На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› Прочее —› Портативка TYT TH-UV3R
Deniz
с мар 2014
Дата: 23 Мар 2014 04:19:39 #
Она прекрасно работает от внешнего питания, прилепил к ней внешний power bank через mini-usb и слушай хоть месяцами.
Вы не совсем понимаете, я говорил про поход. Это пеший поход в горы, где тюбики пасты выдавливают и ручки у ложек обрезают чтобы вес уменьшить на пару грамм. Если бы вес был не критичен, я бы взял какой нить F5 с 2000mAh..
smolett
Дата: 23 Мар 2014 17:17:06 #
Тогда такой вопрос - насколько дней планируется поход, как и чем ты собираешься заряжать станцию? Имхо, в походе станция должна питаться вообще от батареек... я бы на другие станции тогда смотрел.
Deniz
с мар 2014
Дата: 24 Мар 2014 02:44:51 #
В среднем 5-10 дней, до 2х недель. Время - летнее. Правило такое - никаких отработанных батареек в среду не оставляется. Поэтому все пальчиковые батареи и аккумы идут лесом, ибо на единицу массы содержат раза в 2 меньше энергии.
Батареек будет 2-3, зарядка - от солнечной зарядки без никаких буферных батарей и повербанков (потеря половины энергии на трансфере) - заряжается батарея рации напрямую (гибкая солнечная панель наверху рюкзака в ходовой день, драйвер и батарея на зарядке). Вторая батарея в работе в рации.
Поэтому бы хотелось экономичный аналог застона, где есть режим переодического включения приемной части вплоть до пары секунд (мне хватит и 0.5-1с).
smolett
Дата: 24 Мар 2014 10:12:51 #
Ну тогда все замеры на ней надо проводить при установленном параметре power save 1-4, только тогда можно будет получить максимальное время работы.
Deniz
с мар 2014
Дата: 24 Мар 2014 15:09:39 #
А там есть power save? Какой принцип работы? Ну и ждем замера расхода энергии, может кто сделает..
smolett
Дата: 25 Мар 2014 00:15:08 #
Да, там 4 варианта - off, 1-1, 1-2, 1-4 думаю тут все понятно. но мне если честно мерить лень, чесслово, это долго и нудно :)
Deniz
с мар 2014
Дата: 25 Мар 2014 04:21:22 #
Блин, какие ленивые радиолюбители пошли )
smolett
Дата: 25 Мар 2014 21:08:09 · Поправил: smolett (25 Мар 2014 21:09:56) #
Да бери её, отличный трансивер, легкий, удобный, качественный! Я взял себе красного цвета + маленькая антенна - идеальный EDC аппарат получился, даже если работники правопорядка увидят в руках такое чудо, не поверят что это не обычный погремушечный воки-токи. Жаль желтого цвета нет, взял бы его с превеликим удовольствием. Для твоих условий Deniz подходит - имеет несколько настроек энергосбережения, настраиваемое автоматическое выключение, выключение режима двойного прослушивания. Стандартный разъем для подзарядки mini-usb ну и самый распространенный тип аккумуляторов, совместимый с мобильниками от нокии, а также обычный (а не перевернутый) SMA-F антенный разъем.
Пользуюсь уже месяц ежедневно - пока никаких проблем не заметил, жду когда приедет гарнитура (в комплекте нет) и тогда совсем хорошо будет.
По тестам могу сказать одно - в режиме прослушивания ФМ-радио (и при этом двойного прослушивания частот на разных диапазонах, не сильно активного эфира) на небольшой громкости ~ 10 часов работы.
Килогерц
Тверь
Дата: 14 Авг 2014 14:55:50 #
Пока раздел модификаций не запустили, выкладываю свои доработки станции здесь.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/pwr_sq_tyt.zip
Vox
МО
Дата: 24 Сен 2014 23:22:01 #
Подскажите , может кто уже сталкивался , проблема следующая : во время зарядки станция несколько раз включалась на передачу , после чего пропала индикация зарядки на дисплее и зарядка больше не идет . Вопрос , что могло накрытся , визуально при вскрытии явно сгоревших деталей возле usb разьема не видать .
Fuchs
Курск
Дата: 25 Сен 2014 07:50:31 #
Сама включалась или сами включали? Попробуйте кратковременно нажать на валкодер, индикация заряда должна появиться
Килогерц
Тверь
Дата: 25 Сен 2014 09:21:13 #
Случайно не от компьютера заряжали?
Vox
МО
Дата: 25 Сен 2014 21:43:43 #
Нажимаю , ничего не происходит .
