участников - 1 [ XOR]
starway48
с мая 2018
Дата: 15 Авг 2019 12:26:46 #
Коллеги, у меня вопрос. На рации написано. что 8 ват, в прошивке два переключения и максимальная моща 4,5 вата. Можно ли как то разогнать ее до написанных на задней стороне корпуса а именно 7 хотя бы
Дата: 15 Авг 2019 13:31:26 #
Вы верите, тому что написано? Сколько раз обсуждалась эта тема, что не во всех станциях есть заявленная мощность.
Написать можно все что угодно. Чем Китайцы и занимаются.
xroft
Дата: 15 Авг 2019 17:44:00 #
Немного не по теме, но всё-же: есть в наличии пара китайских UV-5R с тремя режимами мощности. Заявленных 8 ватт нет и в помине на двух разных экземплярах выходная мощность не превышала 7 ватт как на UHF так и на UHF. Один экземпляр ,к примеру, на 435.000 выдал 6.9 Вт, другой всего 6.2 Вт при полностью заряженной батарее. На VHF примерно то же самое.
Всегда на своих станциях если это baofeng включаю минимальную мощность (около 2 Вт) а на yaesu среднюю (тоже около 2 Вт). Колоссальной разницы между 2 и 7Вт не заметил. Она есть, но не очень существенная.
Daniel74
с ноя 2018
Дата: 11 Ноя 2019 18:34:50 #
Здравствуйте всем!
Проблема с установкой драйверов для программатора UV-82. Перепробовал кучу версий. Результат один.
У меня Вин10. Буду благодарен если кто-нибудь поможет.
915
с апр 2013
Приморье PN76vk
Дата: 12 Ноя 2019 16:03:16 #
Daniel74, здравствуйте.
Попробуйте подсунуть вручную старый драйвер Prolific, на Win10 проблема с работоспособностью последних версий этого драйвера. Информацию можно подчерпнуть в поисковике.
inkassator
с ноя 2019
Казахстан
Дата: 20 Ноя 2019 10:15:00 · Поправил: inkassator (20 Ноя 2019 10:25:57) #
Скажите почему в городе в частном секторе на рации baofeng uv-82 частота 148.725 полоса широкая установлена мощность на максимуме шумодав на 3 субтоны не включены метров 200 уже связь с помехами а местами голоса почти не слышно!
Хотя на такой же частоте рация Kenwood TK-2202 берет почти 2 км в чем разница частота одна и таже?!.
Дата: 20 Ноя 2019 11:40:03 #
Установлена то она установлена, а какова она в реале? Может там на выходе ноль целых фик десятых из-за подохшего выходного?
inkassator
с ноя 2019
Казахстан
Дата: 20 Ноя 2019 11:49:42 #
я общался на 144-600 с радиолюбителями расстояние было 5 км радиостанция была у того человека стационарная он меня слышал хорошо
inkassator
с ноя 2019
Казахстан
Дата: 20 Ноя 2019 11:51:01 #
у меня не на передачу проблема а на прием!!
fly2015
Новокузнецк
Дата: 20 Ноя 2019 18:07:02 #
частота 148.725
Не боишься, что могут придти? А если по вопросу на экране вверху случаем буква N не горит?
inkassator
с ноя 2019
Казахстан
Дата: 22 Ноя 2019 09:58:44 #
Кто придет- я выхожу на связать с радиолюбителями, скоро будет лицензия радиолюбителя!
Нет буквы N нет, сегодня ездил к одному хорошему знакомому он проверял мощность передатчика, выходная мощность 4 вата проверил на своих частотах его прекрасно слышат и он хорошо слышит еще антену пробовал менять на 136-172мгц от рации kenwood тоже также слышно, тогда проблема заключается в самой рации получается....
inkassator
с ноя 2019
Казахстан
Дата: 22 Ноя 2019 10:00:51 #
inkassator
с ноя 2019
Казахстан
Дата: 22 Ноя 2019 10:04:41 #
Рации новые с китая заказал сегодня ездил к знакомому проверял мощность передатчика, выходная мощность 4 вата проверил на своих частотах его прекрасно слышат и он хорошо слышит, еще антену пробовал менять на 136-174мгц от рации kenwood тоже также слышно, тогда проблема заключается в самой рации получается....
fly2015
Новокузнецк
Дата: 22 Ноя 2019 10:25:39 #
inkassator
Попробуй взять другую рацию и сделать следующее. Нади частоты на которых постоянно кто-то работает в районе 145 мгц, 165 мгц, 430 мгц включи обе рации, поставь рядом и послушай. Если твой баофенг не будет принимать. то скорее всего что-то с ним случилось.
inkassator
с ноя 2019
Казахстан
Дата: 22 Ноя 2019 18:31:53 #
Так вот в этом то и проблема она принимает через раз что первая рация что вторая!Антенну уже поставил 100% исправную на 136-174Мгц ситуация почти не меняется также через раз слышно...
fly2015
Новокузнецк
Дата: 23 Ноя 2019 14:38:32 #
inkassator
Если в районе 148 мгц, попробуй в другом месте, может может там где пробовал есть сильная помеха или сильный сигнал, который затыкает эти рации.
inkassator
с ноя 2019
Казахстан
Дата: 23 Ноя 2019 15:09:11 #
Пробовал разных частях города выходить на связь слышно также через раз
1428
с мая 2004
Дата: 26 Ноя 2019 15:40:46 · Поправил: 1428 (26 Ноя 2019 15:45:33) #
inkassator
Уже писал.
