 LPD-Форум —› Прочее —› Портативка TYT TH-UV3R
Straga
Ю.Урал
Дата: 19 Янв 2016 10:03:11 #
Приветствую!
Да простят меня Админы, что не совсем по теме...
Может у кого есть данная р/с "на донорство"? Интересует дисплей. Внук сильно приложился, в итоге нижняя строка не работает. Всё остальное без нареканий. Даже скажу так, что, субъективно, намного лучше, чем Бао-5. В пользовании обе р/с.
Или может кто ссылкой поделится, купить дисплей. К производителю обращался, реакция нулевая. На просторах китайских интернет-магазинав нашёл продавца, но он оптом, не менее 5шт. За эти деньги можно купить новую...
Straga
Ю.Урал
Дата: 19 Янв 2016 10:04:35 · Поправил: Straga (19 Янв 2016 10:07:14) #
Del
Straga
Ю.Урал
Дата: 19 Янв 2016 10:05:34 · Поправил: Straga (19 Янв 2016 10:06:31) #
Del
tokma013
с дек 2015
Дата: 29 Янв 2016 23:38:45 #
И тут все умерло...
VOX совсем не работает. Попробую через гарнитуру. Все. что были от телефонов - не работают.
Есть распайка гарнитуры у кого?
И с компом не соединяется...
Fuchs
Курск
Дата: 30 Янв 2016 12:13:53 #
Попробуйте включить станцию в режиме Вокс с родной гарнитурой с зажатой на ней кнопкой PTT. Об этом вроде тут писали, но сам проверить не могу - нет гарнитуры.
А раньше с компом соединялась? Моя соединяется нормально.
Fuchs
Курск
Дата: 30 Янв 2016 12:15:03 · Поправил: Fuchs (30 Янв 2016 12:17:29) #
tokma013
с дек 2015
Дата: 01 Фев 2016 00:05:59 #
Гарнитуры нет, собираюсь сделать сам. Но это дурацкое дело заматывать кнопку изолентой или ставить еще выключатель...
С компом - я сам тупил. Надо было на ОК нажать еще... все заработало. НО! программа не вводит имена каналов! Это капец! 2009г - и не поправили! Надеялся на 3R25 - там имена прописываются, но она не работает с нашей рацией.
А функция ввода каналов с шагом хороша.
tokma013
с дек 2015
Дата: 02 Фев 2016 21:36:08 #
Продолжаю сам с собой..
Раскрыл диапазона - 134-176/200-250/400-520. Передавать не пробовал, но чего то ловится. 221,750 - что то говорило...
Измерил ток в выключенном положении. TYT - 1,7mA. UV3R - 0.66mA. Zastone UV55 - 0.01mA,
tokma013
с дек 2015
Дата: 02 Фев 2016 21:37:13 · Поправил: tokma013 (02 Фев 2016 21:38:14) #
Измерил ток в выключенном положении. TYT - 1,7mA. UV3R - 0.66mA. Zastone UV55 - 0.01mA, Это при 3,7В.
Kipal
с фев 2016
Дата: 04 Фев 2016 15:56:45 #
VOX действительно работает только через гарнитуру. Я себе брал гарнитуру от рации Midland, примерно вот такую. Правда на моей нет переключателя VOX который заявлен на этой, так что работает только если при включении зажать и держать на гарнитуре PTT. Ну и конечно при включённом VOX в настройке канала.
пользуюсь программкой с сайта TYT:ссылка на архив (единственное, какая то беда у меня или вообще с их сайтом еле еле грузится)
Это для простой TH-UV3R, вроде в ней все те же настройки что и в программе для 3R25, и имена каналов в ней прописывал.
Kipal
с фев 2016
Дата: 04 Фев 2016 16:00:57 · Поправил: Kipal (04 Фев 2016 16:01:53) #
tokma013
с дек 2015
Дата: 04 Фев 2016 23:03:21 #
Вот спасибо! Здесь все нормально. У меня был файл с таким именем, но там была прога для 25.
Хотя номер версии тот же... Вот еще одна маленькая проблема решена.
Можно ли прозвонить гарнитуру - хотя бы понять кнопка на отдельном контакте или с микрофоном в последовательности. И длина штекера - стандартная или он длиннее? Стандартный - 11мм, но я подозреваю, что там больше..
Полевые испытания показали лучшую связь на доработанном бао UV3R.
Kipal
с фев 2016
Дата: 11 Фев 2016 23:58:13 #
Разъём у гарнитуры стандартный джек 2,5.
