На сайте: гостей - 31,
 Страница:  ««  1  2  ...  50  51  52  53  54  ...  141  142  »»Поиск в теме
Дата: 30 Июл 2013 12:00:33 #
5. Если мне дали частоту "145.625 -600khz (TX)", я верно понимаю, что рацию нужно настроить на передачу на 145.625, а прием на 145.025? Или наоборот?
наоборот
1-4 дело личное
rneshnik
Пенза
Дата: 30 Июл 2013 15:15:17 #
а как к машине крепили эту антенну?
я чет тоже обрыл весь 409 в поисках крепления нифига не нашел(
TokRa
Рига (Латвия)
Дата: 30 Июл 2013 15:22:12 #
nook
Крым
Дата: 30 Июл 2013 16:46:15 #
Личное - то понятно, я спрашивал КАК это сделать с рации? :)
Дата: 30 Июл 2013 17:47:34 #
nook
1. в таблице напротив scan_add поставить no
2. не знаю
3 и 4 вообще не критично, кроме ПМР (имхо)
HarDik
с сен 2012
Нижневартовск
Дата: 30 Июл 2013 19:46:46 #
Купил магнитное основание, кстати оно очень понравилось, оно очень хор сделано, и имеет в центре бархат на магните а края сделаны как присока, то есть какая то смесь, магнита и присоски :)
HarDik
с сен 2012
Нижневартовск
Дата: 30 Июл 2013 19:51:21 · Поправил: HarDik (30 Июл 2013 19:51:51) #
rneshnik
куча там креплений, вот брал вот это , там еще есть ВОТ куча любых каких хочешь!
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 30 Июл 2013 20:51:57 #
nook
wide narrow есть и в меню станции, но точно не подскажу . В основном используют wide кроме PMR. C wide вроде как дальность больше, но с narrow субективно сигнал чище.
s0ver
Дата: 31 Июл 2013 00:09:49 #
Приветствую уважаемых форумчан!
присоеденился в ваши ряды, купил пару Baofeng UV-5RT-UU, плюс всякого к ним набрал (антенны, тангенты, батарейный отсек). начинаю с ними разбираться помаленьку.
пока проверил по городу, без прямой видимости до 3 км.
если кому интересно, есть видео анбоксинга тут
karejo1289
с июл 2012
Дата: 02 Авг 2013 11:37:25 #
друзья, подскажите пожалуйста - на частотах от 500.000 до 519.000 передача не возможна, но прием работает. можно ли как-то исправить этот косяк. и если известно, какой диапазон роаскрытия ей можно выставить максимально и гарантированно работающий. спасибо. 73
HarDik
с сен 2012
Нижневартовск
Дата: 02 Авг 2013 11:54:33 #
s0ver
Скажи ты какую именно тангету взял которая влагозащитная? и как определить какие там простые, а какие защищенные?
alexsknt
Дата: 02 Авг 2013 12:56:59 · Поправил: alexsknt (02 Авг 2013 12:58:36) #
HarDik
Продавцы так и пишут что она влагозащищенная, например Rainproof (типа защита от дождя)
+ по цене, если я правильно понял все что менее 10-12 баксов обычные (на aliexpress в других магазинах я думаю не сильно отличается)
alexsknt
Дата: 02 Авг 2013 12:59:52 #
karejo1289
если не ошибаюсь этом диапазоне только на прием, или нужно править с компьютреа
Serik_OPC
Германия
Дата: 02 Авг 2013 15:14:15 #
Подскажите по поводу автомобильной антены.
