 Страница:  ««  1  2  ...  54  55  56  57  58  ...  141  142  »»Поиск в теме
dackov
Фрязино
Дата: 28 Авг 2013 07:57:48 #
вопрос к знающим
и все таки, беда с субтонами, подтонами у баофенга 5. нарыл в кладовке детские радейки jet one, установил выборочно канал, субтон. включил скан на второй jet one. нашла, прием передача на отлично. запустил скан на баофенге, бао канал подхватил, а вот с настройкой субтона пришлось повозится в ручную, как сделать что б бао автоматически подстраивал субтоны???
Rotmistr
с июл 2012
Дата: 28 Авг 2013 15:15:41 #
зайдите в пункт r-ctcss или r-dcs инажмите скан. рация будет ждать сигнала на текущей частоте и при появлении его начнет перебирать тоны. если не подберёт тон то проделать нужно то же с кодами. А там уже интуитивно поймете
slikofly
Дата: 28 Авг 2013 21:02:43 #
Владельцы 5R посмотрите свои антенны. Такая же как и мне пришла? А то на В5 и 5R одинаковые пришли мне.
У меня вообще вот такие, заказывал месяца 2 назад в 409shop (наверное из-за диапазона до 480 у меня) а до 520 наверно такие как у Вас приходят антенны
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=107197
dackov
Фрязино
Дата: 29 Авг 2013 01:23:49 #
и у моей радейки такая антена
TokRa
Рига (Латвия)
Дата: 29 Авг 2013 10:40:34 #
The (Chinese) Radio Documentation Project
Written by Lennart Lidberg
Annotated by Jim Unroe, KC9HI
8-28-2013
http://www.miklor.com/uv5r/pdf/uv-5r_v1.0-annotated_by_KC9HI.pdf
ldrd
с мая 2012
Москва/Кинешма
Дата: 30 Авг 2013 10:20:43 #
Electrician
Дата: 30 Авг 2013 10:37:01 #
ldrd
А оно вам нужно?
ldrd
с мая 2012
Москва/Кинешма
Дата: 30 Авг 2013 10:54:38 #
Ну для этого и спросил) Нужны пара-тройка радиостанций для охоты/рыбалки/дороги + поиграться. Выбираю из недорогих, чтоб люди попробовали и решили для себя (оно им надо или нет), ну и я сам тоже)
TokRa
Рига (Латвия)
Дата: 31 Авг 2013 22:04:36 #
Baoclone – Baofeng Programming Utility http://hamgear.wordpress.com/2013/08/31/baoclone-baofeng-programming-utility/
Supported radios:
- Baofeng UV-5R family
- Baofeng UV-B5, UV-B6
- Baofeng BF-666S, BF-777S, BF-888S
slikofly
Дата: 03 Сен 2013 00:52:37 #
решил тут свои Baofeng uv-5r проверить на дальность. Короче 1,89 км. связи нет. Обидно думал будет. Правда пробывал из квартиры на первом этаже (одна рация), другая на улице на дачном участке, видимость конечно не прямая (лесок небольшой, участок на возвышенности немного), частота 434.500 антенны и оригинал, и нагоя 666 и goods super 701. В общем не берёт.
shimus
ХМАО-Югра, г.Нягань
Дата: 03 Сен 2013 07:08:15 #
Доброго времени суток.
Вчера баловался с функциями своей baofeng UV-5RB и как следствие, судя по всему, вывел ее из строя.
Симптомы очень простые, при нажвтии на PTT звучит короткий "пик" и все, никакой передачи, но в то же время на прием работает замечательно
Что я мог с ней сделать?
Что я делал:
при нажатом EXIT включил питание, загорелась надпись COPING и потухла.
менял цвета дисплея при приеме и передаче.
нажал несколько кнопок на рации и включил ее.
при включенном питании вынул батарейку.
Как мне исправить проблему?
Есть еще одна такая же радейка, правда с прошивкой 297.
