 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  41  42  43  44  45  »»Поиск в теме
Кысь
Дата: 21 Мар 2013 10:33:25 · Поправил: Кысь (21 Мар 2013 10:34:25) #
> сканирование по памяти
Разобрался.
При записи каналов через комп, по дефолту каждая частота маркируется как "не сканировать".
Необходимо для каждого канала вручную выставлять "scan add=on".
Как всегда у Баофенгов всё криво, глючно, нелогично. :(
Версия софта 1,09.
Zamanai
с сен 2012
Дата: 25 Мар 2013 02:36:53 · Поправил: Zamanai (25 Мар 2013 04:28:22) #
Rotmistr
я тоже предпологал что плата одна и та же... вот получу свою новую и пошурую на предмет установки - врезки светодиода в UV-B5, куда нить или на переднюю панельку (если место найду или где нить сверху ближе к "спине"... выходит что и кнопка там есть (на UV-B5, просо не задействована) и осталось тока диод впаять. буду смотреть в расчете на обычный диод с пластиковой линзой
http://savepic.org/3031170.jpg
естественно под напряжение и ток соответствующий - шоб тока линза выпирала из корпуса.
тогда вообще будет приятно и удобно.
msam
с окт 2010
Дата: 25 Мар 2013 02:51:54 #
Я правильно понял что B6 от B5 отличается только наличекм фонарика?
Zamanai
с сен 2012
Дата: 25 Мар 2013 04:10:15 · Поправил: Zamanai (25 Мар 2013 04:14:19) #
да. ттх одни и теже.
фонарика, валкодера, кнопка "аларм".
ну еще дезайн.
Zamanai
с сен 2012
Дата: 25 Мар 2013 04:12:17 · Поправил: Zamanai (25 Мар 2013 04:13:17) #
Разобрался.
это у большинства, не тока баофенга...
и у кванченга, если канал не прописан как "включить в сканирование", символ (S) в углу, он будет пропущен... по умолчанию он не включен в сканирование.
msam
с окт 2010
Дата: 26 Мар 2013 15:21:06 #
фонарика, валкодера
А поподробней можно?
Получается что валкодера нет в B6? А как же в нем тогда перестраиваться по диапазону. Как то я привык что валкодер есть у всех. :(
Появилась моя посылка в трэкинге почты России. Отправка из 409shop 3 марта, отправка за границу 8го а в России появилась только 24го. Вообщем то довольно быстро.
TokRa
Рига (Латвия)
Дата: 26 Мар 2013 15:23:14 #
Кнопками со стрелочками :)
Zamanai
с сен 2012
Дата: 29 Мар 2013 08:36:09 · Поправил: Zamanai (29 Мар 2013 08:44:32) #
именно! поэтому и брал 5ю, мне с волкодером удобнее работать - доставать рацию не надо и щупать где там кнопочки.
особенно это порадовало моего отца ))) он как грится в рациях таких не в зуб ногой... ему роднее наши старые ранцевые ))) а так как в этой радиостанции есть радио ФМ, он очень даже не плохо бегает волкодером по ее каналам в поисках "своей музыки", на рыбалке... одновременно оставаясь на вызывной частоте.
msam
с окт 2010
Дата: 03 Апр 2013 20:10:09 #
Приехали пара B6. Нравятся. Возьму с дачи кетвуд TH-7 сравню. Есть вопрос.
При прослушивании FM вещалок на одной станции не меняется частота приема от клавиш. Поясню нажимаем клавиши смены частоты, она меняется на экране но станция продолжат принимать предыдущую станцию, если нажать FM и снова FM те переключить на пример радио и снова на вещалки, то частота становится та которую показывает экран, станция начинает принимать на новой частоте. На другой станции при изменении частоты клавишами, станция сразу начинает принимать на другой частоте. В инструкции такого поведения не нашел. Подскажите как сделать что бы и первая станция тоже сразу начинала принимать на новрй частоте?
Builder
Томск
Дата: 08 Апр 2013 07:20:59 #
На домашнем сайте чирпа в теме про поддержку Bao UV-B5 появилась запись
Equipment graciously donated by Rob, WX9O. Development will start soon.
А сегодня уже появилась еще одна запись
Basic support will be in tomorrow's build for early testing.
Так что процесс идет. Свою еще не получил, так что потестить не могу, но есть повод радоваться.
