 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  43  44  45  »»Поиск в теме
Slavic
Дата: 25 Июл 2013 19:48:51 · Поправил: Slavic (25 Июл 2013 19:59:55) #
сам был приятно удивлен)
вообще, отдельно такие зарядки на ибее имеются.
yankee7
с июн 2013
львов
Дата: 29 Июл 2013 16:12:20 · Поправил: yankee7 (29 Июл 2013 16:25:47) #
тоже получил с отдельной зарядкой, сразу заказал автоадаптер, жду
кроме того прикупил такую антенну прием ...появился, слышно кореспондентов внятно (живу в панельном доме на 1 этаже) антенну вынес на решетку на улицу как доделаю на крыше антенну - переставлю Нагою в машину, сию антенну рекомендую для начинающих, дешево и сердито ненадо ничего делать обзоры на Ютубе есть КСВ у нее порядка 1,3 и кабель 3 м.
e2e2
с фев 2013
Владимир
Дата: 30 Июл 2013 10:02:15 #
В такой антенне, при приеме FM, стал появляться шум, пропадающий при шевелении.
Оказалось в разъём запаяна оголённая на большой длинне центральная жила, которая замыкала на корпус.
Разобрал, запаял по изоляцию.
yankee7
с июн 2013
львов
Дата: 30 Июл 2013 13:35:15 · Поправил: yankee7 (30 Июл 2013 13:42:39) #
сегодня разехались на велосипеде с 2-мя UV-b5 и вот что получилось ссылка там перепады есть 2-3 этажные здания - условия не самые суровые но прямой видимости нету но эт только на 8-ом PMR 2метра пока не пробовали
+ в проекте диполь, посмотрим чего получится
yankee7
с июн 2013
львов
Дата: 30 Июл 2013 22:19:53 #
видать вам просто неповезло с конкретной антенной
yankee7
с июн 2013
львов
Дата: 04 Авг 2013 01:50:06 #
на 409 надыбал вот ттакую антенну,
интересно с нее толк есть или ет так, а если по сути то меня интересует замена штатной антенны для рабаоте в лесах-полях на бОльшие расстояния, и/или лучшего приема. пока или комет или 771 нагоя впрочем длинна меня не смущает да я б и 70 см прикрутил если б были, всеравно рация в рюкзаке сверху + гарнитура или тангента, может кто чего подскажет каую антенну чтоб дальнобойней
Grooz
Дата: 04 Авг 2013 16:45:40 #
Ну что ж и мне приехала uv-b5. :-)
Начал осваивать.
Здесь взял программу с помощью которой перекинул настроенные каналы с KG-UVD1P на uv-b5.
Baofeng UV-b5
Я сравниваю с KG-UVD1P. Пока ощущение не очень.((
Сразу оговорюсь не могу провести сравнение двух изделий т.к. нет оборудования.
Сравнивать качество приема не буду т.к. доводилось сравнивать icom, kenwood, wouxun. По городу разницы я не заметил.
- переключение между диапазонами попеременное и попеременное сканирование двух каналов. Очень не удобно.
- нет уплотнительных резинок
- Крепление антенны хлипковата.
- экран маловат...
- по инструкции не получилось выполнить сброс.
- на наклейке внутри в диапазоне 400-480 8-ка зачеркнута и написано "7" :-)
+ размер компактней.
+ аккум емче. (но пока не разогнал его)
Разница в 1000р. все таки сомнительная.
Лучше доплатить за дополнительный процессор.
Докупил NAGOYA NA-771 должна прийти на днях.
Надеюсь все настрою :-)
Dimansion
Дата: 04 Авг 2013 16:57:37 #
Вроде так сброс делается:
Сброс UV-B5/B6
1. Нажмите и удерживайте кнопку [MENU] во время включения радиоприемника
2. Нажмите кнопку [UP] (или [DN]) стрелки для переключения в выборе ALL
3. Нажмите кнопку [AB] ключ
e2e2
с фев 2013
Владимир
Дата: 06 Авг 2013 12:53:03 #
Вот и он в справочник попал
http://www.ets-res.ru/list/g18029/?name=Baofeng+UV-B5&mode=list
Дата: 12 Авг 2013 17:55:29 · Поправил: allamat (12 Авг 2013 17:55:58) #
А есть у кого-нибудь фото потрохов на эту модель? А то говорят, в ней 2 приемника....
ФМ-приемник не в счет.
