 Страница:  ««  1  2  ...  134  135  136  137  138  ...  141  142  »»Поиск в теме
Ruiz_Av
МО. г. Видное
Дата: 20 Сен 2018 15:38:09 · Поправил: Ruiz_Av (20 Сен 2018 15:42:20) #
Ромыч51
У Вас какая антенна на бао ?
Пролетающим мимо самолетам, все равно какая антенна на этой РДАшке. Двойка пропадает почти полностью, или работает крайне нестабильно. Чего не наблюдается с шарманками на супергетеродине. Мне этого достаточно.
400+ засирается сигналками и телеметрией, но хоть не пропадает как 144. По этому, если нужна одноразовая шарманка для покатушек - РДАшки самое то. Вернее их недорогие варианты. Бао 666/777 и подобные, ценой 700-900р. Для стабильной связи - только шарманки на супергетеродинах.
зы. К слову. Видное, в котором я живу, находится очень недалеко от одного из крупнейших аэропортов Европы "Домодедово" И борта проходят прям над городом, и невооруженным глазом можно даже их номера различить, не говоря уж о раскраске.
Sergey777
передавать сигналы с компьютера
Все делается элементарно. Простым и самым простыми способами.
1. Самый простой. На шарманке включается вокс, и она вещает в эфир то, что ей передают с пк по обычному звуковому кабелю, втыкнутому в микрофонный разъем гарнитуры.
2. Простой. Собирается ключ на 1 транзисторе, и через ком порт или эмулятор ком порта, управляется прием/передача. Распаек и схем валом. В том числе и подключения баклофенгов и использования их с компом. Гуглим: Free Radio Network, LPDnet, и так далее.
В итоге, можно получить нечто подобное: [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 22 Сен 2018 06:52:30 · Поправил: Ромыч51 (22 Сен 2018 06:57:40) #
Не понимаю. Я использую почти всегда на "двойке" . Всё отлично. Как со штатной ант. (н/о), так и с Sainsonic NF-641 и однодиапазонными "пружинами" для VHF и UHF. Открываю репитер из деревянного дома за несколько километров. Характеристики обоих ретрансляторов ,с которыми работаем, мне неизвестны. Но без линков .
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 22 Сен 2018 07:07:03 · Поправил: Ромыч51 (22 Сен 2018 07:09:29) #
Вчерашний день, кмк . Очень понравились WLN KD-C1 за те-же деньги. Бонусом - зарядка 5В со стакана или напрямую ; гарнитура типа "кенвуд" . Жаль , что варианта на 2м их нет. Впрочем, антеннка для этого совсем была б никакой.
Ruiz_Av
МО. г. Видное
Дата: 22 Сен 2018 14:48:07 #
Ромыч51
Не понимаю.
Для того что бы понять, надо знать обстановку в эфире, знать что происходит около больших аэропортов. Самолеты, акромя того, что при подлете связываются с деспетчерами, еще и по апрс сигналят практически не отключаясь. Именно в этот момент, в момент передачи сигнала самолета. находящегося на небольшой высоте, но с достаточно мощным сигналом, РДАшка и ткнется на двойке. И принимаемый сигнал, даже проходящий на хорошем уровне, может либо просто пропасть, либо проходить рывками, даже с открытым шумоподавителем. По этому данный вид приемника, неприемлем в тех местах, где эфир сильно загружен.
Вчерашний день
У этого "вчерашнего дня", сменные антенны. В отличии от приведенных вами. И цена ниже, особенно в офлайне.
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 22 Сен 2018 22:24:30 · Поправил: Ромыч51 (22 Сен 2018 22:34:47) #
Авиадиапазон - немного на границе возможностей бао. Нормально бао работает как раз в диапазоне, который указывался в первых версиях. Претензии к станции несколько не корректны.
Сменная антенна - не всегда благо, особенно если рация летит "головой" вниз. А падают такие вещи ,увы , часто... А из кучи опробованных антенн - львиная доля - напрасная трата денег . Кроме ,разве что , однодиапазонок через переходник .
Нет конкурентов по соотношению "цена-качество-практичность" у "пятёрки" . Ну, нет !
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 22 Сен 2018 22:37:18 #
Тема априори - "чайниковская" .
Ruiz_Av
МО. г. Видное
Дата: 23 Сен 2018 19:18:22 #
Ромыч51
Угу. Совершенно не корректны. Некорректно имхо, то, что шарманка загибается от сильных сигналов, которые есть в эфире "немного на границе возможностей". В то время, когда с супергетеродинами такого нет. Вот это и называется - некорректная работа. Еще раз. Для меня, это приговор.
