 LPD-Форум —› Прочее —› Настройка Baofeng BF-666S и подобных
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  11  12  13  14  15  »»Поиск в теме
GSN74
Южный Урал
Дата: 12 Ноя 2013 05:28:57 #
Работает chirp с 888. драйвер для кабеля более старый (2005-2006 годов) попробуйте.
eugene89
Надым
Дата: 13 Ноя 2013 17:41:09 #
С 888-м?, Во блин со слепу не заметил.У меня 666S.Но если как тут пишут это те же (888) яйца, только в профиль, то в моем случае ЧИРП не распознает радейку.А BF480 сразу влет заработал.Только там разъем надо сильно подтыкать в рацию, видимо очень плотно входит.А то если не сильно ткнуть, начинает писать, что проверьте соединение.
eugene89
Надым
Дата: 13 Ноя 2013 17:53:16 #
Кстати, а в чем разница с 666S, кроме как в размерах?Причем 666S в 2 раза дешевле чем 888S?
secret4u
Дата: 13 Ноя 2013 22:51:06 #
прошить быстро 888s помогла софтина
http://www.miklor.com/BF888/888-SW-BF888S.php
с субтонами проблем не возникло как в случае с BF-480
все работает замечательно!
Дата: 23 Ноя 2013 07:31:55 #
Не хнычте и не плачьте...
Все работает и пишется на ура, проблем с тонами нет! Все ставится и распознается. Софт родной, только сначало надо запустить подпрограмму на англ. языке, из пакета BF-480, Шнурок USB от БАО 5R, програамное обеспечение устанавливается без проблем на 7-ку!
Все работает!
666, 777, 888 - программируется одной программой. У 666 есть аналог RADIO R500.
Нашел самую маленькую цену 17 у.е. за 1 шт. Если берешь 3 шт, то цена 15 у.е.!!! С бесплатной доставкой!
Дата: 23 Ноя 2013 07:32:20 #
Все работает!
VasuJIu4
Дата: 23 Ноя 2013 10:35:09 · Поправил: VasuJIu4 (23 Ноя 2013 10:35:26) #
Зачем писать по 2 сообщения подряд в каждой теме?
Дата: 23 Ноя 2013 15:09:56 #
VasuJIu4
Это он наверняка не умышленно, так бывает-radioscanner после нажатия на "Отправить сообщение" подвисает, и пользователь думает, что сообщение не отправилось и давит ещё, вот несколько одинаковых сообщений и получается.
StrangerM
Дата: 27 Дек 2013 13:52:04 · Поправил: StrangerM (27 Дек 2013 14:16:30) #
Пришел Baofeng BF-A5 я его прошил BF-480. А как у него ФМ приемник включается, да и вообще, иструкцию к нему видел кто-нибудь. А то мне только китайская пришла (правда за 16 баксов покупка).
ЗЫ Нашел - на 16 канале, как сканирование.
Кысь
Дата: 27 Дек 2013 20:36:29 #
StrangerM
Ого! А где вы BF-A5 за 16 баксов смогли купить? Поделитесь ссылкой, плиз-плиз.
StrangerM
Дата: 27 Дек 2013 20:42:37 · Поправил: StrangerM (27 Дек 2013 20:46:03) #
Опоздали http://www.aliexpress.com/snapshot/301026450.html - теперь он уже 29 стоит.
Кысь
Дата: 27 Дек 2013 21:00:53 #
Фигово (((((((
Касаемо FM-приёмника. Если это не ошибка в описании, то мне тоже интересно было бы узнать, как его включить. В проге BF-480 есть 6 переключателей, которые у меня в баофенг-888 ни на что не влияют. По идее, один из них должен включать радиоприёмник. Поэксперентируйте с этими настройками.
StrangerM
Дата: 27 Дек 2013 21:13:42 · Поправил: StrangerM (27 Дек 2013 21:15:27) #
Так я написал, что нашел. В ПК(в 480) настройках отключаем сканирование. А ФМ приемник включаем через 16 положение переключателя ПРД + ШП+ ВклВыкл. Каналы переключают станции, станции фиксируются ПРД (вроде, уже забыл).
Кысь
Дата: 27 Дек 2013 21:44:11 #
С ума сойти! Ни за что бы не разобрался. Как всё сложно.
Диапазон у приёмника только 88-108? Или ещё и советский УКВ ловит?
И главный вопрос – а как на частоту радиостанции настраиваться? Там же не валкодер, а переключатель на 16 положений. Или частоты станций через софт прошиваются?
Кстати, в инструкции к бао-888 на 7 странице тоже кратно упоминается про FM-радио. Но о том, как его включить – ни слова.
StrangerM
Дата: 27 Дек 2013 23:57:00 · Поправил: StrangerM (28 Дек 2013 10:32:02) #
Через софт прошивается. У меня в Бао 5Р PMR, LPD & FRS(так оно вроде называется) зашиты. Так я в Бао БФ-А5 зашил каналы с 1-8 PMR, 9-10 FRS(9,10) и 11-16 LPD (1-6), прошил, баз всяких субтонов. Еще есть Вокстел550 с PMR (1-8). У этого Бао 72 часа стенд бай заявлено и 5 Вт. Вот это мне было интересно. А с приемником ФМ я до конца не стал разбираться.
