На сайте: гостей - 30,
участников - 1 [ opty]
 Страница:  ««  1  2  ...  13  14  15  16  17  ...  44  45  »»Поиск в теме
TLN
Казахстан
Дата: 15 Янв 2014 22:23:57 #
Посмотрел фотки, попытался разобрать, но не получилось снять две шайбы из под валкодера и громкости. Аккуратно потянул за резинку "на излом" вниз - тут же получлось достать :)
Завтра сфотографирую заглушку, выложу тут на всякий случай. И буду искать чем бы аккурано закрыть отверстие, в крайнем случае залью клеем, чтобы не попала вдруг вода.
freejack
с июн 2013
Дата: 16 Янв 2014 11:41:03 #
толку- 0. дело в том что данная модель не водонепроницаемая((( и резинки только от песка. мы в презервативы засовывали и вокруг антенны завязывали. подсумок вверх ногами что-б невзначай вода не затекла))
TLN
Казахстан
Дата: 16 Янв 2014 21:12:55 #
знаю, что не пылевлаго. Просто там такая дырка теперь большая, что туда легко снег попадет.
А так у меня рация час в снегу пролежала, пока нашли - ничего не случилось.
freejack
с июн 2013
Дата: 17 Янв 2014 11:37:52 #
а подсумок и гарнитура не спасут? и Вам меньше мороки и станция себя чувствовать лучше будет.
TLN
Казахстан
Дата: 17 Янв 2014 12:25:37 #
Спасут :) Я спрашивал, как отцепить резинку, чтобы она рядом не болталась, когда используется тангента.
Подсумка нету, но зимой обычно есть куда положить рацию в куртке. Разумеется рация будет не на улице, но дырку залепить чем-нибудь все равно хочется :)
freejack
с июн 2013
Дата: 17 Янв 2014 14:18:51 #
могу посоветовать термоклей прозрачный- и держится и оторвать потом можно без проблем)
ham_mer
Дата: 17 Янв 2014 18:33:27 #
hryamzik
с дек 2013
Дата: 21 Янв 2014 04:21:35 #
У нас в городе есть авторадиоклуб, так вот там настроен Кросбэнд с 433100 на 27мгц, выходил на связь с uv-5r и uv-b5, модуляция и мощность однозначно выше у второй, во всяком случае на моих экземплярах!
А можно с этого места по-подробнее? Я отдельно гуглил про раскрытие uv-5b на эти частоты, ничего не нашел, + пишут, что на 27МГЦ АМ, а рация FM, и вещание обречено.
cooler_92
Ижевск
Дата: 23 Янв 2014 11:53:48 #
оно и не раскрывается. Кроссбенд же.. Отдельное оборудование, которое передает с 27 на 433 и обратно) у нас в городе такая же петрушка.
Dimansion
Дата: 23 Янв 2014 12:18:31 #
Всем привет! Случилась у меня беда. Отломил крутилку громкости. Отломился штырек переменного резистора. Под замену теперь его. Никто не сталкивался с заменой? Найти не могу похожий. Сопротивление вроде 10кОм.
Дата: 23 Янв 2014 12:37:45 #
У нас они есть в наличии. Поменять не проблема. Проблема доставить....
Dimansion
Дата: 23 Янв 2014 12:40:56 · Поправил: Dimansion (23 Янв 2014 12:42:20) #
Если не секрет где покупали? Нашел на 409 шопе, но на 5R по 4,5 бакса. По виду такие же. Сопротивление не написано у них какое, но думаю тоже на 10 кило.
Дата: 23 Янв 2014 18:09:03 #
Dimansion
В Китае. Не в китайских инет-магазинах.
ЗамПолит
Дата: 24 Янв 2014 01:43:47 · Поправил: ЗамПолит (24 Янв 2014 01:56:42) #
Приветствую!
Отдельной темы по b6 нет, потому пишу здесь. Писал уже в соседней ветке по 5R, потому не буду повторяться, а лишь поинтересуюсь в сколько-нибудь значимых различиях между b5 и b6? Логика толкает купить b6, но может в обновленной версии что-то сделали хуже, чем в предыдущей b5 или же b6 будет действительно лучше и в ней исправлены некие "болячки" b5? И так же терзают сомнения, а не выбрать ли 5R/5RE, опять же, как писал в соседней ветке, по качеству вроде бы b5/b6 должны быть лучше (так советуют в ветке по 5R). В общем, конструктиву и различным обоснованиям того или иного преимущества той или иной модели буду крайне рад.
Dimansion
Дата: 24 Янв 2014 13:53:39 #
ЗамПолит
По начинке B5 и B6 ничем не отличаются (платы одинаковые). Основное отличие это наличие в B5 валкодера, а в B6 фонарика вместо него. Немного отличается дизайн (боковые насечки).
Так же в B5 есть ненужная кнопка аларм (оранжевая). Если руки прямые, то можно добавить к B5 фонарик, ссылка на доработку. К B5 и B6 не нужно будет покупать доп.антенну, в комплекте приличная уже идет. А вот 5R встречаются с двумя видами антенн, как повезет.
