На сайте: гостей - 31,
 Страница:  ««  1  2  ...  41  42  43  44  45  ...  141  142  »»Поиск в теме
dmon0
с дек 2012
Дата: 08 Апр 2013 01:17:46 · Поправил: dmon0 (08 Апр 2013 01:18:46) #
rekrut, последняя версия, по крайней мере у меня, зашивает любые частоты, только вот какой толк от этого?
DaBBID
Дата: 08 Апр 2013 01:39:01 #
при наличии шнурков от старых мобил, делается за 5 мин :-)
а зачем шнурки для мобил? там разьем для рации есть,надо usb кабель,что бы к компу подключить?
dimaxa213
Offline2.6
с окт 2012
moon
Дата: 08 Апр 2013 09:05:33 #
Я так понял если даже и получится вбить другие частоты то рация всё равно их принимать не будет?
Хотелось бы ниже 400мгц сдвинуть на 300мгц...
Было такое, рация kenwood tk-3107 написано- принимает от 430-470мгц хотел перепрограммировать на 433 lpd всё программируется но чувствительность приёмника падает очень сильно, приём до 300м друг от друга. Оказывается что она работает от 450-470мгц.
Вот и вопрос, будет ли баофенг принимать если получится сдвинуть?
В программе для забивания частот UV-5R-VIP можно загнать частоты 200-260мгц но при сканировании нечего я там и не услышал совсем...
dmon0
с дек 2012
Дата: 08 Апр 2013 11:25:02 #
DaBBID, немогу понять ваше сообщение. Берем шнурок от телефона,посути usb to ttl конвертер, напаиваем джеки 2.5 и 3.5.
Надеюсь не нужно объяснять что не от всех моделей подойдут.
DaBBID
Дата: 08 Апр 2013 12:49:55 #
спасибо за ответ, скоро буду еще буду одну рацию заказывать,с ней и кабель заодно,а по поводу шумодава подскажите,принцип работы? там уровень от 0-9,не пойму какой выставить оптимально
dimaxa213
Offline2.6
с окт 2012
moon
Дата: 08 Апр 2013 13:23:00 #
Стандарт на 5
на ноль отключение полностью.
У меня на 1 выбран для приёма слабых сигналов.
DaBBID
Дата: 08 Апр 2013 19:15:50 #
спасибо)
Bogdan
Дата: 08 Апр 2013 22:55:45 #
Он тогда хоть иногда молчит, или трещит постоянно?
dimaxa213
Offline2.6
с окт 2012
moon
Дата: 09 Апр 2013 08:33:31 #
Отлично работает даже на внешнею антенну.
Антенна на крыше приём до 100км без прохождения.
В этой рации плохая избирательность и возможно экранировка, если много индустриальных помех у вас рядом, то тогда да, будет трещать на всё.
Когда сделал внешнею антенну на крышу появилась помеха от телеметрии.
Станция находилась в 300м от меня и давала постоянные посылки сигнала, и из за этого у меня на всех частотах была помеха. Пришлось делать режекторный фильтр в разрез кабеля чтоб задавить помеху. Собрал фильтр и теперь красота...
AvtobusNick
с июл 2012
Дата: 09 Апр 2013 08:50:14 #
Товарищи, мне на электронку пришло сообщение, что есть ответ в теме. Но со своего компа не могу зайти. В чем причина?
AvtobusNick
с июл 2012
Дата: 09 Апр 2013 08:50:37 · Поправил: AvtobusNick (09 Апр 2013 09:04:43) #
Через главную - заходит. Помогите, пожалуйста.
KOCTET
Дата: 09 Апр 2013 23:32:40 #
А в режиме приема FM станций писк у всех есть или это у меня только экземпляр такой попался?
Mortiis
Дата: 09 Апр 2013 23:39:10 #
У меня нет такого. Версия RE прошивка 297
Отметил большое неудобство данной станции - постоянно случайно нажимается PTT. Кнопка очень легкая и сильн выступает за корпус.
KOCTET
Дата: 10 Апр 2013 18:51:10 #
В обычном режиме при приеме тоже писк слегка заметный стоит. Если не сложно, подскажите. как версию прошивки узнать? Шнура для ПК нет.
