участников - 2 [ rush89, RU245]
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  41  42  43  44  45  »»Поиск в теме
Zamanai
с сен 2012
Дата: 17 Фев 2013 00:04:38 · Поправил: Zamanai (17 Фев 2013 15:37:22) #
короче...
потестил я UV-B5, результатом остался более чем доволен... корреспонденты отмечают очень хорошую передачу голоса с отличной модуляцией, отличным выходом мощности...
нашел еще один несущественный минус: в радиостанции отведено 16 каналов под ФМ радива.. у нас в городе в 2 раза больше... )))) меня это ващето не сильно парит но некорым на заметку...
завтра проведу полевые испытания на дальность по городу.
quart57
с янв 2013
Дата: 17 Фев 2013 13:26:07 #
А можно ли на UV-B5 устанавливать репитерный сдвиг?Можно по подробнее в этом ракурсе?
Zamanai
с сен 2012
Дата: 17 Фев 2013 15:33:24 · Поправил: Zamanai (17 Фев 2013 15:36:32) #
да можно, прямо с клавиатуры.
выставляем частоту потом заходим в меню и выставляем направление сдвига и меняя пункт меню уже частоту сдвига, после этого записываем в память. все легко и удобно.
вообще меню сделанно интересно. все манипуляции с частотами в меню применяются к выставленной частоте... например выбирая широку/узкую полосу вы опять таки измените ее только для текущей частоты а не для всех сразу...
Electrician
Дата: 17 Фев 2013 22:18:46 #
Т.е. перестраиваясь на соседнюю частоту мне придётся проверять NFM/WFM, наличие субтона, ретрансляторный разнос и что-то-ещё, установленное ранее?
Zamanai
с сен 2012
Дата: 17 Фев 2013 23:22:11 #
не совсем так.... наличие субтона закрепляется за частотой, вручную я его так и не смог применть, тока с компа прошивать, разнос тоже остается за частотой если вы его в канальном режиме делали, он не будет принят к сведению на другом канале...
ширину полосы да... она для каждого канала настраивается отдельно..
msam
с окт 2010
Дата: 22 Фев 2013 23:04:15 #
А зачем ее прошивать? Диапазон меняется?
Zamanai
с сен 2012
Дата: 23 Фев 2013 00:21:56 #
с компа прошивать - проще через программу выставлять частоты и всякие приблуды к каналам... да диапазон можно раздвинуть
msam
с окт 2010
Дата: 23 Фев 2013 19:07:58 #
А до каких пределов? На всякий случай проводок для прошивки закал.
EU6DU
с окт 2011
Беларусь, Орша
Дата: 23 Фев 2013 22:56:15 #
520 Мгц
msam
с окт 2010
Дата: 23 Фев 2013 23:53:45 #
А вниз до авиа диапазона может?
sarmathus
с июл 2012
Пятигорск
Дата: 24 Фев 2013 03:08:20 #
Даже если может, толку с этого, если не может AM?
Zamanai
с сен 2012
Дата: 26 Фев 2013 03:29:18 #
вроде нет возможности. да я вниз и не пробовал, если хотите слушать "все" берите сканер, я брал радиостанцию для работы в указанных диапазонах, так что не интересовался.
Electrician
Дата: 28 Фев 2013 14:29:37 · Поправил: Electrician (28 Фев 2013 14:31:48) #
Получил свою UV-B5.
Внешний вид и удобство - на высоте. Реально маленькая, был удивлён.
Принимает, передаёт. Основной сомнительный момент, избирательность, посмотрю по живому эфиру.
Есть глюк с зависанием при работе с внешней тангентой если кабель лежит вдоль антенны. Где-то была информация по впаиванию конденсатора в цепь PTT, попробую.
EU6DU
с окт 2011
Беларусь, Орша
Дата: 28 Фев 2013 14:32:00 #
Это глюки китайских гарнитур, лечится перекручиванием проводов в коробке микрофона, в ветке UV-3R описано.