Плата выглядит так:
Золотой провод - крайний контакт на джеке; синий - он припаян в середине, средний контакт; зелёный - самый ближний контакт к основанию.
Обратная сторона платы:
tokma013
с дек 2015
Дата: 13 Фев 2016 18:58:30 #
У меня все 2,5 джеки с 4-мя контактами..
А красный куда идет?
Золотой видно на динамик уходит с красным... А приходит?
И похоже, кнопка с микрофоном соединена....
Kipal
с фев 2016
Дата: 15 Фев 2016 14:03:51 #
Ну да, красный с золотым уходят на динамик. На фото провод который выглядит толще идёт от джека, тонкий к динамику.
xroft
Дата: 09 Апр 2016 06:51:06 #
а нормально-ли работает шумодав на этой станции? или как в баофенге особой разницы между уровнями 1 и 9 нет?
snegkin
с дек 2015
Рыбинск
Дата: 09 Апр 2016 22:55:16 #
Нормально, но частенько подвисает. Вокса нет. Скорость сканирования печальная. На счет баофенгов, шумодав в них нормально настраивается chirp'ом.
snegkin
с дек 2015
Рыбинск
Дата: 09 Апр 2016 22:57:05 #
Кстати говоря, никто не знает что за приглашение ввести пароль высвечивается при включении трансивера с зажатой кнопкой Alarm? После нажатия ENT закрывается и включается обычная работа. Кнопка U/V стирает последний знак.
snegkin
с дек 2015
Рыбинск
Дата: 09 Апр 2016 22:58:14 · Поправил: snegkin (09 Апр 2016 22:59:48) #
Если бы не зависания, и скорость сканирования хотя бы как у пукса px2r (полагаю что открытие шумодава в DualWatch напрямую зависит от этого параметра), была бы вполне годная рацейка.
tokma013
с дек 2015
Дата: 20 Июл 2016 13:17:08 #
Увидел в программе настройки скорости сканирования от 100 до 500мс. Надо спробовать.
И по гарнитуре - все же 4-й красный провод с джека - откуда?
tokma013
с дек 2015
Дата: 20 Июл 2016 13:22:46 #
Kipal
с фев 2016
Дата: 27 Июл 2016 14:19:59 #
От джека идут три провода, и на самом джеке три контакта. На фото может не очень корректная цветопередача, но провода идущие от джека это зелёный, синий и золотой. При этом золотой раздваивается в микрофоне, одним концом на плату, другим на динамик наушника. Красный провод идёт исключительно с платы микрофона на динамик.
Kipal
с фев 2016
Дата: 27 Июл 2016 14:24:11 #
tokma013
с дек 2015
Дата: 03 Авг 2016 08:20:03 · Поправил: tokma013 (03 Авг 2016 09:30:07) #
Это не соответствует картинке - видно, что золотой висит в воздухе, а красный уходит на джек. Синий идет на микрофон.. Фотка помогла разобраться, хоть и пришлось использовать метод тыка. В результате сделал 2 гарнитуры. Еще думаю и тангету сделать - соберу детальки в изделие.
А золотой идет с ждека - с крайнего контакта прямаком на динамик. А красный соеденен с зеленым в самом джеке - это земля(общий)- идет через кнопку на минус микрофона.
И самое главное штекер - 14мм!
tokma013
с дек 2015
Дата: 03 Авг 2016 08:21:19 · Поправил: tokma013 (03 Авг 2016 09:22:09) #
А как рация на 2м работает? Меня не порадовало.
Дата: 03 Авг 2016 09:32:11 #
tokma013
а меня радует, на охоте на 161 мгц отлично штатная антенна работает
tokma013
с дек 2015
Дата: 04 Авг 2016 07:51:57 #
Штатная короткая или длинная? 161МГц - выбиралась? я на 145 проверял.. Было хуже, чем на 434 в лесу.
Дата: 04 Авг 2016 10:34:23 #
штатная которая с рацией пришла, другой нет
161 служебная частота охотхозяйства, не выбиралась
Kipal
с фев 2016
Дата: 05 Авг 2016 16:27:24 · Поправил: Kipal (05 Авг 2016 16:28:14) #
Member3
с мая 2017
Владикавказ
Дата: 08 Июн 2017 13:38:19 #
смог кто-нибудь решить проблему по которой данная рация перестает работать без аккумулятора/заряжаться от usb?
