 LPD-Форум —› Прочее —› Настройка Baofeng BF-666S и подобных
 Страница:  ««  1  2  ...  8  9  10  11  12  13  14  15  »»Поиск в теме
dimulkin777
с июл 2014
Калининград
Дата: 18 Окт 2014 19:15:39 #
Кто нибудь пытался настроить данные рации ниже заявленого диапазона(ТОЛЬКО НА ПРИЕМ!!!) какой разнос от реальной частоты?
Ubi Van
с июл 2014
Витебск,Беларусь
Дата: 25 Окт 2014 00:00:05 · Поправил: Ubi Van (25 Окт 2014 00:02:42) #
Парни,есть вопрос,может уже сталкивался кто:
Забрал сегодня с почты Bao 888S,заказал её с Али полтора месяца тому...
Так вот,это моя вторая 888S,первую подарил товарищу,обнаружил пока несколько различий:
1.Голосовое сопровождение номера канала стало ещё противнее,китайский акцент английского аж уши режет.
2.На аккумуляторе и соответственно в зарядном стакане отсутствуют клеммы "земли".Хотя на аккуме в этом месте на пластике отлито изображение символа заземления.
3. Фонарик теперь работает в двух режимах: постоянное горение диода и циклическая "SOS"
Что-то терзают смутные сомнения,не китайская ли это подделка китайской поделки?
Да,ещё под аккумом рядом с его разъёмом в самой станции приклеена круглая наклейка с буквой "B"
d125
с сен 2014
Дата: 26 Окт 2014 07:10:49 #
Получил с Али две станции 888S. Запрограммировал на первые 16 каналов LPD диапазона. Так вот. У меня передачу с одного канала ловит тот же по номеру канал и может еще другой ловить. Например, на одной станции передаю на 1 канале, а на другой станции ловит на 1, 7, и 16. Пробовал передавать с хорошей станции, так то же самое -888S может ловить одно и то же на нескольких каналах. Т. е. проблема с приемником на обеих станциях. На заводских каналах такого не было, они разнесены далеко, и часть каналов тонами закрыта. Кто ни будь сталкивался с таким же?
xroft
Дата: 26 Окт 2014 11:28:28 #
Это может быть близкая к 888s модель типа BF-A5 или нечто подобное. А фото можно? Там сразу по фото станет ясно что Вам прислали.
Да, я сталкивался с тем же. Это никак не исправить, у станции, видимо, такой приемник. (по крайней мере, проверял на расстоянии нескольких метров друг от друга). Попробуй отойти на сотню метров и посмотри как будет результат? Вообще у бао много глюков... Навскидку вспоминается:
1) залипающий шумодав на 16 канале (если включена экономия батареи и стоит на 16 канале разнос частот);
2) фонарик моргает в такт включения передатчика (опять таки, если включена экономия батареи);
3) приемник собирает помехи с соседних каналов (как раз ваша проблема).
money21
Дата: 29 Окт 2014 17:29:14 #
народ, всем привет.
у кого была BF-A5? она мне поболее приглянулась, чем 888, однако в единственном обзоре на youtube она проигрывает по дальности связи. в связи с этим вопрос: это из-за разных антенн, или там и правда настолько разная начинка?
и есть ли таки там регулировка мощности?
хотелось бы знать!
спасибо.
Kotopes
с июл 2014
Дата: 31 Окт 2014 18:40:31 · Поправил: Kotopes (31 Окт 2014 18:41:14) #
Все может быть =)
Типо модернизированная версия. "Земля" там вообще не нужна (не задействована изначально)
Свидетельствует о модернизированной версии. На старой буква "К" красная что-ли, не помню. Тут где-то писали.
Посмотрите, что на том же месте у товарища, которому подарили старую.
А должно быть как-то по другому???
В общем у меня все так же на двух рациях. И наклеечка "В" присутствует
Kotopes
с июл 2014
Дата: 31 Окт 2014 18:47:18 #
Не обладаю этой моделью, но есть 888S и UF-B5. В общем, регулировка мощности должна быть "Высокая" (~3,5-4 Вт) и "Низкая" (~1 Вт).
Самый простой способ - скачать и посмотреть в инструкции. Странно, что здесь ее нету.
money21
Дата: 31 Окт 2014 22:35:55 #
Kotopes, я спрашивал как раз потому что кто-то замерял ранние модели, и в них кнопка была, но она ничего не меняла.
Ubi Van
с июл 2014
Витебск,Беларусь
Дата: 01 Ноя 2014 00:13:19 #
xroft
Это 100% Бао 888S,у меня уже была такая,не ошибусь ;-)
Kotopes
Насчёт земли согласен.
Ubi Van
с июл 2014
Витебск,Беларусь
Дата: 01 Ноя 2014 00:22:00 #
Теперь задам вопрос по прошивке...что-то пошло не так(((
Предыдущую свою 888 шил аналогичным образом и без каких-либо проблем.
В общем опишу суть проблемы: зашил с 1-14 каналы частоты LPD,на 15 и 16 канал зашил свои служебные частоты с установленным субтоном 210,7.
