 Страница:  ««  1  2  ...  107  108  109  110  111  ...  141  142  »»Поиск в теме
Сергей-NSK
Дата: 13 Дек 2015 15:03:17 · Поправил: Сергей-NSK (13 Дек 2015 15:07:39) #
Сергей-NSK
Дата: 13 Дек 2015 15:04:15 · Поправил: Сергей-NSK (13 Дек 2015 15:07:50) #
Сергей-NSK
Дата: 13 Дек 2015 15:07:07 #
Кто то наладил эту станцию для работы от бортовой сети автомобиля?
Отлично работает, моща больше чем от батарейки.
stas467
с окт 2015
Дата: 13 Дек 2015 17:21:56 · Поправил: stas467 (13 Дек 2015 17:24:59) #
Сергей-NSK
У меня вопрос то откуда родился? С этой приблудой пришел, отстегнул батарею,пристегнул приблуду, поехал, работаешь.Приехал, отстегнул приблуду, пристегнул батарею, ушел в лес.
Меня это не устраивает.
Пошел в лес, усадил батарею, пришел в машину, воткнул разъемчик, поехал. И станция работает и батарея заряжается. Приехал батарея заряжена, вынул разъем, ушел в лес. Вот это мой алгоритм. Странно почему он не реализован изначально на заводе.
stas467
с окт 2015
Дата: 13 Дек 2015 17:23:03 · Поправил: stas467 (13 Дек 2015 17:25:50) #
del
GSN74
Южный Урал
Дата: 14 Дек 2015 10:10:41 #
Все уже придумано до нас. АКБ повышенной емкости имеет разъем для подключения зарядки. Только есть одно НО!! Подходит она не ко всем моделям в связи с разным рисунком ножек на разных модификациях. 100% совместима с UV-5R.
Сергей-NSK
Дата: 14 Дек 2015 12:17:13 #
Батарея от TYT 9 маленькая но с зарядкой.
Jummybear
с окт 2015
Таллин
Дата: 17 Дек 2015 01:13:05 #
Пришли мои баофенги 6е. Пришли вместе с диском и шниром. Пробовал и так и сяк и наперекосяк, и чирп и родную прогу и все что угодно, не видит софт рацию и все тут. Потом нашел где-то на просторах нета софт прямо для 6ки. Скачал и тоже не работает. Стал от безисходности ком порты менять и усб в разные разъемы вставлять, не работают первые две, но заработала софтина из нета для 6ки. Ну хоть что-то. У меня теперь другой вопрос, помогите новичку настроить рацию... Покупалась для личного пользования в горах, осенью в лесу, на рыбалке итд. Каналы с частотами я нашел. Помимо этого надо вводить ещё кучу всякой ерунды в остальные клетки + во вкладке опции открывается доп. окно с настройками для рации. Может где-то есть уже табличка с готовыми настройками либо посмотрите оцените/скажите что надо изменить или оставить все как есть? Спасибо заранее, в этом деле чайник, покупал "вокитоки" и пришел какой-то монстр с 50 настройками :) Скрин прилагаю.
Shmikt
с сен 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 17 Дек 2015 06:15:45 #
А чего частоты за пределами разрешенных?
stas467
с окт 2015
Дата: 17 Дек 2015 09:58:55 #
Jummybear
не лезь так глубоко. Внимательно перечитай инструкцию, вбей в ручную две - три частоты в память одинаковые для обоих станций, например 433,225 446,0525. Для леса рыбалки этого вполне достаточно.
А дальше аппетит приходит во время стрельбы. Читай, вникай, сам поймешь чего тебе надо.
Инфу по каналам разрешенного диапазона получить не проблема в интернете. Например:
http://immetatron.com/chastotyi-lpd-i-pmr-a-tak-zhe-subtonyi-k-nim/
Ну и так далее.
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 17 Дек 2015 10:53:44 · Поправил: Alarm (17 Дек 2015 11:03:55) #
Всем своим друзьям рекомендовал 144050, и нам не мешают и антенна "строит" да и при случае, можно разъяснить ситуацию. Сами работаем на общеказахском канале 144600.
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 17 Дек 2015 10:57:09 · Поправил: Alarm (17 Дек 2015 10:57:47) #
Повтор, Глюк сервака
Jummybear
с окт 2015
Таллин
Дата: 17 Дек 2015 12:32:27 #
Это не частоты рации, а какие-то странные дефолтовые установки программы. Хотя на рациях тоже кривые частоты были установлены, перепрограммирую на разрешенные :)
Стас, понял, так и сделаю. Но частоты все же все хочу загнать (лпд и пмр), т.к. компаниями разными в горы ездим и чтобы на месте не настраивать частоты других, а сэкономить время и выбрать нужный канал с нужной частотой.