Если установить на магните антену Nagoya 771 то будет ли толк в этом если да то что нжно докупать вернее какой кабель и какое магнитное основание? либо нужно покупать именно на магните специальную антену. Если да то какую.?
rneshnik
Пенза
Дата: 02 Авг 2013 15:32:35 #
Serik_OPC
зачем именно 771? специальных автомобильных антенн и на магните и на креплении полно на 409шапе и на алиекспрессе
Serik_OPC
Германия
Дата: 02 Авг 2013 15:45:50 #
Выбор пал именна на нее так как вроде по отзывам она самая достойная так сказать золотая середина. Для того что бы не покупать две антенны решил просто обойтись одной докупив только магнит и провод. Вт из зи этого и возник вопрос. Что антен всяких много то в этом я не сомневаюсь. Только вот не пользовал их никто и конкретно никто ничего сказать не может. А про 771 уже вроде как много отзывов.
alexsknt
Дата: 02 Авг 2013 15:48:12 #
Serik_OPC
а смысл постоянно перекручивать менять антенны?
Serik_OPC
Германия
Дата: 02 Авг 2013 16:05:42 #
Так в том то и смысл что бы не покупать две антенны. А проблемы перекручивать не вижу. У меня она постоянно на авто стоять не будет буду ставить только когда понадобиться. Вопрос то был не в этом. Может кто дать ссылку на магнит который подойдет для 771 антенны и что еще нужно? Как я понимаю только кабель но может еще какие переходники нужны.
rneshnik
Пенза
Дата: 02 Авг 2013 17:11:45 #
Serik_OPC
http://www.aliexpress.com/item/NAGOYA-Mini-Dual-Band-VHF-136-174MHz-UHF-400-470MHz-3-0dB-Super-Strong-Magnetism-Antenna/693899394.html
я долго думал и утром заказал такую. больше всего если честно привлекла цена. на предыдущей странице пользователь HarDik рекомендовал антенну
Serik_OPC
Германия
Дата: 02 Авг 2013 17:33:20 #
ОК спасибо за ссылку на антену.а не подскажешь с каким ряземом должно быть магнитное основание что бы к нему прикрутить 771 антенну. И соответственно какой кабель к рации.
HarDik
с сен 2012
Нижневартовск
Дата: 02 Авг 2013 19:00:23 #
rneshnik
По сравнению с той что я писал, эта фуфло... У не много проблем, может даже станция от большого КСВ умереть... Вернее выход выгореть...
rneshnik
Пенза
Дата: 02 Авг 2013 20:18:57 #
если антенна с разъемом sma-male(в антенне дырочка со штыречком)
то сверху на магните sma-femina. и на конце провода что идет к рации тоже sma -male. если разьем в антенне sma -femina, то тогда все с точностью наоборот.-понял?))))))
rneshnik
Пенза
Дата: 02 Авг 2013 20:22:20 #
Serik_OPC
sma -femina
HarDik
с сен 2012
Нижневартовск
Дата: 02 Авг 2013 20:30:25 #
rneshnik
Все магнитные основания что я видел с разъемом SO239.
Врятли ты найдешь такое.... Так как для внешних антенн все по другому...
Мой тебе совет, не забивай себе голову купить норм антенну и норм магнитное основание для авто....
rneshnik
Пенза
Дата: 02 Авг 2013 20:36:14 · Поправил: rneshnik (02 Авг 2013 20:36:35) #
Вот и я про тоже
Serik_OPC 771 она же не автомобильная,а у норм автомобильной характеристики круче простой
http://www.aliexpress.com/item/Radio-aerial-nagoya-nl-770h-two-stage-wagon-aerial/1039701909.html
ссылка на крепление в начале страницы
Serik_OPC
Германия
Дата: 02 Авг 2013 21:39:20 #
HarDik
с сен 2012
Нижневартовск
Дата: 02 Авг 2013 22:02:53 #
Serik_OPC
Это не антенны, это подделки под них, но если выбирать из этого то первая.
Но не факт что она будет вообще работать, или умер усилитель станции, короче лотерея...
Serik_OPC
Германия
Дата: 02 Авг 2013 22:10:09 #
Киньте ссыль на антену которая будет работать. Спасибо.
HarDik
с сен 2012
Нижневартовск
Дата: 02 Авг 2013 22:19:45 #
Serik_OPC
Блин вы что такой трудны то?? выше на этой странице посмотреть не судьба????
Serik_OPC
Германия
Дата: 02 Авг 2013 22:31:55 #
