участников - 1 [ spbtvmaster]
 Страница:  ««  1  2  ...  92  93  94  95  96  ...  141  142  »»Поиск в теме
Immortal
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 02 Мар 2015 14:50:13 #
Baofeng анонсировала 4 новые портативки которые будут выпускаться под брендом Anytone Tech. Для самой продвинутой модели TERMN-8R обещают:
200 программируемых каналов памяти и 10 банков памяти
3 уровня мощности: 5W / 2W / 1W
Вы можете установить скорость сканирования (быстрая, медленная), пределы сканирования VFO.
6 диапазонов: UHF (400-520MHz), VHF (136-174MHz), Aircraft AM (108-136MHz), FM Broadcasts (64-108MHz), Short-Wave AM (2.3-30MHz), and AM Broadcasts (520-1710kHz)
Шаг частоты: 2,5, 5, 6,25, 10, 12,5, 20, 25, 30 и 50 кГц
Метео-предупреждения NOAA
Степень защиты IP53
Full duplex (cross band repeater)
Прошитые 23 GMRS и 5 MURS каналов.
Обновление прошивки (Обновления встроенного программного обеспечения делается в сервисе AnyTone При регистрации гарантии Anytone Tech, вы будете уведомлены о любых обновлениях, которые доступны для вашего TERMn-8R)
Frequency Hopping (FHSS) между другими TERMn-8Rs
Фото и обзор на английском
Сергей-NSK
Дата: 03 Мар 2015 15:18:40 #
Интересный думаю аппарат получился.Immortal
Immortal
Дата: 03 Мар 2015 19:27:24 · Поправил: Immortal (03 Мар 2015 19:30:14) #
Да, хоть что то интересное сделали.
А то с Baofeng UV-5R китайцы давно топчутся на месте, жаль только каналов мало. Одна тысяча была бы в самый раз.
Хотя мне и этого было бы мало ;-) В сканере забито уже 3600+ частот.
Там еще обещают переключаемый с клавиатуры пропуск каналов (как в Yaesu VX серии).
GoBliNuke
RadioAlert.ru
Дата: 03 Мар 2015 20:54:03 #
Immortal
Выглядит откровенным розыгрышем. Корпус от TH-UVF turbo, прифотошопленный шильдик и издевательская степень "защиты".
RK6AJE
Оттуда
Дата: 04 Мар 2015 10:59:33 · Поправил: RK6AJE (04 Мар 2015 11:02:04) #
Есть такая картинка сравнения станций:
Кто знает, что за станции со второй ревизией платы - PCB Generation II ?
Имеется в ремонте BF-F8 (описал проблему в соседней ветке) - так в ней нарисовано на плате UV-5R и разницы с оригинальной UV-5R не обнаружил.
Immortal
Дата: 04 Мар 2015 12:27:01 #
GoBliNuke
Но сайт у них серьезный. Вполне может быть что эти модели существуют только на бумаге, потому там отфотошопленные картинки. С TYT TH-9800 было точно так же.
Baofeng сейчас официально выходит на американский рынок, иногда под другими брендами, FCC даже одобрил UV-5R, несмотря на то что она не соответствует некоторым правилам FCC (Нельзя выпускать рации на GMRS+MURS и на любительские частоты, разрешено либо одно, либо другое. Именно по этой причине любительские станции приходится раскрывать).
Интересно как они это обошли, неужели жестко прописали GMRS и MURS частоты в прошивке с соблюдением разрешенных уровней мощности...
caxa-gps
с фев 2014
Якутия, Намский район
Дата: 04 Мар 2015 16:10:01 #
это же AnyTone AT-398UV
Сергей-NSK
Дата: 04 Мар 2015 19:09:07 #
Подскажите при программировании выдает ошибку Radio refused to send block 0x1ec0 Что значит?
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 05 Мар 2015 08:48:57 #
Сергей-NSK
"Битый" или файл не для этой р/станции заливаете.