Mortiis
Дата: 10 Апр 2013 23:40:00 #
Кажется, зажав кнопку 3 (или 6), включаем станцию. На дисплее высветится версия ПО
KOCTET
Дата: 11 Апр 2013 21:17:02 #
Версия VBF257. Цифру 3 зажимал. Писк и в режиме приема станций. Попробую в настройках еще покопаться.
dimaxa213
Offline2.6
с окт 2012
moon
Дата: 12 Апр 2013 23:09:56 #
Подскажите не запускается программа chirp
выдаёт такую ошибку
Builder
Томск
Дата: 13 Апр 2013 01:01:06 #
dimaxa213
Уже наверное раз 100 разбирали)
Имя пользователя заведено русскими буквами, создай нового пользователя, названного латиницей, под ним все будет работать.
dimaxa213
Offline2.6
с окт 2012
moon
Дата: 13 Апр 2013 08:06:26 #
Builder
спасибо разобрался!
получилось сдвинуть, поставил 118-174 и 300-470мгц будем сканировать.
поймал пока 2 станции одна на 133.900 а другая 135.300 но в ам модуляции нечего не разобрать.
Есть ли что не буть в fm на 118-136??? может спутниковая связь? может кто знает частоты?
uram33
Дата: 13 Апр 2013 09:34:46 · Поправил: uram33 (13 Апр 2013 09:37:18) #
dimaxa213
авиа диапазон.только АМ
смотри карту частот своего региона
у меня к сожалению так расскрыть не получается (
dimaxa213
Offline2.6
с окт 2012
moon
Дата: 13 Апр 2013 09:38:17 #
Да это я в курсе, может спутниковая радиосвязь в fm идёт?
Если нет нечего в 118-136 в fm то смысла сдвигать нету
Azumi
с янв 2011
МО
Дата: 13 Апр 2013 22:18:16 · Поправил: Azumi (13 Апр 2013 22:18:44) #
2 дня назад получил uv-5re plus, при попытке настроить каналы и репку, сверху на канале со сдвигом кажет +- так и должно быть или рация с браком??? Зашивал UV_5R_VIP и CHIRP'om не могу понять, все вроде работает правильно но раздражает +-
SergioZP
Запорожье
Дата: 13 Апр 2013 22:41:31 · Поправил: SergioZP (13 Апр 2013 22:58:08) #
Получил сегодня Бао, он же VOYAGER AIR SOFT.
Честно говоря, ожидал что станция будет несколько хуже по качеству, но весьма приятно им удивлен.
Несколько раздражает только немного "заторможенное" открытие шумодава - иногда теряются первые буквы в слове...
И подскажите: при работе с двумя частотами одновременно, стрелочка "перескакивает" на ту частоту, где был услышан сигнал - как отключить эту функцию и сделать так, что-бы передача шла там, где она выбрана руками?
Azumi
с янв 2011
МО
Дата: 13 Апр 2013 23:14:45 · Поправил: Azumi (13 Апр 2013 23:39:30) #
Надо выставить приоритет верхней - нижней строки в меню TDR-AB и включить сканирование 2 частот TDR. И тогда будет выбранная строка постоянной, а другую частоту только слушать.
SergioZP
Запорожье
Дата: 13 Апр 2013 23:37:47 · Поправил: SergioZP (13 Апр 2013 23:38:41) #
Надо выставить приоритет сканирования верхней нижней строки в меню TDR-AB и включить сканирование 2 частот TDR. И тогда будет выбранная строка постоянной, а другую частоту только слушать.
Честно говоря - не понял
Azumi
с янв 2011
МО
Дата: 13 Апр 2013 23:43:27 · Поправил: Azumi (13 Апр 2013 23:45:38) #
Заходите в меню
ищите TDR-AB выбираете верхнюю А или нижнюю B строку она будет приаритетом.
И включаете сканирование двух каналов TDR-ON, по умолчанию ОФ. Тогда будет пофиг, основная частота убегать не будет, так понятна???
SergioZP
Запорожье
Дата: 13 Апр 2013 23:57:09 #
Панятна.
Но тогда пропадает возможность переключяться кнопкой А/В
Azumi
с янв 2011
МО
Дата: 14 Апр 2013 00:09:06 #
Ну да. Зато канал больше не убегает.
SergioZP
Запорожье
Дата: 14 Апр 2013 00:15:06 #
Т.е. невозможно настроить так, "что-бы передача шла там, где она выбрана руками?"
Azumi
с янв 2011
МО
Дата: 14 Апр 2013 00:19:46 #
не понимаю, а она у вас откуда идет???
