На сайте: гостей - 29,
участников - 2 [ morze, Опытный]
 Страница:  ««  1  2  ...  120  121  122  123  124  ...  141  142  »»Поиск в теме
SeTT
с июл 2016
Дата: 05 Дек 2016 20:53:05 #
А на Baofeng UV-5R получится слушать авиа диапазон 108-136?
wisdom
Ижевск
Дата: 06 Дек 2016 20:20:33 #
Два дня назад стал обладателем 2 рациями Baofeng УФ-5RE Плюс. Покупал на Али, продавец общительный, имеет сертификат от Baofeng. На дальность еще не тестировал, разбираюсь с настройками, но уже есть вопросы.
1. На одной станции, при сканировании частот, а также во время приема и передачи не отключается подсветка дисплея. Так и должно быть? На другой станции в этих режимах отключается в заданное время.
2. Функция Роджер на этой же станции - звук «пиликает» и на принимаемой станции и на передающей. Так и должно быть? На другой станции звук «пиликает» только на принимаемой станции.
3. Не работает функция TDR-AB на обеих рациях. При активированной TDR (на экране S), при любом значении (off, A, B ) в функции TDR-AB, передачу можно вести только на том канале, на котором установлен «треугольник». Даже если установлено только A или B все равно можно передавать и по A и по B (кнопка А-В не блокируется). Если произошел прием на неактивном канале (при любых настройках off, A, B), то он активным не становиться.
Прошивки на рациях при нажатии кнопок 3 и 6 и включении одинаковые. Не запомнил, рации на работе , позже напишу.
Прочитал эту ветку полностью, все - 121 страницу. Подобные проблемы подымал Чак Вессель (TDR-AB) и Qtronix (роджер) но решения так и нет. Обратился к продавцу, он попросил скинуть видео. Отправлю позже ему. Уважаемые, такое бывает? Это как-то лечиться, может через комп настройки нужно корректировать? Или мне не повезло? Заказал шнурок для программирования, еще в пути.
PS. прошивка на обеих станциях BFB297 (160508N)
Пришел кабель для программирования. Программами с помощью кабеля изменить ничего не получается. Более того, в одной рации CHIRP показал, что прошивка оказалась не BFB297, а 1FB297, соответственно и подпрошивки разные. Буду открывать спор с продавцом возвращать часть денег.
halt
с дек 2012
Дата: 07 Дек 2016 12:18:48 #
Что вы слишком требовательный к китайской технике, надо было заранее поинтересоваться у продавца какие прошивки он вам вышлет и такие то фишки вам нужны в таком исполнении. Завод постоянно что-то меняет.
BFB297 это нечто непонятное что указывает завод и к прошивке это не имеет никакого значения. Реальную версию микропрограммы можно посмотреть ТОЛЬКО через кабель. Сейчас идут прошивки HN5RV01 и N5R2407,
причем HN5RV01 три вида, а N5R2407 встречается все реже и реже.
Не мучайте вы бедного китайца, продайте/подарите свою и закажите в уже нужной прошивки.
wisdom
Ижевск
Дата: 07 Дек 2016 18:42:00 #
Через кабель и смотрю , на одной рации N5R2407 и BFB297, а на другой HN5RV01 и 1FB297. И на другой рации более выражены глюки чем на первой. Не думайте, что китайцы такие бедные мученики.
wisdom
Ижевск
Дата: 07 Дек 2016 18:44:06 #
crossbreed
с июл 2014
РФ
Дата: 07 Янв 2017 01:31:06 #
Товарищи! Имеется станция Bao UV-5R.
Раскрытие диапазона - вещь хорошая, но толку маловато. Интересует такой вопрос: раскрыл диапазон станции. Нижняя планка 128 МГц. Пытаюсь занести в память станции частоту через CHIRP (130.ххх, 132.ххх и так далее) - программа выдает ошибку. Базовый частотный низ в радиостанции 135 МГЦ. Ниже этого уровня даже при раскрытии частоту в программе вбить не могу. Это так и должно быть? Или это только у меня?
DrDimedrol
с дек 2016
Армения
Дата: 09 Янв 2017 00:15:44 · Поправил: DrDimedrol (09 Янв 2017 00:16:20) #
Добрый день.
Кто то мерил потребление тока во время передачи? У меня есть автомобильный DC/DC конвертер на 2 ампер, вот думаю если выставить 7.4 вольта, хватит ли мощности во время передачи?
