участников - 1 [ aruz]
 Страница:  ««  1  2  ...  130  131  132  133  134  ...  141  142  »»Поиск в теме
stas467
с окт 2015
Дата: 24 Дек 2017 21:46:06 #
Ребята у меня 5R Plus ver. A052417.
У этой балалайки есть своя тема: Baofeng DM-5R
Понимаю что было, икать с ума сойду. Захрустел регулятор громкости\выключатель. Что там стоит? Как то оно называется чтоб в поиск забить?
stas467
с окт 2015
Дата: 26 Дек 2017 16:51:07 #
Bront
с дек 2017
Дата: 10 Янв 2018 18:22:29 #
Приветствую!
Существует-ли какой-либо переходник/адаптер на антенны для портативок моторола/айком и прочих (морской диапазон)
для баофенга? либо готовая антенна на этот диапазон? а может на штатной антенне что-нибудь откусить/нарастить?
Позарез нужен 150-174 диапазон :(
ilya82
Киров
Дата: 10 Янв 2018 18:53:55 #
Честно говоря не совсем понял вопрос..
Bront
с дек 2017
Дата: 10 Янв 2018 19:20:23 #
Организация использует для производственных нужд диапазон 150-174мгц
Если на баофенг прием вполне нормальный, то на передачу с него со штатной антенной результат вообще унылый.
Пока подобрал и хочу заказать такой переходник ТЫЦ и такую антенну ТЫЦ
DrDimedrol
с дек 2016
Армения
Дата: 10 Янв 2018 21:31:42 #
Переходник будет работать. У самого все антенны на BNC через переходники. Насчет антенны: думаю 136-174 все таки не будет нормально работать на 174, слишком широкополостная она, хотя если есть возможность обрезать ее, то будет работать.
Bront
с дек 2017
Дата: 10 Янв 2018 22:45:57 #
Основная масса народа кучкуется в диапазоне 156-159 мгц. Из готовых вариантов пока видеться только такая комбинация. Из переходника с той антенной 136-174 мГц с али.
zotos
с апр 2016
Белгород
Дата: 11 Янв 2018 09:36:58 #
Bront
Скорее всего та резинка которую вы хотите купить, имеет резонанс на 145 МГц как и штатная резинка.
Bront
с дек 2017
Дата: 11 Янв 2018 10:25:52 · Поправил: Bront (11 Янв 2018 10:28:40) #
Скорее всего Вы правы.
Вот тогда еще 3 варианта
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
у первого варианта заявлен усиление 2.15. Может, на прием будет лучше?
третья по размерам похожа на первую, но не такая нарядная
123Max
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 15 Янв 2018 15:34:42 #
Bront
Если без переходников, то есть как вариант Beihaidao-771 разных цветов, плюсы - лучший приём и передача на VHF, минусы - она всё-таки слишком большая (38 см) и рация с ней неустойчиво стоит на столе.
kens
Дата: 18 Янв 2018 02:45:32 #
Была такая же проблемка, заменил регулятор полёт нормал
брал тут
stas467
с окт 2015
Дата: 18 Янв 2018 22:08:04 #
kens
Спасибо, заказал.
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 22 Янв 2018 16:51:07 · Поправил: Ромыч51 (22 Янв 2018 18:54:15) #
Экстремальный тест.
https://simonthewizard.com/2016/05/14/baofeng-uv-5r-extreme-test/
P.S. Дружище Саймон (США) не рекомендует это повторять... :-)
А вообще, интересный блог . Чисто обзорный. Даже продукт от Оптим-СВ попадался и моды с наших форумов ! :-)
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 22 Янв 2018 19:08:33 · Поправил: Ромыч51 (22 Янв 2018 19:13:19) #
Ура! Металлическая клипса из незабвенного Гонг-Конга приехала . И пластиковая от другого продавана. Буду ставить железяку гладкую - и надёжно , и практично. С зацепом на пластиковой неудобно "попЫрику" с поясного ремня сдёргивать.
Так родную и сломал второпях. Справедливости ради - работать не перестала ; сломалось только ушко верхнее, которое нажимаем. Ну, и однажды ось выпала, т.к. никак не фиксируется, только за счёт натяга держится.
stas467
с окт 2015
Дата: 22 Янв 2018 22:22:15 · Поправил: stas467 (22 Янв 2018 22:22:44) #
Анал агично. Клипсу шлифанул маленько в месте слома чтоб не царапалась и продолжаю эксплуатировать. Для самообразования дай ссылку на металлическую?
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 26 Янв 2018 19:22:57 · Поправил: Ромыч51 (26 Янв 2018 23:15:19) #
Брал у него. Такую. Но тот "штучный" лот недоступен, а искать новый лень. Прислал с трек-номером за 8 дней, + подарок.