Лично я особой разницы не заметил между B5 и 5R. Хотя люди пишут, что B5/B6 немного получше старшего брата. Немаловажный фактор при выборе между B5/B6 и 5R - дизайн.
UA4PKJ
Дата: 24 Янв 2014 14:02:19 #
Привет всем. Заказал в 409 shop Baofeng uv-b6 2шт. Одна пришла с дефектом, не регулируется громкость. Включаешь и сразу максимальная громкость. Вот думаю что с ней делать, то ли ремонтировать, то ли отправлять обратно.
ilya82
Киров
Дата: 24 Янв 2014 19:24:00 #
Мне B5 больше понравилась, скорость сканирования у нее выше,плюс имя канала можно с клавиатуры забить
Dimansion
Дата: 24 Янв 2014 19:27:13 #
Согласен. Это большой плюс.
Да, но почему-то китайцы ограничились пятью символами, хотя на 5R их шесть.
ЗамПолит
Дата: 24 Янв 2014 20:21:32 #
Dimansion
Благодарю за подробный ответ!
Про в валкодере и фонаре я знал. На сколько могу судить, полезность валкодера для меня под вопросом, ведь частоту можно по прежнему задать с клавиатуры (хотя ранее вообще никаких раций не было), а фонарик может оказаться полезным, хотя тоже под вопросом. Наверное скорее это все же не принципиальный вещи для меня.
По поводу имен каналов, то есть в b6 имя им дать вообще невозможно с клавиатуры, только с компьютера? 5 или 6 символов наверное не очень принципиально, главное что бы вообще возможно было дать имя. Еще у b6 аккумулятор более емкий - 2000 mah против 1800 mah у b5, хотя разница не велика.
Еще вопрос по поводу кабеля USB. Он ведь одинаковый для b5/b6 и даже R5. правильно? Так же вижу, что у некоторых продавцов он с диском, а у некоторых без и у те что без он дешевле. Можно ведь и без диска брать, все что на нем записано доступно для скачивания?
И по поводу тангенты, какую бы лучше взять для b6? Желательно, что бы была в меру громкая, присутствовала хотя бы защита от брызг (так как для вело походов и всего такого прочего) и так же была проверенной моделью без сюрпризов.
По поводу магазина большие сомнения где купить. Сперва думал в знаменитом 406shop, но уже закрадываются сомнения в свете последних отзывов, хотя конечно брак нигде нельзя исключать.
Буду крайне признателен за помощь в выборе и конструктивные предложения!
TLN
Казахстан
Дата: 24 Янв 2014 21:41:04 #
1.У B5 и b6 аккумуляторы одинаковые. Проверил свою B5- 2000MAH.
2. У меня кабель пришел с диском, но я его даже не вставлял. Комп сам нашел драйвера и появился серийный порт. Скачал программу Chirp и вперед.
3. На В6, думаю, можно дать название канала с клавиатуры, сомневаюсь, что есть разница в моделях.
4. Тангента у меня обычная Baofeng с выходом на наушники, не знаю, как она защищена от брызг, но два дня откатался на доске без проблем.Тангента достаточно громкая, в шлеме слышно хорошо, даже на половине громкости.
5. Ну и насколько я знаю, в В5 можно вставить фонарик вместо ненужной кнопки SOS, контакты разведены на плату, надо только припаять два проводка и светодиод. Я еще не сделал, но планирую.
ЗамПолит
Дата: 24 Янв 2014 21:57:17 · Поправил: ЗамПолит (25 Янв 2014 01:40:59) #
TLN
Благодарю за столь подробные ответы. Для меня это полезная информация.
1. Просто везде пишут, что у b5 аккумулятор на 1800 mah. Может в новых версиях они стали везде на 2000 mah.
2. Тут все понятно, благодарю.
3. Тоже понятно, да и не столь принципиально. В крайнем случае дать название с компа.
4. Вы имеете в виду тангента у вас та что шла в комплекте? Я хотел еще такую, что с витым (как у телефона) проводим и крепится на клипсе, к примеру, к лямке рюкзака или еще куда. Что-то вроде этого.
5. Про это уже читал в теме неоднократно, только на сколько его яркость будет устраивать. Хотя, опять же, если что-то немного подсветить, то вполне годится.
И еще небольшой вопрос, если b6 сравнить с kenwood tk-f8 turbo, то выигрыш в дальности сильно будет в сторону последней или же несущественен? По ТТХ у F8 максимум 7 Вт, а у b5 - 5 Вт, но как пишут она до 5 не дотягивает даже.
А покупали Вы где, если не секрет? А то в сомнениях где бы лучше взять, что бы не наколоться.