В итоге вышло так что рация на приём-передачу с 1-14 каналы работает без каких-либо проблем а на 15,16 входящий и выходящий сигнал модулируется очень искаженным,голос такой как у охрипшего терминатора надышавшегося гелием.
Попытался удалить субтоны и перезашить каналы на LPD,сделал без проблем,однако на 15,16 каналах все осталось также погано как и было..
Ума не приложу что делать.Кроме частоты и субтона более никакие настройки не менял.Шил Чирпом.
Подскажите как это устранить?На родных каналах такого искажения небыло,проверял.
d125
с сен 2014
Дата: 01 Ноя 2014 05:17:49 #
Скремблер включен на какой то радиостанции. Чирпом его не отключить, нужна программа BF 888S
Ubi Van
с июл 2014
Витебск,Беларусь
Дата: 01 Ноя 2014 08:45:07 #
d125
Спасибо за наводку,попробую этой программой перешить.А есть ссылка на неё?
PinkFloyd
Дата: 01 Ноя 2014 09:49:21 #
Ubi Van
с июл 2014
Витебск,Беларусь
Дата: 01 Ноя 2014 16:04:41 #
d125
PinkFloyd
Спасибо вам обоим,перешил этой программой,дело оказалось во включенном скремблере.
Глючный Чирп во время прошивки каким-то образом его активировал...
Ubi Van
с июл 2014
Витебск,Беларусь
Дата: 02 Ноя 2014 15:50:46 #
Парни,посоветуйте тогда уже какую-нибудь хорошую антенку для 888S,работать собираюсь с этой радиостанции только на частотах LPD.
Сейчас из целей компактности установил Diamond SRH805S,но иногда потребуется связь и на большие расстояния чем получается с этого прыща.
Что можно взять из нормальных китайцев,то что на 2-ке себя ведёт более прилично чем остальные?
Agat
Алматы, Казахстан
Дата: 03 Ноя 2014 23:07:04 · Поправил: Agat (04 Ноя 2014 20:22:36) #
Получили два 888s с круглым стикером "В", без контакта "Т". В комплекте шли гарнитуры, но не было тесемок. Вроде все работает нормально. Все же интересно бы узнать, какие функции задействованы на 8 и 9 каналах при включении с зажатыми RTT и Moni.? При считывании данных с рации, ничего в опциях не меняется. Тут как-то неуверенно проскальзывали эти вопросы, но так толком вроде никто и не ответил.
И еще по инструкции канал 11 включает "тревогу". На моих станциях 11 канал ничего не выполняет, за-то 12-й включает рацию на передачу на 12 канале и никакие кнопки потом не действуют пока не отключишь станцию. Так же непонятно действие опции FM, на кой она нужна, если радио нет? По крайней мере я не понял, как его пробовали тут включать через 16 канал. У меня он стабильно включает сканирование.
Наличие Scramble проверил - работает.
Кто нибудь пытался настроить данные рации ниже заявленного диапазона(ТОЛЬКО НА ПРИЕМ!!!)
Пробовал прошить частоту VHF - прошивается, но не работает. При включении на канал звучит длинный гудок, как будто канал не запрограммирован. А на коробке написано Tranceiver VHF/UHF, т.е. как бы должен поддерживать. Да и прога 888s v1.05 содержит этот диапазон.
Agat
Алматы, Казахстан
Дата: 05 Ноя 2014 10:48:57 #
У меня когда батарея садится, станция выдает речевое сообщение типа "Замените батарею", но красная лампочка не моргает, как заявлено в инструкции. Это только у меня такое?
Ubi Van
с июл 2014
Витебск,Беларусь
Дата: 05 Ноя 2014 11:01:05 #
Agat
У меня тоже так,только голосовое предупреждение.
Agat
Алматы, Казахстан
Дата: 05 Ноя 2014 15:35:39 · Поправил: Agat (05 Ноя 2014 15:41:24) #
Это уже успокаивает:) Думаю, если отключить голос, то может лампочка мигать будет?
Кстати впервые обратил внимание, что при полном отключении станции после этих предупреждений, контроллер аккумулятора полностью отключает напряжение на выходе. Всегда считал, что только сама станция контролирует уровень заряда.
Я для UV-B5 взял Nagoya-771, но существенной разницы на заметил по сравнению со штатной резинкой. Она двухдиапазонная 136-174, 400-480. Вообще ее хвалят, но я думаю, что лучше она все же работает на VHF. На 888s она устанавливается нормально, но я ее не тестировал.
Ubi Van
с июл 2014
Витебск,Беларусь
Дата: 05 Ноя 2014 16:01:30 #
Agat
Вот я и думаю какую антенку докупить к 888S.Про N771 читал в радио рейтинге,пишут что действительно она лучше для VHF.И по измеренным КСВ тоже так получается.
P.S Выше перепутал диапазоны,назвал UHF "двойкой"))
Agat
Алматы, Казахстан
Дата: 05 Ноя 2014 20:03:28 #
Ubi Van даже не знаю, что Вам посоветовать. Надо смотреть по характеристикам из имеющихся в продаже.
