На сайте: гостей - 29,
участников - 1 [ rulezz 71]
tragic_audio
с ноя 2014
Дата: 27 Янв 2018 09:10:01 · Поправил: tragic_audio (27 Янв 2018 09:17:51) #
Все. Нашел нормальный софт https://trac.chirp.danplanet.com/chirp_daily/LATEST/
показывает даже версию прошивки радейки и настроек больше чем в стандартной проге. Без проблем записывает в рацию, считывает. После записи сама ребутит радейку.
Дата: 27 Янв 2018 09:11:36 #
50KCB141
Конечно будет в лидерах. 2АТ супергетеродин - не так затыкается на внешнюю антенну. Так что ничего удивительного. Вы их сравните как портативки, В одном и том же месте, на одну и ту же антенну для портативки, на одной и той же частоте и по отношению к одному корреспонденту. Потом расскажете.
Gromagen
с янв 2018
Волгодонск
Дата: 27 Янв 2018 09:15:08 · Поправил: Gromagen (27 Янв 2018 09:29:20) #
Спасибо. Только хотел вопрос поднять)
Ещё не проверял, нет кабеля. Возможно ли там раскрыть поболее на приём?
tragic_audio
с ноя 2014
Дата: 27 Янв 2018 09:43:22 · Поправил: tragic_audio (27 Янв 2018 09:53:53) #
Никогда этого не делал, даже не знаю как. Штатными средствами типа ослабить шумодав?
Очень понравилось работать с вкладками: считали пять радеек подряд - пять вкладок для каждой. Подключили шестую - и выбираете из какой вкладки ее зашить. Настроек намного больше чем в стандартной проге.
Вот скрины главного окна и разделов меню
Главное окно
Основные настройки
Расширенные настройки
Прочие настройки
Настройки режима работы
Настройки DTMF
Сервисные настройки
tragic_audio
с ноя 2014
Дата: 27 Янв 2018 09:44:27 · Поправил: tragic_audio (27 Янв 2018 09:45:52) #
можно удалить
Инструктор
с апр 2016
Московская область
Дата: 30 Янв 2018 20:31:46 #
Здравствуйте,нужна помощь,пришла рация,но не работает кнопка"8". Нажимается,щелчок есть. Можно это исправить? Стоит лезть или это не лечится?
stas467
с окт 2015
Дата: 30 Янв 2018 21:39:40 #
Для начала я быобсудил это с продаваном. Попытаться отсудить некоторую сумму денег. А потом и о ремонте можно задуматься. Но, как мне кажется, симптом неприятный.
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 31 Янв 2018 00:58:33 · Поправил: Ромыч51 (31 Янв 2018 01:00:08) #
CHIRPом можно. Примерно 128-178/3??-5?? . Только зачем? Авиа в АМе . Остальное - шум один, а тем более , сканер медленный . Я наоборот, урезал до
144-173/440-470 .
IMHO
Gromagen
с янв 2018
Волгодонск
Дата: 31 Янв 2018 19:18:29 · Поправил: Gromagen (31 Янв 2018 22:27:09) #
Ромыч51, ага, спасибо, понял) То есть сканировать эфир этой балалайкой не вариант?) И, раз такая тема, извините за оффтоп, подскажите бюджетную радейку двухканальную, UV передача, чтоб сканировала AM/FM как Yaesu, от 0,5 до 1000 МГц.
Gromagen
с янв 2018
Волгодонск
Дата: 31 Янв 2018 19:30:03 #
Да, забыл зачем читал тут эту тему) :
Невозможно определить, с какого канала (А или В) приходит приём! Не работает настройка TDR - A/B, чтоб хотя бы стрелочка активности канала перемещалась после приёма на соответствующую строчку. Нет пункта в меню А/В-BP - звуковой сигнал, определяющий строчку приёма. Хоть бы диод или подсветка как-то менялась при разных каналах приёма. (
irohi
с мар 2018
Львов
Дата: 09 Апр 2018 22:44:08 · Поправил: irohi (09 Апр 2018 22:50:56) #
Нашел как улучить приём надо допаять фильтрующие конденсаторы
https://www.youtube.com/watch?v=TKMFVWPMUwg - сравнение по приему.
Кто делал подобное и подскажет куда допаять и какова номинала (от и до)
http://uploads.ru/VNT5D.jpg - доработанный 5R
http://uploads.ru/UOVHG.jpg -бао 82
irohi
с мар 2018
Львов
Дата: 11 Апр 2018 11:25:06 · Поправил: irohi (11 Апр 2018 11:41:42) #
--Нашел фото с обзора за 2013 год(фото в квадратике) походу после и стали экономить.
На фото назначил красными черточками где должен бить конденсатор(скопировал насколько смог разглядеть вроде точно)(на фото плохо видно путче фото не нашёл)
-- http://uploads.ru/OBYeZ.jpg - фотки разных плат все с одинаковым расположением елементов только старая версия(в квадратике) имеет больше.
--Вопрос можно заменить перемычки из резисторов конденсаторами и допаять недостающие конденсаторы без риска повредить радиостанцию? или схемотехника могла немного поменяться в новых версиях?
--Какая емкость конденсаторов должна бить ?? если я запаяю по размерах любой ёмкости хуже не будет? можно вместо белых конденсаторов запаять коричневые? или белые специальные?