GoBliNuke
RadioAlert.ru
Дата: 28 Фев 2013 14:35:45 #
Electrician
Что там в меню, действительно нет сканирования субтонов, как утверждали штатовцы?
Electrician
Дата: 28 Фев 2013 15:15:55 · Поправил: Electrician (28 Фев 2013 15:17:56) #
EU6DU
Да, читал, но не понял, где перекручивать надо?
http://s49.radikal.ru/i125/1208/96/951a7870d9b7.jpg
И имхо это шаманство, а не метод. Поставлю конденсатор, посмотрю.
GoBliNuke
Нет, а нужно?... Это же не сканер, а рация для связи.
Zamanai
с сен 2012
Дата: 28 Фев 2013 15:27:23 · Поправил: Zamanai (28 Фев 2013 16:15:36) #
Electrician
использовал гарнитуру лиатоне и тангенту моторола - (тьфу блин, ща моторолку новую в руках кручу и написал) тангента кенвуд! глюков не разу не замечал.
избирательность нормальная, не хуже квашенга, есть обе радейки сравнивать могу. правда не с комплектной антенной, она глуховата.
GoBliNuke
RadioAlert.ru
Дата: 28 Фев 2013 15:35:56 #
Electrician
Занятный нюанс, что нету. На бао 5р есть, на моделях воксунов и кваншенгов постарше есть. Да и отдельные персонажи переживают в обсуждениях за наличие сканера субтонов :) Мне ни разу не пригодилось.
Electrician
Дата: 01 Мар 2013 15:24:15 #
Проблема с зависанием на передачу вылечилась впаиванием конденсатора 2200 пФ в цепь PTT на тангенте. На самой рации, если схема идентична UV-5R, стоит RC фильтр 100 Ом 220 пФ, но его видимо недостаточно.
Продолжаю делиться впечатлениями:
В функционале категорически не хватает блокировки клавиатуры и валкодера.
По мелочам - хотелось бы третий режим подсветки "включен постоянно", хотелось бы назначать функции на клавишу Аларм и неиспользуемую боковую клавишу. В UV-5R ещё жаловались на неадекватность "напряжометра" - померяю попозже как с этим здесь.
Zamanai
с сен 2012
Дата: 01 Мар 2013 18:11:24 · Поправил: Zamanai (01 Мар 2013 18:13:50) #
блокировка ваще то есть...
вроде как "меню" зажимаем надолго... ща не скажу, не вспомню, один раз пользовался а радейки уже нет на руках ))))
выпросили - продал... ваще не одной не осталось... не кваши не баофенга, все распродал (слегка забарыжничав)
сегодня заказал новые и опять UV-B5, с комплектами для рыбо-охого-грибо-походов:
3 радиостанции
2 шнура для программирования
2 тангенты
2 гарнитуры с прозрачными звуководами
3 запасные батареи
и получил шикарную разовую скидку аж в 42 бакса!
Electrician
Дата: 01 Мар 2013 21:44:28 #
блокировка ваще то есть... вроде как "меню" зажимаем надолго
Спасибо, работает.
RD3BB
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 01 Мар 2013 22:00:24 #
Zamanai - тебе ещё осталось потестировать TGK4AT(UV).
Zamanai
с сен 2012
Дата: 02 Мар 2013 18:23:56 #
не...
однозначно НЕЕЕЕЕЕЕ!
шаг сетки не позволяет работать с мыльницами из LPD и т.д. (нет 6.25) а это существенный минус!
мощность нельзя понизить до 1вт - тоже минус...
gaznik
Дата: 02 Мар 2013 18:38:44 #
PMR наверное?
Electrician
Дата: 15 Мар 2013 20:53:43 #
Про избирательность и чувствительность.
Чуда не произошло. Что впрочем честно отражено в паспорте. С одной лишь оговоркой, 65 дБ - это не на отстройке 25 или 100 кГц, это вообще, в пределах всего преселектора. Т.е. любые 150 мкВ (это S9+30) прилетевшие на вход, уменьшают чувствительность приёмника.