У Вас аккумулятор сколько времени заряжается? Вроде по инструкции 3 часа, а у меня уже 4 часа стоит, но зеленый индикатор не загорается. Даже не знаю ждать еще, или отключить?
Ubi Van
с июл 2014
Витебск,Беларусь
Дата: 05 Ноя 2014 21:08:03 #
Agat
Я не скажу сколько он у меня заряжается но точно не 3 часа,гораздо дольше.
Agat
Алматы, Казахстан
Дата: 05 Ноя 2014 21:30:09 · Поправил: Agat (05 Ноя 2014 21:50:14) #
Я после 5 часов отключил, что-то побоялся дальше. Замерил напряжение на аккумуляторе - 4.1-4.2 В в режиме передачи даже, а не 3.7. Что-то мне это не нравится. Но при отключении сети, или при вынутом аккумуляторе зеленый светодиод горит, т.е. схема вроде работает. Сам же источник без нагрузки выдает напряжение 4.7В, а в режиме заряда не померил. Дно источника слегка греется, т.е. ток заряда получается идет. Главное нигде в форумах не нашел ни одного комментария по поводу зарядки этой станции. В инструкции на русском ничего не сказано, а в английской как-то расплывчато "После 3-х часов загорится зеленая лампочка..." - понятие растяжимое.
На UV-B5 у меня два аккума заряжаются ровно 3 ч. 45 мин. каждый, но источник там греется значительно сильнее, особенно в начале.
Agat
Алматы, Казахстан
Дата: 07 Ноя 2014 23:22:56 · Поправил: Agat (07 Ноя 2014 23:45:34) #
Разрядил аккумулятор, на это ушли почти сутки. На ночь оставил станцию в режиме сканирования, всю ночь она болтала под ухом:) Поставил на зарядку аккумулятор без станции и периодически замерял напряжение на клеммах. Станция отключается, когда напряжение остается 3.0 В. Заряд шел ровно 5 часов 7 минут и достиг напряжения 4.3 В после чего загорелась зеленая лампочка и на клеммах появилось напряжение 4.7 В. Т.е. контроллер аккумулятора отключил его от шины питания и на клеммах осталось чистое напряжение зарядника. Зарядник греется очень слабо, не сравнить UV-B5. Видимо в двухконтактной модели зарядника китайцы решили снизить ток заряда с целью повышения надежности и удешевления. Поэтому и время заряда увеличилось в полтора раза. Так что все нормально, в первый раз недотерпел ровно 7 минут.:)
Но у этой рации приемник явно хуже, чем у В5, не по чувствительности, а по забитию. Помехи ловит и побочные каналы мама не горюй. Брал ее, как пару к UV-B5 для "чайника", в принципе для этой цели вполне достойная рация за $19.
allexxey
с ноя 2014
Архангельск
Дата: 12 Ноя 2014 11:55:47 #
всем привет. всё-таки кто нибудь выяснил что вкючает РТТ+МОН+8 канал (9, 11,12 соответственно)? на бф-666 (777, 888)
xroft
Дата: 12 Ноя 2014 12:32:33 #
по всей видимости, ничего не включает. Специально прочитал настройки со станции, нажал PTT+MON+8 считал настройки со станции еще раз - ничего не изменилось. некоторые говорят, что таким образом меняется мощность. ваттметра нет, замеры потребляемого тока при включенной и выключенной неизвестной функцией не показали разницы, что косвенно подтверждает тот факт, что мощность таким образом не меняется.
allexxey
с ноя 2014
Архангельск
Дата: 13 Ноя 2014 00:09:14 #
PTT+MON+12 зависает на передаче сигнала на энное время. не засекал.
PTT+MON+11 один раз мне ответил дежурный мвд О_о
allexxey
с ноя 2014
Архангельск
Дата: 13 Ноя 2014 11:08:13 #
и еще заметил, что если в параметре программы BF-480, который обозначен "???" вместо TURN ON поставить INTERDICT, то приём становится хуже, как будто модуляция с фм на ам переключена
Agat
Алматы, Казахстан
Дата: 13 Ноя 2014 15:50:06 · Поправил: Agat (13 Ноя 2014 15:58:03) #
Вроде писали, что это аналогично функции FM приемника, а она вроде ни на что не влияет.
Может FM это вовсе и не приемник означает, а то что Вы говорите, т.е. АМ/FM? Но по моему это маловероятно.
На 11 канале у меня ничего не происходит, хотя в мануале это вроде Alarm-режим, а на 12 включается передача и не реагирует ни на какие органы, кроме Выкл.
8 и 9 я тоже всячески проверял и на ширину полосы передачи в т.ч. по SDR анализатору спектра - никаких изменений не заметил. Так что это скорее всего зарезервированные функции для каких нибудь будущих вариаций.
Но при считывании данных из рации при этих режимах меняется содержимое одного байта в файле прошивки. По идее из комбинации этих двух каналов, можно программно включать 4 разных режима работы, но это уже на совести разработчиков:)
xroft
Дата: 13 Ноя 2014 23:22:37 #
Нашел видео замеров мощности 888s. Может, кому будет интересно
