 LPD-Форум —› Прочее —› Есть пользователи антенны Diamond CR 8900?
9c4772
с июн 2005
Дата: 19 Сен 2012 14:24:46 #
Есть на форуме те, кто использовал антенну Diamond CR 8900 по прямому назначению? То есть на автомобиле с рациями дапазонов 28-29,7 (27)МГц, 145 и 430МГц? Интересует механические свойства, тип крепления антенны и естественно, как она работает. Как настраевается. Какие недостатки и проблемы были выявлены при её эксплуатации.
Хочу использовать такую антенну на си-би, двойке и семидисятке подключив к ней сибишку и двухдиапазоную УКВшку через диплексер. А то не солидно как то ездить с антенным полем на крыше )))
Слышал про мнение "некоторых" пользователей, что сибишная антенна должна быть длиной два с половиной метра и врезана в середину крыши. Так что таких советов давать не надо, прошу оставить право выбора и тип крепления антенны за автором )))
commers
Дата: 20 Сен 2012 12:44:04 #
крутил я ее в руках. так и не решился купить. имхо сгниет через ползимы, уж больно хлипко все
9c4772
с июн 2005
Дата: 21 Сен 2012 10:43:49 #
commers
Не ужели все так страшно? На eham.net буржуи пишут что по 5 лет ездят с такой антенной, но кто знает их климат...
Сам отъездил пару лет с Anli 711 и пошел третий год эксплуатации Diamond SG7500, следов коррозии нет, разве что хром темнеет если мух вовремя не отмывать.
commers
Дата: 21 Сен 2012 17:33:53 #
Ну хз. Перове слабое место - узел складывания. Там стакан в который под пружиной втягивается втулка. В этот стакан попадает влага и все быстро гниет. Я на подобной антенне заклеивал этот узел термоклеем и в термоусадку. Естественно после того антенна становится нескладываемой. Второй мне показался слабым узлом верхняя катушка - примерно то же самое. Как в реальности себя поведет не хнаю.
Rayman830
с окт 2016
Владивосток
Дата: 24 Окт 2016 14:20:15 #
Я тут "ломаюсь", купить не купить такую за 1500 р. Спасибо хоть знать буду,как эксплуатировать,если куплю...
Кариб
с мар 2013
Пермь
Дата: 05 Янв 2018 16:29:40 · Поправил: Кариб (05 Янв 2018 16:34:46) #
По центру крыши врезана LEMM 2001 Turbo ( да 2 метра, зато связь отличная ).
В 35 см, от неё, на магните 160мм стоит Diamond SG7500 (1м). Спарка настраивалась вместе.
На всех диаппазонах связь лучше чем у большинства. Как можно сказать лучше Diamond SG7500, может быть только Diamond SG7700 и Diamond SG7900.
Недавно заезжал в плохо освещённый двор, не увидел верёвку для белья. Лемка упала открутившись назад (специально доработана, что б крышу не погнуть), а вот даймонд сломался, как раз в узле складывания. До этого отработав 3 года у меня и не меньше столько же до этого в Японии у первого хозяина.
п.с. У Diamond CR 8900 29 МГц, думаю на 27, 135 КСВ будет за гранью. Смотри сам
http://www.diamondantenna.net/pdfdocs/CR8900.pdf
Кариб
с мар 2013
Пермь
Дата: 05 Янв 2018 16:31:46 · Поправил: Кариб (05 Янв 2018 16:33:14) #
повтор
Дата: 05 Янв 2018 22:23:54 #
Кариб
Любитель мертвечинки? На дату предшествующего вашему поста смотрели?