Если передающая станция передает и на контрольный
приемник эту передачу слышно то налицо стандартная китайская неисправность.
Неправильное программирование процессора при прошивки на заводе.
Эта проблему у всех или почти у всех китайцев новых моделей.
Со временем они это находят и исправляют.
В домашних условиях это не лечится.
Желательно новые китайские станции покупать с осторожностью
или покупать выпускающиеся много лет т.к. там это
давно нашли и устранили.
inkassator
с ноя 2019
Казахстан
Дата: 29 Ноя 2019 10:37:47 #
Уже писал.
[youtube=https://youtu.be/ckJ4GE5XEOA]
inkassator
с ноя 2019
Казахстан
Дата: 29 Ноя 2019 12:19:09 #
Что такое может быть именно на VHF такая проблема
1428
с мая 2004
Дата: 30 Ноя 2019 11:58:32 · Поправил: 1428 (30 Ноя 2019 12:01:28) #
Данный экземпляр совсем не работает.
Откровенный брак.
Ощущение, что антенна или не контачит или отваливается.
Касаетесь пальцами около основания антенны и сигнал
изменяется.
Попробуите вместо штатной кусок тонкой проволоки 30 см.
Станция на двойки на всех частотах так работает
или только на ЖД?
inkassator
с ноя 2019
Казахстан
Дата: 01 Дек 2019 06:56:30 #
Откровенный брак.
изменяется.
или только на ЖД?
антенну менял другую на 136-174 мгц толку ноль работает так плохо только на 136-174 на lpd или Pmr все отлично
fly2015
Новокузнецк
Дата: 01 Дек 2019 12:35:23 #
Мне кажется это приемник затыкается рядом стоящим сильным сигналом. Т.к. выше было сказано, что и кенвуде и на бао похожие симптомы. Вот пример того, что я имею ввиду https://www.youtube.com/watch?v=hg699JUXs18&list=PLekhPcIepEwjiQ2-0gc6j4MQecHXCCFyF&index=1
1428
с мая 2004
Дата: 01 Дек 2019 13:21:07 · Поправил: 1428 (01 Дек 2019 13:44:21) #
Разные симптомы и это отчетливо слышно.
При затыке РДА звук один,
а в случае с "не открытием шумодава"
как у Инкассатора, звук напоминает динамик
с рваным диффузором и неисправность исчезает
при поднесении руки к станции.
Неоднократно наблюдал подобное у станций на РДА чипе.
Первый раз это увидел у Симока.
Ощущение, что РДА чип не может удерживать
принимаемую частоту и бегает рядом с ней с частотой
10 20 раз в секунду, а потом останавливается.
Это слышно и на передачу.
Передаваемый сигнал не сразу оказывается
на нужной частоте, а спустя 1 2 сек и это
слышно как неприятный призвук при нажатии тангенты.
Первая секунда или две передаваемого сигнала
промодулированы скрежетом.
Характерный признак радиостанции на РДА.
Ощущение, что РДА чип опирается на или
грязный сигнал собственного опорника, или
этот сигнал дергается.
inkassator
с ноя 2019
Казахстан
Дата: 01 Дек 2019 13:53:47 #
я особо не селен в терминах радиостраения можно попроще)) что с моей рацией не так и можно ли это исправить?
inkassator
с ноя 2019
Казахстан
Дата: 01 Дек 2019 13:54:56 #
Ты имеешь в виду где то рядом сильный сигнал затыкает рацию?я просто особо не разбираюсь в радиотехнике
1428
с мая 2004
Дата: 01 Дек 2019 14:53:54 #
inkassator
Попроще уже говорил.
Дома на коленке этот
заводской брак неустраним.
inkassator
с ноя 2019
Казахстан
Дата: 01 Дек 2019 20:12:07 #
а где я говорил что я сам дома хочу устранить я вообще спрашиваю можно ли его устранить
1428
с мая 2004
Дата: 01 Дек 2019 21:11:56 · Поправил: 1428 (02 Дек 2019 00:13:29) #
Не знаю, что бы кто то из разбирающихся
препарировал РДА станцию на таком высоком уровне.
Вашим станциям терять нечего.
Без приборов можно поступить так:
- подключить четверть волны в качестве
антенны
-взять кусок фольги
заземлить коротким проводником
за внешнюю часть антенного разъёма
прижать к задней стенке или обернуть
верхнюю часть корпуса станции.
Получится подобие экрана.
Если поможет то его можно
разместить внутри корпуса.
Ну и всё.
Более простых способов нет.
Что такое четверть волны и как считать?
Спросите у Гугла.
Mikola_17
с дек 2017
Дата: 11 Фев 2020 12:15:33 #
Коллеги, подскажите, а есть ли в комплекте скоба, которая вкручивается вместо резиновой заглушки и позволяет фиксировать тангенту?
Можно ли стяжкой или резинкой от велокамеры закрепить тангенту так, чтобы не зажать кнопки вызова на рации?