Сергей-NSK
Дата: 05 Мар 2015 10:08:49 #
Alarm
Так даже считать не могу. Родной прогой шьется, а CHIRP нет.
RK6AJE
Оттуда
Дата: 05 Мар 2015 12:11:32 #
Версия CHIRP точно для вашей станции?
Xander
Курск
Дата: 05 Мар 2015 13:13:47 #
Добрый день! Приветствую всех.
UV-5R.
Осталась непонятная проблема.
В отсутствии сигнала в динамике звук, как будто открыт шумодав и он всё время хлопает со скоростью 2 или 3 раза в секунду. Через 3 секунды хлопки становятся реже. Ощущение что включается режим энергосбережения.
Но, это 100% не шумодав. т.к. спектр шума другой.
Когда заходишь в меню поправить SQL, то там этих хлопков нет. Когда есть приём сигнал - этот шум пропадет. Только включается настоящий шумоподавитель, активируются эти хлопки.
Кто сталкивался? В чём может быть косяк? как лечить?
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 05 Мар 2015 13:53:52 #
Сергей-NSK
Кабель "родной"? С CHIRP могут быть проблемы из-за кабеля
Сергей-NSK
Дата: 05 Мар 2015 17:39:19 #
Alarm
RK6AJE
Точно дя моей и кабель родной уже наверное с десяток раций прошил. В чем засада?
Сергей-NSK
Дата: 05 Мар 2015 18:22:55 #
Думаю проблема в следующем: сразу пытался записать частоты, т.е. не считывал со станции. Возможно здесь и ошибка. Но как это исправить не знаю. Кто поможет?
vadimus
с дек 2014
Костанай
Дата: 10 Мар 2015 10:23:43 · Поправил: vadimus (10 Мар 2015 13:16:10) #
Купил новую двухдиапазонку bf-f9 v2+
Брал у официального представителя BAOFENG на ebay
http://www.ebay.com/sch/Radio-Communication-/1500/m.html?_nkw=&_armrs=1&_ipg=&_from=&_ssn=foscamdigitaltech
Расширенный диапазон(136-174MHz) UHF (400-520MHz, расширенный).
Основное отличие это три степени регулировки мощности.
По паспорту написано так.
UHF LOW 1 Вт
UHF MID 4 Вт
UHF HIGN 7 Вт
VHF LOW 1 Вт
VHF MID 4 Вт
VHF HIGN 8 Вт
Провёл замеры на стареньком, убитом КСВ метре на частоте 145.500, на нагрузке из АФУ с КСВ на данной частоте близкой к единице.
Показало LOW 1,5 Вт
MID 4 Вт
HIGN 6 Вт
Делал замер на 137 мГц с эквивалентом нагрузки. HIGN показало 7 Вт
На точность измерений не претендую, прибор старый но на нагрузке в виде лампочки накаливания очень хорошо различимы все уровни мощности.
Вот видео [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Родная антенна, всё тоже фуфло что и на uv-5r.
Так же греется с низу. Кроме того при механических нагрузках конденсатор может оторваться от центрального стерженька разъёма SMA и оставить оконечник без нагрузки или того хуже замкнуть его на корпус болтающейся ножкой конденсатора.
У меня он отвалился при разборке антенны.
Заметил ещё такую фишку что в режиме повышенной мощности 8 Ватт если КСВ антенны велико то передатчик резко, автоматически снижает мощность ниже даже той что в режиме LOW. То есть на лицо защита оконечного каскада от опасных режимов работы.
Софт для программирования подошёл от BF-F8HP
http://www.miklor.com/F8HP/F8HP-Software.php
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 10 Мар 2015 17:54:54 #
vadimus
На фото видно, что верхняя часть пружины была приклеена к корпусу. Естественно, при разборке пружина вытягивалась и можно было вырвать все, что угодно.
дружище
с ноя 2014
Тамбов
Дата: 13 Мар 2015 23:59:26 · Поправил: дружище (14 Мар 2015 21:57:18) #
Вопрос,в меню на 34 позиции на одной радиостанции есть функции ( "OFF" "A" "B" ),а на другой нету функции "OFF". Получается,одна из радиостанций является,как основной ?
