 Страница:  ««  1  2  ...  115  116  117  118  119  ...  141  142  »»Поиск в теме
AlikDR
с июн 2016
Новороссийск
Дата: 20 Июн 2016 12:28:05 #
Рация перестала передавать на двойке. Мощности хватает для связи на 50 м. Второй диапазон,70 см, работает на полную мощность. Сброс в заводские установки ничего не решает.Рация программируется. При замене диапазона 433 МГц на 245 рация перестала работать на 245 МГц. Вернул на 433 - этот диапазон работает. В программе показывает,что всё исправно,мощность на двух диапазонах выставлена максимальная,другие настройки все в норме.Сталкивался ли кто с такой проблемой и как ее решать? Предполагаю,что только с паяльником.
Не пробывал антену заменить? У многих отваливается сонтакт резистора внутри
AlikDR
с июн 2016
Новороссийск
Дата: 20 Июн 2016 12:34:24 #
mem63
Иваново
Дата: 20 Июн 2016 12:43:04 #
Не пробывал антену заменить? У многих отваливается сонтакт резистора внутри Менял антенну - не помогло. Думаю,дело в железе внутри рации. Пока не хочется лезть в нутро-думаю открыть спор с продавцом.Да и рация не моя. Толком даже не знаю,от чего произошла поломка.
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 05 Июл 2016 18:56:56 #
Всем привет.
Подскажите как более всего удобней(логичней) расположить частоты при прошивке станции с помощью кабеля. Дабы не перепрошивать по 10 раз.
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 05 Июл 2016 19:05:22 · Поправил: Sergey393 (05 Июл 2016 19:25:04) #
дубль
Дата: 05 Июл 2016 21:06:03 #
Как вам удобно (угодно), так и располагайте.
У220
Питер, KP50DA03
Дата: 06 Июл 2016 17:05:18 #
У меня настроено так:
1-69 - ЛПД, (добавлен 0-й)
71-78 - ПМР, (добавлены 70, 79 и 80)
дальше мои
У220
Питер, KP50DA03
Дата: 06 Июл 2016 17:06:56 #
дальше мои
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 06 Июл 2016 17:39:01 #
У220
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 06 Июл 2016 17:43:13 #
У220
vanzes
с мар 2016
Дата: 07 Июл 2016 16:44:42 · Поправил: vanzes (07 Июл 2016 16:49:21) #
Громкий ЩЕЛЧОК в начале приема.
Добрый день. Купил данную рацию для использования на мотоцикле, соответственно с гарнитурой. В самом начале приема раздается громкий щелчок, который просто не выносимо терпеть. Ну очень противный. Пытался понять с чем он связан и какие настройки на него влияют.
И так!!
- чувствительность шумодава ни как не влияет на щелчки
- отключение подсветки не влияет на щелчки (где то читал что диод может там как то наводку давать)
+ режим энергосбережения влияет на щелчки. Если режим стоит в OFF то щелчки есть всегда. Но если включить энергосбережение то через некоторое время простоя рация принимает идиально без щелчка. Чем сильнее энергосбережение тем меньше времени требуется простоя чтоб небыло щелчка. На максимуме (save 4) щелчка нет через уже 12 секунд простоя. Если раньше, 10-11 сек, то щелчек немного тише. Еще заметил что когда щелчка нет то рация на прием открывается с 0.5 - 1 секундной задержкой. Если с щелчком то почти мгновенно с нажатием птт на другой рации.
Может знатоки подскажут что это может быть? Такое ощущение что какой то кондер не успевает разрядиться и долбит, или не успевает проглотить импульс. Я в этом не селен.
vanzes
с мар 2016
Дата: 07 Июл 2016 16:53:08 #
И так!!
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 07 Июл 2016 20:34:10 #
Для начала попробуйте сделать полный сброс к заводским настройкам через меню.
vanzes
с мар 2016
Дата: 07 Июл 2016 22:57:04 #
Sanich, делал сразу как пришла радийка
Дата: 08 Июл 2016 01:00:07 #
Это недоработка схемы. Такие щелчки наблюдались во многих моделях БАО. Так же, имеют место щелчки при работе энергосберегающего режима. При его включении-отключении, в состоянии приема.
vanzes
с мар 2016
Дата: 08 Июл 2016 11:43:18 #
Это понятно что недоработки. Но может это можно как то "перепаять"?
