На сайте: гостей - 28,
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  12  13  14  15  16  »»Поиск в теме
Dimansion
Дата: 07 Июл 2013 21:02:36 #
Читая и выбирая себе портативную рацию наткнулся на данный девайс. Информации по этой рации в сети не нашел. Кто, что может сказать по ней?
Ссылка на АлиЭкспресс
TokRa
Рига (Латвия)
Дата: 08 Июл 2013 02:41:23 #
На самом деле, полно информации.
Например: http://www.brickolore.com/search/label/UV-82
Дата: 08 Июл 2013 11:26:18 #
подозрительная модель какая то
Dimansion
Дата: 08 Июл 2013 11:32:08 #
Не так уж и полно))) Аппарат новый, вот и инфы пока не особо. А за ссылку большое спасибо.
Пока основной "косяк" это то, что емкость настоящая 1800мА, а не 2800мА, как пишут некоторые продавцы. Ждем полных обзоров!
TokRa
Рига (Латвия)
Дата: 08 Июл 2013 11:36:34 #
В https://hamgear.wordpress.com/2013/07/01/baofeng-uv-82-battery-controversy/ и https://hamgear.wordpress.com/2013/07/05/baofeng-uv-82-battery-part-ii/ пишут, что Baofeng ачипятался :)
А продавцы ничего не пишут, они лишь закупают и продают.
Dimansion
Дата: 08 Июл 2013 11:40:54 #
почему? я подумываю заказать её
GoBliNuke
RadioAlert.ru
Дата: 08 Июл 2013 18:29:11 #
В блоге, на который сослалась TokRa, появился полный обзор. В двух словах - та же бао5, только в профиль.
Dimansion
Дата: 08 Июл 2013 21:37:06 #
Печально, ожидал большего. Буду тогда заказывать BaoFeng UV-B5 на Али
TokRa
Рига (Латвия)
Дата: 08 Июл 2013 23:22:45 #
The VFO/MR key disappeared. Holding Menu while turning on the radio switches from VFO to memory and vice versa.
Это вообще за гранью добра и зла.
secret4u
Дата: 14 Янв 2014 14:38:38 #
рацию сегодня получил, с первого взгляда лучше чем uv-5r
динамик более качественный. Боковая кнопка сделана удобнее на передачу, нажимаешь вернюю часть, передает канал А, нижнюю - В. Антенна стандартная понравилась, добротная. Шьется через чирп.
DedPehto
с дек 2013
Электросталь
Дата: 17 Янв 2014 01:29:56 #
А вот это имхо никчему...запаришься и в суете передашь куда-нибудь что-нибудь не то))
Дата: 17 Янв 2014 09:03:47 #
дык чего она получается и слушает 2 канала одновременно как полноценная 2х диапазонка?
alchemist
Дата: 17 Янв 2014 09:26:51 #
Интересно, а как быть с тангентой? Есть ли такие же для нее?
Дата: 02 Фев 2014 11:45:49 #
Интересная портативка. По ощущениям работает лучше чем бао 5 и 6. Пока разбираемся.
UR5FJC
с дек 2013
Одесса
Дата: 02 Фев 2014 19:59:37 · Поправил: UR5FJC (02 Фев 2014 20:00:18) #
Нормальная портативка, мощный аккум, меню от Бао5, две кнопки передачи на верхнюю и нижнюю строку, хорошая антенна. Тангента с кенвудовским разъёмом. Внутри РДА. Смело можете брать.
Дата: 13 Фев 2014 20:46:38 #
Dimansion
Дата: 14 Фев 2014 21:12:14 #
Есть такая же модель, но с индексом "L". Кто знает в чем разница?
Дата: 14 Фев 2014 21:22:37 #
Dimansion
Ссылку можно?
Dimansion
Дата: 14 Фев 2014 21:26:05 #
Ссылку можно?
Ссылка
Дата: 14 Фев 2014 21:34:48 #
По ссылке, на шильдике написано 5 вт, у меня на шильдике написано 8 вт. Обозначение без "L". Реальная мощность около 6 вт на двойке, около 5 на семидесятке.
Dimansion
Дата: 14 Фев 2014 21:36:14 #
Я так понял с индексом емкость аккума 3000 мАч, и гарнитура идет двукнопочная. А как у Вас?
Дата: 14 Фев 2014 21:41:44 #
У меня на аккуме 2800, но реальная емкость аккума около 2000. Где то писалось, что ошиблись в написании - вместо 1800 написали 2800. Так что все может быть. В емкость 2800-3000, при тех размерах банок, слабо верится. Гарнитура двухкнопочная. Для второй кнопки используется 5-й провод и центральный контакт на джеке 3,5.
Dimansion
Дата: 14 Фев 2014 21:49:06 #
На оф.сайте (если это их оф.сайт конечно же) нашел только такое упоминание про эту модель.
Дата: 14 Фев 2014 21:53:00 #
На упаковочной коробке http://www.powerphone.com.cn
Dimansion
Дата: 14 Фев 2014 21:54:30 #
Тот же самый сайт и картинка там такая же присутствует про 82L
Дата: 14 Фев 2014 21:57:55 · Поправил: allamat (14 Фев 2014 21:59:04) #
Не тот. В адресной строке другое слово. Просто есть сайты клоны. Кто где - это вопрос.
Dimansion
Дата: 14 Фев 2014 21:59:16 #
Адрес другой, а сайт один в один. Клоны.
Дата: 14 Фев 2014 22:04:32 #
Как бы то ни было, но работает лучше чем бао5.
ALAIN
Дата: 17 Фев 2014 21:17:59 #
что еще поменялось? и точней как она по НЧ ведет себя?
Дата: 19 Фев 2014 16:03:27 #
Уже есть первые отзывы пользователей. Работает лучше, чем бао 5. Пробовали на дальность в условиях поселка, вдоль трассы с лесопосадкой - портативка-портативка, на 434 Мгц - уверенная связь до 5 км. Бао5 в тех же условиях показал себя хуже. Дальность меньше. Сравнение проводилось с использованием штатных антенн. По НЧ громче, чем бао 5, и может быть, несколько чище.