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 12 Авг 2013 18:35:18 #
Кто говорит?
Дата: 12 Авг 2013 18:47:57 #
Dimansion
Дата: 12 Авг 2013 19:55:07 #
Держу наконец и свою в руках. Стакан без БП, напрямую в 220.
Антенна нормально прикручивается, не болтается.
Точно также написано, но не зачеркнуто)))
Единственное отходит резинка, которая прикрывает разъем под тангенту.
Пока разбираюсь дальше...
Dimansion
Дата: 13 Авг 2013 21:51:58 #
Вот сделал инструкцию, может кому пригодится.
Electrician
Дата: 13 Авг 2013 23:48:01 #
Вот утверждает
Брешет.
Дата: 13 Авг 2013 23:52:05 #
Electrician
Вот и я о том же. Такой модели еще не было, ждем. Опровергнуть пока нечем.
Дата: 17 Авг 2013 08:05:41 #
Модель UV-B5, UV-B6 хорошего качества, тестировали не один раз, в полевых условиях и городе. По сравнению с кирпичем UV-5R, небо и земля!!!
Dimansion
Дата: 18 Авг 2013 10:26:29 · Поправил: Dimansion (18 Авг 2013 10:27:13) #
Вот есть такое только.
Дата: 18 Авг 2013 11:42:09 · Поправил: allamat (18 Авг 2013 11:42:53) #
Dimansion
Спасибо ! То, что нужно!
Dimansion
Дата: 18 Авг 2013 14:45:35 #
И каков Ваш вердикт по этому поводу?
Дата: 18 Авг 2013 14:47:51 #
Разумеется, один связной приемник.
Rotmistr
с июл 2012
Дата: 19 Авг 2013 10:02:08 · Поправил: Rotmistr (19 Авг 2013 10:02:44) #
http://www.aliexpress.com/store/914272 брал тут, хороший продавец, работает быстро
alexwest
с окт 2010
Дата: 19 Авг 2013 16:37:09 · Поправил: alexwest (19 Авг 2013 16:56:55) #
Ребята, подскажите пожалуйста. Как обстоят дела с родным аккумулятором на UV-B5? На сколько его хватает при среднем трафике общения? И как я понял, там проблемы с индикатором уровня заряда. Показывает полный или совсем низкий заряд. Других значений у него нет. Точнее не показывает. Верно?
Electrician
Дата: 19 Авг 2013 16:43:00 #
На день хватает.
Проблем нет, просто показометр навроде 100%-10%-5%, а не 100-60-30 как хотелось бы.
alexwest
с окт 2010
Дата: 19 Авг 2013 16:59:35 #
Electrician
Спасибо. Буду заказывать. Больше склоняюсь к UV-B5, а не к UV-B6, т.к. для меня важнее валкодер, чем фонарик.
Dimansion
Дата: 20 Авг 2013 12:29:13 #
Парни, объясните значения 25 пункта меню рации (REV (Reverse frequency)). Спасибо!
Rotmistr
с июл 2012
Дата: 20 Авг 2013 13:23:23 #
Если стоит репитерный разнос и рация передаёт к примеру на 433.000 а принимает на 434.600, то включение этого меню поменяет эти частоты местами. По идее тех кто придумал такое, это должно помочь тем , кто не может достучаться до репитера, но может связаться с близко расположенными абонентами без их переключения на реверс.
Dimansion
Дата: 20 Авг 2013 15:47:33 #
Rotmistr
Спасибо!
muari2006
Дата: 20 Авг 2013 20:15:40 #
Здравствуйте!
Купил пару UV-B6. Тестил на водохранилище. Дистанцию в 4-5 км покрывают легко.
Не подскажите, есть ли у кого файлик стандартных частот на диапазоны 136-174 и 400-470Mhz. Ну чтоб с магазинными рациями можно было связаться. Программу нашел, кабель есть, желание тоже есть. Файлик вроде тоже есть с этого форума, но там почему то нет диапазона 136-174Mhz. А он я так понял лучше на открытых пространствах.
Если что не правильно толкую, прошу тапками не кидаться, я только вникаю в эти дела со связью. Спасибо.
Да, мыло мое muari2006@mail.ru
Dimansion
Дата: 20 Авг 2013 20:16:53 · Поправил: Dimansion (20 Авг 2013 20:19:32) #
muari2006
Посмотрите тут
Но там только LPD и PMR каналы (стандартные). На остальные уже нужно разрешение, если ничего не путаю.