Lanks
с фев 2015
Липецк
Дата: 13 Июл 2016 17:36:43 #
Я всё таки отвоевал у продавца 10 баксов,по поводу надписи YABAO-9a. Долго велся спор. Показал я ему видео нашел на просторах нета и показал ему Вес аккумулятора Baofeng UV-5R батарея по весу была как и первая рация на видео.В итоге продавец сам предложил 10$ компенсации на больше не велся.
Вообщем купил я другую оригинал(покупал у этого Baofeng UV-5R продавца что под видео),разница в батарее ощутимая. Оригинал держит дня 3,а фейковую нужно было заряжать каждый день)))
Теперь радейкой доволен)
vanesnick
Дата: 14 Июл 2016 00:13:23 #
возникла проблема.
частоты pmr1 и pmr2 - постоянное пиликание, лютая помеха.
вне зависимости от местоположения станции(Москва, МО, Калужская область)
при отсоединении антенны пропадает.
кто-нибудь сталкивался?
vanesnick
Дата: 14 Июл 2016 00:23:31 #
vanzes
была сходная проблема, спустя время неожиданно пропала и больше себя не проявляла. так и не понял, в чем была суть
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 15 Июл 2016 09:22:55 #
Добрый день.
Подскажите чем отлицается UV-82 от UV-5R. Внешним видом понятно, а схемой? Может есть у кого схемка на 82-й?
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 15 Июл 2016 09:33:27 #
Добрый день.
GoBliNuke
RadioAlert.ru
Дата: 16 Июл 2016 19:11:16 #
i425242
с июн 2016
Германия
Дата: 17 Июл 2016 23:25:08 · Поправил: i425242 (17 Июл 2016 23:28:06) #
Uv-5R TP и GT3-TP (Работали оба на 8w)
Расстояние максимальное в городе которое они ловили, было 1.5-1.7 км, причем застройка средней густости, дома по 2-3 этажа. Как то совсем не впечатлен...
Фото со спутника http://cs633322.vk.me/v633322673/42ceb/tRigmKUq0iM.jpg
i425242
с июн 2016
Германия
Дата: 17 Июл 2016 23:27:14 · Поправил: i425242 (17 Июл 2016 23:29:09) #
Удалено.
Shmikt
с сен 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 18 Июл 2016 07:35:41 #
В каком диапазоне пробовали, какие антенны? Да еще у аэропорта с рациями ходите, хорошо хоть не приняли. )))
i425242
с июн 2016
Германия
Дата: 18 Июл 2016 18:17:48 #
Пробовал в LPD (UHV) и на двух метрах (VHF), антены стандартные Baofeng (К сожалению в Германии нет оригинала Nagoya.. все подделки, а другие фирмы типа даймонд - тоже подделки.
Обе работали в High Power
Shmikt
с сен 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 19 Июл 2016 07:08:01 #
Прямая видимость на уровне земли около 8 км. У вас там и застройка и лес, так что вполне нормальный результат. Связь зависит от многих условий. У меня нагойя 771 тоже китайская, вполне хорошо работает. Репитер наш открывал за 25 км. но он на горе, а в лесу примерно тоже 2 км. иногда бывает и 4. от условий зависит, в городе же еще и помех много.
Shmikt
с сен 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 19 Июл 2016 07:24:05 #
Zodiak
с июл 2016
Новороссийск
Дата: 21 Июл 2016 15:01:57 #
[url=http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/wp_20160717_19_28_44.jpg]
[/url]
Вот такой простой вариант вполне рабочий. Открывает репитер с 25км, может наверно и с гораздо дальнего расстояния в не супер прямых условиях приёма. Гораздо уверенней чем со штатной. На видео автор говорит что такое исполнение даже лучше чем с Nagoya. Для "двойки" он выставил резонанс с длиной телескопа в 55-56 см. "Семидесятка" 18.
В качестве пруфа своё видео.
i425242
с июн 2016
Германия
Дата: 22 Июл 2016 14:48:16 #
Вот у нас нету оригинал нагойи, есть какие либо другие фирмы? Или конкретные продавцы ? Только РФ не предлагать, нахожусь за пределами СНГ.
Заметил интересную особенность того, что штатные антенны не очень то и плохи, разницы (значительной) с нагойей по тестам из Интернета не увидел. Чуть чуть разница есть, но не такая что бы с 40сантиметровой махиной в лесу ходить )))
Или я не прав?))
Ещё интересно есть ли какой либо 'увеличитель' мощности сигнала между антенной и самой рацией?? Как на приём так и на передачу?
У меня репитер в соседнем городе, км 20 от меня, не дотягивает сигнал до него..