Мухи то же думают, что их еда самая лучшая, и другой на свете нет. Только одно но, по их советам, этой "самой лучшей едой" другие питаться не начинают, теряя здоровье, нервы и деньги.
Ясно. Понятно. Видимо, я не тому человеку что-то пытаюсь объяснить.
Сожалею о своем потраченном времени. Надеюсь, что читающие подобные темы все сами поймут, и сделают правильные выводы. Я для себя сделал выводы - баклофенг, пародия на радиостанцию. И пока я не увидел ни одного доказательства обратному. На этом я и закончу, пожалуй.
Ruiz_Av
МО. г. Видное
Дата: 23 Сен 2018 19:37:19 · Поправил: Ruiz_Av (23 Сен 2018 19:47:45) #
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 24 Сен 2018 13:57:21 #
Доказывать ничего и не надо. По одной простой причине - тема не о выборе радиостанции. Но кое в чём я всё-таки с Вами согласен : эта "китайская поделка" слабо подходит для авиадиапазона, как ,впрочем , и для подогрева пищи .
US8LIU
Харьков, 50RS085
Дата: 25 Сен 2018 17:31:09 #
Вы наверное забывайте что Baofeng сделан по SDR технологии и равнять с супергетеродиннами не стоит.
Да есть минусы в этой рации но цена бюджетная позволяет приобрести рацию с любым кошельком.
Если позволяют финансы то лучше купить качественную рацию.
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 25 Сен 2018 19:47:09 #
US8LIU
...Если она нужна, и если кратная стоимость будет оправдана для имеющихся задач . Ведь, право-же , охотиться на белку с СВД как-то нерачительно .
ra3tmo
Саров
Дата: 02 Окт 2018 16:46:29 · Поправил: ra3tmo (02 Окт 2018 16:50:10) #
Санкционная война США с Китаем.
Баофенги в Америке, похоже, продаваться не будут.
TWO-WAY VHF/UHF RADIOS MAY NOT BE IMPORTED, ADVERTISED, OR SOLD IN THE UNITED STATES UNLESS THEY COMPLY WITH THE COMMISSION’S RULES
OPERATORS MUST ALSO COMPLY WITH FCC RULES
The Enforcement Bureau (Bureau) of the Federal Communications Commission (FCC) has observed that a growing number of conventional retailers and websites advertise and sell low-cost, two-way VHF/UHF radios that do not comply with the FCC’s rules. Such devices are used primarily for short-distance, two-way voice communications and are frequently imported into the United States. These radios must be authorized by the FCC prior to being imported, advertised, sold, or operated in the United States...
You can read more about it here:
https://docs.fcc.gov/public/attachments/DA-18-980A1.pdf
ra3tmo
Саров
Дата: 02 Окт 2018 16:47:35 · Поправил: ra3tmo (02 Окт 2018 16:50:36) #
Удалил НЕОТПРАВЛЕННЫЙ мной повтор. Много лет уже эта беда на сайте :(
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 02 Окт 2018 20:07:25 · Поправил: Ромыч51 (02 Окт 2018 21:14:07) #
Идиоты .
Можно подумать, Моторола , Президент и пр. - "made in U.S.A" ... Сами себя лупить вздумали. БДСМ овладевает человечеством. :-)
Вот, например, новость о последствиях санкций на "американские" СиБи-антенны ...
https://simonthewizard.com/2018/10/01/new-25-on-favorite-antennas/
( Чтоб не думалось : источник далёк от пропагандистских СМИ )...
Kadawr
с дек 2014
Дата: 11 Ноя 2018 15:57:06 #
Доброго всем!
Подскажите как на сопоставить бумажную схему и реальную плату? У меня на плате сбиты несолько мелких smd конденсаторов и на схеме я не могу понять как их найти! Думал есть какой-нить локализатор компонентов как на на эпловскую технику ан нет ничего в интернете не нашел....
конденсаторы помеченые красным:
http://d.radikal.ru/d28/1811/78/baa3dfe165d3.jpg
http://b.radikal.ru/b34/1811/15/f7cbecce2de1.jpg
Kadawr
с дек 2014
Дата: 11 Ноя 2018 15:59:22 #
Доброго всем!
Shmikt
с сен 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 12 Ноя 2018 07:46:35 #
С чего вы решили, что они сбиты?
Kadawr
с дек 2014
Дата: 12 Ноя 2018 20:18:34 · Поправил: Kadawr (13 Ноя 2018 19:27:51) #
Потому что они сбиты!!! Элементы рядом сдвигал я чтобы прибором ёмкость попытаться измерить!
