участников - 1 [ Опытный]
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  138  139  140  141  142  »»Поиск в теме
mixamt
с янв 2011
КМВ
Дата: 06 Апр 2012 17:32:25 #
Доброго всем времени суток! Так как UV-5R потихоньку начали подтягиваться, решил создать подходящую тему.
Получил час назад первую пятерочку, еще две в пути. Первые впечатления весьма положительные, всё даже лучше чем ожидал за 56 долларов.
По мере роста темы постараюсь собирать инфу в первое сообщение.
Tahvo
Дата: 06 Апр 2012 21:28:37 #
А вот и правильно! А-то все Баофенги перемешали...
omron
Дата: 06 Апр 2012 22:13:21 #
Нет гнезда внешнего питания, как у тройки.
Ток потребления и выходную мощность кто промерял?
gagaren
Уфа
Дата: 07 Апр 2012 08:09:14 #
Вначале создал сообщение в теме про 3ку, потом эту увидел. Такой вопрос: сегодня первый раз поставил на зарядку аккумулятор своей бао 5, вначале индикатор заряда горел постоянно красным, а потом перешел в мигающий режим - секунду горит красный, потом секунду зеленый. Кто нибудь знает что это означает? и щас еще заметил - низ зарядки оч сильно греется, аж пластик подплавляется.
mixamt
с янв 2011
КМВ
Дата: 07 Апр 2012 11:52:00 #
Заряжать еще не пробовал, поэтому пока только теория:
на TYTе красный означает зарядку, зелёный окончание зарядки, попеременное моргание ошибку. То что сильно греется тоже не хорошо, на других станциях такой баг тоже всплывал и устранение его тоже есть вот например зачинка стакана Wouxun
Ну и померяйте напряжение после окончания зарядки, если приблизительно 8 вольт, то может не всё так печально.
gagaren
Уфа
Дата: 07 Апр 2012 17:05:14 #
А еще такая тема: звук чз родную гарнитуру оч тихий, так, что хотелось бы раза в два погромче. У остальных так же?
mixamt
с янв 2011
КМВ
Дата: 07 Апр 2012 18:06:44 · Поправил: mixamt (07 Апр 2012 19:08:21) #
Звук через родную гарнитуру и в тройке был тихий, решение тоже существует
rv4hv
по просьбам трудящихся....
изготовлена и испытана самопальная тангента (гарнитура) с микрофонным усилителем.
разбираемость у корреспондента при малых уровнях сигнала увеличивается на порядок.
Только учесть распайку разъёма.
Распиновку нашего разъёма посмотреть можно здесь
ну или вот
Средний контакт 2,5(маленького) джека игнорируется.
А вообще звук тихий не только через гарнитуру но и через микрофон рации, так что думаю микрофонный усилитель надо будет ставить в саму рацию, если модуляцию не поправят програмно.
mixamt
с янв 2011
КМВ
Дата: 07 Апр 2012 18:41:33 · Поправил: mixamt (07 Апр 2012 19:11:48) #
Кстати раскрутил стакан зарядки, там на удивление вообще не оказалось транзисторов как в стакане от wouxun.
Но это не все, если подключить стакан к бп то он тоже моргает так что видимо всё в порядке просто он так работает, хотя на стакане о переменной идикации также написано что это ошибка зарядки.
Еще блин смутило что входное напряжение на стакане 11v а БП в комплекте на 8,4.
Ну и обратите внимание На разъёме + снаружи по этому акуратней с неродными БП.
smirnoff
Курган
Дата: 07 Апр 2012 21:18:51 #
По приёму тоже есть пропуски(в смысле задержки срабатывания), когда первое слово "съедается"?
omron
Дата: 08 Апр 2012 12:22:28 #
mixamt
с янв 2011
КМВ
Дата: 08 Апр 2012 13:01:48 #
smirnoff
В этом отношении лучше чем UV-3R но хуже чем TYT. а больше мне сравнить пока несчем.
mixamt
с янв 2011
КМВ
Дата: 08 Апр 2012 13:03:28 #
omron
На обратной стороне платы еще пара ёмкостей.
omron
Дата: 08 Апр 2012 18:50:57 #
И светодиод. Паяно всё вручную.
