На сайте: гостей - 29,
 Страница:  ««  1  2  ...  86  87  88  89  90  ...  141  142  »»Поиск в теме
d125
с сен 2014
Дата: 09 Дек 2014 18:26:02 #
Оставлял рацию в машине на морозе, при -10 работает. Наблюдаю дальше)
GSN74
Южный Урал
Дата: 09 Дек 2014 21:08:10 #
-25 прошлой зимой на горнолыжке. Полет нормальный.
d125
с сен 2014
Дата: 10 Дек 2014 14:09:27 #
Это, скорее всего, рация у вас под одеждой была. Литий-ионный аккумулятор рации не будет работать уже при -15
R4HCE
с дек 2014
Жигулевск
Дата: 11 Дек 2014 12:16:12 #
Ребята, всем привет! Новичок я в этом деле, прошу не пинать, что сразу с вопросами, не прочитав тему. Поиск по интернетам дал очень мало результатов и похожей проблемы не нашел. Но и заодно представляю свои изыскания по моему вопросу.
Имеется 4 станции.
Им не хватает противовеса антенны, другими словами - массы, другими словами - мощность, возвращаемая с антенны влияет на каскады и происходит "затык" передачи, да и в добавок к этому получается явно большая рассогласованность.
Выяснилось это путем следующей проверки:
1) держу двумя пальцами - передача начинается и сразу отрубается.
2) держу рукой в обжим - отрубается при наклоне.
3) держу обоими руками - почти никогда не отрубается.
Проблема проявляется только на двухметровом диапазоне (VHF, 144-146МГц)! На семидесятке (UHF, 433-446МГц) все без проблем.
По схеме, используется широкополосный транзистор на диапазон VHF, т.е. излучает всегда. UHF каскад подключается программно. Так же 2 каскада есть и на прием. Где-то происходит влияние всего на вся при плохом противовесе и, как следствие - срыв. До конца еще не понял, в чем дело.
PS: есть у меня еще станция с другой версией прошивки, постарее, немного по другому работает. Там все работает прекрасно, держа даже двумя пальцами.
Еще наблюдения. Все наблюдалось при мощности 5Вт. Если включить 1Вт, то работает нормально.
Еще момент. При одевании ферритового кольца на антенну - проблемные станции работают. Повторять не советую.
Попробовал к прищепке прикрутить металлическую сталистую пластину для дополнительной земли. На 2м станция стала работать лучше, т.к. появился прямой контакт с рукой.
На заметку версия прошивки: N5R-20 BFB297 140525N
Плата: 5R-VER09 140726
Сравнение с нормально работающей станцией:
Версия прошивки: BFS297 140320N
Плата: 5R-C11 131119
Различия в старой и новой версиях платы есть.
Может кто глянет схему и подскажет, что конкретно делаю эти отсутствующие детальки?
Еще нашел информацию, что можно попробовать покрутить подстроечный резистор VR2, влияющий на точку смещения работы транзисторов выходного каскада. С резистора сигнал идет на сдвоенный операционный усилитель, контролирующей одной веткой этот сигнал, а другой веткой - напряжения АКБ. Аккумуляторы хорошие. Держат 1А на разряд и степень отданной "емкости составила примерно 1500мА.
Спецы, прошу откликнуться, т.к. проблема на этой партии явна и ее надо решить.
yurezz
с ноя 2014
Дата: 13 Дек 2014 12:12:34 #
Всем привет! При падении с 2х метров на бетон аккум выломал с платы питающие контакты. Полез внутрь, контакты припаял, но попутно кривыми руками отломал диоды подсветки экрана. Установить на место не получилось, походу испортил места точки пайки. Может есть у кого опыт питания подсветки с другой точки на плате, разноцветная не нужна, главное чтоб подсвечивала и можно ли использовать другой диод, например от светодиодной ленты?
