На сайте: гостей - 31,
участников - 2 [ volk095, ra3tmo]
 Страница:  ««  1  2  3  ...  136  137  138  139  140  141  142  »»Поиск в теме
RUS731
с сен 2019
г. Черноморск
Дата: 25 Окт 2019 21:34:11 · Поправил: RUS731 (25 Окт 2019 21:36:23) #
Подскажите пожалуйста. Во время приёма, как только потухнет подсветка, она не загорается если входить в меню или нажимать цифровые клавиши.
RUS731
с сен 2019
г. Черноморск
Дата: 25 Окт 2019 21:40:30 #
Подскажите пожалуйста. Во время приёма как только потухнет подсветка она не загорается если входить в меню или нажимать цифровые клавиши.
Ruiz_Av
МО. г. Видное
Дата: 27 Окт 2019 01:27:38 #
RUS731
В меню бао три параметра включения подсветки:
1. Приём
2. Передача
3. Дежурный режим.
По всей видимости, подсветка в дежурном режиме отключена.
RUS731
с сен 2019
г. Черноморск
Дата: 27 Окт 2019 02:05:35 #
Везде включена. Интервал подсветки 8сек.
Идет приём, загорается оранжевая подсветка, проходит 8сек, подсветка тухнет, при нажатии цифровых клавиш и клавиши меню и перехода по меню подсветка не загорается. Это все во время приёма.
numark
с сен 2019
Норильск
Дата: 30 Окт 2019 05:13:36 #
есть две рации. бао и псевдокенвуд. прошивки для кенвуда я так и не нашёл. рация на кнопки не реагирует. что с этим делать?
висяк.
numark
с сен 2019
Норильск
Дата: 30 Окт 2019 05:14:42 #
висяк.
RUS731
с сен 2019
г. Черноморск
Дата: 31 Окт 2019 00:57:36 #
Битый eeprom скорее всего. Выпаять чип, впаять новый чистый для начала. По идее при включении должны прописаться дефолтные настройки в новую чистую память.
numark
с сен 2019
Норильск
Дата: 01 Ноя 2019 04:34:56 #
проблем в перепоять нет никаких, где его взять или заказать? и где он на плате находиться?
RUS731
с сен 2019
г. Черноморск
Дата: 01 Ноя 2019 10:10:39 #
Купить можно везде, где продаются электронные компоненты, стоит копейки. Маркировка 24с64, или K24C64,или AT24C64. Корпус sop-8. Может быть другая память с другой маркировкой. Перед запайкой новый чип стереть программатором.
numark
с сен 2019
Норильск
Дата: 06 Ноя 2019 07:30:47 #
RUS731
с сен 2019
г. Черноморск
Дата: 06 Ноя 2019 21:40:02 #
Фото не четкое. А что маркировка?
numark
с сен 2019
Норильск
Дата: 07 Ноя 2019 06:55:04 #
y3dbhh
utс 2822e
RUS731
с сен 2019
г. Черноморск
Дата: 07 Ноя 2019 10:10:05 #
нет, это не то, это аудио усилитель.
Ruiz_Av
МО. г. Видное
Дата: 07 Ноя 2019 22:01:08 #
Как тебе такое, Елон Макс!!111
https://i.ibb.co/vxXVv3F/UV-5R.jpg
Broooooooo.. Those are the same radios, schematically, except UV-5R missing some filters. If you put those missing elements back, according to freely available schematic, it will receive just as quanshang.. Check this out, I made my baofeng uv-5r 8 watt 3 power settings receive CB 27 MHz, receive only, and also transmit on 1.25 meters.. Photo - https://i.ibb.co/vxXVv3F/UV-5R.jpg
Шарманка не моя, взято из коментов под видео: [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Gennady_88
с ноя 2019
Абакан
Дата: 12 Ноя 2019 22:48:08 #
Привет:)
Вопрос такой, Baofeng UV-5R, звук динамика оооочень тихий, в помещении ещё более менее, а на улице уже не слышно практически.
Симптомы: Тихий звук - приема/радио/с открытым шумодавом/с ганитурой/с тангетой.
Динамик менять пробовал, тоже самое, регулятор громкости менял, не дало результата.
Куда дальше копать?
RUS731
с сен 2019
г. Черноморск
Дата: 13 Ноя 2019 00:06:33 · Поправил: RUS731 (13 Ноя 2019 00:09:34) #
Проверить обвязку аудио усилителя tda2822, заменить сам усилитель.
