096
Торонто
Дата: 14 Окт 2011 21:03:06 #
Optim WT-415
Tonik
50RS433 Жуковский
Дата: 14 Окт 2011 21:33:48 #
Прикол в том, что рации фирмы YAESU умеют сканировать тон на выбранной частоте , но определить его почти не могут.1807(рабочая лошадка) аппарат этой же фирмы умеет, а 8800 или ВХ 6 не умеют(паяльные).Если каким то чудом они определяют тон в герцах , то на секунду поиски приостанавливается, открывается шумоподавитель-видно тон , слышно обмен и опять побежал дальше.Не успел-твои проблемы(8800 ,ВХ 6).Другое дело есу 1807 и многие многие китаенвуды(псевдокенвуды)-сканер бегает, находит тон/ останавливается, в пукалках типа джета, кстати ловит тоны на ура-кажет "номер "тона от 0 до 36 -вида 01, 02 и тд. Проблема лишь в том что стандартная таблица субтонов(каналов, подканалов)в лпд(пмр) станциях не совпадает с "паяльной" Например, "первый" субтон -01 это 67 Гц, а вот второй -69 Гц есть в паяльных станциях и отсутствует лпд-пмр пукалках.В этом есть целая система-каждый по счёту 4? тон паяльной сетки отсутсвует в пукальной сетке-эткая защита от ширпотреба для "продвинутых" То есть в китаенвуде оставил поиск тона на всю ночь пошел спать утром глянул -найденный тон Тот или не тот-ваши проблемы намертво запечатлен на дисплее, в то время как на есах беготня по кругу не останавливается.
Alex2
Красноярск
Дата: 17 Окт 2011 18:39:26 #
+100
MaxP
Дата: 17 Окт 2011 21:08:42 #
Всё они прекрасно определяют, а длительность и алгоритм (остановится или побежит дальше) задаётся через меню. В данном случае сложность не сыграла на руку YAESU :)
Честно говоря, не понял, проблема это или нет :)
Берёте таблицу соответствия кодов и распечатываете, всё будет ясно через пару секунд.
В предудущем процитированном абзаце, как я понял, упоминался CTCSS мыльниц - так вот, там 8 тонов :)
Мне кажется, много рпоще будет за минуту перебрать эти тоны ))
Tonik
50RS433 Жуковский
Дата: 17 Окт 2011 23:22:06 #
36 вообще то даже в самых дешёвых мыльницах.алгоритм (остановится или побежит дальше) задаётся через меню
какой пункт меню ?Номер.
MaxP
Дата: 18 Окт 2011 07:46:26 #
Я, видимо, просто не выспался. Ессесно.
Номер не скажу, меню у разный станций - разное. Правда, есть общая аббревиатура. Как вспомню, напишу.
Ищите аббревиатуры SC[N].* или *.SC[N]
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 20 Окт 2011 01:57:38 #
36 вообще то
если быть точным, то 38. В любительских 39. В профессиональных 39, в некоторых - 50...
8 тонов - это в jj-коннектах. В некоторых тонов вообще нет - например в мидланд г-5 или старых профессиональных, где для тонов нужно было ставить отдельную платку.
badger2
с фев 2011
Дата: 11 Дек 2011 04:06:26 #
MaxP
Доброго времени.
Простите, мне интересен этот момент:
Как вспомню, напишу. - не вспомнили?
С уважением, Андрей.
General32
с дек 2008
Севастополь 50RS932
Дата: 11 Дек 2011 10:44:26 · Поправил: General32 (11 Дек 2011 10:45:59) #
Из мыльниц которые автоматом определяют субтон при приёме и сами на него становяться при передаче ; Alan777 , Motorola 45-12 ,и jjkonnekt не помню номера такой убогий овальный корпус с 2-мя режимами диапазонов lpd-pmr
GIBBON
Offline5.4
Дата: 11 Дек 2011 22:56:45 · Поправил: GIBBON (11 Дек 2011 22:59:05) #
"JJ-connect Style Plus" называется.