GSN74
Южный Урал
Дата: 03 Сен 2013 08:52:00 · Поправил: GSN74 (03 Сен 2013 08:52:16) #
Если 1+2+3 нажали и включили - тогда только шнурком включать передачу. Тут в теме не раз об этом писалось. Это все от лени. Прочитали-бы, такого бы не произошло ;)
из квартиры на первом этаже... видимость конечно не прямая (лесок небольшой, участок на возвышенности немного)
Так сами-же на свой вопрос и ответили. Видимость не прямая. Рекорд по расстоянию устойчивой связи на семидесятке на Баофенг5 + Диамонд-771 у меня был около 115км (!!) правда объясняется это все "хорошим перепадом высот" - Второй корреспондент находился на Таганае (Челябинская область) а перепад высот составил порядка 1км (т.е. прямая радиовидимость)
На 144 частоты попробуйте.
shimus
ХМАО-Югра, г.Нягань
Дата: 03 Сен 2013 09:24:46 #
Спасибо, шнурком все получилось, действовал по инструкции взятой по этой ссылке http://forum.guns.ru/forummessage/7/1157129.html
shimus
ХМАО-Югра, г.Нягань
Дата: 03 Сен 2013 09:26:34 #
Скажите, а где можно свежие прошивки на Baofeng взять, а то облазил все, не могу найти.
shimus
ХМАО-Югра, г.Нягань
Дата: 03 Сен 2013 09:45:44 #
А еще у моего Baufeng UV-5RB почему-то не работает подсветка клавиш последних 2-х рядов, с чем это может быть связано, настройки или тупо сгорели светодиоды?
Electrician
Дата: 03 Сен 2013 10:43:05 #
ldrd
Я имею в виду такой комплект нужен ли вам, может стандартного достаточно?
Для охоты/рыбалки/дороги + поиграться подойдёт.
Если без поиграться, загляните в тему http://lpd.radioscanner.ru/topic25716-3.html
Petr_Sokolov
Томск
Дата: 03 Сен 2013 11:01:30 #
прошивка иам не меняется. Лишь настройка через шнурок можно залить
это разбирать и смотреть
ldrd
с мая 2012
Москва/Кинешма
Дата: 03 Сен 2013 11:18:07 #
Ну просто за небольшие деньги сразу "все игрушки"))))
Согласен, исполнение IP67 практичнее намного...
ob221
Оренбуржье
Дата: 03 Сен 2013 13:58:28 #
Если Вы сами считаете, что Вам такой комплект нужен - покупайте и никого не слушайте.
shimus
ХМАО-Югра, г.Нягань
Дата: 03 Сен 2013 13:59:13 #
Благодарю за ответы.
Дима Большой
Красноград
Дата: 03 Сен 2013 18:24:11 · Поправил: Дима Большой (03 Сен 2013 18:26:18) #
Да не факт. Я вот прочитал 55 страниц темы и сам не помню где что находится.
Тут уже рации мои и шнурок в Киев прибыли.
Дня через 4-5 будут в Краснограде, надо будет настраивать через шнурок, а я
точно уже и не помню на какой странице обсуждалось про подключение через шнур и т.п.
Неплохо было бы вынести основные моменты в шапку темы. Как на 4pda делают.
Не знаю возможно ли это на этом форуме, но хотелось бы.
А так вот с страхом думаю, что если что пойдет не так, например комп не увидит рацию,
то где это искать в теме на какой странице уже и не помню.
И придется задавать эти вопросы типа: "Комп не видит рацию что делать?"
Так что лень здесь ни при чем :) Ну не перечитывать же всю тему заново.....
:) А вы все будете шпынять локтями: "Тему читать надо было, тему читать надо было...." :))))))))))))
GoBliNuke
RadioAlert.ru
Дата: 03 Сен 2013 18:51:28 · Поправил: GoBliNuke (03 Сен 2013 18:52:04) #
И то правда, зачем тему перечитывать, это ж кому-то другому нужно.