И еще вопрос. На кнопках с цифрами есть слова типа SCAN, VOX, STEP, BEEP, так вот, только длительное нажатие кнопки SCAN и замочек делают то что написано на кнопках, остальные кнопки только вызывают тон или набивают цифру в зависимости есть передача или нет. Есть ли какой то секрет вызова этих функций?
915
с апр 2013
Приморье PN76vk
Дата: 09 Янв 2017 05:04:23 #
DrDimedrol
Попробуйте кнопку [MENU] как префиксную.
123Max
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 09 Янв 2017 18:37:39 · Поправил: 123Max (09 Янв 2017 18:44:00) #
crossbreed
Обновил CHIRP до вчерашнего из репозитория, подключил, скачал информацию со станции.
Софт: N5R2407 BFB297
VHF Lower Limit: 144
VHF Upper Limit: 145
(диапазон частот уменьшил сам, просто мне так удобнее)
Расширил диапазон частот (129 - 145), пытаюсь забить первый свободный канал, номер 81, пишет "Ошибка установки памяти: Frequency 130.000000 is out of supported range".
Следовательно, указание диапазона частот влияет только на режим VFO.
Для того, чтобы у Вас заработали указанные Вами частоты, необходимо (на примере инсталляции CHIRP под Линукс):
- закрываем окно с Чирпом;
- открываем консольное окно, говорим sudo bash, вводим пароль и далее всё делаем из-под пользователя root;
- идём по пути /usr/lib/python2.7/dist-packages/chirp/drivers и находим там файл под названием "uv5r.py";
- открываем его простым редактором типа vi или mcedit;
- в строке номер 621 редактируем желаемый диапазон, примерно так: " _vhf_range = (129000000, 174000000)";
- сохраняем файл;
- закрываем консольное окно;
- открываем Чирп, скачиваем конфиг из станции или берём из файла, правим частоты как надо и записываем в станцию.
- проверяем, что всё работает и радуемся :)
Ну, вот и всё. Если у Вас Чирп под виндой, просто найдите тот самый файл и отредактируйте в простом редакторе (под Виндой, скорее всего, подойдёт "Блокнот").
Sanek200
Дата: 14 Янв 2017 00:02:54 · Поправил: Sanek200 (14 Янв 2017 09:10:20) #
У меня такие прошивки.
Вроде одинаковые, но на одной глюк и настройки не переносятся
причем серийники раций 13U1962254 у другой 13U1962250
Китаец тупарылый утверждал что будут одинаковые прошивки! а сейчас мне пишет что такого не может быть))))
Sanek200
Дата: 14 Янв 2017 16:14:57 #
Да в одной прошивке явный косяк
Sanek200
Дата: 14 Янв 2017 16:19:31 · Поправил: Sanek200 (14 Янв 2017 16:21:02) #
дубль.
Данилыч
Видное МО
Дата: 14 Янв 2017 17:58:38 #
замечен небольшой но не приятный косичек, при сканировании с шагом 12.5 подтормаживает по отношению к 25 особо замечено на PMR с шагом 6,25
Ps можт радейка тупит.
pechon
Северодвинск
Дата: 14 Янв 2017 18:00:39 #
Занимаюсь переводом инструкции для UV-6R. Планирую сверстать брошюру аналогичную оригинальной. Прошу помощи в переводе терминов характеристик.
1. Adjacent channel
2. Intermediation
3. Clutter boycott
4. Spurious emissions
5. QT/DQT Frequency offset
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 27 Янв 2017 18:52:24 #
Фиг его знает, но... в пятёрке всё принимает, передаёт, сканирует,
"шьётся", ступенчато давит шумы (в зависимости от настройки),
стакан не греется, батарея долгая, антенны садятся без зазоров
и работают ( покупаются по мин. цене на Али и еБее), звук хороший
модуляция тоже вполне себе естесственная...
Х.з. ...Повезло?
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 27 Янв 2017 20:44:07 #
Да, кстати. Хотелось бы уточнить, что неоценимую помощь в знакомстве с азами УКВ связи вообще, и настройками
Бао в частности, оказала информация с данного форума! Гуру спасибо! А новичкам.... Ну, не стесняйтесь почитать
поискать! А то тяжело перечитывать людям столько текста, когда ленивые и нетерпеливые ещё и по двадцать
раз одни и те-же вопросы задают! Извините за офф-топ, но накипело - головс взрывается ,а глаза лопаются!
