На сайте: гостей - 35,
участников - 1 [ Zmej]
 Страница:  ««  1  2  3  ...  39  40  41  42  43  44  45  »»Поиск в теме
andrey315
Норильск
Дата: 22 Апр 2015 13:34:35 #
Подскажите пожалуйста что делать .... очень буду благодарен.
salafan
с апр 2015
Дата: 22 Апр 2015 18:02:03 #
andrey315
Как вариант, попробовать выполнить сброс на заводские установки, затем зашить каналы заново. Во всяком случае немного другой глюк (подвисание после отпускания PTT) мне удалось таким образом вылечить.
Wayfarer
с мар 2014
Дата: 29 Апр 2015 12:38:36 #
Какую антенну купить на машину на магните для UV-B5? Что-нибудь небольшой длины.
Что-то в местных магазинах ничего найти не могу. Может с али кто-нибудь подобное заказывал?
Wayfarer
с мар 2014
Дата: 29 Апр 2015 12:40:54 · Поправил: Wayfarer (29 Апр 2015 12:41:55) #
Стёр повторное. Что-то форум глючит.
Данилыч
Видное МО
Дата: 29 Апр 2015 12:55:10 #
я такую покупал работает как просто с резинки на улице а не в авто внутри
Wayfarer
с мар 2014
Дата: 03 Май 2015 00:53:50 #
Находил подобные на али, но магнитик показался слабоватым для машины. Или он надёжно держит?
Нашёл у местных антенну Radiosila VU-2, но пока нет в продаже, обещали через пару денель. Жду завоза.
Данилыч
Видное МО
Дата: 03 Май 2015 01:44:10 #
120 км/ч выдержал, антенка маленька и парусность почти нулевая
us5vac
с мая 2009
Дата: 17 Май 2015 21:58:04 #
Всем привет!!!Была и B5 и 5R всё нормально,но вот чувствительность не в дугу.Прямое преобразовании есть прямое.При подключении наружной антенны даже те станции что на резинку слышно было и те пропали.Может кто нибудь занимался решением УВЧ?
us5vac
с мая 2009
Дата: 17 Май 2015 21:59:16 #
SOKOL
Дата: 18 Май 2015 00:16:16 #
Обычную радиостанцию, не помоечную, подключаетете, и дешевле и красивее получится...
Wayfarer
с мар 2014
Дата: 09 Июн 2015 08:20:23 #
Может кто сталкивался с проблемами:
1. При включении на передачу происходит задержка, примерно 2 сек. Через 2 сек загорается зелёный светодиод и начинается передача.
2. При выключении передачи на принимаемых РС происходит кратковременный всплеск шума. Передаваемая РС после отжатия кнопки на передачу выдаёт кратковременный шум в эфир.
sng61
Красноярск
Дата: 24 Авг 2015 19:50:51 · Поправил: sng61 (25 Авг 2015 05:23:36) #
sng61
Красноярск
Дата: 24 Авг 2015 19:51:23 · Поправил: sng61 (25 Авг 2015 07:42:05) #
Так ведь у каждого девайса есть свои сферы и границы применения. Многим людям и этого за глаза хватает - и смысл покупать в три раза дороже? Я в лесу с человеком говорю без проблем, на реке - тоже. Причем с самой короткой антенной в мизинец длиной (чтобы в закрытом кармане лежала) и ценой в копейки. В городе из дома до машины на 3-5 км добивает.
Maksym
поделитесь технологией работы IMAX B6 с аккумами от рации. Пока сходу непонятно:
1. В аккуме вроде две банки литий-иона последовательно по 4.15в - напряжение в сумме 8.3в. При разряде на аймаксе показывается суммарная отданная емкость - или на одной из банок?
2. На аккуме есть разъемы для отдачи заряда в рацию (два сверху, + и -) - и сзади три контакта для зарядного стакана (+, земля, и -). Причем на зарядных контактах напряжения между "+" землей нет, то между землей и минусом - около 0.85в, и оно немного гуляет на сотые... а иногда и ноль... непонятно. Как заряжать с аймакса? Если цепляю сзади на крайние (+ и -), он у меня показывает ошибку, и внутреннее сопротивление - больше 999, напряжение - изменяется в процессе замера.
3. На верхние контакты пробовал пока только разряд, показал 1223 маха. Поставил ток 1А, оно само перешло на отдачу только 0.6А. Все говорит за то, что банки 2х600 мах. На день хватает впритык.