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 14 Ноя 2018 00:31:38 · Поправил: wspangolin (14 Ноя 2018 00:34:55) #
Kadawr
Не удержусь, но пардон, но не следовало лезть с такой квалификацией в SMD монтаж. И самое главное - что, черт возьми, должно произойти в этом узле, чтобы начать там "проверять емкости прибором" методом "сдувания" и последующего сметания веником в мусор под столом??
mem63
Иваново
Дата: 14 Ноя 2018 01:06:36 #
Kadawr
Сейчас стало модно таким образом сойти за умного? Ничего по существу и только "высококвалифицированная" критика.
fly2015
Новокузнецк
Дата: 14 Ноя 2018 05:45:29 · Поправил: fly2015 (14 Ноя 2018 05:57:22) #
Надо как то начинать. Я уверен у всех по началу косяки были и SMD монтаж надо осваивать в любом случае. Научится на своих ошибках. Даже "достаточно" опытные ремонтники сдувают феном рядом стоящие детали.
То Kadawr
Ставь конденсаторы по 0,1 мкф, маркировка 104. Судя по схеме это емкости стоящие по питанию. Но фотки не очень и трудно проследить. А так со стороны экрана это скорее все С177, С175. Т.к. в сети попадаются два вида плат от баофенга, и под регулятором громкости может стоять стабилизатор трех ногий, или как у тебя две пятиногии. Надо посмотреть маркировку на данных элементах.
Kadawr
с дек 2014
Дата: 14 Ноя 2018 18:17:44 #
Где я сказал что сдул их???????? Я написал чётко они сбиты и до меня!!!!Другие мне надо было сдвинуть для замера и я это сделал мне незачем лишний раз плату перегревать когда надо будет припаяю идеально!!!! Охото повыпендриваться валите в курилку и там хоть сутки напролёт!
а поконкретнее можно какие именно из них 100 нанофарад?
Kadawr
с дек 2014
Дата: 14 Ноя 2018 19:47:46 #
вот уточнение где стояли самые мелкие конденсаторы - по дорожкам от дороржки выключателя к одному из выводов переменника громкости.
http://d.radikal.ru/d30/1811/5e/8ff947d1e83b.jpg
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 14 Ноя 2018 20:42:43 #
fly2015 Подтвеждаю. Емкости по питанию. Это видно и без схемы. Радио вообще без них может работать, но с глюками.
Kadawr
Поколение "эппл". Эхх... Если бы вы хоть немного потратили времени на изучение базовых компонентов схемотехники то в этом случае не пришлось бы теребить форум и провоцировать на выпендреж. )))
Kadawr
с дек 2014
Дата: 14 Ноя 2018 21:43:51 #
Я не привык вслепую где на плате вообще ничего нет и где несоответствие порой! Я большую часть жижни ремонтировал советскую технику где всё понятно и подписано....
UB6HBR
с сен 2014
Пятигорск
Дата: 15 Ноя 2018 11:52:10 #
Да не парьтесь вы так. Прозвоните контактные площадки на минус
и припаяйте емкостя. Если они блокировочные, то просто
подходящие по емкости и размеру. Там не критично.
Ну а если заморачиваться, то ищите по дорожкам. Ремонтом же занимались.
fly2015
Новокузнецк
Дата: 15 Ноя 2018 17:28:25 #
Ставь здесь два конденсатора 0,1 мкф. Либо один 0,1 мкф и один 0,01 мкф, это будет правильней.
Kadawr
с дек 2014
Дата: 15 Ноя 2018 18:18:13 #
У кого-нить есть схема от варианта как у меня - не один стаб питания а два пятиногих? Анализатор компонентов указал что самый мелкий (те что на последней фотке единственный уцелевший) 1000 пикофарад , возле стабов питания уцелевший 10 микрофарад , возле диодов подсветки 100 нанофарад... Хочется их на схеме найти чтобы убедиться....
Arigato
с июн 2008
Дата: 17 Ноя 2018 11:31:30 #
Программирование раций Baofeng UV-5R на каналы LPD и PMR
Гражданские диапазоны LPD (433 МГц) и PMR (446 МГц) позволяют использовать радиосвязь без регистрации и радиолюбительского позывного. Использование этих частот гарантирует, что вы случайно не вклинитесь в служебные переговоры и не будете мешать радиолюбителям. С этой точки зрения частоты LPD и PMR идеально подходят для организации радиосвязи в походных условиях.
Рассмотрим процесс программирования радиостанций Baofeng UV-5R (версия на 8 Вт) через компьютер с использованием специального USB кабеля-программатора и программы CHIRP.
13466
Зауралье
Дата: 17 Ноя 2018 19:31:39 #
На советской технике детали подписывались? Не телевизорах - точно нет.