RUS731
с сен 2019
г. Черноморск
Дата: 13 Ноя 2019 00:08:08 · Поправил: RUS731 (13 Ноя 2019 00:09:05) #
del
Gennady_88
с ноя 2019
Абакан
Дата: 13 Ноя 2019 09:25:45 #
Я дико извиняюсь, но "проверить обвязку" это куда тыкать?:) Перепаять я что-то могу, а вот в схемах тяму не хватает:)
RUS731
с сен 2019
г. Черноморск
Дата: 15 Ноя 2019 10:16:42 #
Так у вас ничего не получится. Отнесите лучше мастеру, дешевле будет.
Лион
BY
Дата: 29 Ноя 2019 12:21:59 · Поправил: Лион (29 Ноя 2019 12:26:55) #
В этом ролике показывается радиостанция Quansheng UV-R50.
Вообщем это клон Baofenga uv5r. Отличие во внешнем виде и в наличии в этой станции полосовых входных фильтров. По топологии платы одинаковые. И это показано. И показана работа в сравнении с тем же Baofeng uv5.
Дык возник вопрос.
Может кто доделывал Baofeng uv5r через установку фильтров на те места на плате, где они должны юбы были быть, и знает номиналы ?
Вот как здесь на примере платы от uv5r с установленными фильтрами...
http://uploads.ru/VNT5D.jpg
Дата: 29 Ноя 2019 13:04:20 · Поправил: allamat (29 Ноя 2019 13:11:54) #
Лион
На фото не 5R. В 5R нет таких аккумуляторных контактов. Это плата кваншенга 50. Дать ссылку на первоисточник?
По баофенгу 5 - вряд ли кто-то что-то делал. Овчинка выделки не стоит. Разве что, спортивный интерес. Но то таке....
RUS731
с сен 2019
г. Черноморск
Дата: 04 Дек 2019 01:56:19 #
До каких границ можно расширить диапазон vhf вниз, где рация может принимать? Хочется попробовать авиа послушать? Аэропорт недалеко. Нужно от 124Mhz
GoBliNuke
RadioAlert.ru
Дата: 04 Дек 2019 23:44:07 #
RUS731
Мой коллега на B5 принимал авиа.
mem63
Иваново
Дата: 05 Дек 2019 00:42:17 · Поправил: mem63 (05 Дек 2019 00:43:49) #
Для РДА 1846 от 130 МГц, для Векена 4815 от 120 МГц. Т.е.,Бао 5 от 130 МГц и выше.
melki19
с сен 2019
Киров
Дата: 05 Дек 2019 08:40:47 #
RUS731
с сен 2019
г. Черноморск
Дата: 29 Дек 2019 03:50:25 #
Вылезла неожиданная проблема, вернее она была с покупки, но я ее не заметил.
Рация при передаче вместе с полезным сигналом передаёт высокочастотный писк, на подобие ультразвука.
При чем если на принимающей рации стоит режим приёма wfm, то ни какого постороннего звука нет, а вот если nfm, то его достаточно громко слышно, мешает в общем.
Писк слышит: бао5 другая и bf-t1, sdr свисток тоже слышит, а вот qyt kt-8r не слышит писка.
Что это такое может быть? Микрофон? Настройки идентичны со второй бао5
RUS731
с сен 2019
г. Черноморск
Дата: 01 Янв 2020 18:23:56 #
Нашел проблему. Частота передачи отличается от установленной на экране в меньшую сторону на 3,75кгц. Что для nfm выходит за допуски и вызывает проблемы на принимающей стороне.
Подстройка частоты я так понимаю осуществляется подстроечным резистором vr1 по схеме? Которого у меня нет на плате? Сам по плате проследить не могу, если я ее еще раз разберу, то не будет уже куда вкручивать винты.
Dipole
Псковская обл.
Дата: 06 Янв 2020 09:02:17 #
Было такое. Вылечилось полным ресетом. Вообще, раз в год-два станция бывает глючит "ни с чего". Один раз до полной потери приёма и передачи. Так что под рукой всегда желательно иметь запасной вариант, или, хотя бы, список каналов, чтобы вновь их вбить при необходимости.
RUS731
с сен 2019
г. Черноморск
Дата: 02 Июн 2020 00:37:33 #
Наткнулся на ютубе на видео, где человек выложил результат моделирования полосовых фильтров на баофенг uv-5r.
Кто нибудь проводил натурные испытания с распайкой фильтров?
Вот сами видео:
Bel101
с апр 2020
Львов
Дата: 04 Июл 2020 22:51:45 #
Подскажите пожалуйста, можно в этой рации разблокировать частоты до 250 МГц?
А может посоветуете SDR трансмиттер за недорого? Спасибо.