CheS
Верхняя Пышма
Дата: 18 Дек 2015 15:19:35 #
Я делал так: с 1го по 69ый - частоты ЛПД, 71-78 - ПМР. В принципе этого хватало на все случаи, в любой поездке с разными компаниями.
Jummybear
с окт 2015
Таллин
Дата: 18 Дек 2015 20:14:21 #
Короче я свои 6ки так и не заставил работать ни с каким из возможных софтов :(( Чирп, "родной" на диске для 5ки так и не увидели рацию, а найденный в нете софт специально для 6ки рацию видит, считывает, но ничего на неё записывать не хочет :(( Придется вручную настраивать :(( У меня больше нет других идей как их подружить. Бесят китайцы конечно, но за такие деньги видимо что надо. Не хочешь гемора бери яйца
Drozdik84
Дата: 21 Дек 2015 18:52:44 #
Jummybear Попробуй этот файлик! Не забудь сделать резервную копию своих!!!!
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/downloads.rar
Drozdik84
Дата: 21 Дек 2015 18:54:50 #
Drozdik84
Дата: 21 Дек 2015 18:56:14 #
sawaer
с янв 2015
Дата: 01 Янв 2016 21:36:07 · Поправил: sawaer (01 Янв 2016 21:55:50) #
Здравствуйте. Недавно купил себе baofeng uv-5r. На 433 mhz ловит и передает хорошо. В городе более 10км уверенно. А вот с 144 mhz диапазоном беда. Проверял в паре с рацией yaesu ft270r. Вблизи все хорошо. Но на растоянии более ~250 метров сигнал резко пропадает, и мы друг друга не слышим вообще, даже помехи нету не одной . Шумодав стоит на 1. Подскажите пожалуйста , это дело в самой радейке или штатная антенна на столько плоха на данный диапазон? Если дело в антенне, то какую посоветуете? Nagoya na-771 или Nagoya UT-108UV. Заранее большое спасибо!
P.s. антенна штатная длинной в районе 16см
vbnzxc
Россия Крым
Дата: 01 Янв 2016 23:16:55 #
Для двух метров лучше 771я.
sawaer
с янв 2015
Дата: 02 Янв 2016 08:40:53 #
С внешними антеннами я так понимаю баофенг не очень дружит?
stas467
с окт 2015
Дата: 02 Янв 2016 17:09:15 #
sawaer
это почему?
GSN74
Южный Урал
Дата: 02 Янв 2016 17:35:09 #
Смотря в каких условиях. Если загородный дом в небольшом поселке - все вполне нормально, а вот в городе с мощным радиовещанием, да и со служебными станциями, разного рода телеметрией и сигнализациями может и захлебнуться в помехах.
GSN74
Южный Урал
Дата: 02 Янв 2016 17:55:20 · Поправил: GSN74 (02 Янв 2016 17:55:41) #
del
sawaer
с янв 2015
Дата: 02 Янв 2016 19:24:06 #
GSN74
Да я вот думаю. В городе, что лучше для машины взять? Получается na-771. Лучше?)
rmir
Дата: 03 Янв 2016 17:38:16 #
доброго дня. я так понимаю GT3 MarkII аналог UV-5R, подскажите, пожалуйста, проблема при передаче. Если шумодав открыт, станция не уходит на передачу при нажатии PTT, пока шумодав не закроется. спасибо
rmir
Дата: 03 Янв 2016 17:42:31 · Поправил: rmir (03 Янв 2016 17:44:08) #
del
rmir
Дата: 03 Янв 2016 17:42:56 · Поправил: rmir (03 Янв 2016 17:43:42) #
извиняюсь за повтор, nginx 500 ошибку возвращал ;)
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 03 Янв 2016 21:33:21 #
Включена функция которая запрещает выход в эфир при занятой частоте.
GSN74
Южный Урал
Дата: 03 Янв 2016 22:29:34 · Поправил: GSN74 (03 Янв 2016 22:30:00) #
Если машина пластиковая - тогда да. Если обычная - то только наружная. Метал корпуса автомобиля будет здорово экранировать сигналы извне. Например Anli 14 (вот тут про нее даже отзывы есть). Что-то более серьезное к баофенгу цеплять нет смысла - не того класса рацейка, чтоб за dx-ами гоняться.
