 Страница:  ««  1  2  ...  44  45  46  47  48  ...  141  142  »»Поиск в теме
BoostPRO
с янв 2011
Брянск
Дата: 13 Май 2013 00:04:35 #
Здравствуйте. При попытках войти в сервисное меню нажал одновременно кнопки 123 и включил станцию произошел общий сброс. но станция перестала выходить на передачу при нажатии кнопки пищит индицируя нажатие кнопки и все при включенном воксе прерывисто пищит... Подскажите что можно сделать?? общий сброс не помог...
Parashut
Московская обл.
Дата: 13 Май 2013 06:44:00 #
Master485
В частотном режиме, наверное, никак. Можно в один канал памяти записать на приём и передачу частоты с любым разносом.
Bogdan
Дата: 13 Май 2013 13:18:14 #
Прошил через CHIPR каналы обратил внимание, что включении PMR диапазона активируется узкополосная модуляция (буковка N на дисплее), в чем тайный смысл ее установки?
GoBliNuke
RadioAlert.ru
Дата: 13 Май 2013 14:06:59 #
В том, чтоб говорить в одном канале, а не трех сразу.
Master485
Дата: 13 Май 2013 15:30:40 #
Parashut
Понял спасибо))
SOKOL
Дата: 13 Май 2013 20:10:39 #
Репитер находится на крыше 9ти этажки на возвышенности, я живу в частном доме высота антенны от земли 15 м.
В репитере (попугай) 434мгц слышу себя с шумами
Извините, а можно координаты , хотя бы приблизительно по точкам, где вы, а где находится попугай?
HarDik
с сен 2012
Нижневартовск
Дата: 13 Май 2013 21:12:12 #
SergioZP
Получил сегодня Бао, он же VOYAGER AIR SOFT.
Честно говоря, ожидал что станция будет несколько хуже по качеству, но весьма приятно им удивлен.
Не подкинешь сылочку на машаз или прода где брал???
HarDik
с сен 2012
Нижневартовск
Дата: 13 Май 2013 21:15:13 #
Shmikt
GSN74
Господа скажите, чельно 771 даймонд от нагои чем отличается, кроме названия? Ценник какой можно найти?
HarDik
с сен 2012
Нижневартовск
Дата: 13 Май 2013 21:18:29 #
Shmikt
GSN74
Mutabor
с апр 2013
Казахстан, г.Алматы
Дата: 13 Май 2013 21:29:02 #
Привет всем! Принимайте в свои ряды- приобрел недавно пару Баофенгов, с всеми возможными аксессуарами. С первоначальными настройками разобрался-благодаря данному форуму, уже пару раз испытывал в "деле"- на охоте и покатушках. Впечатления самые положительные!
mmor
Дата: 14 Май 2013 10:08:45 #
mmor
Можно в виде картинки или таблицы?
можно открыть файл s1p в блокноте будет в виде таблицы. картинку не выкладываю, потому что характеристика снята в диапазоне 137-500, на рисунке будет плохо видно.
Формат файла s1p:
первая колонка частота в герцах
вторая и третья - характеристика отражения (G), реальная и комплексная часть соответственно.
Сопротивление посчитать по формуле:
R=(50-50*G)/(1-G).
Здесь R и G комплексные величины, поэтому лучше считать в маткаде.
ya720
с фев 2013
Тюмень
Дата: 14 Май 2013 11:21:26 · Поправил: ya720 (14 Май 2013 11:22:10) #
BoostPRO
К компу подключиться, через программу CHIRP , или UV-5R VIP, нажать write to radio, всё снова будет работать. По другому никак, у меня такое было.
Electrician
Дата: 14 Май 2013 11:46:56 #
mmor
GSN74
Южный Урал
Дата: 14 Май 2013 11:51:39 · Поправил: GSN74 (14 Май 2013 11:53:36) #
HarDik
Отличается только названием. Те которые попадались на анализаторе показали примерно одинаковые результаты.
ps: Брал на ебэй как нагойя, а приходит с надписью Диамонд. ценник 150-250 в зависимости от продавца.
пример тут
HarDik
с сен 2012
Нижневартовск
Дата: 15 Май 2013 21:37:26 #
GSN74
Спасибо, нашел такую за 5 бакински :) вау :)
Профессор
Rostov region
Дата: 16 Май 2013 14:41:22 #
Люди, на передачу так все китайцы работают, короче вещание рядом приёмником идёт не только на 145.500 но и на 173.400
Grus
Дата: 18 Май 2013 21:38:17 #
пришла транзитом bff8 plus
не смог прошить. С софтом от моей 5R не сконнектилась что-то
slav4eg
с мая 2013
Дата: 24 Май 2013 15:43:17 #
добрый день. Подскажите новичку. Пару дней использую Baofeng uv-5r, всё было нормально. Вечером поставил на зарядку, а утром обнаружил следующее: при передаче на частотах 136 и выше всё ОК, а вот при передаче на частотах 433 и выше тускнеют цифры на экране, но не все, а выборочно. Снимал аккумулятор, делал сброс через меню, ничего не помогло.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/dsc_0431.jpg
Дата: 24 Май 2013 15:58:42 #
slav4eg
Скорее всего, наводка ВЧ.