R4HCE
с дек 2014
Жигулевск
Дата: 13 Дек 2014 12:39:37 · Поправил: R4HCE (13 Дек 2014 12:41:28) #
2 транзистора рядом явно участвуют в управлении подсветкой.
Только какие это из них - надо проследить.
http://shot.qip.ru/00i0W1-5pQ6zAxQE/
Второй контакт для запитки можно взять с BAT1 (выключатель на резисторе громкости).
Светодиод должен подойти любой на 3В.
Parashut
Московская обл.
Дата: 14 Дек 2014 02:23:50 · Поправил: Parashut (14 Дек 2014 02:25:07) #
yurezz
с ноя 2014
Дата: 14 Дек 2014 14:05:24 #
Спасибо парни! Инфу принял, только вот с моим паялом и руками минимум можно лезть только к контактам типа BAT1, меньше только напорчу че нибудь опять. Попробую с этой инфой умельца паяльного найти.
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 15 Дек 2014 18:43:27 #
На Али продают антенны Nagoya NA-771, но попадаются два варианта: 37,7см и 39см. Кто то имел возможность их сравнить? Желательно приборно, а не в стиле: "вкрутил-работает". Судя по фото на Али, антенна 37,7см выглядит более "фирменно", судя по нанесению надписи на ней.
R4HCE
с дек 2014
Жигулевск
Дата: 16 Дек 2014 06:42:19 #
ИМХО надпись никак не влияет. Их уже подделок штук 5 и все они подделки на Diamond (сорри за оффтоп и если уже было). Надо просто брать и мерить :) Я брал свою нагойю у местного барыги по приемлемой цене, сравнивал 3 штуки, на 145МГц нашел одну более-менее с КСВ 2, другие были 3 и 4. Хотя он говорит, что экстремалы (парапланеристы) покупают и не жаловались (но они и не мерили) - они работают на частотах АТВ (чуть выше 145).
Polf
Калининград
Дата: 16 Дек 2014 10:14:40 #
R4HCE
А по каким признакам вы определяете, что передача прекращается?
R4HCE
с дек 2014
Жигулевск
Дата: 16 Дек 2014 10:22:12 #
Спасибо за ответ! Хоть кто-то заинтересовался.
Признаки:
1) Показания на КСВ-метре. Стрелка начинает отклоняться и тут же уходит в ноль. На цифровом КСВ-метре это видно лучше.
2) Фон от обычных компьютерных колонок. На 433 фон постоянно есть, как бы я не крутил станцию, а на 145 слышно либо импульс и тишина, либо держу антенну ровно - фон есть, а стоит отклонить хотя бы на пару-тройку градусов, так фон пропадает.
Параллельно наблюдал этот бардак SDR приемником и самодельным детектором поля. Видно все тоже самое.
Polf
Калининград
Дата: 16 Дек 2014 10:55:22 #
R4HCE
Как подключен? Эквивалент 50 Ом есть?
Не надёжно.
Убедитесь для начала, что проблема действительно существует, а не происходит запирание приёмника от сильного сигнала. Проведите радиосвязь с напарником на расстоянии пару сотен метров на малой и большой мощности.
Про отсутствующие элементы. На схеме транзисторы Q6-Q8 коммутируют некоторые конденсаторы и индуктивности при переключении диапазонов U/V. В том числе Q8 подключал к земле через R18 индуктивность L16. Коммутация компонентов необходима для согласования импеданса антенны с выходным каскадом при изменении частотного диапазона и для фильтрации побочных излучений. В новой версии убраны L16, R18, а также оба диода и С33. Зато появился ещё один конденсатор на плате (возле горизонтальной цифры 8). То есть изготовитель изменил схему, посчитал убранные компоненты ненужными, возможно изменил номиналы других. Это всё, что пока можно утверждать наверняка.
R4HCE
с дек 2014
Жигулевск
Дата: 16 Дек 2014 14:56:17 · Поправил: R4HCE (16 Дек 2014 14:59:28) #
Polf
1 Вариант - станция, кабель SMA F - PL259 F, КСВ-метр Diamond SX-400 (старый, можно верить, что оригинал), кабель PL259 - SMA M - антенна.