Dimansion
Дата: 25 Янв 2014 13:29:56 · Поправил: Dimansion (25 Янв 2014 13:32:41) #
ЗамПолит
Аккумуляторы на b5 и b6 одинаковые, по 2000мАч. На 5R - 1800мАч
Рации по начинке одинаковы. Меню одинаковое. И там и там можно имя дать как вручную, так и с компа. 27 пункт меню "В канальном режиме можно дать любое имя каналу (max. 5 символов). Например имя, позывные, город и т.д. Используемые символы: 0–9 A–Z _ – + *"
Про нее и говорил Вам TLN. В комплекте не идет тангента, максимум может прийти в комплекте гарнитура.
Я пользуюсь такой тангентой. Все устраивает.
Яркость конечно не такая, как у фонарика, но лучше, чем ничего)))
Вроде нет там 7Вт, просто такой рекламный ход (поправьте меня если не прав).
Я покупал на али у трех разных продавцов 1 - 2 - 3. У второго в комплекте идет гарнитура, у остальных нет. Все три показали себя хорошо, без какого-либо жульничества. Вообще заказ из Китая - лотерея!))
FalconVo
Иркутск
Дата: 25 Янв 2014 17:06:11 #
Dimansion
По ссылке доработка третьей кнопки для принудительного включения подсветки экрана. ничего про фонарик/оранжевую кнопку АЛАРМ я там не нашел.
как все-таки подключить светодиод, может кто уже делал из наших? вставить в отверстие от рыжей кнопки как-нибудь сумею :) а вот чтоб он по третьей кнопке включался, как в В6 - куды чего паять?
Dimansion
Дата: 25 Янв 2014 19:54:07 #
FalconVo
Ах, да, точно. Извиняюсь.
Дак чтоб светодиод горел вроде ничего дополнительного не нужно паять. Припаиваем светик и пробуем нажать кнопку.
Вот тут можно скачать фотки кишков Баофенга Б6. Сравните со своим Б5.
ЗамПолит
Дата: 26 Янв 2014 01:24:24 · Поправил: ЗамПолит (26 Янв 2014 01:25:20) #
Dimansion
Благодаря Вам и TLN получил ответы на все свои вопросы!
С тангентой пока все же повременю, попользуюсь без нее, а дальше будет видно чего не хватает, а то может я уже фантазирую. Возьму еще только USB кабель дополнительно и пока достаточно.
Тоже слышал такую версию, а где-то пишу что нет (наверное ее обладатели =))
Благодарю. Тоже подумывал взять на Али, но все же теперь более склоняюсь к 409shop, наверное все же там возьму.
FalconVo
Иркутск
Дата: 26 Янв 2014 07:17:23 · Поправил: FalconVo (26 Янв 2014 07:20:51) #
Dimansion
Да я так и думал, в принципе, просто, может, кто уже делал..
платы-то одинаковые, судя по фото. наверное, для проверки достаточно будет вскрыть рацию и нажать кнопку при подключенной батарее. померять тестером напряжение на этих двух отверстиях, где в В6 светик запаян.
Если ест напруга, можно и светик запаивать. на сколько мА, кстати, брать, не подскажете? суперяркий на 20 мА?
остается вопрос, что полезнее - светодиод-фонарик, или подсветка экрана по нажатию кнопки.
TLN
Казахстан
Дата: 26 Янв 2014 21:36:44 #
ЗамПолит
Тангенту покупал отдельно. Работает отлично, проверяли не так давно в -18. Друг купил гарнитуру с кнопкой на палец - были проблемы в субботу на катании.
Мне тоже интересен вопрос насчет светодиода, какой покупать, кто-нибудь подскажет? Какие параметры надо у него проследить?
Лично мне больше толку видится от диода. Экран лично меня не беспокоит. Один раз настроился и лежит себе рация в рюкзаке. Общаюсь через тангенту.
ЗамПолит
Дата: 27 Янв 2014 21:58:49 · Поправил: ЗамПолит (27 Янв 2014 22:21:08) #
По поводу USB кабеля хочу поинтересоваться, а то что-то на просторах китайских интернет магазинов цены сильно на них рознятся. Цены в среднем 7-9 $ на него, а тут вдруг всего за 4.89 $. Это вообще то, что нужно или я ошибаюсь? В описании есть только 5R, но у них ведь одинаковые разъемы? Еще есть такой универсальный, не стоит его брать?
Immortal
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 27 Янв 2014 22:14:37 #
Отпишитесь, если кто получал рацию в последний месяц: у вас тоже переменник громкости с дефектом?
У меня он уже люфтит. Чувствую, может сломаться как у Dimansion, если не быть аккуратным.
Еще рация постоянно перегружалась при нажатии на кнопку 4.
Китайцы недокрутили винты крепления основной платы к шасси и платы клавиатуры к корпусу, вылечилось полной переборкой рации.
Dimansion
Дата: 27 Янв 2014 23:11:41 · Поправил: Dimansion (27 Янв 2014 23:12:36) #
ЗамПолит
Это то, что нужно! Был такой кабель, работал на отлично. В комплекте нет CD. Цены разные еще от того, что с некоторыми в комплекте нет диска с дровами.
Я пользуюсь сейчас таким. Хороший кабель если в парке разные станции. Купил один на всю жизнь.
