 Страница:  ««  1  2  ...  25  26  27  28  29  ...  141  142  »»Поиск в теме
vofka7
с окт 2012
Брянск
Дата: 23 Ноя 2012 10:59:49 #
С ХР победил, дрова без проблем стали, прога сначала ругалась, не хотела нужный сом порт принимать, потом ничо, уговорил ))
теперь бы с 7 подружить, в свойствах экзешника не пробывали совместимость выставлять с ХР ?
Chuk237
с окт 2012
Московская область, г.Зарайск
Дата: 23 Ноя 2012 11:28:08 #
не требовалось. Прогу запускаешь, указываешь ей на каком порту шнурок сидит и все
vofka7
с окт 2012
Брянск
Дата: 23 Ноя 2012 11:56:27 #
Не всё так просто, запускал указывал, при попытке связи выскакивает ошибка и вылетает прога, хотя сама рация тоже ребутается
OneHalf
с окт 2012
Дата: 23 Ноя 2012 12:23:35 · Поправил: OneHalf (23 Ноя 2012 16:19:46) #
У кого не работает шнурок под win-7, вот нашел дрова. Переупаковано и залито на Депозит мной. До этого перепробовал кучу различных дров - под семеркой работать ни одни не хотели. Эти дрова встали с первого раза, кабель заработал, Бао-3 марк 2 шьётся без проблем. Кабеля для Бао-5 пока нет, так что не проверял, но думаю, что тоже пойдёт. Антивирь (у меня Аваст) вроде не ругается, но проверяйте всё равно.
Кому помогло - пиво лейте прямо в личку! :)
gaznik
Дата: 23 Ноя 2012 13:02:15 #
Давай в личку мыло, скину дрова (7х32 без проблем). Все шьется. Бао-3-5,TYT-2-3,джокер 1
gaznik
Дата: 23 Ноя 2012 13:13:20 #
смотри ящик vofka7
vofka7
с окт 2012
Брянск
Дата: 23 Ноя 2012 13:33:56 #
спасибо gaznik, дома потестю.
Кстати, на ХР, где всё же удалось связаться, вытащил шнурок, закрыл прогу. Попытался повторить сеанс связи, сначала долго шнурок не воспринимал, потом прога отказывалась напрочь коннектится, указываю верный порт, ни в какую, менял порты, такая же картина, помогла перезагрузка ноута. И то при считывании данных обваливалась связь, раза с 3-4 удалось корректно считать/залить.
И ещё, я слышал краем уха, что планируется вступить в силу закон, который отменяет регистрацию РС, для работы в эфире достаточно будет иметь радиолюбительский позывной (естественно иметь при себе документ подтверждающий принадлежность позывного к пользователю). Так ли это? И как скоро он вступит в силу?
gaznik
Дата: 23 Ноя 2012 13:41:54 #
На здоровье,лишь бы работало. Про закон не в курсах. У меня "блажила таким макаром" прога которая с окончанием VIP в названии.
radioboar
с мая 2012
Нягань
Дата: 23 Ноя 2012 22:38:13 #
long_foot
Обмерял сегодня параметры своего экземпляра радиостанции на двух диапазонах и был приятно удивлен:
Да, мерялось все при выключеном шумодаве, ессно.
Частота 145.000 МГц:
Чувствительность, ограниченная шумами: -126 дБм или 0,125 мкВ.
SINAD (на слух): примерно 10 дБ.
Избирательность по соседнему каналу шириной 12,5 кГц (полоса NARROW): 67 дБ.
Уровень блокирования при отстройке на 1 МГц: 78 дБ.
Мощность на передачу LOW/HIGH: 1 Вт/5 Вт.
Частота 433.000 МГц:
Избирательность по соседнему каналу шириной 12,5 кГц (полоса NARROW): 60 дБ.
Уровень блокирования при отстройке на 1 МГц: 85 дБ.
Ну и КСВ родной антенны в полосе частот 20-700 МГц.