2 Вариант - станция, переходник SMA F - N, КСВ-метр Redot 1050A, переходник N - SMA M, антенна.
На эквиваленте 50 Ом (советский прецизионный черный 2Вт резистор 50,4Ом по постоянке) было все нормально в пределе 144-146МГц и на 1Вт и на 5Вт. Другое не интересует.
Не надёжно.
Других приборов к сожалению нет, но все повторяемо на 100%. А вот до этого при связи с напарником все было плавающе. Но импульс начала передачи он слышал всегда и на разных расстояниях (2м, 50м, >1км). Так же был проведен тест со станцией радиолюбителя на расстоянии около 1.5км. При отключенном аттенюаторе и включенном преамне он тихо и в сильных искажениях меня слышал и в момент "затыка" после начального импульса. Т.е. он услышал модуль трансивера, но усилитель уже не работал.
Про отсутствующие элементы вечерком ваши мысли посмотрю :) Спасибо. Но что-то это пока ничего не дает.
Запирание приемника на другой станции товарища? Репитера за 20+км, колонок, падение показаний КСВ-метра?
Вчера провел еще испытания с самодельной антенной диполем.
От 144 до 145.500 на 5и Вт все нормально, а с 145.600-146 - отрубается.
Polf
Калининград
Дата: 16 Дек 2014 15:44:46 · Поправил: Polf (16 Дек 2014 15:48:13) #
R4HCE
Штатную антенну подключать с помощью кабелей не корректно.
Раз на эквивалент работает и КСВ в норме, значит дело в антенне. Или в том, что при уходе от резонансной частоты антенны и повышении КСВ возникают проблемы в работе аппарата.
Вы же написали, что у вас 4 рации. Когда одну включаете на передачу, наверное другая рядом стоит включённая на приём. Иногда бывает, что от сильного сигнала близко расположенной станции приёмник другой запирается и приёма нет.
Диполь надо подключать через симметрирующее устройство иначе он не согласуется.
Что значит - "отрубается"? Светодиод горит? Выключается рация? Или как?
Надо как-то точнее говорить и ближе к техническому языку, а не к слэнгу, трудно понять.
Может у вас аккумулятор просаживается по напряжению и отключается станция?
А если говорить житейским языком - покупая дешёвую вещь, будьте готовы её выбросить.
Но и тут есть польза. Возникли вопросы, значит появятся новые знания и какой-то опыт.
R4HCE
с дек 2014
Жигулевск
Дата: 16 Дек 2014 16:00:02 #
Штатную я держу за разъем рукой. Понимаю, что вношу индуктивность и емкость, реактивка страдает, но КСВ примерно нормально показывает.
Это я тоже учитываю.
Какие образом станция чует уход от резонанса?
На диполе от 144 до 145-500 КСВ был 1.25-1.3 (на 100% не утверждаю что измерение верное, но показатель хороший), а дальше на 145.600 - выключение каскада усиления.
Проведено куча наблюдений и рядом и далеко - эффект одинаков.
Согласен, учитываю путем опять же кучи наблюдений.
Диполь надо подключать через симметрирующее устройство иначе он нес огласуется.
Диполь такой http://dl2kq.de/ant/3-93.htm и такой http://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/Hangdipool2m/hangdipool.htm
Нажимаю PTT, загорается красный светодиод, передача пошла. Проходит доля секунды, светодиод остается включенным, пока не отпущу PTT, но мощность падает/шум в колонках перестает/далеко слышно импульс нажатия и тишина/на репитере говорят, что открыл и молчишь.
Спасибо за замечание. Стараюсь. ИМХО на фоне других пользователей я думаю, что некоторые пишут и еще хуже.
Акк не просаживается, аккумуляторы проверены и при токе разряда 1А почти выдают заявленную "емкость". Станция не отключается.