Dalnoboy609
Пермь
Дата: 09 Янв 2014 00:42:57 #
Прошил в 888s в некоторых каналах низкую мощность (для экономии акб при связи на маленьком расстоянии). А радиостанции все-равно на всех каналах выдают одинаковую мощность, высокую.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Ruff
Саратов
Дата: 21 Янв 2014 22:33:46 · Поправил: Ruff (21 Янв 2014 23:33:54) #
Так и не понял для чего СКАН. Вот допустим у меня есть 3 Моторолы GP340 в которых задействован только один канал, но частоту я не знаю, знаю что они работают в диапазоне 403-470Мгц. Я могу их "поймать" Баофенгом 888 или для чего этот вообще скан нужен?
В программе на 16 канале в графе "Scan add" поставил "Yes", а дальше ничего не понял... Зажимаю Moni и РТТ, включаю на 16 канале - выхожу в эфир с двух разных раций (ещё есть Zastone UHF), типа сигнал в эфир подаю - Baofeng ничего не находит...
sosed
Калуга
Дата: 22 Янв 2014 07:20:29 #
Баофенг будет сканировать только те 16 каналов, что в памяти зашито.
GSN74
Южный Урал
Дата: 22 Янв 2014 08:08:21 · Поправил: GSN74 (22 Янв 2014 08:08:53) #
И только те, которые отмечены для сканирования, т.е. поочередно слушает каждый сохраненный канал и если есть сигнал -останавливается, и так по кругу.
Кысь
Дата: 22 Янв 2014 16:46:55 · Поправил: Кысь (22 Янв 2014 16:48:29) #
Dalnoboy609
:) Все сталкивались. В этой станции мощность не регулируется. Там одно фиксированное значение выходной мощности. В программе BF-480 переключатель мощности для красоты сделан. В этой программе вообще половина галочек, переключателей и настроек никак не влияют на работу станции. Кстати, скремблера в этих 888 тоже нету – пусть вас не вводит в заблуждение наличие его в проге.
И что особенно забавно – в любимом тут многими «чирпе» все эти фэйковые настройки тоже бездумно скопировали и даже не потрудились проверить их в действии.
Дата: 22 Янв 2014 17:11:13 #
Кысь
Попробуйте Shift. В Вояджере LPD он есть.
Кысь
Дата: 22 Янв 2014 19:30:46 #
Попробуйте Shift.
В имеющихся у меня BF888S скремблер отсутствует. Впрочем, продавец это и не скрывает:
Dalnoboy609
Пермь
Дата: 25 Янв 2014 23:39:46 · Поправил: Dalnoboy609 (25 Янв 2014 23:54:18) #
Кысь, спасибо. А то я думал станции бракованные.
Скремблера нету.
Roger.M.W.
с янв 2013
Беларусь, KO44FE
Дата: 07 Фев 2014 16:30:56 #
по ссылке под названием "альтернативный софт" програмуля для "tyt th-uvf9". пробовал, родную радюху софт прекрасно читает, а бафинг 888 не хочет.
Уже софт новый появился, куда более удобный, чем тот, которым я раньше прошивал.
http://www.radioscanner.ru/files/download/file15820/bf-480_490_3u_888.rar
Roger.M.W.
с янв 2013
Беларусь, KO44FE
Дата: 07 Фев 2014 16:34:11 #
Вероятно есть разные версии BF-888s, в моем скремблер есть.
PinkFloyd
Дата: 07 Фев 2014 20:55:31 #
Roger.M.W.
Проблема с точками-запятаями в ней присутствует?
Maksym
Дата: 08 Мар 2014 00:01:33 · Поправил: Maksym (08 Мар 2014 00:28:25) #
Если кому не хватает чувствительности микрофона (а она у BF-666s очень не очень в сравнении даже с более старшими баофенгами, не говоря уже о станциях постарше).
Дорабатываем по схеме http://mods.radioscanner.ru/various/mod507 .
Как выглядит плата:
http://velodom.com.ua/big/100765
http://velodom.com.ua/big/100766
http://velodom.com.ua/big/100769
Как выглядит кусок платы рации, с которым придется работать:
http://velodom.com.ua/big/100767
И вот как впаивается плата предусилителя:
http://velodom.com.ua/big/100768
Питание берется с большого СМД конденсатора слева внизу, а вход-выход предусилителя подключается вместо удаленного конденсатора, по которому раньше передавался сигнал с микрофона.
Varerland
с мар 2014
Дата: 16 Мар 2014 20:44:50 · Поправил: Varerland (16 Мар 2014 20:48:00) #
Всем привет! Перевел прогу 888S на русский язык. Русский пашет нормально. Проверил в WIN Виста, 7/8.
Скачать с Яндекс.Диска
Несколько пунктов меню до конца не перевел, не нашел короткого русского аналога.
Пульс
Свердловская область
Дата: 16 Мар 2014 22:28:25 #
Кстати сделать репу на этих станциях проще простого берем две радиостанции-с одной берем выход звука(разъем spk дальний контакт) подаем на микрофонный вход(разъем mic средний контакт) второй радиостанции,в передающей станции выставляем режим vox. Один минус-съедает первые буквы. Звуковой кабель нужно заэкранировать.
xroft
Дата: 01 Апр 2014 20:34:13 #
Подскажите, пожалуйста, следующую вещь: пришла мне рация, а вот кабель задерживается. Проверить-то хочется, стал думать. Нарыл дома старый кабель от нокии на pl2303. Ну, думаю, припаяю щас три контакта да и все, но тут что-то меня остановило. Так вот вопрос: собсно, не надо ничего еще из элементов напаивать? Просто взять и припаяться к rx, tx, gnd? Спасибо.