XQF 10 шт. Замена ремня зажим клинч Крюк кронштейн для Baofeng двухстороннее Радио BF-666S bf-777s BF-888S UV-5R Бесплатная доставка
http://s.aliexpress.com/ZJzQ3euu?fromSns=Copy to Clipboard
(from AliExpress Android)
Одно НО. Отверстия придётся подпилить надфильком по миллиметрику , примерно. Клипса не совсем для пятёрки.
Пилится туго. Железяка не "сырая" ни фига .
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 30 Янв 2018 20:02:37 · Поправил: Ромыч51 (31 Янв 2018 11:20:53) #
Неожиданно пришлось столкнуться с проблемой программирования каналов и настроек. Кое-что приспичило изменить в каналах, а также сузить диапазон до 144-174/440-470 ( чтобы не сканировать сплошные шумы в бестолковых частотах; а связываться по краям диапазонов тоже не камильфо ).
После приобретения шнурка на еБее за сущие центы ( полтора-два года назад ) , на комп, винда которого сдуру в тот момент была обновлена до 10-ки ( кажется, или 8-чего-то там, неважно ), вставать ничего не захотело. Но под рукой оказался ноут, на котором всё получилось легко и непринужденно с любой прогой, но удобней оказался CHIRP . Эта лёгкость и сыграла злую шутку, т.к. вспомнить , что да как устанавливал, не представилось возможным .
Но к этому моменту тот ноут накрылся неким пушным зверьком . Пришлось идти к компу, благо ребенок вынужденно отсутствует, а винду откатили до семёрки, да ещё и " тестовая версия", которая не особо , вроде как, заморачивается с подписями драйверов .
К делу. Качаю актуальный CHIRP Daily, втыкаю шнур... Жилище индейцев ( фигвам называется ) (с) ! Не видит Чирп кабель и , соответственно, рацию ! С какими-то станциями шнур не очень контачил, поэтому на всякий случай тыркал его порезче, хотя и чуял, что не в нём дело. Ибо прога тоже не видела другой СОМ-порт, кроме первого.
Понял, что дело - дрова, точнее - в драйверах ... Начались пляски с бубном. Перелопатил весь русскоязычный ( и не только ) интернет на предмет подобных проблем . Устанавливал-переустанавливал всевозможные версии драйверов - от оф.сайтов до пиратских ,переименовывал комп, чтоб кириллицы не было в именах ... С вечера до середины ночи, пока голова и глаза не устали вконец . Лишь на следующий день, продолжая изучать тему "шнурков" на различных ресурсах (на некоторых по второму и третьему разу ), наткнулся на упоминание чипа с циферками "340", а не PL2303 . А я-то работал с файлами именно для Prolific ! Ещё раз вставляю китайский диск и вижу среди прочего папку "СH-340" . Удаляю то, что для PL2303, ставлю для 340 ... Далее ... всё легко и непринужденно, можно сказать - само !
А ведь комп видел шнурок, как Prolific ! И СОМ-порт ему назначал ! И с частью дров работал, а с какими-то нет . Только прога (что баофенговская, что ЧИРП) его не видели . Всё, как у многих, но никак не решалось ...
Будьте внимательны со шнурами, т.к. чип там не обязательно пролификовский может оказаться, а симптомы проблем "прога не видит рацию" весьма схожи .
Bront
с дек 2017
Дата: 31 Янв 2018 18:51:07 #
Практически похожая ситуация была недавно. То шьется рация, то не шьется. Шнурок был на PL2303.
Притом такая же ситуация и с квашенгом и прочими. Взял конвертер еще на оригинальном FTDI232 и
проблема исчезла.
Bront
с дек 2017
Дата: 31 Янв 2018 18:55:19 #
проблема исчезла.
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 01 Фев 2018 21:34:33 · Поправил: Ромыч51 (01 Фев 2018 21:36:03) #
Львиная доля шнуров с PL2303 - левак . И получается эта катавасия с "дровами" .
Спасибо тем китайским братьям, которые фигачат на других чипах, типа СН-340 .
Не знаю, как на последних версиях винды, но хотя бы на устаревших маслают ,
только в путь . А то , не напокупаешься в поисках оригинала. Тем более, цена -
не ориентир ни разу .
P.S. Жду однодиапазонные резинки - аж трясёт !
loole
с фев 2018
Дата: 04 Фев 2018 11:52:23 #
На вопрос о версии прошивки китайский товарищ прислал это:
Он, конечно уверяет, что с CHIRPом все работает отлично, но может у кого есть в пользовании такой вариант?
