 LPD-Форум —› Прочее —› Рация, которая сама определяет CTCSS тон.
Дата: 13 Янв 2012 14:47:48 #
Вопросик у меня возник. А нафига? Послушать можно и без тона.
А вот поздравить коллектив соседнего супермаркета с Новым Годом, не зная тона - не получится :-)
dackov
Фрязино
Дата: 13 Авг 2013 00:47:33 #
1. тон обнаружен и индицируется,
2. тон обнаружен, индицируется, но приём не возможен (в канале до того был установлен другой тон).
3. тон не определяется ...
проблема у баофенга-5,
с какими то станциями моя работает,
какие то слушаю но баофенг не передает,
или принимает чисто шипение с заведомо установленной частоты
Подскажите что сделать, заранее благодарен
GoBliNuke
RadioAlert.ru
Дата: 13 Авг 2013 13:10:03 #
Что значит - не передает? в это же время на других станциях его слышно?
Принимает чисто шипение - а другие станции в этом же месте принимают речь?
Описать ситуацию нужно подробно, чтоб можно было помочь. Пока предположение, что дело совсем не в субтонах, которым посвящена тема.
Tahvo
Дата: 13 Авг 2013 14:12:20 #
Интересненько! А Бао 5 так не умеет?
Дата: 13 Авг 2013 14:57:36 #
Tahvo
бао5 не сканирует субтоны, а TYT uv-3 например сканирует, хотя вроде чип один
TokRa
Рига (Латвия)
Дата: 13 Авг 2013 15:04:47 #
В бао5 есть функция сканирования субтонов, вот только запрятана она далеко и работает лишь при добавлении нового канала.
На мой взгляд, самый адекватный сканер субтонов из китайских раций — у quansheng tg-6a, там надо лишь зажать клавишу 7 и довольно быстро отображается используемый субтон, работает в частотном и канальном режиме.
SP171
с сен 2011
KP50EB (Санкт-Петербург)
Дата: 13 Авг 2013 16:59:49 #
У меня yaesu 1907 и yaesu 7900 сканируют тон,но...чтобы отсканировать тон,нужно выставить частоту,на которой нужно сканировать тон и включить так называемый субтон на прием и передачу(в меню выбора субтона нажать кнопку на тангенте(UP или DOWN,в зависимости от того в какую сторону сканировать,от 0 до 255 или от 255 до 0) субтон сканируется,когда на частоте появляется несущая.
Когда отсканировался субтон станция прекращает поиск на 3 секунды и далее продолжает поиск,т.е рядом со станцией придется стоять...
Есть TYT TH-UVF1(он же кенвуд,он-же джокер) в нём под это отведены 2 пункта...DCS и CTCSS.
В каждом и пунктов просто нажимаешь кнопку и идет поиск субтона и как только субтон отсканирован - на дисплее мигает отсканированный субтон пока не выйдешь из меню сам...
dackov
Фрязино
Дата: 13 Авг 2013 23:11:27 · Поправил: dackov (13 Авг 2013 23:18:31) #
значит такая ситуация - три радиостанции мой баофенг 5, ЕСУ 8Р , КЕНВУД 3207. работаем на 8 канале( 433.8 мгц)
я произвожу передачу голосом - ЕСУ 8Р принимает мою передачу, КЕНВУД 3207 не принимает( тишина )
КЕНВУД 3207 передача голосом - мой баофенг 5, ЕСУ 8Р принимаем голос
172.602 мгц частота отдела полиции в россии - мой баофенг 5 принимает фоновый шум, ЕСУ 8Р в курсе всех движений в полиции, далее -2 мгц от частоты полиции наши радейки совместно работают
хочется выяснить в чем проблема баофенга
GoBliNuke
RadioAlert.ru
Дата: 13 Авг 2013 23:29:05 · Поправил: GoBliNuke (13 Авг 2013 23:30:03) #
Когда Есу передает, Кенвуд принимает? Перепроверить настройки субтонов, начиная с кенвуда.
По приему полиционеров - в бао приемный тракт дешевка, может из-за этого. Есу и бао находятся в одном и том же месте, когда Есу слышит, а бао нет?
dackov
Фрязино
Дата: 14 Авг 2013 00:04:27 #
дистанция между ними метров 200
серпуховских прекрасно принимаю, находясь в заокском райне тульской
GoBliNuke
RadioAlert.ru
Дата: 14 Авг 2013 08:19:57 #
Приемник бао может забиться от другого сигнала. У серпуховских может быть репитер посильнее или условия приема лучше. Все по конкретике.
dackov
Фрязино
Дата: 14 Авг 2013 09:05:47 #
GoBliNuke
в инструкции к баофенгу пункты 10, 11, 12, 13 функции связанные с подтонами, где найти субтоны
GoBliNuke
RadioAlert.ru
Дата: 14 Авг 2013 09:20:51 #
Э, суб = "под" :)
dackov
Фрязино
Дата: 28 Авг 2013 07:43:33 #
вопрос к знающим
и все таки, беда с субтонами, подтонами у баофенга 5. нарыл в кладовке детские радейки jet one, установил выборочно канал, субтон. включил скан на второй jet one. нашла, прием передача на отлично. запустил скан на баофенге, бао канал подхватил, а вот с настройкой субтона пришлось повозится в ручную, как сделать что б бао автоматически подстраивал субтоны???
GoBliNuke
RadioAlert.ru
Дата: 28 Авг 2013 09:19:47 #
Не будет он автоматически подстраивать, не заложено в нем :) просканировать может.
yarbyz
с июн 2015
Красноярск
Дата: 09 Июн 2015 04:44:38 #
У меня вопрос кто поможет буду рад . Есть частота на которой работаем. Могу ли я на одном субтоне , услышать абонентов с других субтонов той же частоты ??
yarbyz
с июн 2015
Красноярск
Дата: 09 Июн 2015 04:48:51 #
GSN74
Южный Урал
Дата: 09 Июн 2015 07:54:55 #
Допустим, есть дверь с замком и комплект ключей к ней. Так??
Сможем ли мы открыть этими ключами другие двери??
Субтон как-раз должен быть одинаков на всех станциях. А если есть необходимость слышать всех - субтон на прием в режиме off.
