На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› Прочее —› Портативка TYT TH-UV3R
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8Поиск в теме
Member3
с мая 2017
Владикавказ
Дата: 11 Сен 2017 13:37:07 #
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста опознать и найти деталь (надпись JE и 6 контактов). Отвечает за зарядку по usb. Заранее спасибо.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/img_4674.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/img_4675.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/img_4676.jpg
Member3
с мая 2017
Владикавказ
Дата: 11 Сен 2017 13:39:13 #
Дата: 11 Сен 2017 16:00:26 #
Member3
Чем больше постов одинаковых создадите, тем быстрее вам ответят. Я уже три насчитал. Два в этой теме и один во вновь и непонятно зачем созданной. Так держать.
Килогерц
Тверь
Дата: 07 Окт 2017 17:40:36 #
По просьбам форумчан выкладываю описание замены диода в цепи питания.
При включении передачи во время зарядки сгорает диод. На фото отмечен красным.
Диод можно заменить на диод Шоттки на ток не меньше 2А в корпусе SMB.
Чтобы диод поместился его придется ставить на бок, иначе упирается в шасси.
Катод диода слева. Поставить можно 20BQ030 или подобный.
К сожалению все переделанные радейки я раздал, поэтому фото с переделкой нет(((
Килогерц
Тверь
Дата: 07 Окт 2017 17:41:57 · Поправил: Килогерц (07 Окт 2017 17:51:51) #
Это p-канальный полевик. во время зарядки отключает аккум от радиостанции.
марку не подскажу((
Килогерц
Тверь
Дата: 07 Окт 2017 17:44:22 · Поправил: Килогерц (07 Окт 2017 17:48:48) #
up
Member3
с мая 2017
Владикавказ
Дата: 10 Окт 2017 13:52:55 #
Килогерц
Спасибо!
марку не подскажу((
Проблема была в диоде.
NanoVHF
Санкт-Ленинград
Дата: 14 Янв 2018 14:15:00 · Поправил: NanoVHF (14 Янв 2018 14:15:37) #
кто подскажет софт для раскрытия?
Софт собственно один - http://www.tyt888.com/WebEditor/UploadFile/20128391121929.rar
Для версии с шагом 2.5 - http://www.tyt888.com/WebEditor/UploadFile/20121019101555204.rar
Коллеги, продублируйте кто-нибудь софт В копилку. На родном сайте давно всё отсутствует. Может у кого есть крайние версии?
Vox
МО
Дата: 14 Янв 2018 15:26:09 #
Выложил :
TYT TH-UV3R софт
NanoVHF
Санкт-Ленинград
Дата: 14 Янв 2018 16:02:09 #
Большое спасибо!
Результат:
svvod
с фев 2018
Одесса
Дата: 21 Мар 2018 00:12:01 #
приветствую камрады. вчера пришла станция, тестирую пока во всех режимах.
помогите с вопросами.
1. втыкаю гарнитуру от 2го пуксинга, вроде все должно подходить, но гарнитура ненадежно держится. легкое прикосновение к ней и она выскакивает из разъема. что то не так в рации или гарнитуре?
2. хочу протестировать работу рации на двойке, подскажите пару частот, чтоб я никому не помешал. перерыл гору интернета, внятного ответа не нашел. не хочу залезть на какую то служебную частоту. знаю, что надо регистрировать позывной для вещания, мне бы только проверить.
ЗЫ в моем экземпляре скремблер есть, но какой то он слабенький. на ответном конце в принципе вполне разборчивая речь с небольшими искажениями.
Wiseman
с авг 2018
Дата: 08 Авг 2018 09:18:12 · Поправил: Wiseman (09 Авг 2018 08:22:38) #
Тогда скорее всего диод сгорел. У меня такое было. Диод через который поступает внешнее питание не расчитан на работу на передачу
Да , точно диод оказался , спасибо за подсказку :)
АПД: нашел ответ на вопрос.
Wiseman
с авг 2018
Дата: 08 Авг 2018 09:20:14 · Поправил: Wiseman (09 Авг 2018 08:49:01) #
Килогерц,
У меня проблема с радейкой. Что-то произошло с питанием. Можете помочь?
Готов подъехать в Тверь.
Оплату и пиво гарантирую ;)
после такой переделки возможна передача на зарядке?
Wiseman
с авг 2018
Дата: 09 Авг 2018 08:24:54 · Поправил: Wiseman (09 Авг 2018 08:49:31) #
задвоилось (
Member3
с мая 2017
Владикавказ
Дата: 13 Авг 2018 15:12:19 #
Да
Wiseman
с авг 2018
Дата: 15 Авг 2018 10:39:54 · Поправил: Wiseman (15 Авг 2018 10:52:23) #
Да
Member3, Спасибо!
С одной рацией произошло следующее:
Я подал с ЛБП (см. фото) 4,2 вольта, 1А на саму рацию без Аккума что бы проверить максимальный ток на передаче. После этого рация начала вести себя странно, очень быстрый саморазряд Аккума при выключенной рации. Причем сажает Аккум в ноль, напряжение на нем около 3,3 В после суток. При подключении зарядки на дисплее горят все символы, но если смотреть под определенным углом, то видно, что идет зарядка. Если рацию включить, то через 5 секунд начинает моргать дисплей всеми символами, это хорошо видно если еще и подключить зарядку. Диод на ней не был перепаян, недавно перепаял, все осталось как прежде. После отключения от зарядного устройства, на выключенной рации, продолжает гореть на дисплее надпись, как буд-то зарядка еще подключена, и не пропадает, пока не вынешь Аккум из рации. Прием и передача работают, проблемы в этом плане нет.
Есть у кого мысли?
Видео с неисправностью.
[youtube=https://youtu.be/qvMD3-7O7lE]
Фото ЛБП
Фото дисплея после выключения рации:
ijk
KO85UP
Дата: 25 Июл 2019 22:38:34 #
ребята, что-то у меня в покое рация сжирает батарейку быстрее месяца
батарейка дохлая или у меня где-то дефект в рации?
подскажите, какой заменить нормальной в свободной продаже без ожидания с али, срочно
спасибо!
ijk
KO85UP
Дата: 25 Июл 2019 23:32:00 · Поправил: ijk (25 Июл 2019 23:32:42) #
-повтор-
Vox
МО
Дата: 26 Июл 2019 07:25:18 #
Все ответы на ваши вопросы есть в теме , отлистайте на начало .