Unlimited84
с янв 2011
Улан-Удэ
Дата: 08 Апр 2013 13:52:50 #
Ребят, как я понял, это тот-же бао ув-5р в новом корпусе? Есть ли там хоть какая-то защита от влажности, пыли и т.д.? Как обстоят дела с продолжительностью работы? Каков ток потребления в дежурном приеме? Мощности? Как ведет себя родная антеннка, длина, гибкость? Может кто резонанс померил, внешней (автомобильной) антенне подключал? Как там с забитием?
Дайте пожалуйста практически полезную информацию по сабжу, а то летом планирую использовать в лесо-степных-горных просторах Бурятии и Осинского района Иркутской области.
Заранее благодарен!
gaznik
Дата: 08 Апр 2013 16:20:07 #
как же я тебе завидую.
Electrician
Дата: 08 Апр 2013 16:33:37 · Поправил: Electrician (08 Апр 2013 16:36:39) #
Unlimited84
В любительских диапазонах мой экземпляр антенны работал нормально.
Мощность Hi/Lo 5/1 ватт плюс-минус лапоть.
Остальная полезная информация уже есть в этой ветке.
Unlimited84
с янв 2011
Улан-Удэ
Дата: 08 Апр 2013 19:38:00 #
Спасибо, читал уже... Хотелось бы еще мнения послушать. Ведь время идет, может что у пользователей и "вылезло"
quart57
с янв 2013
Дата: 21 Апр 2013 13:24:45 #
Добрый день форумчане!Вопрос по поводу програмного кабеля для uv-b5.Кто знает какой подойдёт шнурок и где его взять?Спрашивал на Ebay-e говорят от Baofeng UV-5R не годится.И инструкции на русском нет!Ответьте кто что знает.
Builder
Томск
Дата: 21 Апр 2013 18:54:13 #
quart57
Распайка кабелей один в один, можете смело пинать тех, кто говорит что-то другое)
Zamanai
с сен 2012
Дата: 23 Апр 2013 16:18:10 · Поправил: Zamanai (23 Апр 2013 16:20:09) #
стандартная распайка кенвуда, я прошивал шнурком от квашенга, до этого этим шнурком прошивали UV-5R.
все нормально определилось и прошилось. главное сначала драйвера поставь на эмуляцию сом порта.
IL_83
Сибирь
Дата: 14 Май 2013 19:42:07 #
Вот и я стал обладателем этого девайса. Юзаю уже почти неделю. Брал сразу и UV-5R для товарища, заодно сравнил их. Аппараты совершенно разные! Что сказать, UV-B5 выглядит и ведёт себя более серьёзно, нет лишних цветастых светодиодов и дисплеев. Дисплей не такой красявый как на 5R не матричный, но вполне информативный, имеет белую слегка голубоватую подсветку. Корпус довольно прочный без зазоров, влагозащиты нет никакой, хотя на шасси предусмотрены пазы для уплотнительной резинки, самого уплотнения там нет. Также нет уплотнений на регуляторе, валкодере, антенне, контактах аккумулятора, заглушка разъёмов на моей станции тоже не плотная. По работе есть конечно мелкие огрехи. Например не корректно отображает заряд аккумулятора, показывает полный, а потом по мере разряда резко полный разряд и выключается. Но в целом станцией доволен. По качеству приёма и передачи нареканий нет. Вместо ненужной кнопки тревоги я установил светодиод и подпаял к соответствующим местам на плате, и вуаля, теперь у меня B5 с фонариком. Также заказывал сразу USB кабель программирования. Подошёл к обоим станциям. Правда есть проблемы при подключении к моему компу, но это уже косяк моей системы. Интересно что станция работает только с компом в момент включения, во время работы ни читать ни прошивать не желает. Ну пока вроде всё.
jondanger
с сен 2011
Дата: 24 Май 2013 21:04:09 #
Привет всем тоже приобрел данный девайс,качество нормуль за такие деньги,заказывал в 409,есть одна проблема убавил шумодав до 1,все равно открываеться плохо,прерывисто,кто подскажет что можно сделать?
Electrician
Дата: 26 Май 2013 14:36:12 #
jondanger
Поставить шумодав на "0" и послушать сигнал. Если он постоянно читаемый, то возвращать аппарат по рекламации. Если также прерывисто вылезает из шумов, значит шумодав в порядке.
jondanger
с сен 2011
Дата: 29 Май 2013 23:28:48 · Поправил: jondanger (29 Май 2013 23:29:23) #
Electrician ставлю шумодав на 0 с шумом читаеться,а если по реламации то самому отправлять? если сигнал сильный то открываеться шумодав хорошо
Electrician
Дата: 29 Май 2013 23:45:34 #
jondanger
Найдите на сайте 409-шопа или через поисковик как им писать рекламацию. Опишите проблему. В ответ скорее всего придёт просьба прислать им видеозапись с заявляемой неисправностью.
