На сайте: гостей - 32,
участников - 1 [ slawa]
 Страница:  ««  1  2  ...  89  90  91  92  93  ...  141  142  »»Поиск в теме
HarDik
с сен 2012
Нижневартовск
Дата: 28 Янв 2015 15:22:33 #
Кто нить видел новую модель Baofeng BF-F8HP?? Китайцы подняли мощу до 8 ват и сделали 3 порога регулировки 1/4/8W
Читал про нее тут http://www.miklor.com/COM/Review_F8HP.php
Почему то в продаже они только у америкосов, китайцы вообще не продают :( как так то? :(
Immortal
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 28 Янв 2015 15:38:23 #
Попробовал поискать по ключевым словам Baofeng BF-F8 - кое что находит.
Однако хитные китайцы провели СЕО оптимизацию и 95% результатов это обычная UV-5R с измененным шильдиком.
У оригинальной F8HP должна быть рамка экрана прикрученная 4-мя торкс-винтами и чуть утопленная в корпус цифровая клавиатура, менее подверженная стиранию надписей
HarDik
с сен 2012
Нижневартовск
Дата: 28 Янв 2015 15:53:04 #
Immortal
BF-F8 была такая станция, давно еще... Она простая 5 ватная, получается HP как раз и обозначает 8 ват
Immortal
Дата: 28 Янв 2015 16:29:52 #
HarDik
Понял. Может быть Baofeng BF-F8HP делают только для американского рынка, по заказу американского реселлера.
Например для Украины китайцы делали Voyager Airsoft - ту же UV-5R, с минимальными отличиями в комплектации. Больше нигде ёё нельзя было купить, только у нас.
Так местные барыги их толкали чуть ли не по 150 баксов доверчивым страйкболистам.
HarDik
с сен 2012
Нижневартовск
Дата: 28 Янв 2015 17:26:46 #
Immortal
Возможно не спорю, но 7 ват это интересно!
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 28 Янв 2015 18:19:02 #
HarDik
При напряжении питания 7V - это где-то в области фантастики. Потребляемый ток будет более 2А и аккумулятор нужен не менее 3,5А/ч. А если антенна по КСВ "не строит", то ток будет еще больше.
Заказал себе интересный наборчик за 25$ для 5R из четырех девайсов: Nagoya-771, USB- кабель, манипулятор и адаптер 12/10В - 409shop
По отдельности сумма была бы намного выше.
Дата: 28 Янв 2015 18:39:12 #
Смотрите, с ТАКОЙ антенной не ошибитесь. А то я уже измерил АА такую же антенну. Я имею ввиду антенну, у которой надпись серебристыми буквами на пленке.
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 29 Янв 2015 08:05:19 #
Надеюсь на подлинность из 409shop. А цвет букв можно в сарае дядюшки Ляо любой написать.
olega64
с янв 2015
Верхнеуральск
Дата: 29 Янв 2015 18:07:19 #
необходимое напряжение можно получить с такой штучкой.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-10pcs-lot-Mini-360-HM-Buck-Power-Module-2A-DC-DC-car-power-supply/1888459743.html?recommendVersion=1
преобразователь на понижение. на входе до 30в. на выходе, сам устанавливаешь подстроечником.
размер 11х17х3,5 мм. достаточно удобная и ток нормальный.
blackhyu
Дата: 30 Янв 2015 14:50:27 #
Сомневаюсь что сильно отличается от этой http://mobimik.kiev.ua/baofeng/11-radiostanciya-baofeng-uv-5r-c-garnituroj.html
Отзывов покупателей по крайней мере не видел
Immortal
Дата: 30 Янв 2015 15:26:49 #
Отличаются. Miklor писал что Baofeng BF-F8HP сделана на том же железе что и GT-3 (GT-3 Mark-II)
Тут есть обзор отличий GT-3 от UV-5R http://www.brickolore.com/2013/12/baofeng-gt-3-uv-5r-comparison.html
ksar
с янв 2015
Дата: 30 Янв 2015 16:05:56 #
Парни выручайте, в один прекрасный день моя баофенг нагнулась во время эксплуатации, играли в страйкбол и через несколько часов просто пропал прием.
И так по порядку:
на передачу радийка отлично работает
радио тоже работает
при приеме появляется индикатор антенны, меняется цвет дисплея но еле слышны помехи.
прошивка стоит родная
антенну менял не помогает
bfb 297
beep on
До этого был глюк пропадала связь через гарнитуру, вылечилось перемычкой, правда теперь одновременно работает микрофон на рации и в гарнитуре, но это не проблема.
Вопрос это может быть сбой прошивки??
есть вероятность что случайно на жалась кнопка mon при передаче, слышал от этого горит транзюк шумодава.
Кто может на фото платы показать, что это за трянзюк, просто есть еще одна такая на запчасти можно попробовать перепаять. Или покажите на фото какие элементы могли испортится и дать такой результат. просто я не разбираюсь в схемах.
Заранее, парни огромное спасибо тем кто откликнется.