Может и есть падение на аккумуляторе, то может этим самым передача в каскаде отключается операционником U3 (он какраз сравнивает и напряжение на акке и сигнал на каскад усилителя)?
Последние ваши 2 мысли - полностью согласен. Интересен опыт и есть желание разобраться.
Polf
Калининград
Дата: 16 Дек 2014 16:20:38 #
R4HCE
А кто же её родимую знает? Может быть ток увеличивается через выходной каскад и он выходит из режима, а может, что другое, я ведь не ремонтник. Вам бы узнать телефон сервиса в Москве по ремонту портативных станций, да созвониться. Аппарат широко распространённый, наверняка суть проблемы уже известна. На этом ресурсе часто появляется авторитетный в радиоделах Alphacom, попробуйте ему написать.
Гаврик
Дата: 17 Дек 2014 17:29:26 #
Друзья, приветствую!
Скоро стану обладателем Пятёрки. Простой, UV-5R. Добросовестно дочитал тему до 20-й страницы, читаю дальше.
Русский перевод скачал, спасибо. Шнурок и две дополнительных резинки тоже уже едут.
Вопрос в чём- может сразу ткнёте пальцем, что надо ещё? "Чирп", в наиболее подходящем варианте… Может ещё на что обратить внимание… заранее спасибо! :)
З.Ы.: не специалист, беру на "побаловаться". Вдруг понравится, поэтому и выбор пал на китайца.
Гаврик
Дата: 18 Дек 2014 22:25:30 #
Осилил ровно половину темы… заскучал, ибо вопросы задаются одни и те же, и со скуки заказал себе в четыреста девятом магазине чёрный корпус. Тушку заказывал жёлтую, теперь думаю, что чёрная будет побрутальнее. :D Теперь можно будет собрать некий компромисс - жёлтые рамка экрана, батарея, заглушки и прочие мелочи вроде очка светодиода-фонарика на чёрном корпусе, exclusif. :D ну и клавиатурку запасную, до круглой суммы… блин, так она у меня скоро как настоящая стоить будет. ;)
Читаю тему дальше…
R4HCE
с дек 2014
Жигулевск
Дата: 18 Дек 2014 23:09:46 #
Извините, оффтоп...
Гаврик, обзор трусиков вроде на другом сайте типа mysku.ru.
Ну не про рюшечки же говорить, а про возможности/проблемы/решения и т.д. - в общем про полезное.
Гаврик
Дата: 19 Дек 2014 00:27:42 #
R4HCE, вам видимо виднее, где лучше обзоры трусиков. Вы моё предыдущее сообщение читали?
Я пока только так, заочно могу делиться впечатлениями. Если вам есть что сказать по теме- с удовольствием внемлю.
us5vac
с мая 2009
Дата: 20 Дек 2014 21:52:51 #
Доброго времени суток!Приобрёл такой дивайс,но чувствительность никакая даже на наружную антенну.Что то не могу понять.Разберу завтра и посмотрю может не пропай.Кто может какие предложения подскажет.
Сергей-NSK
Дата: 21 Дек 2014 08:43:54 #
Мне замена антенны помогла.
us5vac
с мая 2009
Дата: 21 Дек 2014 16:42:36 #
Наверное не буду заворачиваться и сейчас закажу себе Нагоя NA771 нашёл не очень дорого US $4.09 / шт.
Dimmasik
с дек 2014
Планета Земля
Дата: 22 Дек 2014 00:22:07 #
Доброй ночи!
Народ,подскажите, пожалуйста, как лучше настроить для работы в лесу. Или где почитать можно. Заранее спасибо.
vbnzxc
Россия Крым
Дата: 22 Дек 2014 01:44:08 #
На твой вопрос щас холивар начнётся, что круче двухметровый или семидесятисантиметровый, но все зависит от антенны. Лично я считаю что если антенна стоковая, то лучше семьдесят сантиметров, как раз на четверть длины волны примерно.