4. На аймаксе ставить режим литий-ион - или все же литий-полимер? В первом случае будет заряжаться до 8.2в, а родная зарядка догоняет до 8.3, то есть ближе к полимеру.
DVG
Дата: 21 Сен 2015 20:23:11 #
Народ, подскажите, в этом сегменте появилось-ли что то лучшее (заслуживающее внимания) в соотношении цена/качество на сегодняшний день, чем UV-B5?
Спасибо!
xroft
Дата: 21 Сен 2015 21:40:03 #
емкость не суммируется. если подключены две банки 1200 то и будет 1200
sng61
Красноярск
Дата: 22 Сен 2015 14:55:50 · Поправил: sng61 (22 Сен 2015 15:01:16) #
sng61
Красноярск
Дата: 22 Сен 2015 14:56:22 #
звиняюсь, затупил второпях. Последовательное соединение, суммируется напруга. Просто перед этим возился с несколькими случаями параллельных - и чиркнул по инерции...)
Stasys
с мая 2014
Абакан
Дата: 27 Сен 2015 20:20:00 #
Появились у меня несколько свежих UV-B5 и с ними проблемы в их программировании. У этих, в отличии от тех, что были ранее, отсутствуют два пункта меню (теперь их всего 27, ранее - 29):
• 24 - TX-AB (выбор частоты передачи при двойном приеме).
• 29 - COMP (companding, сжатие сигнала для подавления шумов).
Проблемы в следующем: не читаются и не программируются через родное ПО; не заливаются настройки через Chirp, хотя с радейки все настройки считываются нормально.
Поиск решения проблем нашелся здесь, надеюсь, что будет полезен еще кому то.
Резюмируя коротко: использовался кабель для программирования на чипе FTDI FT232, а не на PL2303, как чаще всего бывает.
Stasys
с мая 2014
Абакан
Дата: 27 Сен 2015 20:24:13 · Поправил: Stasys (28 Сен 2015 11:20:08) #
Добавлю к своему предыдущему сообщению: мои конверторы USB-TTL на СH340 и CP2101 аботают также, как и на PL2303, увы.
Photo-classic
с сен 2015
Дата: 10 Окт 2015 16:27:50 #
Всем привет!
Нашел в сети доработку микрофонного усилителя Baofeng UV-B5 http://www.gps-ekb.ru/manuals/10/13/240/ кто-нибудь это делал? Когда вскрыл свою, оказалось, что схема не токая. Ели кто-то делал доработку в такой схеме, подскажите, как?
Photo-classic
с сен 2015
Дата: 10 Окт 2015 16:29:56 #
Всем привет!
rn3rha
с мар 2014
Земля
Дата: 16 Окт 2015 16:56:59 #
Вот кстати у меня тоже вопрос по этой доработке. Я сделал, она даже работала какое то время, но потом чутье вернулось само назад... кто сталкивался? что могло пойти не так?
rn3rha
с мар 2014
Земля
Дата: 16 Окт 2015 17:01:12 · Поправил: rn3rha (16 Окт 2015 17:35:37) #
удалил
sng61
Красноярск
Дата: 21 Окт 2015 05:46:22 #
делал. Но что-то видно случилось не так. Пытался несколько раз исправить - но не нашел причину. Теперь рация работает только на прием - а меня не слышно)
sfaust
с дек 2015
Тамбов
Дата: 03 Янв 2016 22:46:18 · Поправил: sfaust (03 Янв 2016 22:53:49) #
При программировании чирпом радиостанции UV-B5 вылазит нехорошее окно... что это и как бороться?
sfaust
с дек 2015
Тамбов
Дата: 03 Янв 2016 22:50:30 · Поправил: sfaust (03 Янв 2016 22:53:18) #
kosmag
с окт 2015
Магадан
Дата: 08 Янв 2016 04:25:12 #
Сергей-NSK
Дата: 08 Янв 2016 13:53:35 #
При программировании чирпом радиостанции UV-B5 из свежих приходов не читаются, походу рда поменяли китайцы.
casperred.rf
с фев 2014
Липецк
Дата: 10 Янв 2016 23:00:39 · Поправил: casperred.rf (10 Янв 2016 23:02:01) #
Всем привет! Помогите опознать детали. Сасибо.
http://radikal.ru/fp/196ad1f29cbb4cd2a8edc9a4820c1aa3
http://radikal.ru/fp/f74ef2371c7b45139ad56875ef1368c3
Stasys
с мая 2014
Абакан
Дата: 11 Янв 2016 06:01:58 #
Чуть выше мои два сообщения от 27 Сен 2015. Известная проблема. И пока не решенная.