Tonik
50RS433 Жуковский
Дата: 11 Дек 2011 23:21:04 #
Вообще то практика подсказывает мне, что предпочтительнее определять тон путем ручного перебора. Обычно данная операция осуществляется за несколько заходов .В момент появления активности на канале на дисплее станции должно быть видно кстати, показания с-метра в режиме сканирования тонов, тут пукалки отпадают сразу, видим палки-крутим валкодер перебираем тона допустим первые 10 туда обратно,если приёмник не открылся при последующем проявлении активности крутим следующие 10 тонов.Естественно при этом контролируя показания с-метра ориентруясь на нужный уровень сигнала,допустим,если вы знаете что интересующий вас сигнал не менее 5 баллов,то все остальные можно игнорировать,либо загрубить приём до нужного порога функцией вида RF SQ (для ес). В особо сложных случаях,если позволяет память станции и достаточно терпения можно сделать и такую непростую вещь для определения тона ,как ,занести интересующую частоту в ячейки памяти вида 1-39 или сколько там тонов существует в природе,в каждой ячейке частота + тон на порядок выше с увеличением числа .Путем ручного пребора из памяти приёмник откроется быстрее чем в автоматическом режиме,но это актуально если интересует определение тона на определенной (рабочей ) частоте.
Дата: 12 Дек 2011 20:41:26 #
Кстати, Midland G7 умеет определять субтон
Markpol
с мая 2008
Улан-Удэ
Дата: 13 Дек 2011 08:06:48 #
Как?
UA0QQT
с авг 2011
UB3DCL (ex.UA0QQT) Ближнее Подмосковье
Дата: 13 Дек 2011 09:33:52 #
у меня Alan 777, сканирует каналы и при этом одновременно сканирует тона и потом тон и показывает.Очень удобно определять его.
Дата: 13 Дек 2011 10:14:23 #
Как?
При сканировании каналов, если ловит сигнал с субтоном, останавливается и отображает его номер
Дата: 13 Дек 2011 13:23:27 #
Вопросик у меня возник. А нафига? Послушать можно и без тона.
Кстати, с одним туташним товарищем пробовали отсканировать тон на анализаторе звука, уж не помню в какой именно программе. И в итоге оказалось что работает, тон видно на "водопаде" как постоянная тоненькая полосочка.
Tonik
50RS433 Жуковский
Дата: 13 Дек 2011 13:34:13 #
Мне как пользователю попугайки на зашумленом первом канале лпд очень надо. Просканировал тон утром , выставил на передачу а прием без субтона, канал аатоматически чистится от крановых и охраны весь день. Можно каждый день менять на новый тон и за месяц из помойки сделать чистый прогретый канальчик без вирамайна .
Дата: 13 Дек 2011 13:38:52 #
Tonik
Которого потом хватит дня на 3-4.
Я проще поступил на работе, ушёл на 445 с коппейками Мгц, так что даже субтоны не использую.
AYuGavrilov
Дата: 13 Дек 2011 13:51:10 #
Так большинство раций, кроме самых дешевы имеют функцию СTCSS сканера. И пункт вменю такой есть, искать нужно только при приеме сигнала корреспондента. А большинство адиосканеров сами ищут субтон. Только в самых дешевых пластмассовых станциях субтональный шумодав работает не корректно.
XOR
Дата: 13 Дек 2011 19:05:02 #
Мне как пользователю попугайки лучше смотреть в сторону CMX808 и клонировать тон,
ну или отсекать корреспондентов с тоном, это уж на сколько фантазии хватит.
V_Strannik
Дата: 17 Дек 2011 20:31:32 · Поправил: V_Strannik (17 Дек 2011 20:34:40) #
Надо же ... А я всё ещё кипячу! "Мидландов" я перелопатил много но, об этом не знал, в инструкции ничего нет. Тем не менее орешек знаний твёрд но мы не привыкли отступать решил поэксперементировать.
Результаты несколько обескуражили. Действительно, эффект обнаружения и индикации тона (CTCSS) в составе принимаемого сигнала обнаружен ... НО! нестабильно.
Причем, от чего зависит, я так пока и не разобрался.
Были разные результаы (всё при включении сканирования):
1. тон обнаружен и индицируется,
2. тон обнаружен, индицируется, но приём не возможен (в канале до того был установлен другой тон).
3. тон не определяется ...
Взаимосвязь настроек ( а может и самих значений тонов, и/или мощности сигнала ?) пока не уловил ...
От чего точно зависит, так от напряжения питания - G-7 долго не пользовался ( и соответственно не заряжал). За 8-10 мин экспериментов аккумуляторы сели р/с вообще перестала что либо определять, и ... эксперимент отложен на время :-)
