 LPD-Форум —› Прочее —› Радиостанция для леса. Не это ли идеальный вариант?
Toni_4N
с ноя 2007
Киров
Дата: 04 Янв 2012 21:03:44 #
Выходная мощность, не более 0,05 Вт
В России где 0,05, там и все 5 будут :) Нам только дай)))
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 04 Янв 2012 21:20:45 #
Мой выбор 145/433 Просто легально и нормально работает.
Все одно больше в лесу между переносками чем 1-2 км не надо, на реке тем более т.к. Прямо по тайге не ходят, и рек по линейки у нас нет все петлями вьются посему 1 км для радио это минимум минут 25-30 хода пехом.
rk3asc
Offline3.9
Дата: 04 Янв 2012 23:25:11 #
Лучший вариант для леса - Лоу Бэнд. Ну или УКВ 144-146 мгц. Взять GP300 и пользоваться ими, вполне достойный вариант и надёжный. Это мой личный опыт.
Tahvo
Дата: 05 Янв 2012 00:11:54 · Поправил: Tahvo (05 Янв 2012 00:25:28) #
Ну это уже второстепенный вопрос для этой темы! ( Я про - Выходная мощность, не более 0,05 Вт)
Главное, что есть люди, которые реально пользовали данный диапазон и есть отзывы о эффективности его на пересечёнке и в лесу.
kenwood33
Дата: 05 Янв 2012 00:23:39 #
shadows_x
А разве здесь это кого то волнует? ЛПД то же не ...4 Вт. ;(
Дата: 05 Янв 2012 07:14:05 · Поправил: ПАлексей (05 Янв 2012 07:16:25) #
Разрешили :)
Разрешить-то разрешили, но нужно ещё разрешение получить, если хочется пользоваться станцией легально. Как я понял, порядок такой же, как для LB. Для физ. лица для личного пользования довольно накладно получится.
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 31 Янв 2012 13:13:32 #
ОТ меня в 12км лесхоз работает на 41.250мГц
А не 42250 ?
enzo
с авг 2011
Дата: 14 Мар 2012 01:52:31 #
Ну и каковы они, отзывы? Интересная штука вообщем, а уж если ещё и на гамнитолу с диапазоном от 65 которые слышно, совсем для леса-охоты хорошо)). Ждём с нетерпением продолжения..
009
Большой Тютерс
Дата: 14 Мар 2012 09:39:52 #
Да, да. Где отчет о проделанной работе дорогой Tahvo?
Дата: 14 Мар 2012 12:03:37 #
может быть не так удобен, но куда менее капризен к плотности леса и рельефу
Карат-2 : Рейтинг
F.R.
с фев 2012
Дата: 14 Мар 2012 18:19:39 #
Вставлю свои пять копеек:
Тестировали баофанг UV-3R и пуксинг-777, на частоте 435МГц в лесу, с холмистым ландшавтом. Устойчивая связь до 2.5км. Были места, где в 1.8км связь была на 3 балла, но там были либо сильные низинки, либо приличные горочки между нами. Лес - сосны, елки, березки (редко), плотный =) В одном месте, с более-менее ровным ландшафтом удалось связаться на 3.2км на 5-6 баллов. Антенны - штатные резинки. Мощность стояла максимальная. Изменением мощности с 5вт до 1вт ничего, почти, не меняла. S-метр показывал те же значения, что и при максимальной мощности, фоновый уровень шумов чуууууть-чуууть увеличился. Чуть потепелеет, по-пробуем самодельные резонансные четвертушки и коаксиальные диполи. Так же сравним с 144МГц. Опять же, при штатных и самодельных антеннках.
PS. Самые простые вокстеллы MR-160 с четверть-волновыми резонансными штырями (со штатными спиральками, вообще, тихий ужас был) в этих же местах: 1-1.2км устойчивой связи. Дальше 1.5км хлюп-хлюп шумодавом =/
Tahvo
Дата: 14 Мар 2012 21:23:56 · Поправил: Tahvo (14 Мар 2012 21:24:16) #
Да ничем этот эксперимент не закончился. Имею базовую на этот диапазон. Для леса надо было прикупить пару портативок. Напарник отказался от эксперимента за 100 долларов. Остался при своей LPD. Я прикупил Кваншенг двухдиапазонный. Т.с. на все случаи жизни.