Спасибо за такую инфу. Аж взбодрили.
long_foot
с ноя 2007
Дата: 24 Ноя 2012 22:39:13 #
Приветствую, господа! Скажите, установил CHIRP, подключил шнур, захожу в "Radio" - "Download From Radio" и беда - выскакивает ошибка "An error has occurred/Radio did not response". Родной софт от станции пишет и читает ее нормально. Что не так?
vofka7
с окт 2012
Брянск
Дата: 25 Ноя 2012 00:48:22 #
На 7 стали дрова, в диспетчере без проблем видно. Запускаю UV_5R_VIP последнюю, при выборе нужного порта выскакивает такая ошибка:
при нажатии ОК вылетает прога.
кто сталкивался, чем лечится?
на ХР именно эта прога шьёт без проблем
long_foot
с ноя 2007
Дата: 25 Ноя 2012 01:02:34 #
vofka7 В семерке пробовал ставить совместимость с ХР?
vofka7
с окт 2012
Брянск
Дата: 25 Ноя 2012 01:39:16 #
Пробывал, никакого изменения...
Дополню симптомы: на экране самой рации после вылета проги видно как происходит перезагрузка рации (подобно как в конце корректной заливки).
Ох и беда с этой 293 версией
long_foot
с ноя 2007
Дата: 25 Ноя 2012 01:49:43 #
vofka7
Да, Володя, уж и не знаю что посоветовать. У меня с ЧИРПом беда...
long_foot
с ноя 2007
Дата: 25 Ноя 2012 01:52:31 · Поправил: long_foot (25 Ноя 2012 01:55:28) #
vofka7Если станция перезагружается, значит дрова норм стоят.Попробуй под ХР
gaznik
Дата: 25 Ноя 2012 19:04:07 #
7 макс работает на "ура". Может есть фаер (у меня не пропускал,пока в исключения не внес)? Антивирус или "комбайн"?
gaznik
Дата: 25 Ноя 2012 19:05:12 #
Да ! Володь,письмо от меня про CB.
gaznik
Дата: 25 Ноя 2012 19:10:36 #
UV_5R_NEW_OLD c сайта качал?
gaznik
Дата: 25 Ноя 2012 19:11:57 #
http://www.powerphone.com.cn/en/khfw.asp?1
Может подправили?!
gaznik
Дата: 25 Ноя 2012 19:15:50 #
5R выносит-заносит
gaznik
Дата: 25 Ноя 2012 19:25:21 #
Обновил,глючит с "вылетом". Возможно в софте проблема.
vofka7
с окт 2012
Брянск
Дата: 25 Ноя 2012 19:43:51 #
Под ХР работает, задача состоит в том чтобы подружить с 7
с ЧИРПом такая же проблема как у тебя
long_foot
с ноя 2007
Дата: 25 Ноя 2012 21:24:18 #
vofka7 Вот, Володя, я и не знаю в какую сторону копать... Родной софт работает, а ЧИРП не хочет.
vofka7
с окт 2012
Брянск
Дата: 25 Ноя 2012 21:27:52 #
Ура! Пебеда над ЧИРПом для бао с прошивкой 293
http://trac.chirp.danplanet.com/chirp_daily/daily-20121116/chirp-daily-20121116-installer.exe
long_foot
с ноя 2007
Дата: 25 Ноя 2012 21:30:15 #
vofka7 Ща попробуем...
long_foot
с ноя 2007
Дата: 25 Ноя 2012 21:45:36 #
vofka7Да, работает!!!
long_foot
с ноя 2007
Дата: 25 Ноя 2012 21:47:05 #
Как им раскрыть станцию выше 174 МГц?
vofka7
с окт 2012
Брянск
Дата: 25 Ноя 2012 21:49:29 #
хз сам хочу раскрыть, у меня кстати, ен всё читает, только 26 каналов из памяти (0-25), остальные не видно
long_foot
с ноя 2007
Дата: 25 Ноя 2012 21:50:27 #
И у мну такой же хз!
long_foot
с ноя 2007
Дата: 25 Ноя 2012 21:51:04 #
Может чирп голимый?