Продал свой UV5R, заказал Wouxun KG-UVD1P.
R3DZ
Domodedovo
Дата: 09 Апр 2012 07:44:17 #
Паяно всё вручную.
Так пайка вручную намного качественней и дороже.
Дата: 09 Апр 2012 08:45:35 #
Далеко не факт!
omron
Дата: 09 Апр 2012 21:05:53 #
Ладно хоть резисторы правильные впаяли, а не как в tg-uv2.
Grival
Дата: 10 Апр 2012 12:41:20 · Поправил: Grival (10 Апр 2012 13:17:06) #
genca
Дата: 17 Апр 2012 20:03:19 #
пришла рацейка. Впечатления очень хорошие. что понравилось, можно оба приемника настроить на любой из двух диапазонов (те можно слушать или два канала VHF или два UHF) на дисплей выводиться как в частотном режиме так и в канальном. шумодав открывается, в отличии от UV3R, без всяких задержек, причем при сравнении рацейка открывается быстрее чем Puxing PX-888K в обоих диапазонах. слышимость отличная. гарнитура и шнурок для программирования подходят с "кенвудовским" разъемом. Полевые испытания позже.
P.S. может у кого есть файлик с забитыми частотами?
Ruiz_Av
МО. г. Видное
Дата: 17 Апр 2012 21:24:56 #
Может кого заинтересует.
Неплохой обзор от наших Польских друзей.
Суровые Калининградские радиолюбители. xD
Англоговорящий обзор меню радейки. На 1.58 можно лицезреть скорость сканирования агригата.
Tesla
Дата: 19 Апр 2012 10:17:18 #
Также являюсь владельцем сего аппарата весьма доволен покупкой и качеством Ранее использовал СВЯЗЬ Р-53 он же первый дуал бэнд воксун. Сравнивая аппараты у УВ 5Р масса малозаметных достоинств, при правильной настройке он работает как часы, передача на отлично. Единственный минус подсветка и антенна, подсветка настраивается не очень хорошо, антенна базовая не слишко м хороша на приём и передачу идеально подходит антенна(базовая она же штатная) от воксун дуал бэнд или нагойи, другие антенны я пока не испытывал
мой отзыв положителен рэу отвечает заявленным характеристикам и довольно приятен в пользовании
komar
томск
Дата: 19 Апр 2012 12:25:03 · Поправил: komar (19 Апр 2012 12:55:42) #
BAOFENG УФ-5R
WACCOM УФ-5R 5W
похоже это близнецы.
сегодня разобрал ваккома, если кому нужны фото внутренностей ,могу выложить
может не совсем по теме, но где то так.
vetergru
с сен 2011
Курган
Дата: 23 Апр 2012 06:34:43 #
Да конечно выкладывайте, поглядим, сам такую заказал - жду.
AlexDPenza
Пенза
Дата: 24 Апр 2012 19:21:38 · Поправил: AlexDPenza (24 Апр 2012 19:23:20) #
Всем привет.
Подарили мне на ДР данную рацию. Помучав ее пару дней понял - МОЕ, быстро продал свой комплект мидландов G7 и заказал еще одну такую же рацию+кабель+более длинную антенну+запасной акомуль+тангенту...