П.С. Короче кто не понял буду допивать конденсаторы 90% спасите мою рацию!!!!!!! :)
Если кто решиться допаивать сам обязательно отпешы максимально подробно что и куда паял!!!
evalar
с мая 2018
Белгород
Дата: 06 Июн 2018 08:32:36 #
Всем добра. Парни, подскажите в чём может быть дело? Есть определённые частоты на которых постоянно идёт, то ли помеха, то ли ещё что-то, но вот проверил таким образом как на видео, и она сразу исчезает при подносе руки. На видео всё наглядно видно. Сильно не пинайте - не силён я в этом деле. За ранее спасибо.
https://youtu.be/MqtoBjOMbzk
evalar
с мая 2018
Белгород
Дата: 06 Июн 2018 08:37:55 · Поправил: evalar (06 Июн 2018 08:39:08) #
дубль удалил
123Max
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 08 Июн 2018 19:41:07 #
evalar
Помеха никуда не исчезает, Вы можете убедиться в этом, нажав и удерживая слева клавишу "М", при этом будет отключен шумоподавитель. Скорее всего, в Вашем случае уровень принимаемой помехи очень слаб и находится на грани срабатывания шумоподавителя, а локальные помехи (от китайских блоков питания, светодиодных ламп и т.д.) очень сильны и при касании рации окончательно "забивают" удалённую помеху, такое вот предположение.
evalar
с мая 2018
Белгород
Дата: 12 Июн 2018 21:31:07 #
123Max
evalar
с мая 2018
Белгород
Дата: 12 Июн 2018 21:55:40 · Поправил: evalar (12 Июн 2018 23:46:31) #
Сегодня, как дилетант, провёл "диванный тест" антенн для своего Baofeng UV-82 HX из участников стандартный китайский набор) NAGOYA NA-701, ZASTONE NA-771, и DIAMOND SRH805S
Победил ZASTONE NA-771, второй по разборчивости речи оказалась NAGOYA NA-701, ну как NAGOYA, Китай конечно (надпись синяя, при чём на всех трёх антеннах). Ну и в аутсайдерах DIAMOND SRH805S
Первая с 0 до 40 сек NAGOYA NA-701
Вторая с 40 сек до по 2.13 ZASTONE NA-771
Третья с 2.13 до 3 мин DIAMOND SRH805S
Ну и с 3.01 до 3.36 снова ZASTONE для наглядности и самоуспокоения.
Если кто узнает себя по голосу и будет против размещения видео - удалю.
Предполагаю, что ведущие переговоры находятся где-то в районе Харькова, а я в Белгороде.
https://youtu.be/gjoqI6gWzlw
picsel
с авг 2016
Йошкар-Ола
Дата: 10 Июл 2018 02:10:03 #
Эта рация заряжается только через зарядный стакан? Или это я просто не вижу разъем? Как тогда в автомобиле заряжать?
ksforeve
с авг 2015
вилючинск. камчатский край
Дата: 10 Июл 2018 02:46:23 #
На Али есть зарядка от прикуривателя. Один конец в прикуриватель, а второй в стакан.
picsel
с авг 2016
Йошкар-Ола
Дата: 10 Июл 2018 03:31:48 · Поправил: picsel (10 Июл 2018 03:32:14) #
Del. Даблпостинг
picsel
с авг 2016
Йошкар-Ола
Дата: 10 Июл 2018 03:32:44 #
А стакан куда девать в автомобиле?
Дата: 10 Июл 2018 08:58:19 #
Стакан приспособить, под водку....
ksforeve
с авг 2015
Дата: 10 Июл 2018 14:47:42 #
А стакан на двухсторонний скотч к панели. Можно ещё адаптер взять с одной стороны в прикуриватель а с другую сторону вместо штатной батареи.
picsel
с авг 2016
Йошкар-Ола
Дата: 10 Июл 2018 17:02:27 #
Н-да... Уж не могли сделать разъем для зарядки. Очень серьезная недоработка на мой взгляд.
picsel
с авг 2016
Йошкар-Ола
Дата: 17 Июл 2018 16:58:42 #
Кто-нибудь пробовал антенну NA-771 с этой рацией? Есть ли какие-то улучшения по сравнению со штатной антенной?
picsel
с авг 2016
Йошкар-Ола
Дата: 17 Июл 2018 17:02:54 #
evalar
с мая 2018
Белгород
Дата: 21 Июл 2018 15:48:39 #
Я пробовал с Zastone NA-771 качество приёма лучше. Слышит то, чего с родной не слышно.
fatherfrost
с июн 2019
Дата: 12 Июн 2019 15:22:52 #
Здравствуйте!
А скажите пожалуйста, у кого здесь есть опыт использования UV-82 / UV-82HX в мороз? Шумодав не сползает, не шипит?
Dipole
Псковская обл.
Дата: 09 Июл 2019 20:21:47 #
Сегодня померил UV-82 прибором Agilent E4404B на предмет уровней гармоник. Результаты:
Рабочая частота 145 МГц, мощность максимум (4.5 Вт)
2-я гармоника = -61.5 дБ
3-я гармоника = -60.9 дБ
4-я гармоника = -79.1 дБ
5-я и выше ниже уровня шума прибора.
Рабочая частота 433.3 МГц, мощность максимум (4.3 Вт)
2-я гармоника = -48.5 дБ
3-я гармоника = -75.2 дБ
4-я гармоника = -79.5 дБ
Выше только шум
starway48
с мая 2018
Дата: 15 Авг 2019 12:25:22 #
Коллеги, у меня вопрос. На рации написано. что 8 ват, в прошивке два переключения и максимальная моща 4,5 вата. Можно ли как то разогнать ее до написанных на задней стороне корпуса а именно 7 хотя бы