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 28 Янв 2017 16:44:45 #
Рекомендую этот магазин на AliExpress. Отличные товары по низким ценам!
http://s.aliexpress.com/QzMFnMny
(from AliExpress Android)
Кабель раз'ёмы всевозможные переходники
Цены гуманные и штучно продаёт Заказ сделал
Как обслужит расскажу но рейтинг неплохой
123Max
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 29 Янв 2017 14:40:10 · Поправил: 123Max (29 Янв 2017 14:52:41) #
Большую часть заграничных интернет-покупок я сделал в интернет-магазине dx.com, кстати, название хорошее. ;) В отличие от ebay и aliexpress он представляет собой не отдельных продавцов, а сам является большим магазином.
О доставке. Доставка у них бесплатная, в Россию доставляют Почтой России, логистика иногда меняется. Если вещь не копеечная, то дают трек-номер для отслеживания, сроки доставки могут быть разными, если часть заказанных вещей есть на складе, то они могут отправить их сразу, а остальные потом. Например, однажды посылка с Baofeng UV-5R добежала примерно за две недели, в другой раз часть посылки с зарядкой BT-C3100 добиралась ко мне очень долго, причём после покупки этот товар на некоторое время они сняли с витрины, предполагаю, что их поставщик не смог предоставить этот товар и им пришлось закупать в другом месте, чтобы выполнить заказ. Если предыдущие заказы они присылали из Венгрии, то BT-C3100 добиралась из Китая, не через Почту России, а экспресс-доставкой и вид у этой коробки к концу путешествия был несколько помятый. ;) Но это исключение. Быстрее всего добираются товары, отмеченные фиолетовыми значками типа 24hrs. После заказа, по трекингу можно увидеть, что товары могут стоять на одном из пунктов до недели (скорее всего, процесс консолидации), затем начинают быстро ехать.
Собственно, ближе к теме. Рации и принадлежности находятся у них в разделе электрика:
http://www.dx.com/ru/c/electrical-tools-499/walkie-talkies-414
http://www.dx.com/ru/c/electrical-tools-499/walkie-talkies-supplies-437
Вилки блоков питания как правило у них американского стандарта, изредка бывает "EU plug". Внизу страницы с описанием товара иногда есть комментарии пользователей, там зачастую можно найти для себя полезную информацию.
Также есть у них накопление баллов, когда за покупки и обзоры начисляют баллы (10% от покупки, 2 за отзыв, 2 за фото к отзыву, 3 за видео к отзыву). Потом за них можно купить виртуальную подарочную карту, $1, $2 или $3, 10 DX баллов = $1, и использовать её при следующей покупке. Партнёрская программа у них тоже есть, при этом ссылка приобретает вот такой вид (для примера-главная страница): http://www.dx.com/?Utm_rid=69857589&Utm_source=affiliate - это пример типичной ref-ссылки от DX.
Ну вот, вроде и всё по этому магазину.
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 29 Янв 2017 17:33:13 · Поправил: Ромыч51 (30 Янв 2017 14:47:45) #
Надо будет сползать в этот DX.
Но справедливости ради eBay - тема неплоая
На аукционе можно хороший ценник выгадать
и торг по многим позициям уместен Да и
продаваны весьма трепетны к репутации
nonkapo
Болгария
Дата: 31 Янв 2017 23:23:28 #
Привет. Вчера получил долгожданий ксв/мощност метер и пока проверял все наличние рации оказалос моя UV-5R въйдает толко полвата. Проверил на обе концах обхвата, сделал сброс -не помогло. Похоже въйходной полевик улетел или нет? Вопрос если он или драйвер 2ск3078 виноватъй имеет ли смъйсла их поменят на более надежднъйх/мощнъйх и если да какие зарекомендуете?
Если я ошибся куда искат проблем?
Спасибо и извините для плохого русского.
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 01 Фев 2017 13:35:27 #
Из моего дома Sainsonic NF-641( 23см )
легко открывает служебный репитер
( при 7.0v на батарее), а 771-я - увы.
Приём на 641-й тоже шикарный. Вывод :
буду исксть длинный Sainsonic по хорошей
цене. P.S. Забыл указать : репитер на
161*** -156*** MHz , т.е. на "двойке"
Речь разумеется о Бао 5
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 01 Фев 2017 17:07:48 #
771-ю готов подарить для опытов.
