На сайте: гостей - 32,
участников - 2 [ Опытный, ra3tmo]
 Страница:  ««  1  2  ...  121  122  123  124  125  ...  141  142  »»Поиск в теме
GIPERBOLL
с фев 2017
Дата: 06 Фев 2017 16:16:27 #
Добрый день всем.
Есть две рации BAOFENG UV-5RA+
Недавно купил.
При тестировании по Москве одна работает уверенно до 11 км, вторая на 500 метров.
Прошивки одинаковые, да все одинаково.
Заказал кабель для прошивки.
Скачал всевозможный софт, прочитал форумы.
chirp
HN5RV01
1FB297
141006N
Дело не знаю в чем. пользуюсь тоже Chirp daily
Считывание станции проходит не до конца, рация перегружается , а программа пишет сбой блока 0х0080 и другие цифры.
Также и запись.
В родной программе тоже ошибки и внезапные перезагрузки рации.
Что делать, не знаю.
http://avtokanal.com/forum/5-2259-2#47806
GIPERBOLL
с фев 2017
Дата: 06 Фев 2017 16:20:39 · Поправил: GIPERBOLL (06 Фев 2017 16:26:10) #
GIPERBOLL
с фев 2017
Дата: 06 Фев 2017 16:24:37 · Поправил: GIPERBOLL (06 Фев 2017 16:25:08) #
дубль
GIPERBOLL
с фев 2017
Дата: 06 Фев 2017 21:25:36 #
GIPERBOLL
с фев 2017
Дата: 06 Фев 2017 21:28:12 · Поправил: GIPERBOLL (06 Фев 2017 21:28:54) #
GIPERBOLL
с фев 2017
Дата: 06 Фев 2017 21:32:38 #
И так самы разные ошибки просто при чтении из станции.
Система Windows XP.
Chirp версия:
CHIRP daily-20150513
CHIRP daily-20170126
GIPERBOLL
с фев 2017
Дата: 06 Фев 2017 21:37:16 #
могу по скайпу показать экран или по москве подъехать с рациями
R4HAG
Дата: 09 Фев 2017 19:11:48 #
А вторая станция нормальное с чирпом дружит?
R4HAG
Дата: 09 Фев 2017 19:20:12 · Поправил: R4HAG (09 Фев 2017 19:28:07) #
del
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 09 Фев 2017 20:04:16 #
Вот его проблема, собственно...
http://avtokanal.com/forum/5-2259-1
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 09 Фев 2017 20:06:10 · Поправил: Ромыч51 (09 Фев 2017 20:07:46) #
Самому исход интересен . Вдруг столкнуться придётся. Вот и помогаю в меру скудных возможностей. :-)
ila22roman - это я Не смог по-людски зарегиться
nonkapo
Болгария
Дата: 09 Фев 2017 23:03:11 #
И так если все правилно понял:
Ключ - 2SC3356
Драйвер - 2SK3078
Оконечник - RQA0009SXAQ \ AFT05MS004NT1
На счет оконечника какой лучше поставить?Осмотрел ТТД кажется АФТ лучше или нет?
Спасибо
Dima2604
с фев 2017
Дата: 11 Фев 2017 12:22:08 #
всем доброго времени суток, пишу тут впервые, если не там или не так написал, то извиняйте, будем исправляться.
собственно вопрос, есть радиостанция baofeng UV-5RE, Прошивать каналы ей в память я худо-бедно научился, вроде все настройки и прочее зашивается и впоследствии работают. Но не дает мне покоя следующая ситуация, можно ли прошить частоты в память, например 8 PMR каналов с названиями PMR 1-8 без тона, и выбрав на месте нужный канал из памяти , вручную в меню станции выбрать необходимой тон? получается если прошьешь без тона изначально, то в последствии при установке тона в меню, он ставится до выхода из меню. или до первого приема/передачи. если зашьешь на какой то конкретный тон ситуация такая же, только сбрасывает на тон который был выбран при прошивке.
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 11 Фев 2017 13:07:02 #
Похоже, в записанный канал можно в ручную только частоту передачи добавить. С тонами не получается.
Да и ,если получится, то обратно уже не переделать на "без тона". Только с заменой канала, но подписывать
придётся один фиг со шнурком. Проще, кмк , на месте вручную забить нужное.
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 11 Фев 2017 13:14:23 #
Сейчас проверил
Сохранил в ячейку частоту Затем в этот-же канал дтбдобавил ещё частоту Работать стала с разносом частот
но в первоначальное положение уже не вернуть - только заново переписывать канал
Поэтому видимо и тон нет смысла добавлять временно в уже существующую ячейку
Лишний гемор со шнурком
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 11 Фев 2017 13:15:20 #
И если для разноса хотя бы реверс есть то тон уже никуда не денешь
Dima2604
с фев 2017
Дата: 11 Фев 2017 13:18:59 #
Ромыч51
спасибо за ответ, сейчас хоть понимаю что не я криворукий , а изначально не делается) спасибо еще раз
Dima2604
с фев 2017
Дата: 11 Фев 2017 13:25:19 #
со шнурком
если что то я описывал ситуацию именно с программированием со шнурка.