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 14 Мар 2012 21:49:33 · Поправил: POKISь (14 Мар 2012 21:51:35) #
к примеру ЛБ , алан(протативка)-база(лен) ессно город средней заселеностью с горкой (перепад-точнеее низниа-гора-низина)15 км по уровню 5-5 5-7 балов, но данные по работе а не для частного применения
Tahvo
Дата: 14 Мар 2012 21:59:14 #
У меня тоже какой-то Лён без дела валяется. Древний! Надо-б включить- проверить.
Дата: 15 Мар 2012 07:19:45 #
POKISь
Любопытно, а что за портативный Алан такой на LB? Кстати, слышал из Саранска станцию
LB на расстоянии примерно 70км на юг (Пензенская обл.). Частоту уже не помню, два года прошло), но когда услышал, сразу по таблице частот определил город. Может даже это и ваша по работе :)
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 15 Мар 2012 13:58:13 #
алан HP 3050 и работают только служебные радиостанции (скорая, водоканал и т.д., примерно с год уже работают там таксисты-переехали с сиби)
gaznik
Дата: 15 Мар 2012 20:38:05 #
http://www.wouxun.com/Two-Way-Radio/KG-UVA1.htm
Вот как вариант. Только где ее в розницу взять?
Дата: 16 Мар 2012 08:10:03 #
gaznik
Может и есть уже в каком китайском магазине. А пока такой вариант, то же самое, только с дисплеем и 128 каналами http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=106023
gaznik
Дата: 16 Мар 2012 10:04:56 #
А на фига в лесу дисплей и кнопки?
Дата: 16 Мар 2012 12:31:24 #
алан HP 3050 есть такая, всё не найду кто их прошивает.
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 16 Мар 2012 13:18:26 #
так там всё просто , и программатор , только немного другой, софт на сайте есть
Tahvo
Дата: 17 Мар 2012 11:48:56 #
Да. Для леса лучше без дисплея. И дешевле стоить должна.
gaznik
Дата: 17 Мар 2012 13:41:43 #
Дык про что!? Упал-встал-антенку поправил-стряхнул мох-хрюкнул в канал. Второе дело,что "зашито"!?
gaznik
Дата: 17 Мар 2012 13:43:43 #
"от сих до сих" лучший вариант"16 для туриста "за глаза".
damages
с июл 2011
Дата: 17 Мар 2012 13:51:37 #
как раз для туриста лучше обладать свободой настройки рации без компа
ибо неизвестно как фишка ляжет и с кем нужно будет связываться
gaznik
Дата: 17 Мар 2012 14:06:14 #
Не,коль Вы "уходите" от кольца на две "монтажки" то Вам лучше знать заранее частоты.Прошили-и ага?! Я не прав?
gaznik
Дата: 17 Мар 2012 14:08:14 #
А когда водичка-камень и пр. условия Вам по рюкзаку навернут,согласитесь,необходимо устройство "кондовое".
gaznik
Дата: 17 Мар 2012 14:11:58 #
всмысле.стряхнул-пошел дальше.:)))
NBFM
Дата: 20 Мар 2012 00:09:48 · Поправил: NBFM (20 Мар 2012 00:13:27) #
US5EQQ
на родные НАСТРОЕННЫЕ антенны , проигрывало однозначно обычной двоечной радиостанции .
Ага, проигрывает, особенно на 70-ке, если радиостанцию в кармане держать или на поясной клипсе на ремне :) Антенна LB портативки при работе на приём и передачу не должна касаться тела. Идеальный вариант-держать станцию в наплечном кармане, чтобы антенна из-за плеча выглядывала. Тогда ни двойке ни 70-ке не проигрывает, особенно на настроенную на конкретную частоту "резинку". Проверено на практике в условиях тайги Центральной Сибири.
Имел полностью обратный результат вашему в средне-пересеченной местности центральной россии.
2м- вел себя лучше всего. и в лесу, и по оврагам-полям. слышно было дальше всего.
70 см- хорошо в радиусе пары км и если нет препятствий. до 5 км связывались портативка- портативка с горок небольших и портативка-стационар.
39 мгц- проиграло всему. за 1.5 км связи уже не было никакой. Хотя, казалось бы...
на основном тема была - 70 мгц во многих странах уже радиолюбительский диапазон.
вещания на 70-74, там где радиовещательный диапазон у нас- толком нету.
если дело дойдёт до испытаний этих потаскушек- отпишите результаты эксперимента и условия.
Дата: 20 Мар 2012 08:10:05 #
NBFM
Может антенна неэффективная (ненастроенная) на данную частоту была? Ведь LB - это не "двойка" и не "семидесятка", тут антенна более или менее эффективно работает +/- 1 мГц от частоты настройки.