По большому секрету: по теме есть поиск. И еще больший секрет - можно сделать закладки в браузере на нужных моментах. Мне было не взападло пользоваться и тем, и другим.
ldrd
с мая 2012
Москва/Кинешма
Дата: 03 Сен 2013 18:52:39 #
и все же шапка в теме - вещь!
Дима Большой
Красноград
Дата: 03 Сен 2013 20:28:10 #
Вообще то я имел в виду себя, что это мне нужно будет к примеру.
И совсем никого не хотел обидеть.
GoBliNuke
RadioAlert.ru
Дата: 03 Сен 2013 20:44:15 · Поправил: GoBliNuke (03 Сен 2013 21:55:28) #
Никаких обид. Удивляют люди, которые сами себе помочь не хотят. Про "кому-то другому" был сарказм.
Что шапка хорошо - вполне согласен. Но тому, кто хочет знать, ее отсутствие не помешает, а тому, кто не хочет знать, и ее наличие не поможет.
Juggler
Дата: 05 Сен 2013 10:47:25 · Поправил: Juggler (05 Сен 2013 12:33:54) #
Приветствую!
Я как начинающий "радиогубитель" хотел бы задать вопрос по UV-5R. Он наверное совсем чайниковский, так что сильно не смейтесь.
Есть зоопарк из "американских" FRS/GMRS и "европейских" LPD раций, совсем дешевых.
Можно ли настроить UV-5R так, чтобы я мог слышать и те, и другие (по одному ну к примеру первому каналу те и те), и быстро отвечать и тем, и другим (по-очереди, конечно). Быстро, ну имеется ввиду нажатием одной-двух кнопок и PTT.
И можно ли UV-5R так настроить, не имея спец. кабеля?
Уточнения:
Внимательно прочитал инструкцию. Правильно ли я понимаю что это функция Dual Watch, и что она попеременно автоматом сканирует каналы, и если есть сигнал переключается на тот канал на приём и передачу? И после окончания передачи опять переходит в режим dual watch?
С какой скоростью происходите сканирование между каналами, какая часть сообщения может потеряться?
Второй вопрос, если я хочу организовать передачу между 144 и 433 диапазонами в обе стороны, то мне нужно 2 рации настроить в режиме репитера, одну 144=>433, а другую соотв. наоборот 433=>144?
Спасибо!
dackov
Фрязино
Дата: 05 Сен 2013 11:03:15 · Поправил: dackov (05 Сен 2013 11:05:50) #
Приветствую!
радейка не плохая, единственный минус нет автоматической настройки субтонов, их надо забивать в ручную, в меню найдешь пункты 11, 13
http://www.433175.ru/index.php?do=repa здесь найдешь ближайшее к себе, настройся и попробуй связаться
живу в Фрязино, слушаю Москву, Мытищи , Пушкино.......
GoBliNuke
RadioAlert.ru
Дата: 05 Сен 2013 13:17:54 #
Juggler
Вкратце, можно.
По общению с зоопарком - смотрите, на каких частотах работают FRS/GMRS и LPD и сравниваете с частотами, поддерживаемыми UV-5R.
По настройке - да, можно записывать в память с клавиатуры.
По dual watch - да, примерно так. Может потеряться до секунды-двух речи, особенно, если собеседник не выжидает после нажатия передачи немного, а сразу начинает говорить. Есть важным момент, передача идёт в ту строку на экране, на котрой стоит пометка. Нужно быть внимательным, пометка остаётся на той строке, на которой был приём недавно.
Не вполне понятен вопрос.
krot4u
Дата: 05 Сен 2013 13:26:22 #
GoBliNuke
Juggler
Или выставить в меню приоритет на канал А или канал B. И тогда передача будет идти только в выбраный канал.
GoBliNuke
RadioAlert.ru
Дата: 05 Сен 2013 13:37:37 #
krot4u
Нужно с обоими разговаривать, цитирую Jugglerа:
