участников - 2 [ Опытный, Exp]
 Страница:  ««  1  2  ...  31  32  33  34  35  ...  44  45  »»Поиск в теме
Agat
Алматы, Казахстан
Дата: 12 Авг 2014 08:25:35 · Поправил: Agat (12 Авг 2014 21:57:32) #
Добрый день, a droo
Я еще раз просканировал участок 499.495-500. У меня получается такая ерунда:
после 499.995 идут частоты 4-0.000 ... 4-9.995, затем 4 0.000 ... 4 9.995, 4А0.000 ... 4A9.995, 4B0.000 ... и т.д до 4D9.995
Только после этого появляется 500.
В начале этого "корявого" участка какие-то шумы принимаются, потом тишина, а начиная с 500 появляется сигналы цифровых потоков и пару каналов звука ТВ ДМВ.
Участок от 199.995 до 200 ведет себя так же - 2-0.000 ... 2D9.995
Посмотрите пожалуйста, у Вас такая же картина, и могли бы Вы проверить, что это за частоты станция принимает? Поискал в интернете, но что-то вроде никто не обратил внимания на этот глюк.
P.S. Еще хотел уточнить на счет передачи в участке 300MHz для СатКом. Вы раскрывали этот участок, как продолжение VHF, или как начало UHF? Дело в том, что CHIRP позволяет открывать 300, только как VHF, а родная прога V1.09, как VHF и как UHF.
Я тут просто хотел через CHIRP создать прошивку позволяющую работать только в разрешенных у нас участках, LPD и FRS, но CHIRP мне не позволил создать прошивку с двумя диапазонами принадлежащими UHF, а в v1.09 это делается без проблем. Кстати в штатных прошивках от версии 480 есть вариант 136-174/245-246, т.е. оба диапазона лежат в участке VHF. Мне вообще кажется, что это все один сплошной диапазон, просто он условно разбит на две зоны. Т.е. можно зашить два диапазона, как угодно, важно только на каких частотах станция полноценно работает.
Agat
Алматы, Казахстан
Дата: 13 Авг 2014 12:13:35 #
Вопрос отпадает - разобрался. Не имеет значения, VHF и UHF просто условные названия двух диапазонов, а канал приема/передачи один и тот же.
a droo
Припять
Дата: 13 Авг 2014 17:02:49 · Поправил: a droo (13 Авг 2014 17:03:18) #
agat, было три станции у меня, теперь осталась одна и проверить прием на тех замудреных частотах не чем(
По поводу канала приема и передачи на vhf и uhf, они ж разные, коль я не ошибаюсь в схеме это видно
sng61
Красноярск
Дата: 13 Авг 2014 17:38:16 #
Повторюсь немного)
У меня под рукой 3 рации, причем с одинаковыми настройками на расширенный диапазон (100-520), и частотомер впридачу.
Напишите КОНКРЕТНО и ТОЧНО, какие пограничные частоты проверить.
По качеству приема-передачи судить не обещаю, но хотя бы реакцию по зеленой кнопке зафиксирую и сообщу)
Agat
Алматы, Казахстан
Дата: 13 Авг 2014 20:17:36 #
Меня интересует сканирование между частотами от 199.995 до 200 и от 499.995 до 500. В этих промежутке частота начинает отображаться некорректно и именно в режиме ручного или автоматического сканирования. Как я описал выше:
Проверьте пожалуйста, у Вас так же?
sng61
Красноярск
Дата: 13 Авг 2014 20:23:30 #
да, так же
Agat
Алматы, Казахстан
Дата: 13 Авг 2014 20:32:31 #
У меня к сожалению схемы нет, но даже если они разные, исходя из эксперимента получается, что одни и те же частоты прописать в VHF и UHF посредством родной проги, или в CHIRP через переменные, (CHIRP не позволяет это сделать через штатные окошечки), то на одинаковых частотах и прием и передача дают одинаковый результат. Если каналы разные, то где-то есть граница переключения с одного на другой, но это ни как не связано с запрограммированными диапазонами частот. Вообще много непонятного. Например почему через прогу можно задавать по каналам разнос частот приема и передачи, а с клавиатуры это можно сделать только для частоты и при чем сразу на весь диапазон частот, а не для отдельной частоты.
Agat
Алматы, Казахстан
Дата: 13 Авг 2014 20:36:34 · Поправил: Agat (13 Авг 2014 22:10:22) #
да, так же
Спасибо, Вы меня еще раз успокоили, что проблема не в моей станции. Но тогда программа с прошивкой 400-520, которая выложена на сайте Baofeng, является просто рекламным трюком? Получается станция в этом участке работает неполноценно. Либо есть другая версия станции, (или прошивки "фирмваре"), где этот глюк устранен.
Agat
Алматы, Казахстан
Дата: 13 Авг 2014 20:50:13 · Поправил: Agat (13 Авг 2014 22:15:12) #
Еще вопрос ко всем, кто пробовал вместо гарнитуры подключать простые наушники. Ну то что сигнал слышен только в левом канале это понятно, но при этом появляется периодическое тихое пощелкивание. Т.е. правый наушник через себя садит управляющую шину в ноль, что вызывает какую-то реакцию станции. Я пробовал использовать только левый канал, отключая правый - пощелкивание исчезает. Пробовал делать запись со станции в компьютер, подключал так же стерео шнуром на микрофонный вход, - опять щелчки. Но там ситуация меняется, т.к. по правому каналу с микрофонного гнезда компа подается напряжение питания микрофона, (для электретников), и это напряжение опять попадает на управляющую шину станции. Что-то тут я струхнул, не повредит ли это станцию? Схемы нет, не знаю, куда оно попадает. Подача на линейный вход ситуацию со щелчками не меняет. Т.е. нужно делать специальные моно переходник и шнур, только с левым каналом.
a droo
Припять
Дата: 14 Авг 2014 00:03:34 #
Agat
http://files.radioscanner.ru/files/download/file14137/shema-baofeng-5r.pdf
многое схоже с нашей станцией
Agat
Алматы, Казахстан
Дата: 14 Авг 2014 00:15:04 · Поправил: Agat (14 Авг 2014 00:18:16) #
Спасибо! У меня она уже есть, плюс еще даташиты трансивера, FM приемника и УНЧ нашел. Не совсем пока понял, как там реализовано чтение/запись через COM порт. К стати в описании чипа трансивера написано, что у него предел примерно 500MHz, так что выше, это уже за пределом возможностей. Может и частоту поэтому выдает коряво. Но схемы на UV-B5 пока нигде вроде нет. Будем ждать.
a droo
Припять
Дата: 14 Авг 2014 10:59:40 · Поправил: a droo (14 Авг 2014 11:00:46) #
Из дш на rda1846
Fin Input Frequency Range1 400 520 MHz Input Frequency Range2 134 174 MHz Input Frequency Range3 200 260 MHz
Так что 520 не аномальная частота. А вот 127-134, 260-273 что мне удалось получить, вот этих частот в дш вообще нет и их можно назвать за пределом возможностей)
Agat
Алматы, Казахстан
Дата: 14 Авг 2014 14:46:55 · Поправил: Agat (14 Авг 2014 15:55:09) #
Ну да, пути Господни неисповедимы. Но вниз скорее всего не так тяжко для чипа, главное, чтобы резонансные цепи перестраивались, а вот вверх уже предельные частоты.
В моем дш такие данные на RDA1846
Support worldwide frequency band
134MHz ~ 174MHz
400MHz ~ 500MHz
12.5KHz, 25KHz channels
Support multiple XTAL clocks
12.8/25.6Mhz
13/26Mhz
a droo
Припять
Дата: 14 Авг 2014 16:31:30 #
http://blog.nutsfactory.net/wp-content/uploads/2014/05/RDA1846.pdf
ищите 5.Receiver/Transmitter Characteristics
там таблица Table 5-1 Receiver Characteristics
а то , что вы кинули это на первой страничке, да )
Agat
Алматы, Казахстан
Дата: 14 Авг 2014 16:41:42 #
Да, совершенно верно! :)
Agat
Алматы, Казахстан
Дата: 18 Авг 2014 16:34:13 #
Кто может подсказать? На моем компе установлен Win XP SP3. CHIRP не запускается, выдает табличку, что Журнал ошибок может быть отключен через меню Справка. При нажатии кнопки ОК просто табличка исчезает и вместе с ней chirp.exe из процессов тоже сливается. На этом же компе под VMWare на Win7 CHIRP работает, и на двух ноутах под ХР тоже работает.
Родная прога v1.09 работает без проблем. Единственный нюанс, - комп ASUS P5KC c 4-х ядерным процессором. Может CHIRP где-то к железяке напрямую некорректно обращается? Ничего не могу понять, уже разные версии ставил, антивирус отключал - одно и то же, не запускается и все тут.
GAM
с мар 2014
Жигулёвск
Дата: 19 Авг 2014 00:09:28 #
Agat
Уже не раз обсуждалось, для корректной работы chirp-a имя пользователя на компе должно быть изначально записано латинскими буквами например: пользователь Admin или User. Попробуйте создать нового пользователя в системе и обозвать его латинским буквами, залогинтесь этим пользователем и из под него запустите Chirp.
Agat
Алматы, Казахстан
Дата: 19 Авг 2014 00:36:23 · Поправил: Agat (19 Авг 2014 15:10:37) #
Спасибо! Я прочел всю эту ветку, но ничего подобного не увидел. Действительно, в голову бы не пришло, что причина может быть в этом. У меня на компе пользователь Администратор, а на всех остальных латинскими буквами.
P.S. Переименовал пользователя на латиницу, но эффекта ноль. Правда каталог пользователя так и остался с именем Администратор. Наверное в этом главная причина, а не само имя. Не хотелось бы нового создавать:(
Но создал и действительно заработал CHIRP.
Kotopes
с июл 2014
Дата: 20 Авг 2014 11:54:35 #
А кто-нибудь пользует адаптер для автомобиля потипу ЭТОГО
Какие впечатления?
Wayfarer
с мар 2014
Дата: 20 Авг 2014 12:05:12 #
У меня вот-вот должна посылка с ним придти. Отпишусь.
Agat
Алматы, Казахстан
Дата: 20 Авг 2014 13:22:13 #
У меня в комплекте шли шнуры для подключения зарядного стакана к прикуривателю.
Kotopes
с июл 2014
Дата: 20 Авг 2014 14:02:55 #
А это было указано продавцом как приятный бонус или обязательный атрибут?
Wayfarer
с мар 2014
Дата: 20 Авг 2014 17:12:02 #
У какого продавца покупали.
sng61
Красноярск
Дата: 20 Авг 2014 18:36:45 #
А кто-нибудь пользует адаптер для автомобиля по типу ЭТОГО.
Какие впечатления?
лежит такой уж месяца три, никак не доберутся руки попробовать.
Может завтра...)
Agat
Алматы, Казахстан
Дата: 21 Авг 2014 08:17:39 · Поправил: Agat (21 Авг 2014 08:30:23) #
Вроде нет. Заказывал сын 2 станции по $38, но он был приятно удивлен наличию этих переходников. И еще одну дополнительную гарнитуру продавец вложил.
Я точно не знаю, но кажется здесь http://ru.aliexpress.com/item/2014-New-Black-BaoFeng-UV-B5-Two-Way-Radio136-174-400-470MHz-walkie-talkie-1-PCS/1769364082.html?promotionVersion=1
Уже третья станция от него на таможне, скоро получим, посмотрим что там лежит. Первые две вроде без нареканий работают. Еще заказали две Нагои 771 и два запасных аккумулятора, но это уже у другого продавца.
Wayfarer
с мар 2014
Дата: 21 Авг 2014 08:25:31 #
Я не знаю, но могу узнать. Уже третья станция от него на таможне, скоро получим, посмотрим что там лежит. Первые две вроде без нареканий работают.
Узнайте, кто продавец.
Agat
Алматы, Казахстан
Дата: 21 Авг 2014 08:38:18 #
Выше ссылку добавил, вроде точно у него брали. http://ru.aliexpress.com/item/2014-New-Black-BaoFeng-UV-B5-Two-Way-Radio136-174-400-470MHz-walkie-talkie-1-PCS/1769364082.html?promotionVersion=1
Wayfarer
с мар 2014
Дата: 21 Авг 2014 08:42:24 · Поправил: Wayfarer (21 Авг 2014 08:45:03) #
У него и на фото виден зарядник.
А вот стакана почему-то не видно в комплектации.
Просмотрел. Есть конечно:
1 x LI-ion charger
Agat
Алматы, Казахстан
Дата: 21 Авг 2014 08:45:33 · Поправил: Agat (21 Авг 2014 08:46:21) #
Стакан есть и блок питания, гарнитура стандартная, плюс на две станции третью гарнитуру положил. Отдельно еще шнур заказали для программирования. Но Вы пока не торопитесь, я у сына уточню. Но судя по ссылке которую он мне выслал он здесь и заказывал.
Agat
Алматы, Казахстан
Дата: 21 Авг 2014 08:51:10 #
Вот только тут писали, что при зарядке от автомобиля двигатель должен быть заглушен, иначе можно спалить зарядник. По идее тогда должен быть какой-то ограничитель напряжения до 10В иначе и 12В от авто-аккумулятора может его запалить.