Maximo
с дек 2014
Эстония
Дата: 30 Янв 2015 16:43:06 · Поправил: Maximo (30 Янв 2015 16:43:46) #
Ребята подскажите. Нужен удлинитель для автоантенны. Нашёл вот такой Смущает коннектор RP-SMA. Читал про отличия RP-SMA и SMA. не фига не понял. Те же яйца только сбоку) Если взять этот кабель, проблем не будет с соединением?
Immortal
Дата: 30 Янв 2015 16:53:08 #
Maximo
Будут. Этот кабель подходит только для wi-fi роутеров.
Ищите с нормальными SMA
Maximo
с дек 2014
Эстония
Дата: 30 Янв 2015 16:58:26 #
Immortal
Спасибо, будем искать.
501
Дата: 30 Янв 2015 23:02:50 · Поправил: 501 (31 Янв 2015 17:28:11) #
Появилась новая версия CHIRP, в котором "пофиксили" проблему с шумоподавителем.
Теперь, есть возможность повысить уровень SQ.
Попробовал на своей UV-5RC (BFB297), повысил уровень 9, до значения 64. Теперь на девятом уровне, станция намного меньше стала реагировать на помехи роутеров, ИИП и т.п.
CHIRP
Parashut
Московская обл.
Дата: 30 Янв 2015 23:43:07 #
ksar
Транзистора в шумодаве по схеме я не нашёл. Поскольку бипы и радио звучат то остаётся неисправность в цепи звука между радиочастотным процессором RDA1846 и УНЧ (TDA2822). Там всего три детали R81, C147, R82. Cмотреть начинай от 9 ножки (AF OUT). Чтоб на плате показать, нужны хорошие фото этой платы, а свою станцию для фотографирования разбирать не хочу.
AvtobusNick
с июл 2012
Дата: 31 Янв 2015 07:15:43 #
Поподробнее про шумоподавитель... Как сделать 9 уровней?
GSN74
Южный Урал
Дата: 01 Фев 2015 21:59:03 #
А ссылочка чуть выше, где CHIRP написано, не??
По-тестим, отпишемся ;)
AvtobusNick
с июл 2012
Дата: 01 Фев 2015 22:18:22 #
А по-русски?
дружище
с ноя 2014
Тамбов
Дата: 03 Фев 2015 23:50:49 #
Всем привет.Ребята,вчера пришла по почте Baofeng uv-5r,первый раз пользуюсь,сегодня пошел тестить,вышел во двор(живу в девятиэтажке) начал переговариваться,после этого начались какие-то помехи,то есть,когда я сказал по рации,мне ответили,и начались помехи,после этого вышел на более открытую местность и помехи прекратились,возвращаясь домой я еще раз услышал помехи,можете чем-нибудь помочь ? Или же это простое явление ? Поймите правильно,моя первая рация толком еще не разобрался)
GIBBON
Offline5.4
Дата: 04 Фев 2015 00:02:12 · Поправил: GIBBON (04 Фев 2015 00:03:54) #
и начались помехи,
Привыкайте. Такой он вот - Baofeng UV-5R 144/433.
А по сабжу: попробуйте поиграться с числовыми регулировками шумоподавителя станции (SQL).
Или используйте, напару со вторым, третьим и пр. абонентом(и) тоновый/кодовый шумоподавитель (CCTSS/DCS).
Maximo
с дек 2014
Эстония
Дата: 04 Фев 2015 00:03:10 #
Помехи могут быть от чего угодно. Любая электротехника может создавать помехи, генераторы, моторы, трамваи, даже радионяня у соседа. Попробуйте отрегулировать шумодав.
дружище
с ноя 2014
Тамбов
Дата: 04 Фев 2015 20:40:52 #
Спасибо,а на какой частоте,волне будет лучше ? Или от этого качество связи не зависит ?
TevatroN
Зиммерн (Хунсрюк) Германия
Дата: 04 Фев 2015 21:26:20 #
дружище
Вам можно только на LPD и PMR
дружище
с ноя 2014
Тамбов
Дата: 04 Фев 2015 21:33:57 #
Спасибо
ЗамПолит
Дата: 06 Фев 2015 01:57:02 #
Захотел прикупить Nagoya NA-771 и честно говоря в замешательстве. Выделил для себя на ebay несколько продавцов, но цена как-то сильно у них различается, хотя по описанию и фото все одинаковое. Знаю, что лучше брать антенну с синей надписью, не с золотистой. Вот два примера одинаковых по описанию и внешнему виду NA-771, но разной стоимости: 1 и 2. Какую же взять?
Maximo
с дек 2014
Эстония
Дата: 06 Фев 2015 11:01:50 #
Брал у этого продавца и антенну, и рацию, и антенну для машины. В чём разница надписи? Синяя или золотистая? У меня какая то больше белая)
ЗамПолит
Дата: 06 Фев 2015 23:37:34 #
Maximo
Года с полтора назад в ветке B5/B6 неоднократно писали, что нужно стремиться к NA-771 с синей надписью, а чем это обусловлено было сейчас уже не скажу. Возможно сейчас все обстоит иначе. Может кто-то еще отпишется по этому вопросу из тех кто в теме?
AvtobusNick
с июл 2012
Дата: 06 Фев 2015 23:48:17 #
У меня серебристая надпись.