slav4eg
с мая 2013
Дата: 24 Май 2013 17:02:03 #
Первые пару дней этого не было. Откуда взялась эта наводка и как её убрать?
makstex
с апр 2013
Тольятти
Дата: 24 Май 2013 17:12:53 #
Да не, мощность высокая, на резонансе антены ток потребления больше, поэтому притухает экранчик. Тоже самое с моими двумя станциями, я по этому притуханию антену самодельную настраивал ;-)
slav4eg
с мая 2013
Дата: 24 Май 2013 21:03:24 · Поправил: slav4eg (24 Май 2013 21:04:52) #
makstex
там, не сколько экранчик притухает, сколько часть пикселей на экране. Это видно, даже если подсветка выключена.
Еще такой вопросик, можно ли скачать список каналов из такой же рации, как у меня и закачать этот список в мою рацию? Кто это может сделать?
и опять же, этого притухания пикселей не было первые несколько дней.
501
Дата: 24 Май 2013 23:16:25 #
Часть сегментов на дисплее тускнеет, скорее всего из за плохого контакта токопроводящей резины дисплея с позолоченными контактами на плате.
С платы плохо смыт флюс (белый налёт), можно попробовать разобрать аппарат, и промыть спиртом плату.
Ещё, при сборке, бывает слабо прикручена плата, экран дисплея так же прикручен двумя болтами с одной стороны, с другой просто поджаты лепестки. Возможно плохой контакт с массой, отсюда и наводки на дисплей и его сигнальные токопроводящие части.
SOKOL
Дата: 25 Май 2013 00:51:03 #
dimaxa213
с окт 2012
Белгород
Дата: 21 Апр 2013 01:07:15 #
Цитата
пользуюсь стационарной антенной, штырь и направленная 2х диапазонка. 100км открывает репитер на 1ватт
Вы смуту не вносите в ряды портативочников китайских, люди надеятся теперь связаться за сотни км.......Написали бредятину, а отвечать не хотите, по заданному вопросу.....
GSN74
Южный Урал
Дата: 25 Май 2013 06:58:56 #
Про затухание дисплея: замечено это явление при ксв в антенне более 3. Что к чему не разбирался.
2 slav4eg: можно. Делается с помощью шнурка и программы UV-5R. Кабель можно как у китайцев заказать, так и сделать самому (если с паяльником дружите.). Схемы и т.д. есть в этой-же теме.
slav4eg
с мая 2013
Дата: 25 Май 2013 10:18:02 #
GSN74
Спасибо, попробую собрать шнурок самостоятельно.
AvtobusNick
с июл 2012
Дата: 27 Май 2013 19:04:42 · Поправил: AvtobusNick (27 Май 2013 19:05:02) #
Товарищи, как с помощью CHIRP сделать прием на одной, а передачу на другой частоте (например 2-ка и 70-ка)? Надеюсь на вашу помощь.
momo2009
с мая 2013
Дата: 29 Май 2013 08:33:21 #
Оторвалась кнопка включения фонарика, какие то непрочные резинки там.. Пришлось на суперклей посадить.
C-K
Offline2.6
с мая 2012
Дата: 29 Май 2013 10:01:39 #
AvtobusNick
Про CHIRP не знаю, а вот в инструкции написано:
НАСТРОЙКА №7
Функция TDR - Включение приёма двух частот, приёмников A и B, одновременно.
При включении данной функции на экране отображается индикация «S».
Не забыть установить приёмник который становится активным на передачу (настройка №34).
НАСТРОЙКА №34
Функция TDR-AB - Режим приёма двух частот (см. настройку №7), задаётся приёмник A или B, который будет оставаться активным после приёма сигнала на любом из них.
Возможные значения: OFF, A, B.
Если выбрать OFF, то активным будет становиться приёмник, на котором последним был входящий сигнал или был сделан выбор кнопкой A/B
Тоесть слушатся будут обе частоты, а передача только на одной.
Можно попробовать "заблокировать "приём на передающей частоте субтоном каким нить.
C-K
Offline2.6
с мая 2012
Дата: 29 Май 2013 10:11:55 #
....проверил граничащие частоты на UV-5R-UU.
Это те которые до 520МГц по паспорту.
Расшаривал чирпом.
Пока была одна на руках проверил на приём, путём сканирования частот на наличие помехи, коих полно.
Поймав первую по частоте помеху откручивал антенну дабы убедится что она внешняя, а не от внутренних цепей.
Результат таков:
Первая помеха на 126.190 последняя на 195.425.
Первая помеха на 376.688 последняя на 552.337
Позже одолжив у товарища вторую балалайку прверил в режиме приёмпередача.
Устойчивая связь была от и до:
126.700 - 178.000
379.700 - 524.200
Вобщем как и обещалось.
Цепи на приём работают шире чем на передачу.