Нет , зарядка была родная из комплекта , акк полностью сел , станцию поставили на зарядку и попробовали повещать , соответственно ничего не получилось , только что то пальнули и на данный момент зарядка не идет .
Килогерц
Тверь
Дата: 26 Сен 2014 09:22:11 #
Тогда скорее всего диод сгорел. У меня такое было. Диод через который поступает внешнее питание не расчитан на работу на передачу
Vox
МО
Дата: 26 Сен 2014 16:46:34 #
Да , точно диод оказался , спасибо за подсказку :)
Voblin_UA
с мая 2012
Дата: 23 Окт 2014 15:34:33 #
Добрый день, господа и товарищи :)
Есть у нас комплект Puxing PX-2R Plus, и этими станциями мы очень и очень довольны. Вроде как тут вижу следующий шаг... Можно ли чётко указать DW на двух частотах, а не на всей сетке запрограммированных частот с постоянным возвращением на приоритетный канал? Можно ли при этом вывести на одну строку одну частоту, а на вторую - другую? Корректно ли работает сканер субтонов? Насколько надёжнее мини-USB нежели тонкая зарядка от Нокии?
Заранее благодарен за ответы!
Fuchs
Курск
Дата: 26 Окт 2014 08:33:47 · Поправил: Fuchs (26 Окт 2014 08:34:45) #
Да, в этой станции можно указать две частоты, которые и будут мониториться. Одну указываете в верхней строке, одну в нижней. Причем частоты могут быть как в одном диапазоне, так и в разных. По разъему зарядки - оба вида разъемов неплохи, но, как мне кажется, мини-USB поудобнее, т.к. станцию можно заряжать практически от всего, что имеет разъем USB. По сканеру тонов - мне не понравилась реализация в этой станции, хотя станция хуже от этого не стала, пользуюсь ей с удовольствием.
Voblin_UA
с мая 2012
Дата: 27 Окт 2014 12:41:00 #
Спасибо, будем заказывать и пробовать :)
А чем не понравилась реализация сканера субтонов?
Fuchs
Курск
Дата: 28 Окт 2014 13:48:47 #
Тем, что станция продолжает перебирать тоны даже при отсутствии сигнала. И происходит это достаточно медленно.
brodobrei
Tallinn
Дата: 29 Окт 2014 00:18:30 #
У Знакомого такая TYT Троечка-очень хорошо пашет и нареканий нет!
Тоже в планах такую приобрести...
tokma013
с дек 2015
Дата: 07 Янв 2016 14:04:43 #
Прочел всю тему...
Нет ни слова про скрамблер, VOX, чувствительность микрофона.
Видно все отлично работает?
Fuchs
Курск
Дата: 07 Янв 2016 22:28:00 #
Вокс не пробовал, скремблер работает, попробовал и отключил за ненадобностью, на микрофон нареканий нет.
Fuchs
Курск
Дата: 07 Янв 2016 22:29:00 #
Fuchs
Курск
Дата: 07 Янв 2016 22:30:00 #
tokma013
с дек 2015
Дата: 08 Янв 2016 00:02:02 #
Заказал в честь праздника! :)
С какого расстояния микрофон слышит? Что слышно на приеме со скремблером? Уменьшается ли дальность?
Вокс, как я понял, только с ганритуры как то можно запустить.
tokma013
с дек 2015
Дата: 08 Янв 2016 00:04:28 #
tokma013
с дек 2015
Дата: 09 Янв 2016 20:48:10 #
И ... скремблер этот как то настраивается? ключи-коды...
tokma013
с дек 2015
Дата: 09 Янв 2016 20:49:29 · Поправил: tokma013 (09 Янв 2016 21:26:06) #
И ... скремблер этот как то настраивается? ключи-коды... Может субтонами?
Нажимал 1 раз. Точно.
Straga
Ю.Урал
Дата: 19 Янв 2016 10:00:29 #
Приветствую!
Да простят меня Админы, что не совсем по теме...
Может у кого есть данная р/с "на донорство"? Интересует дисплей. Внук сильно приложился, в итоге нижняя строка не работает. Всё остальное без нареканий. Даже скажу так, что, субъективно, намного лучше, чем Бао-5. В пользовании обе р/с.
Или может кто ссылкой поделится, купить дисплей. К производителю обращался, реакция нулевая. На просторах китайских интернет-магазинав нашёл продавца, но он оптом, не менее 5шт. За эти деньги можно купить новую...
Straga
Ю.Урал
Дата: 19 Янв 2016 10:01:48 #
Приветствую!
