На сайте: гостей - 32,
участников - 1 [ denisv]
 Страница:  ««  1  2  3  ...  136  137  138  139  140  141  142  »»Поиск в теме
Bel101
с апр 2020
Львов
Дата: 13 Июл 2020 12:13:14 #
Сам спросил сам и отвечу)
SDR трансмиттер за недорого
Можно использовать USB to VGA адаптер, но только с чипом fresco logic fl2000.
Или GPOI Raspberry PI, что я и сделал.
Bel101
с апр 2020
Львов
Дата: 13 Июл 2020 12:15:20 · Поправил: Bel101 (13 Июл 2020 12:47:53) #
del
a droo
Припять
Дата: 04 Окт 2020 13:56:35 · Поправил: a droo (04 Окт 2020 13:59:05) #
a droo
Припять
Дата: 04 Окт 2020 13:57:29 #
Имеется ли у кого схема на вариант uv-5r с двумя стабилизаторами по питанию (3.3 и 5в) ?
Купил трупа, судя по всему подключали бп вместо аккума и давали больше допустимого напряжения, выгорел и закоротился тантал по питанию и вышел из строя стаб на 3.3 в, заменил - станция заработала и только сейчас понял , что мощности не даёт совсем (колонки не гудят, от живых застона м7 и бао ув-б5 колонки разрываются ))
Что ещё кроме выходного транзистора там могло прогореть от перенапряжения ?
US8LIU
Харьков, 50RS085
Дата: 10 Окт 2020 14:15:35 #
a droo
мощности не даёт совсем - вы про передатчик? или мощность на динамик?
xroft
Дата: 11 Окт 2020 09:04:40 #
Он про выходную мощность передатчика
US8LIU
Харьков, 50RS085
Дата: 11 Окт 2020 19:19:14 #
тогда менять выходной транзистор. так как на него питание идёт от батареи.
a droo
Припять
Дата: 11 Окт 2020 21:06:20 #
US8LIU
Да, очень слабая мощность передатчика
a droo
Припять
Дата: 11 Окт 2020 22:00:29 #
Еще вопрос, вместо выходного транзистора AFT504 можно поставить RQA0009? На последние ценник на али выгоднее значительно ..
xroft
Дата: 12 Окт 2020 10:25:12 #
https://kamrc.ru/index.php?topic=1320.0
US8LIU
Харьков, 50RS085
Дата: 12 Окт 2020 22:32:31 #
a droo
вообще то по схеме должен быть RQA0009
a droo
Припять
Дата: 16 Окт 2020 21:10:38 #
US8LIU
Ага , а ещё по схеме должен быть один стабилизатор питания 3.3 вольта , ага..
Я написал же ранее , что детали на плате и компоновка не соответствуют той схеме , которая доступна для uv-5r.
Эти свежие ревизии отличаются от старой (схема в общем доступе для старой судя по всему ) , в том числе и выходным транзистором, поискал информацию по замене aft504 на rqa0009 , пишут вроде работает нормально , так что их и попробую заказать на Али и поставить..
Sieben
с авг 2015
Новороссийск
Дата: 23 Окт 2020 23:32:40 #
[youtube=https://youtu.be/3UPVvtMCo3w]
Видос как правильно настроить разнос частоты, при работе с репитером, и главное как сохранить это в память в виде канала для бао uv5r.
Gennadiy
с ноя 2020
Дата: 06 Ноя 2020 19:14:28 #
Всем привет.
Приобрел недавно б.у. uv-5re с хром. рамкой вокруг дисплея . Разобрал и обнаружил среды ремонта и вместо катушки L122 100NH\CM перемычку . Катушка L122 находиться под светодиодом . Я так понимаю эта катушка проволочная на 100нГн , буквы СМ обозначают что сердечник не из керамики и не из феррита для этих материалов другие обозначения , если не ошибаюсь размер 0805 . Такие параметры как ток и сопротивление катушки мне не известны , может кто знает катушку с какими параметрами можно установить .
Gennadiy
с ноя 2020
Дата: 06 Ноя 2020 19:22:53 #
Всем привет.