123Max
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 01 Фев 2017 19:19:22 #
nonkapo
Я читал рекомендации при проверке мощности держать корпус радиостанции в руке, и использовать не антенну, а эквивалент антенны, его можно сделать самому из резистора 50 Ом соответствующей мощности, возможно, это могло повлиять.
Здесь мы должны учитывать статистику выхода из строя тех или иных узлов. Так как сейчас выход из строя элементов оконечного каскада не носит массовый характер, а большинство радиостанций эксплуатируется нормально, то скорее всего, имеет смысл заменять эти детали на такие же.
nonkapo
Болгария
Дата: 01 Фев 2017 20:51:56 · Поправил: nonkapo (02 Фев 2017 00:03:41) #
Спасибо для информации.
По первом вопросе все так и сделано. У меня еквивалент антеннъй ест.
Если проблем бъйл в том, проявился бъй тоже на осталнъйх (два Куаншенга и два Баох*й). Там все нормално(4-4,2 high - 1-1,2low). UV-5R - 0,5-0,8 без значения HiGH или LOW.
Вообщих не повезло - может бъйт так купил, а сейчас поздно возвращат.
Посоветуйте если другая возможност? Если нет заказйваю полевик севодня на Али(или куда то на другом месте?). Вроде Китайский новъй год уже кончился.
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 01 Фев 2017 21:43:15 #
Начнут работать с 9 февраля. Но некоторые уже торгуют.
Антенны мне отправили, а другой продавец ещё не
созрел с кабельной продукцией. Можешь заказывать,
в принципе : пока платёж проверят, оформят.
123Max
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 01 Фев 2017 22:53:29 #
nonkapo
К сожалению, ничего сказать не могу, проще всего заменить на такой же и проверить. На http://miklor.com/ говорят, что иногда при сбое софта передача может полностью отказывать, тогда надо заливать новую прошивку. Но в Вашем случае передача есть, только мощность сильно понижена.
Как вариант, можно заказать новый UV-5R, а этот оставить на запасные части, чтобы не возиться с ним. ;)
Вроде Китайский новъй год уве кончился
Да, вроде уже заканчивается, в соседнем магазине dx.com (для примера) так работают: "Official holiday for DX: Jan 27, 2017 to Feb 2, 2017(UTC+8), all operations will fully resume on Feb 3, 2017".
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 02 Фев 2017 11:41:33 #
Плюсую за новый. Но можно и тушку взять.
С другой стороны второй АКБ и оригинальная
(сейчас хорошие идут) антенна лишними не будут.
Ремонт вряд-ли оптимален. И мелочёвка при
пересылке теряется через раз.
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 02 Фев 2017 14:32:26 · Поправил: Ромыч51 (02 Фев 2017 14:34:29) #
Вопрос возможно - баян Но по сети мало вариантов нашёл
Интересует табличка оптимальной и практичной настройки
шумодава ( Бао5 разумеется) в CHIRP
Спасибо !
P.S. Сейчас выставлены : 0-24-29... и т.д. через 5.
Одинаково дляVHF и UHF.
123Max
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 03 Фев 2017 13:47:16 #
Ромыч51
На моём экземпляре на VHF: 0-21-23-25...33 , на UHF: 0-19-20-21...27.
Скорее всего, это зависит от конкретной помехошумовой обстановки, в идеале надо подбирать индивидуально.
А вот, что нам советуют на http://www.miklor.com/COM/UV_Squelch.php
"Most standard factory levels range from a low of 14-22 to a high of 40-48, both of which are low, and offer very little variation of squelch levels.
Using the settings below spreads the range from 2-105. CHIRP allows you to select values up to 123, however anything much over 105 will not open the squelch. "
0 0
1 2
2 20
3 30
4 50
5 65
6 75
7 85
8 95
9 105
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 03 Фев 2017 16:41:11 · Поправил: Ромыч51 (03 Фев 2017 18:29:13) #
Ага Спасибо! Думаю : единицу подвигать постепенно вниз : 22 20 18
И слушать Сейчас 24 - в принципе нормально редко приходится
мереключаться на тройку или больше Но ради науки попробуем
Добавлю. Выставил : 0, 5, 10, 15, 20, 24, 30, 40, 50, 60. Наблюдаю.
Точно можно сказать только, что на изменение уровней в меню
реагирует, в отличие от ранних экземпляров. Версия ( на всякий
случай): по дисплею - BFB297. По CHIRP -
HN5RV01 1FB297 141006N , причём 141006N можно изменить
в проге(переписать) ,а два первых обозначения - нет.
