На сайте: гостей - 31,
участников - 1 [ Tracker]
 Страница:  ««  1  2  3  ...  39  40  41  42  43  44  45  »»Поиск в теме
Stasys
с мая 2014
Абакан
Дата: 11 Янв 2016 06:04:04 #
При программировании чирпом радиостанции UV-B5 вылазит нехорошее окно... что это и как бороться?
Чуть выше мои два сообщения от 27 Сен 2015. Известная проблема. И пока не решенная.
xroft
Дата: 11 Янв 2016 09:38:08 #
Вот тут написано об этой ошибке:
http://intrepid.danplanet.com/pipermail/chirp_users/2015-February/007231.html
Если коротко - какие-то новые версии UV-B5 идут с измененной прошивкой, отличаются количеством пунктов меню и не поддерживают настройки из TestMode (то есть не будут работать изменение уровней мощности и подстройка уровней шумодава). Именно при заливке этого блока данных и происходит ошибка. Не фатально, частоты и основные настройки в память записываются
Luckyman163
с фев 2016
Дата: 24 Фев 2016 19:18:22 #
Народ, так все таки UV-B5 без 24 и 29 пунктов меню и с мутной зарядкой и коробкой - это подделка или как? У меня стоит вопрос открывать ли спор с продавцом на Али. Кстати, выше по теме выкладывали фотографии такой же как у меня "уменьшенной" коробки, которая похоже вовсе не от этой модели. Надписи "Scrembler" как минимум не должно было быть...
Есть подозрения, что блок питания просто способ уйти от перегрева стакана, а вот с пунктами меню и коробкой не понятно.
И какой шнур для этой рации именно покупать? На том же Али не пишут на основе какого чипа кабель.
xroft
Дата: 24 Фев 2016 19:25:44 #
Да ну, какие подделки. Может, новая ревизия радиостанции?
Luckyman163
с фев 2016
Дата: 24 Фев 2016 19:26:47 · Поправил: Luckyman163 (24 Фев 2016 20:30:40) #
Рация работает, но комплектация как со шведского стола настораживает
Yukos
с окт 2010
Дата: 29 Мар 2016 13:21:54 #
Всем привет, подскажите, у меня на b6 рации при радиообмене, при одновременной передаче и приеме сигнала уходит в перезагруз. Т.е. если я веду радиообмен и корреспондент начнет передавать информацию раньше, чем я закончу, то моя рация перезагружается. Еще ничего если 1-2-3 корреспондента, там объяснишь. А если группа, да еще у кого-то vox включен, то вообще атас. Кто-то чихнет, а у меня рация перезагружается и кричит ВЕЛКОМ!!. Причем дома на двух рациях вблизи, такого не происходит. Рация из первых серий. В чем может быть дело?
Yukos
с окт 2010
Дата: 29 Мар 2016 13:26:06 · Поправил: Yukos (29 Мар 2016 15:54:26) #
Удалил повтор поста
Vad_
R6CDU, LN04NX, Армавир
Дата: 29 Мар 2016 15:01:35 #
чудеса на виражах..
станция которая работает на передачу.... отключает приемник.. ей побарабану кто там говорит одновременно с ней..
luny
Украина, Запорожская обл.
Дата: 31 Мар 2016 21:56:07 #
подскажите какой резистор стоит на регуляторе громкости - через пол года не очень активной эксплуатации труба пришла. самое интересное неисправность начала проявляться на холоде (в тепле было все норм)
Wayfarer
с мар 2014
Дата: 06 Апр 2016 08:11:52 #
Wayfarer
с мар 2014
Дата: 06 Апр 2016 08:13:49 #
berdjansk
с июн 2015
Дата: 26 Окт 2016 22:34:38 #
подскажите в старых/новых версиях этих РС (В5/6) скремблер отсутствует?
berdjansk
с июн 2015
Дата: 29 Окт 2016 17:05:05 #
перефразирую: в этих РС функция "скремблер" имеется ?
Петров-Рабинович
с сен 2015
пока еще Земля
Дата: 29 Окт 2016 17:09:46 #
нет
berdjansk
с июн 2015
Дата: 30 Окт 2016 11:47:05 · Поправил: berdjansk (30 Окт 2016 16:57:09) #
1) принял, ок
2) кто либо из юзеров/форумчан "перепаковывал" родную батарею baofeng uv-b5\6 (именно "перепаковка", а не "городить" из аккумов 18650)?
"Ремонт аккумулятора: [Видео YouTube - нажмите для просмотра]"
просмотрел.
у меня на одной из РС трабла с батареей(либо с контролёром заряда/платой защиты), а именно: заряженную батарею вставляю в РС - включаю РС - на экране успевают отобразиться все символы(до голосового "велком") и РС сразу выключается. При этом на контактах аккума с 8.02в-8.11в (до включения РС) мгновенно падает до 0.3-0.8в(сразу после включения), затем РС выключаю и на контактах постепенно растёт до 3.2в-3.4в. Скорее всего одной из двух банок батареи "кирдык" ? или всё же это контролёр/плата защиты ? Если всё же банку под замену- плату можно/нужно старую оставить?
berdjansk
с июн 2015
Дата: 30 Окт 2016 16:53:08 · Поправил: berdjansk (30 Окт 2016 16:59:50) #
[/i]
пс - дублируется пост,как "прибить" не знаю
sng61
Красноярск
Дата: 14 Дек 2016 16:59:01 #
Я пока не делал, но хоть у меня и запасные аккумы куплены и поддерживаются периодически, на перспективу имею ввиду поставить именно пару 18650.
Емкость "родных" бессовестно мала - в два раза ниже заявленной, реально около 1000-1100 махов. А пара панасоников или самсунгов 18650 даст раза в два с лишним больше уж как минимум, если не в три при том же размере.
sng61
Красноярск
Дата: 14 Дек 2016 17:00:22 · Поправил: sng61 (14 Дек 2016 17:05:04) #
Как вариант, в ситуациях, когда рация постоянно при тебе, к примеру в разгрузке, имеет смысл вообще питаться от провода - а мощная батарея в кармане.
PSNL
Дата: 22 Янв 2017 11:19:32 · Поправил: PSNL (22 Янв 2017 11:31:58) #
По меню 27 UV-B5 имя канала. В моей станции NAME оказалась под номером 26 и вроде как работает криво
PSNL
Дата: 22 Янв 2017 11:21:38 #
Есть такой вопрос по меню 27 UV-B5 имя канала. В моей станции NAME оказалась под номером 26. После перехода в меню 26 и установки имени канала нажимаю АВ звучат два каротких сигнала, потом нажимаю меню для выхода из настройки, а имя канала не записалось. Что-то делаю не так или эта функция у меня просто не работает?
Данилыч
Видное МО
Дата: 22 Янв 2017 11:44:11 · Поправил: Данилыч (22 Янв 2017 11:45:37) #
подтверждение еще раз нажать меню, чтоб запомнить параметр
а вообще меню пункты 21 и 22 выбор что показывать на экране
Данилыч
Видное МО
Дата: 22 Янв 2017 12:41:02 #
да забыл сказать
пункт 21 и 22 MDF A-B Показывать в канальном режиме Частоту/Номер канала/Название канала (программируется кабелем)
внимательней инструкцию читайте
Данилыч
Видное МО
Дата: 22 Янв 2017 16:36:17 #
интересно, а если к шарманке UV-B5 прикрутить телескоп чтоб двойку только слушать (ну и именно на нужною частотку на 1/4 выдвинуть) на сколько это будет эффективней чем стандартный крысиный хвост ? передача не интересует, только мониторинг некой гос структуры. донгл еще не приехал, вот и возник вопрос.
PSNL
Дата: 22 Янв 2017 22:08:23 #
Спасибо, все получилось, только на моем UV-B5 это пункты меню 18 и 19. MDF1 и MDF2 соответственно.
Данилыч
Видное МО
Дата: 23 Янв 2017 18:53:32 #
можт прошивы разные, она у меня одна из первых, валяеца не использую, вот там в другой ветке и писал про извращения с антеной, но это уже оффтоп
berdjansk
с июн 2015
Дата: 29 Янв 2017 10:09:55 #
можно ткнуть ссылкой (про антенны) , в личку или на мыло, что б без офф топа
Wheelman
с июн 2017
Дата: 06 Июн 2017 10:16:49 #
Коллеги, добрый день! Baofeng b5 - волнообразно меняется чувствительность (в течении, допустим, минуты прием снижается до "0", затем медленно восстанавливается и по новой...), особенно наглядно в режиме ФМ приемника. Кто сталкивался подскажите, пожалуйста, направление поиска
Wheelman
с июн 2017
Дата: 06 Июн 2017 10:18:55 · Поправил: Wheelman (06 Июн 2017 10:23:52) #
Сообщение удалено
Wheelman
с июн 2017
Дата: 06 Июн 2017 10:19:31 · Поправил: Wheelman (06 Июн 2017 10:23:12) #
Сообщение удалено
ak1
с мая 2008
ua9k
Дата: 30 Июн 2017 13:02:19 #
Скорее всего это изменение прохождения, особенно в зонах неуверенного приёма радиосигнала.