ну и может кто то подскажет, как быть в ситуации если например по месту надо "сконтачиться" имея на руках только канал например 22 lpd ? то есть до этого была мысль что каналы без тонов все и LPD и PMR записываются в память с шнурка каждому присваивается соответствующее название и по местувыбирается необходимый и ставится необходимый тон, сейчас выяснили что это не возможно. как быть? все частоты в голове держать не очень удобно а бумажная шпаргалка не очень долговечна и удобна?
stas467
с окт 2015
Дата: 11 Фев 2017 13:58:23 #
Странные проблемы у вас.
У меня забиты все ПМР и ЛПД. Если нужен допустим 37 ЛПД, открываем 37 канал в режиме дисплея "частота". Вот и справочник. Дальше ручками. А тона... Я с трудом себе представляю как люди договариваются " 37ЛПД, тон 82,5." Таблицу субтонов тоже запоминать предлагаешь? А для работы с постоянным корреспондентом на заранее оговоренной частоте с заранее придуманным субтоном можно и в память забить.
Короче, проблема придумана. На ЛПД 69 каналов. Какой нибудь, да и будет свободен.
Dima2604
с фев 2017
Дата: 11 Фев 2017 14:06:46 #
stas467
пока что именно так и выхожу из ситуации. при всем уважении
вот у нас именно так и выходит
с постоянным корреспондентом на заранее оговоренной частоте с заранее придуманным субтоном можно и в память забить. полностью с вами согласен. но уточнить возможность установки тона я считаю было уместно, раз такой возможности нет, то действую как раньше.
Странные проблемы у вас. у всех свои тараканы)
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 11 Фев 2017 17:50:32 · Поправил: Ромыч51 (11 Фев 2017 17:53:58) #
Наверно, джипер. Съезжаются на покатушки с разных регионов, поэтому и оговаривать приходится на месте.
Пллюс организаторы объвляют канал по месту уже А себе приныкивают частотку не для всех
Не угадал?
stas467
с окт 2015
Дата: 11 Фев 2017 18:53:21 #
Я не из тусовки джиперов. Но джиперов знакомых миллион. 97% из них - СВ, 3% СВ+УКВ. И практически все не разговаривают языком частот и субтонов. Они говорят каналами.
Иногда удается выехать на массовые мероприятия. Так там частоты задаются организаторами и публикуются заранее в анонсе.
Ну это я так, поговорить.
По теме:
поставить тон на вызванный из памяти канал не удалось. Не удивлен ни разу.
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 12 Фев 2017 10:48:06 #
Вопрос ещё по субтонам. Почему-то не получается их сканировать. Или скан возможен только при непосредственном
наличии полезного сигнала на частоте ? Спасибо!
123Max
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 12 Фев 2017 14:03:19 · Поправил: 123Max (12 Фев 2017 14:04:41) #
Ромыч51
На примере DCS. Когда появляется сигнал, тон или код которого необходимо установить, идём в меню, выбираем "R-DCS", жмём кнопку "MENU", затем однократное (НЕ длинное) нажатие на кнопку "*SCAN", на экране сменяются коды. Если на другой радиостанции установили DCS D255N, то на принимающей стороне сканирование остановится, при коде D255N или соответствующем ему инверсном D446I (на странице по ссылке есть таблица соответствия прямого и инверсного DCS). Нажимаем кнопку "MENU", после чего становится возможным работать с данным кодом.
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 12 Фев 2017 14:23:27 · Поправил: Ромыч51 (12 Фев 2017 19:40:40) #
Вот ведь. А я длинным нажатием пробовал, как для обычного сканирования.
Спасибо !
Не-а. Не сканирует. Видимо, от версии к версии.
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 12 Фев 2017 20:04:00 #
Ещё не функционирует " TDR - A или B". Может, я не прав, но отследив
по форуму эволюцию бао5 , складывается впечатление, что в процессе
модернизации отказались от некоторых второстепенных функций в
пользу более стабильной работы - основных.
GIPERBOLL
с фев 2017
Дата: 13 Фев 2017 16:37:34 #
Обе с ошибками.
Но одна то нормально работает, а вторая нет.
GIPERBOLL
с фев 2017
Дата: 13 Фев 2017 16:39:40 · Поправил: GIPERBOLL (13 Фев 2017 16:40:44) #
del
GIPERBOLL
с фев 2017
Дата: 13 Фев 2017 16:40:09 · Поправил: GIPERBOLL (13 Фев 2017 16:40:36) #
del
R4HAG
Дата: 13 Фев 2017 16:49:54 #
Обе с ошибками.
Антенны местами меняли?
Если оба рации не прошиваются - попробуйте на другом компе, возможно usb или сама винда глючат.
И вопрос,как проверяли рации? С использованием третьей рации, или между собой?