Demon_A-Team
с мар 2016
Уфа
Дата: 04 Фев 2018 15:36:43 #
Ромыч51
Я недавно столкнулся с такой же проблемой. Свой стационар и рабочий ноут - оба на 10-ке работают. Погуглил и нашёл, что нужно принудительно поставить дрова более старой версии на этот чип. Дрова нужно ставить прям из скачанной папки даблкликом по .exe. Встают нормально. За тем в диспетчере устройств выбираем наш адаптер и принудительно указываем ему путь к установленным нами дровам.
http://blog.rchip.ru/ustanovka-drayvera-pl-2303hx-na-windows-8-10/
Вот по этой инструкции всё делал. Не забываем в Чирпе указать номер СОМ-порта. За один заход прошил и свой Бао, и Мидланд G14 (программы разные, но через один и тот же адаптер работают).
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 04 Фев 2018 23:39:27 #
может у кого есть
Даже упоминания у других не попадалось. А CHIRP что пишет ? Там есть нестираемые две позиции по прошивке. А есть ещё те, которые можно переписать ( видимо, чтоб образ обозначить ).
loole
с фев 2018
Дата: 05 Фев 2018 15:12:37 · Поправил: loole (05 Фев 2018 15:14:14) #
А CHIRP что пишет ?
Да хрен его знает, поэтому и спросил. Попробую озадачить китайца на скриншоты.
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 05 Фев 2018 20:13:58 #
Ну, видит ЧИРП рацию вообще?
xroft
Дата: 12 Апр 2018 07:06:17 #
А кто-нибудь задавался вопросом, можно ли на баклофенах залить дамп EEPROM с другой станции? Вроде как где-то слышал, что EEPROM микруха стоит OTP (One Time Programmable). Типа заливается один раз прошивка на заводе и все. Кто-то имел с этим дело? Вопрос чисто из любопытства
Radiogubitel
с мар 2018
Дата: 13 Апр 2018 12:34:02 #
Принимайте в ряды Баофенговодов!
Сам лет 7 имею vx-6r и устраивает в нем все, но с собой его не таскаю из за возможного интереса со стороны наших доблестных защитников правопорядка...
Так вот, приобрел вчера аппарат чтобы "не обидно было если крякнет", после мыльниц аля Voxtel, Alan, jjconnect и motorola на вид и по ощущениям очень солидно.
Покупал для летней связи между деревнями, расстояние 600м - 2км. Тестово выставил 2 частоты: для товарища LPD, для домашних PMR. Так же включил одновременное прослушивание этих частот.
Позже сделаю шнурок и залью список каналов.
Первое, что обнаружил, слегка глуховатая передача голоса, для примера Alan 507 передает ярко и четко, что для радиостанции в 10 mW это удивительно.
Сразу же обнаружил досадный баг:
1. Выставляем две частоты
3. Включаем мониторинг обеих частот
2. Включаем фм приемник
3. Пытаемся связаться для начала по одной частоте, затем по другой
Бао начинает принимать только на той частоте, которая была выставлена кнопкой A\B перед включением ФМ приемника. Соответственно при попытке прослушать вторую частоту (с включенным фм) рация не реагирует совсем.
После выхода из ФМ приемника Бао продолжает успешно принимать 2 частоты сразу.
Прошивка 297
Если есть возможность, проверьте на своих рациях
Radiogubitel
с мар 2018
Дата: 22 Апр 2018 14:02:59 #
Вчера спонтанно приобрел с рук клона бао "Kenwood" TK-F8 Dual Band без аккумулятора. Продавец ничего не сказал, так как сам не включал, по ходу он вообще не разбирался c ней.
По приезду домой подключил аккум от uv-5r, включилась. Прием передача на двух диапазонах есть, кнопки живые, экран со всеми сегментами но видно слегка сбитые грани на болтах, явно вскрывали для чего то.
Кнопками 3, 6 нажатыми перед включением информация о прошивке не выводится.
Была проблема, после подключения и отключения тангенты минут 10 не работал встроенный микрофон, вылечил пропайкой и чисткой контактов 3.5 разъема.
По традиции решил зашить каналы и подстроить уровень шумодава, но тут началось самое интересное.
После начала считывания любой прогой рация перезагружается.
Чирп daily считывает, но всего 2 канала, вкладка Settings пустая, как будто ни одной настройки нет вообще.
Пробовал старые сборки 0.4.1 и 0.3.1, то же самое.
Устанавливал родное ПО UV-5R, не считывает вообще.
F9 аналогично.
Кабель самодельный, успешно прошивал uv-5r, но с кенвудом не прокатило.
ksforeve
с авг 2015
вилючинск. камчатский край
Дата: 22 Апр 2018 14:14:20 #
А с чего вы взяли что она должна баофенговским софтом шиться? Родным кенвудовским попробуйте.
Radiogubitel
с мар 2018
Дата: 22 Апр 2018 14:37:13 #
При включении гордая надпись UV-5R
"Родной" софт tk-f8 не запускается ни на одной операционной системе (xp, w7)