Dimmasik
с дек 2014
Планета Земля
Дата: 22 Дек 2014 09:07:43 · Поправил: Dimmasik (22 Дек 2014 09:09:07) #
vbnzxc
что значит стоковая? Может есть смысл докупить другую антенну? Что можно еще докупить ли переделать?
Гаврик
Дата: 22 Дек 2014 14:11:33 #
Стоковая- из комплекта поставки. Та, что вместе с радейкой в наборе была, в коробке.
Что докупать- вопрос очень субъективный, зависящий от предполагаемых условий эксплоатации. Если в лесу, то я, как НЕспециалист, порекомендовал бы разжиться более удачной антенной. Все рекомендуют Nagoya-771. Себе заказал и такую тоже. Не очень удобно, может быть, чем с коротышкой, но спокойнее. Если в лес собираетесь надолго, то я бы на Вашем месте докупил бы дополнительный аккумулятор, возможно увеличенной ёмкости, на обещанные китайцами 3800mAh. Но тут снова- вопрос удобства, ибо она заметно больше геометрически. Для удобства пользования я заказал бы (я то уже заказал :) ) ещё и гарнитурку. Она может решить неудобства большого аккумулятора и длинной антенны. Ну и чехол. Не знаю, насколько оправдан силиконовый чехол, но я себе и его заказал. Посмотрим. Люди пишут, что вроде бы и ничего- справляется со своими обязанностями.
Тем временем я таки осилил все 88 страниц темы. Совсем уж тонкости буду изучать по приезду Баофенга. На практике оно как-то заметно доходчивее. Из прочитанного для себя пока усвоил следующее:
  • штатная антенна у последних поставок UV-5R вполне себе рабочая. У предыдущих комплектов была никакая. Тем не менее реомендуется приобретение испытанной и излюбленной Nagoya-771;
  • в качестве автомобильных антенн рекомендуются Nagoya-770 и Nagoya NL-R2;
  • нужно быть готовым к проблемам с зарядным стаканом- глючная индикация, как говорится, доставляет. В ряде случаев решается заменой индикаторного светодиода;
  • Нестойкое нанесение символов на кнопках. Быстро стираются. Решается путём приобретения запасной клавиатуры. ;)
  • У радиостанций из ранних поставок наблюдается очень тихая модуляция на передачу (ничего не перепутал?). Частично решить проблему можно рассверлив отверстие микрофона в корпусе радиостанции. Более глобально решается вмешательством в конструктив паяльником (из схемы удаляются кондюки с резистором, ставится перемычка. Отчёт есть в этой теме.);
  • Часто задаётся один и тот же вопрос- Чем отличаются модификации? Ответ забавен и прост- Ничем! Кроме как внешним сомнительным дизайном...;
  • Без стакана заряжать можно только аккумуляторы повышенной ёмкости (те, что 3800mAh), у них есть соответствующий разъём. (у всех ли?)
  • Пресловутый CHIRP... Перед установкой желательно создать новую учётную запись на копьютере, с именем написанным только латиницей. Программу ставить желательно на системный диск, с именами папок только на той же латинице и учитывать тот момент, что чем короче к ним путь, тем надёжнее.;
  • Шнурок для программирования лучше всё-таки иметь. Ибо часть проблем у радейки решается только с его помощью. Ну и работать удобнее;
  • Если вам удалось расширить диапазоны, то это ещё не значит, что Баофенг будет на них работать... ;) ;
Вот пока такие мои знания на тему. Может и я кому помог... ;) Как придёт, буду ломать изучать уже на практике...
Dimmasik
с дек 2014
Планета Земля
Дата: 22 Дек 2014 20:47:48 #
Гаврик
Спасибо, было интересно!
Dimmasik
с дек 2014
Планета Земля
Дата: 22 Дек 2014 21:45:08 #
Народ, еще глупый вопрос(я видел выше по теме это обсуждалось, но так и не уловил сути): TONFA UV-985 - она реально мощнее ВАО 5? Это подделка или реальный аппарат?