Если решат, что действительно неисправность, дадут вам адрес, куда возвращать рацию. Пересылка будет стоить около $5 и будет вам компенсирована. Если всё пройдёт супербыстро, то через три месяца получите новый аппарат. Делал такое, но с другим китайским интернет-магазином.
Была у меня UV-B5. После супергетеродина ведёт себя похоже на то, как вы описываете, правда не так страшно. Может это не брак? :-l
TokRa
Рига (Латвия)
Дата: 29 Май 2013 23:48:05 #
Electrician
409shop сразу просит отослать дефективную рацию обратно. Пересылка за счёт покупателя.
yankee7
с июн 2013
львов
Дата: 03 Июн 2013 13:21:28 #
Всем привет, вот надумали с товарищем взять сабж, вроде по обзорам получше чем UV-5r,
1. как проходит сабж через Укр таможню а то мне страху нагнали, шо их там подбривают мол не сертифицирована,прочее
2.антену менять сразу или сток пойдет,
3 прошить можно вручную, или только софтом, становится ли софт на Винду 7 64бит,
4, будет ли работать с ПМР [email=https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSEw1vIz0li9XFTyk7U0GFTKakvduTefI4EjvKGXADAMzWnSPwz]binatone 550[/email]
а то она у меня одна осталась, хотелось бы ее задействовать
samid
Пограничный
Дата: 10 Июн 2013 15:03:23 #
Здравствуйте. Заказывал из китая баофенг, вместо него пришла другая станция, вот эта. http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.0.117.Av50X4&id=20674719830
Удивительно, но китайцы отправили станцию которая стоит на 100 юаней дороже. Девайс мне понравился, но это первая станция которую заказал, уверен что дорогая станция будет лучше, сравнить с другими возможности пока нет. Похожа на баофенг 5, читал его описание в сети. Меню такое же. Есть недостаток который будет заметен оч быстро. Стираются обозначения на кнопках.
Есть шаг 12.5 и 6.25. В ПМР на резинку слышит то, что не слышит моторолла T4502 на внешний зикзаг без рефлектора. С рефлектором вообще замечательно. Поймал несколько охранных фирм, которые работают в ПМР, строителей. Слушаю радиолюбителей, вчера было аномальное прохождение, на штырь из Уссурийска едва пробился Владивосток.
S метр у него имитационный. Никогда не бывает одного или двух делений на показометре, либо все, либо пусто. Это скорее просто индикатор включения шумодава. К пк не подключал.
Если кому будет что интересно по станции, что могу расскажу. Хотел бы спросить, смогу ли я ее зарегить в РЧЦ, ее нет сейчас нигде в реестре?
e2e2
с фев 2013
Владимир
Дата: 10 Июн 2013 23:45:41 #
РЧЦ, при наличии позывного, можно зарегить что угодно, даже самопальную станцию.
freejack
с июн 2013
Дата: 11 Июн 2013 00:50:04 #
нашел такой "косяк". при прошивке частотами забитыми через прогу, откуда-то появились суб-тона на некоторых каналах. в программе все чисто- там только репу поставить можно. пришлось ручками на ВСЕХ каналах через меню убирать тона. потом считал-прошил, все нормально. прошивал шнурком от кенвуда сначала квашенг теперь и 5-ку теперь еще 3-и прошито под видвовс 7. проблем нету. единственно хотелось-бы софт по обширнее- чтоб каждый канал можно было настраивать- и тона и все остальное.
SOKOL
Дата: 22 Июн 2013 16:53:23 #
dimaxa213
Вы так и не ответили на вопрос , заданный в другой теме , слились от туда, и здесь пытаетесь советовать, а там ждут ответа....
yankee7
с июн 2013
львов
Дата: 25 Июн 2013 21:47:45 #
Приехал сабж, скоро будим тестить зашил сегодня все PMR и LPD канлы, кому надо - могу скнуть чтоб не ковырятся 1-69ПМР 71-78ЛПД
А теперь по делу, хотелось бы 130 МГц в лесу попробовать да вот слыхал что на Украине в VHF всякие злые дядьки в погонах, хтелось бы уточнить кто на каких частотах или хотя б примерно, дабы их не нервировать, да и выставить себе свободный канал для лесу-поля в идеале бы еще МЧС на всяк случай. спасибо
e2e2
с фев 2013
Владимир
Дата: 27 Июн 2013 17:22:53 #
1-69ПМР 71-78ЛПД
Не наоборот?
