На сайте: гостей - 31,
 Страница:  ««  1  2  ...  105  106  107  108  109  ...  141  142  »»Поиск в теме
linkevich
KO85EX
Дата: 14 Окт 2015 06:48:57 #
цифробуквы у прошивки только странные какие-то, HDBF230
На моих 5RTP прошка BFP3-25
Лион
BY
Дата: 17 Окт 2015 20:16:12 #
есть необходимость вывести выход пч ( дискриминатора ) на баофенге 5r. Может кто что подскажет дельное. желательно с точкой подключения на плате. хочется попробовать его использовать для цифровых видов связи.
GIBBON
Offline5.4
Дата: 18 Окт 2015 11:16:01 · Поправил: GIBBON (18 Окт 2015 11:54:06) #
Выход ПЧ ≠ выходу дискриминатора.
В любом случае, про применение сей приблуды для качественного декодирования цифры можно забыть.
GoBliNuke
RadioAlert.ru
Дата: 18 Окт 2015 16:12:00 #
Лион
Надеюсь, это искомый ответ: HamShield для Arduino (VHF/UHF трансивер)
Товарищ тестировал схожую микруху: http://www.ra3apw.ru/proekty/dra818v/
святой йожик
с июн 2014
Рига
Дата: 21 Окт 2015 09:33:22 #
linkevich
KO85EX
Дата: 24 Окт 2015 07:53:33 #
spectral-analysis-of-two-bao
Да и фиг с ним :)
Разница в цене не коррелирует с данного рода спектральными искажениями.
Сергей-NSK
Дата: 27 Окт 2015 18:13:04 #
http://www.youtube.com/watch?v=kZCDBsBuhmg тест понравился, особенно последний.
eyeless69
с окт 2015
Дата: 27 Окт 2015 21:14:48 #
Еще раз по 10ому разу про раскрытие частот. Видел такие варианты раскрытия:
1) 126.600 - 180.000
379.800 - 524.275
2) 128-179
384-524
3) 127-180
380-524
4) 127-180
200-273
400-520
"на передачу работает от 127,600мгц до 174,995мгц после передает но не на той частоте а как то сдвинуто и так до 200 мгц, с 200 до 272 мгц передача работает без проблем"
"UHF раскрыть особо не удалось, приём и передача от 400 до 520 только. "
6) 128,362-178,175
385,100-572.
7) 136-174
400-520
Смотрю я на все это, и не очень понимаю, на какие именно частоты(прям совсем точно) можно БЕЗ ВРЕДА для радиостанции, раскрыть. Передачу, как я понял, лучше вести на частотах, задуманных конструкторами. Но если я их забыл и случайно начал вести передачу на раскрытых частотах, то какое раскрытие не сожжет радиостанцию.
GoBliNuke
RadioAlert.ru
Дата: 27 Окт 2015 21:30:33 #
eyeless69
Это зависит от версии станции, от её прошивки, от комплектующих в данной партии. То есть - для каждого конкретного экземпляра эти параметры свои.
Будете экспериментировать - делайте это на низкой мощности и контролируйте себя по dvb-свистку.
General32
с дек 2008
Севастополь 50RS932
Дата: 28 Окт 2015 08:54:21 #
Я тоже игрался с раскрытием, потом бросил это глупое занятие. На нужные частоты не передаёт, а слушать можно и на любой сканнер.
General32
с дек 2008
Севастополь 50RS932
Дата: 28 Окт 2015 08:55:27 #
eyeless69
с окт 2015
Дата: 29 Окт 2015 22:28:37 #
GoBliNuke
А расскажите, пожалуйста, или ткните, где подробно расписано про проверку на раскрытие частот по dvb-свистку. бао и свисток еще в пути, хоть почитаю, чего и как.
eyeless69
с окт 2015
Дата: 29 Окт 2015 22:37:01 · Поправил: eyeless69 (30 Окт 2015 18:43:50) #
DEL
linkevich
KO85EX
Дата: 31 Окт 2015 23:09:26 · Поправил: linkevich (01 Ноя 2015 06:04:23) #
Приехала антеннка Sainsonic inf 641.
В сравнении со штатной пластмасской пятерки - ОЧЕНЬ хорошее впечатление! На прием примерно так же, а на передачу заметно лучше! Широко распространенная NA701 выглядит на ее фоне слабо.
zhuk1234
Дата: 01 Ноя 2015 22:01:16 #
подскажите можно ли организовать селективный вызов через любительский репитер с баофег ув5р?
репитер открывается CTCSS тоном. Нужно чтоб при нажатии PTT рация начала выдавать соответствующий тон, чуток подождала до открытия репитера, отправила DTMF посылку (или цифровую какую-то), а на приемной стороне рация услышала "свой" DTMF (или цифровую посылку) и открыла шумодав. И чтоб при всем при этом работал скремблер, не давая другим слушателям греть уши. Таким образом получаем вызов только тех абонентов кто нам нужен, не прослушиваем продувки,ругань,рыгание, не даем шансов на обсуждение переданной информации. Кажется такое сочетание обязано быть в рациях, но в руководствах не вижу описания работы шумодава по DTMF. Есть только PTT ID и ANI, причем есть возможность передачи PTT ID сразу после нажатия на тангенту, но не вижу функции открывания шумодава по DTMF. В CHIRP вижу PTT ID и ANI коды - но это всего лишь индикаторы? нужны же именно как шумодавы, тоесть включающие звук. И не нашел в чирпе скремблер.. он вапще имеется в баофенге ув5р ?