Как это на практике? "Двойка" достаточно чистая, и даже на автомобильную четвертушку рация работает отлично. На "семидесятке" в городе постоянный гул, что приводит к тому, что когда FT-60R показывает S3 и принимает без помех, UV-B5 уже хлопает шумодавом. Можно покрутить антенну, и приём улучшается, но не в положении максимального сигнала, а в положении минимальной помехи.
В остальном, как писал выше, нареканий нет.
Итого, достойная рация на чипе RDA, своих $55 стоит несомненно.
Тест закончен, себе аппарат оставлять не буду. Нет защиты от пыли и брызг и гетеродин всё же выигрывает.
Zamanai
с сен 2012
Дата: 16 Мар 2013 05:35:21 · Поправил: Zamanai (16 Мар 2013 05:42:05) #
Electrician
ну ваще то я брал их за 42 бакса (за одну и если без скидок)... так что не 55 а чуть дешевле ))) а это уже цена болтушек ЛПД из "спортоваров".
на 70ке у меня не затыкалась шумами... на 3м пороге... впрочем я особо не тестил на "скан эфира" мне больше для "поговорить" а тут она себя показала не как не хуже, по чувствительности и избирательности, кванченга с гетеродином... ну по крайней мере, на тех частотах где мне нужно и в тех условиях в которых я ее применяю. я ее брал не как любительскую а как повседневную болтушку.
и это... родной хвост у нее откровенная дрянь! я ставил от кванченга и связь заметно улучшалась.
пыль и влага? зашита примерно на уровне воксуна-кванченгов, я бы не стал так критично сравнивать болтушку за 42 бакса с язьками в цену 5ти этих болтушек...даже цена кванченга в 2 раза выше.
для экстрима у меня есть аквапаки из хорошего полиэтилена-силикона, за 15 баксов, не первый год пользую и доволен. она в них хоть плавает ))) толку то от лежащей где то на 10-15 метрах непромокайке? фиг найдешь и достанешь.
собственно мне нужно было наличие валкодера (для работы в разгрузке-кармане, два бэнда с приемлимыми характеристиками и шоб жена не прибила за "опять новые железки и наверно дорогие". т.е. иметь не только радиостанцию но и спокойствие в семье )))))
Rotmistr
с июл 2012
Дата: 18 Мар 2013 22:15:01 #
Соглашусь с Андреем, избирательность почти такая же как на кваншенге. Однако я считаю что нужно немного подрезать юбку антенны, потому что слишком малое зацепление по резьбе. Имхо нужно глубже навинчивать. UV-B6 в этом отношении лучше. СМА коннектор там привинчен ещё сверху гайкой. Обе рации не отличаются по схемотехнике( Аларм кнопка внутри корпуса у UV-B6 так и осталась, да и на плате написано что это uv-b5, только валкодер не установлен) Хотя изнутри гнездо все равно привинчено к плате двумя винтами. Кто будет разбирать, предостерегу быть осторожным. Там 2 платы на шлейфе, и снимается он крайне неудобно. Снять нижнюю плату без выпайки привинченного разьема не получится. Ну и на всех UV-b6 плохо приклеен шильдик, сразу нужно его поднимать и переклеивать. Иначе быстро отваливается
Кысь
Дата: 20 Мар 2013 20:17:37 #
Кто знает, как запустить сканирование по памяти?
MENU, VM/SCAN у меня почему-то только в частотном режиме работает. А в канальном скан не включается.
И ещё. В мануале упомянуто, что может сканировать как весь диапазон, так и участок. Как посканировать участок бэнда?
Electrician
Дата: 21 Мар 2013 09:45:10 #
Странно. У меня включался.
У меня не было упомянуто.
dimaxa213
Offline2.6
с окт 2012
moon
Дата: 21 Мар 2013 10:29:14 #
На своём Baofeng UV-5R участок диапазона выставлял только прогой, минимум ставится 1 мгц...
http://s020.radikal.ru/i705/1302/57/aba92f41ec59.png