С рациями я давно, но меню у 5R не особо простое. Потому взял на себя смелость перевести родной мануал, со своими комментами из других источников. Простите, если ошибся или что-то криво написал. Давайте исправлять вместе! Да, некторые пункты я так и не понял :(
Вот что у меня получилось
MenuFunction/DescriptionAvailable settings
№ Меню Значение
0 SQL (Squelch level)0-9 уровень срабатывания шумоподавителя. Оптимально 5
1 STEP(Frequency step)2.5/5/6.25/10/12.5/25kHz шаг перестройки синтезатора (стандартный 25кГц)
2 TXP(Transmit power)HIGH/LOW мощность передатчика высокая/низкая
3 SAVE( Battery save,l:l/l:2/l:3/l:4)OFF/1/2/3/4 режим экономии энергии в приёмнике (экономайзер) чем больше число, тем экономнее
4 VOX(Voice operated transmission)OFF/O-1O уровень срабатывания PTT при голосовом управлении
5
W/N( Wideband/narrowband)WIDE/NARR смена полосы приёмника и девиации передатчика 5кГц/2.5кГц Узкую полосу применяют для того чтобы радиостанции могли работать через каждые 12.5кГц. и не мешать друг другу. Если в пункте стоит WIDE, значит девиация передатчика ±5кГц и полоса приёмника шире. Без взаимных помех станции могут находится друг от друга на расстоянии 25кГц. Радиолюбители применяют обычно WIDE.
6 ABR(Display illumination)OFF/l/2/3/4/5s Время, через которое выключится подсветка экрана
7 TDR(Dual watch/dual reception)OFF/ON функция двойного приёма. позволяет следить за двумя частотами установленными в диапазоне UHF и VHF. Принцип основан на поочерёдном перескакивании с одной частоты на другую. Когда появляется сигнал перескакивания прекращаются. Режим DW возможет только так как описано выше, работа с частотами из памяти или с частотами на одном диапазоне - не возможна.
8 BEEP(Keypad beep)OFF/ON Звук при нажатии на клавиатуру
9 TOT(Transmission timer)15/30/45/60.../585/600seconds автоматическое выключение передатчика через 15-600 секунд. Помогает избегать перегревы передатчика. Фактически максимальное время на передачу за раз.
10 R-DCS(Reception digital coded squelch)OFF/D023N...D754I шумоподавитель откроется только при совпадении с установленным подтоном
11 R-CTS(Reception Continuous Tone Coded Squelch)67.0Hz...254.1Hz шумоподавитель откроется только при совпадении с установленным подтоном
12 T-DCS(Transmission digital coded squelch)OFF/D023N...D754I передатчик передаёт установленный подтон
13 T-CTS(TWinsmission Continuous Tone Coded Squelch)67.0Hz...254.1Hz передатчик передаёт установленный подтон
14 VOICE(Voice prompt)OFF/ON В режиме VOX переход на прием, после завершения фразы
15 ANI(Automatic number identification of the radio,only
can be set by PC software. В самом начале работы на передачу передается код. Может меняться только со шнурка. Нам не надо.
16 DTMf ST(The DTMF tone of transmitting code.)OFF/DT-ST/ANI-ST/DT+ANI
17 S-CODE(Signal code, only could be set by PC software.)1,...,15 groups
18 SC-REV(Scan resume method)TO/CO/SE Метод сканирования. Сканировать Все каналы в памяти/Весь диапазон/Часть диапазона. Когда в канале будет сигнал, сканирование остановится.
19 PTT-ID(press or release the PTT button to transmit the
signal code)OFF/BOT/EOT/BOTH Передача ID при нажатии на кнопку передачи. Не передается/Передается при нажатии PTT/передается при отпускании PTT/передается при нажатии и отпускании PTT
20 PTT-LT(delay the signal code sending)0,...,30ms Задержка в канале после отпускания PTT
21 MDF-A(under channel mode, A channel displays. Note:
name display only can be set by PC software.FREQ/CH/NAME Показывать в канальном режиме Частоту/Номер канала/Название канала (программируется кабелем)
22 MDF-B(under channel mode, B channel displays. Note:
23 BCL(busy channel lockout)OFF/ON Лучше всегда держать OFF. Блокирует передачу в канале, где используется CTCSS
или DCS.
24 AUTOLK(keypad locked automatically)OFF/ON Автоматическая блокировка клавиатуры
25 SFT-D(direction of frequency shift)OFF/+/- сдвиг частоты передатчика с заранее установленным разносом. Для работы с репитерами.