RUS731
с сен 2019
г. Черноморск
Дата: 06 Ноя 2020 22:45:45 #
Индуктивность должна быть указанной величины и соответственно это должна быть вч индуктивность. Ток 300 -400 мА
Gennadiy
с ноя 2020
Дата: 09 Ноя 2020 19:07:37 #
Поставил катушку LCN0603T-R10J-N это 100nH ,400mA ,srf 1400MHz ,DC RESISTANCE 0.580 Ом , правда размер ее меньше чем должна быть .Померил мультиметром сопротивление купленной катушки - 0.4 Ом , на аналогичной но установленной на плате L17 - 0.5 Ом . Мультиметр простой s-line M890D. В общем рация работает ,хотя она и с перемычкой работала.
Vladimir_ch
с сен 2020
Симферополь
Дата: 13 Ноя 2020 16:51:52 · Поправил: Vladimir_ch (13 Ноя 2020 16:54:56) #
Отремонтировал свою рст. Постепенно звук динамика становился тише и тише. Почитал интернет, причины самые разные, начиная с динамика и заканчивая унч. Разобрал рст добрался до конденсатора С160 100мкф. Проверил мультиметром "аненг" тот показал 74мкф, что меня насторожило. Проверил самодельным прибором для проверки еср, дык он вообще "наны" показывает. Короче заменил его. Только такого же маленького не было, на 100мкф 25в не влезал, поставил на 47 мкф. Звук вернулся в полном объёме.
Не понял только одно, По схеме на динамик звук идёт с 1й ноги напрямую, затем через динамик, через контакты разъёма на резистор R160 1кОми на землю. Дык вот у меня не звонится на землю показывает 5 МОм. Сидел час разбирался - не понял ничего, нет земли и всё. Собрал - работает.
RUS731
с сен 2019
г. Черноморск
Дата: 14 Ноя 2020 17:50:53 #
Земля там есть, а вот наличие резистора r160 на работоспособность ни как не влияет. А еще нельзя Корректно измерить его номинал не выпаяв.
Vladimir_ch
с сен 2020
Симферополь
Дата: 15 Ноя 2020 09:46:15 #
Дык резистор и конденсатор стоят по схеме параллельно. И таки да, на плате так и есть. Но вот при прозвонке земли на резисторе и соответственно на конденсаторе нет. Почему так непонятно. Но так как всё работает, то значит всё правильно, короче вдруг кто разберёт поинтересуйтесь.
lvvl
с мая 2016
Красноярск
Дата: 02 Янв 2021 19:40:43 · Поправил: lvvl (02 Янв 2021 19:54:39) #
удалено
lvvl
с мая 2016
Красноярск
Дата: 02 Янв 2021 19:47:01 · Поправил: lvvl (02 Янв 2021 19:54:53) #
удалено
lvvl
с мая 2016
Красноярск
Дата: 02 Янв 2021 19:48:32 #
Друзья, подскажите что регулирует резистор VR2 ?
RUS731
с сен 2019
г. Черноморск
Дата: 02 Янв 2021 21:54:00 #
Мощность, лучше не трогать без приборов.
bars22
Дата: 08 Апр 2021 03:24:30 · Поправил: bars22 (08 Апр 2021 04:15:41) #
Сгорел светодиод в Баофенге. Сначала моргал, тускло светил, а потом и вовсе потух)
1.Какое напряжение подаётся на светодиод при включении фонарика?
2.На какой поменять, чтобы светил поярче, а не как на стоковом Баофенге? (ведь есть же сверхяркие?)
Может менял кто?
Поиск ответов не дал.
RUS731
с сен 2019
г. Черноморск
Дата: 08 Апр 2021 20:33:22 #
Там и так сверхяркий светодиод изначально установлен.
sessin
Offline0.0
с июн 2021
Тверь
Дата: 04 Июл 2021 15:44:16 #
В зарядном стакане Baofeng UV-5R стоит не встречавшаяся мне микросхема xt9502 840, выдержит ли она 14 вольт автомобиля?
RUS731
с сен 2019
г. Черноморск
Дата: 05 Июл 2021 02:57:14 #
Должна выдержать. У нее максимальное входное 18в.
grodenski
с окт 2019
Гродно
Дата: 04 Авг 2021 09:33:14 #
Кто-нибудь пробовал такой шнур делать? Работает?
grodenski
с окт 2019
Гродно
Дата: 04 Авг 2021 09:33:50 · Поправил: grodenski (04 Авг 2021 09:35:05) #
del