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 01 Ноя 2015 22:05:17 · Поправил: sanich (01 Ноя 2015 22:07:11) #
скремблер... он вапще имеется в баофенге ув5р ?
Нет, и всего остального что вы хотите то же нету... Как то так.
zhuk1234
Дата: 01 Ноя 2015 22:25:01 #
вот у этого кенвуфенга http://mag77.ru/tk_uvf8.html написано что есть скремблятор и навороты со звуком, но остальной функционал тот же. странно что такая простая функция как селективный вызов по дтмф отсуцтвует
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 02 Ноя 2015 10:24:42 #
В этих может и есть, только цена то уже другая.
GoBliNuke
RadioAlert.ru
Дата: 02 Ноя 2015 10:29:57 · Поправил: GoBliNuke (02 Ноя 2015 10:30:52) #
eyeless69
Да какая там методика, раскрытой бао передаёте, свистком слушаете (и проверяете, на той ли частоте, которую показывает бао). Вот приём у бао проверить труднее, нужна вторая бао :-)
eyeless69
с окт 2015
Дата: 02 Ноя 2015 13:02:10 #
GoBliNuke
Спасибо! Благо две штуки приедет. Только надо поаккуратнее играться.
tu4kin
с окт 2015
Дата: 02 Ноя 2015 23:31:03 #
помогите убогому подружить UV-5R с двумя неизвестными радейками, сам не смог.
Итак, имеется 2 китайских мыльницы с названием "com1" T-628, в каждой 25 каналов, субтонов нет, частоты ясное дело не известны. между собой прекрасно работают на всех каналах, на открытой местности 2 км свободно пробивают. в городе на их диапазонах во всех каналах никакого радиобмена не слышно.
1. включил мыльницу на 1 канал, проверил баофенгом частоты: 433.075; 444.600; 446.00625; 462.550; 462.5625 (т.е. LDP, KDR, PMR, GMRS, FRS) - везде тишина.
2. на бао включил сканирование с шагом 6.25, поймал на частотах: 427.500; 434.0875; 442.250; 469.99375; 470.000 (жесть какая то), причем бао ее в пределах нескольких метров ловит и неплохо слышит, а вот она бао не слышит ни на одной частоте.
3. включил мыльницу на 2 канал, поймал на частотах: 427.5125; 442.262 и тд
4. 3 канал - 427.525.
короче вещают эти балалайки с шагом 12,5кгц, но как найти несущую?
General32
с дек 2008
Севастополь 50RS932
Дата: 03 Ноя 2015 08:29:00 #
Как найти несущую ?.Только частотомером.
rukas
Николаев
Дата: 03 Ноя 2015 09:50:08 #
бао при шаге 6,25 может ловить часоты с шагом 25 - тоесть если частота несущей ххх.475, то бао может поймать на ххх.48125.
проверенно, сам попадался на таком.
вот тут нашёл http://ukspec.tripod.com/rf/usc230e/freescan.html
UHF1 City PBR, mobile search.
Base at 20.5 (425/445) and 14.5 MHz (425.5-429/440-443.5) higher.
Mr_Pain
с ноя 2015
Архангельск
Дата: 10 Ноя 2015 13:43:16 #
Попадались мне тут китайцы HLT-F1, тоже 2 дня потратил для синхронизации с Retevis (Аналог Baofeng BF-888), в итоге частоты были такие:
400.050
422.550
469.950
440.100 (CTCSS 77.0)
458.125
458.150 (DCS 116)
462.100
462.200
462.300
463.075
463.175
463.275
463.375
463.475
463.575
463.675
Mr_Pain
с ноя 2015
Архангельск
Дата: 10 Ноя 2015 13:49:36 #
400.050
422.550
469.950
458.125
458.150 (DCS 116)
462.100
462.200
462.300
463.075
463.175
463.275
463.375
463.475
463.575
463.675
rukas
Николаев
Дата: 10 Ноя 2015 18:24:08 #
специально для убогова - шаг 20.5 (425/445) и шаг 14.5 MHz (425.5-429/440-443.5)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/uhf1_city_pbr.zip
tu4kin
с окт 2015
Дата: 12 Ноя 2015 21:54:25 #
с моими не совпали
tu4kin
с окт 2015
Дата: 12 Ноя 2015 22:00:43 #
с моими не совпали
rukas
Николаев
Дата: 12 Ноя 2015 22:07:56 #
tu4kin
говорю же тебе, посмотри в этом файле, там большая сетка http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/uhf1_city_pbr.zip
tu4kin
с окт 2015
Дата: 12 Ноя 2015 22:15:03 #
вообще ничего не понял, откуда шаг 20.5 и 14.5?
судя по вашей табличке там шаг 12.5
да мои попадают в этот диапазон, с 1 по 15 канал начиная с 427.500 с шагом 12.5 и с 16 по 25 канал начиная с 427.900 с шагом 12.5, я об этом в своем первом посте писал. бао их слышит и принимает тон вызова, они бао не слышат. в этом диапазоне судя по уровню сигнала на бао он слабенький.
в диапазоне с 442.250 (1 канал) и далее с шагом 12.5 тоже самое, но уровень сигнала уже выше.
Утомили они меня уже, жду когда приедет свисток на RTL2832U+R820T2, посмотрю им где эти зверьки живут, думаю так проще будет.