26 OFFSET(frequency shift)00.000...69.990 разнос между частотами при включенном SFT-D.
Стандартная частота репитеров 0,600. Для примера, если SFT-D в значение [-] а в этом пункте меню поставить 0,600. То если, к примеру, частота приема будет 145,600 МГц, то при нажатии на PTT частота станет 145,000 MHz
27 MEMCH(stored in memory channels)000, ...127 Сохранение канала в память
28 DELCH(delete the memory channels)000, ...127 Удаление канала из памяти
29 WT-LED(i]lumination display color of standby)OFF/BLUE/ORANGE/PURPLE Цвет дисплея в режиме ожидания
30 RX-LED(i]lumination display color of reception)OFF/BLUE/ORANGE/PURPLE Цвет дисплея в режиме приема
31 TX-LED(illumination display color of transmitting)OFF/BLUE/ORANGE/PURPLE Цвет дисплея в режиме передача
32 AL-MOD(alarm mode)SITE/TONE/CODE Режим паника - варианты
33 BAND (band selection)VHF/UHF Выбор диапазона
34 TX-AB(transmitting selection while in dual watch/
reception)OFF/A/B Можно выбрать, чтобы на передачу работало только на частоте A (верхняя частота) или на частоте B (нижняя частота), а можно выключить эту функцию.
35 STE(Tail Tone Elimination)OFF/ON Эта функция используется, чтобы активировать или дезактивировать конец передачи приемопередатчика, этот tone используется только в связях между приемопередатчиками а не в коммуникациях через ретранслятор. Если через репитер - выключать.
36 RP_STE(Tail tone elimination in communication through
repeater)OFF/1,2,3...10
37 RPT_RL(Delay the tail tone of repeater)OFF/1,2,3...10
38 PONMGS(Boot display)FULL/MGS При включении на экране или все сегменты или приветствие
39 ROGER(tone end of transmission)ON/OFF Звуковой сигнал в конце передачи (звук завершения передачи)
40 RESET (Restore to default setting) Сброс к заводским установкам
Вот ссылка на доковский файл
http://narod.ru/disk/47135402001.9b4a1c4900fdcc7c6f4cd503a3ca7d36/%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E%20Baofeng%20UV-5R.doc.html
omron
Дата: 26 Апр 2012 00:40:13 #
Хороший пост, неплохо рассказать ещё(вдруг кто не знает) как забить в память репитерные каналы. С компа не шьются субтоны, только руками. Косяки, однако.
gaznik
Дата: 26 Апр 2012 10:30:59 #
Зашитые LPD-PMR для 5,ежли лень забивать
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/lpd-pmr-5.zip
Skif42ru
Кемерово
Дата: 26 Апр 2012 13:25:40 #
Ну вот и я стал обладателем сего девайса только именнуется он по другому. "WACCOM UV-5R"
Вроде работает, связь ездь.
Пока одно но огорчило, не могу загнать частоты в память
MENU->MEM-CH->MENU->001(выбрал стрелками)->MENU->EXIT
переключаюсь в канальный режим и только заводские CH-000 и CH-127.
Может что не правильно делаю?
gaznik
Дата: 26 Апр 2012 13:44:28 #
То же самое.Помучался,плюнул и шнурком от кенвуда зашил через прогу.
Skif42ru
Кемерово
Дата: 26 Апр 2012 13:46:49 #
Понятно, будем паять шнурок.
Кстати отписал на 409шоп о проблеме.
Поглядим что ответят
Skif42ru
Кемерово
Дата: 26 Апр 2012 13:51:04 #
PS
Если зажать EXIT и включить станцию, на экране светится"COPING"
Skif42ru
Кемерово
Дата: 26 Апр 2012 13:59:00 · Поправил: Skif42ru (26 Апр 2012 14:05:48) #
Ура заработало но как?
Вообщем игрался с режимами включения.
Искал вкусняшки скрытые
Тоесть жмеш кнопку и включаеш питание
стрелка вверх, вниз и еxit "копинг" появляется, потом и при зажатом "MONI"стало появятся.
На кнопках 3 и 6 появляется какие то версии.
потом я нажал меню и выход и включил станцию. настройки сбросились, я по новой выставил частоту и разнос.
и решил попробовать записать в память, и записалось ))))
а вот разнос частот репки не записалось (((