дружище
с ноя 2014
Тамбов
Дата: 14 Мар 2015 00:07:50 · Поправил: дружище (14 Мар 2015 21:57:38) #
дружище
с ноя 2014
Тамбов
Дата: 14 Мар 2015 22:35:28 #
И еще один вопрос,при забивании PMR частоты на одной радиостанции 446.04375,на другой эта же частота забивается как 446.0425,почему так ?
CheS
Верхняя Пышма
Дата: 14 Мар 2015 22:54:18 #
дружище
Шаг 6.25 в настройках поставьте.
дружище
с ноя 2014
Тамбов
Дата: 15 Мар 2015 13:30:16 #
CheS
Спасибо,уже разобрался
дружище
с ноя 2014
Тамбов
Дата: 15 Мар 2015 13:35:55 #
CheS
Immortal
Дата: 16 Мар 2015 15:00:50 #
Пару месяцев назад ко мне на тест попала небольшая партия Zastone ZT-V8A+, более мощных клонов Baofeng UV-5R которые производит Shenzhen Zastone Technology Co., Ltd.
Заявленная мощность 6Вт
Разброс по мощности в партии небольшой, около 10%. Некоторые экземпляры вадавали 7.0Вт на 145,500МГц, остальные не меньше 6.3Вт.
На 70ке мощность в среднем около 4Вт
В целом рации хорошие и стоят всего на пару баксов дороже UV-5R.
Китайцы наконец то перестали играться с дизайном UV-5R и взяли курс на улучшение мощности и ттх.
Если нужно могу предоставить фото кишков, где видно выходной транзистор.
Immortal
Дата: 16 Мар 2015 15:15:18 #
GoBliNuke
Тем не менее уже появился первый обзор терминатора TERMN-8R https://hamgear.wordpress.com/2015/03/11/review-anytone-termn-8r/
- Сертифицированный GMRS, MURS в одной рации
- Кросс-бэнд репитер
- Два приемника
- Обновление прошивки
- 6 Диапазонов
- 200 каналов / 10 Банков
- Двойная PTT
- 2tone / 5TONE / MSK Сообщения
Рация ориентирована на американский рынок, потому и цена дикая $138.89 USD (Amazon)
Кому она нужна за сотню баксов я не знаю, разве что коллекционерам китайских станций (что в общем то очень популярно среди американских хамов, они целые шеки собирают из китайцев ради фана)
GoBliNuke
RadioAlert.ru
Дата: 16 Мар 2015 19:36:52 #
Immortal
Сам по себе обзор скорее укрепляет в том мнении, что это такая коварная шутка: ни единого фото вживую, ни единого фото в руках. Но, щёрт побери, ссылка на амазон - это довод (да уже с отзывами покупателей). Похоже, она вправду существует.
Цена не выглядит запредельной с учётом того, что она а) перепрошивается б) поддерживает прорву стандартов сигналинга в) имеет кроссбэнд г) всё ж таки поддерживает аваибэнд (самое ценное, КМК).
Immortal
Дата: 16 Мар 2015 20:40:08 #
GoBliNuke
20 часов назад на ютубе появилось видео с ней https://www.youtube.com/watch?v=5bDEXDAuD6s
Станция только-только вышла, потому и нет живых фото.
Интересно как она ловит на Short-Wave AM (2.3-30MHz), у РДА ведь сильный завал по чутью ниже 50МГц, да и диапазонных фильтров в ней нет.
Drozdik84
Дата: 22 Мар 2015 16:53:21 #
Залейте пожалуйста стоковую прошивку! Для людей которые не сделали фикс родной и в результате маются с такой же проблемой!!!
Drozdik84
Дата: 22 Мар 2015 16:57:33 #
Сергей-NSK
Дата: 24 Мар 2015 19:30:33 #
Очередная партия 5р не читается чирпом. В чем засада?
