Mikola_17
с дек 2017
Дата: 11 Фев 2020 12:21:00 #
Коллеги, подскажите, а есть ли в комплекте скоба, которая вкручивается вместо резиновой заглушки и позволяет фиксировать тангенту?
Можно ли стяжкой или резинкой от велокамеры закрепить тангенту так, чтобы не зажать кнопки вызова на рации?
У220
Питер, KP50DA03
Дата: 20 Мар 2020 22:12:23 #
Владельцы сего девайса с указанной мощностью 8Вт.
Не скинете мне дамп памяти и прошивку? Есть большие сомнения, что моя где-то не та, что заявлено.
Т.е. у неё нет 3 уровней мощности. Или 8Вт бывают и 2 и 3 уровня?
У220
Питер, KP50DA03
Дата: 20 Мар 2020 22:14:40 #
Дата: 21 Мар 2020 03:47:37 #
А реально в ней есть именно 8 ватт? По приборам замеряли?
Kilim
Белгородская область
Дата: 21 Мар 2020 08:10:32 #
А кстати, да. Я помню замерял - там было 5 Вт.
Вовчик
с дек 2013
Дата: 24 Мар 2020 13:09:39 #
Привет всем.приехал у меня новый 82. 8ватт чирп его не видит.пишет Incorrect 'Model' selected.что делать? где копать?
Вовчик
с дек 2013
Дата: 24 Мар 2020 13:11:34 #
Мощность кстати померял.максимум 6.5ватт(((печалька
tigos1
с окт 2018
Дата: 31 Янв 2021 01:51:23 #
Привет, всем!
Подскажите, есть ли в принципе возможность на UV-82HP как-то защититься от прослушивания?
Приехали рации со стандартным набором каналов, стройка в черте города, практически на каждом канале что-то да происходит.
Хочется чтобы нас не слушали, хотя-бы по стандартным настройкам.
Для настройки пользуюсь последним CHIRP-ом.
Для экспериментов собрал таблицу из 40 радиоканалов, в которой повыставлял один и тот же набор каналов для обеих раций, с одной и той же частотой, только с разными параметрами по всем почти пунктам (TONE CODE DTS OFFSET... в общем все что есть), правда при этом почти всегда все прекрасно слышно на обеих рациях, даже если на одной из раций стоит один и тот же канал (повторюсь частота одна и та же на всех каналах), а на второй я переключаюсь между каналами с разными параметрами.
Есть ли какое-то howto как хоть немного скрыть радио-переговоры на 82й?
fly2015
Новокузнецк
Дата: 31 Янв 2021 05:19:02 #
Нет.
tigos1
с окт 2018
Дата: 07 Фев 2021 03:09:37 #
Народ, подскажите пожалуйста что и в какой последовательности нужно настраивать в этих рациях, чтобы на таком-то канале, не слушать никого кроме своей группы?
Все мои эксперименты приводят лишь к тому, что я слышу рацию только на том канале где отключены все допы
ReBeat
Дата: 19 Янв 2022 13:28:46 #
Приветствую всех! Вопрос по сабжу, ситуация такая. Летом станция была притоплена, после почищена и все подозрительные места пропаяны. На той неделе станция начала глючить - при включении сразу срабатывает сигнал SOS, при этом не работает ни одна кнопка. Усиленный нажатие на все кнопки иногда какая-нибудь да нажмется. Вскрыл станцию, еще раз промыл спиртом, просмотрел все под микроскопом, снял боковые кнопки, пропаял микрухи - результата ноль. Клавиатурную мембрану так же поднимал - под ней все чисто. Что отвечает за клавиатуру и боковые кнопки в этой станции, может кто сталкивался с такой проблемой?
ReBeat
Дата: 19 Янв 2022 13:31:25 · Поправил: ReBeat (19 Янв 2022 13:32:20) #
del
Aclimber
Offline0.0
с мая 2021
Казахстан
Дата: 20 Янв 2022 12:11:21 #
Заходишь в магазин/алиэкспресс -> выбираешь цифровую рацию -> покупаешь/заказываешь -> получаешь, настраиваешь группу -> готово ))
Gasha
с фев 2021
Дата: 20 Янв 2022 14:45:58 #
ты подумай...
и это всё в Бао82?
Дата: 20 Янв 2022 23:36:36 · Поправил: alex42 (20 Янв 2022 23:37:52) #
Берете нежно за антенну и с криком еб... колотить, закидываешь ее куда подальше, желательно с 17 этажа. Потом идешь на поклон к дяди Алику и просишь, новую хорошую рацию со скидкой.
Это же шлак, расходный материал за 1500 руб. Вы еще пытаетесь их отремонтировать?
Gasha
с фев 2021
Дата: 21 Янв 2022 09:12:49 #
возможно, замкнута кнопка F, отвечающая за этот режим. попробуйте её несколько раз нажать, если не поможет- отпаять с платы. Удачи..
а почему бы не попробовать отремонтировать? или продажи упали, надо хоть как то поднимать?
Mexanik
Offline0.0
с дек 2021
Шикотан
Дата: 22 Янв 2022 11:05:48 #
здравствуйте! подскажите в каком разделе можно спросить совет по настройке радиостанции SENXAIX8800, не конектится
с Хонор 20 через блютуз.
ploop
с ноя 2020
Тамбов
Дата: 22 Янв 2022 12:12:21 #
А вот так шлаком называть нехорошо. Она вполне выполняет свои функции, и неплохо выполняет. То, что дешевая - да, и это сказывается на надёжности. Так что целесообразность ремонта под вопросом, но если руки чешутся можно попробовать.
Дата: 27 Янв 2022 09:04:19 · Поправил: ASB (27 Янв 2022 09:30:34) #
Нужна схема. Рация новая. Не работает нижняя кнопка. При пропайке гребенки, контакт от основной платы вообще отвалился, видимо был надорван, т.к. просто прилип к паяльнику в момент прикосновения. Хочу кинуть проводок напрямую.
123Max
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 27 Янв 2022 19:36:54 #
Нужна схема.
Мне попалась какая-то, но я не уверен, что это именно та, надо проверять: схема BF-82 (UV-82), если не затруднит, сверьте и скажите, она - не она?
Дата: 28 Янв 2022 08:09:24 #
неа, не то. Тут одна кнопка РТТ, а у BaoFeng UV-82 их две. И мне надо посмотреть, куда именно должен приходить сигнал с нижней PTT.
123Max
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 02 Фев 2022 01:58:14 · Поправил: 123Max (02 Фев 2022 02:00:51) #
Есть предположение, что для второй кнопки PTT сделали примерно такой же участок схемы, как и для первой. Тогда можно найти, куда они подключены, ориентируясь на кнопки подключаемой гарнитуры: в UV5R PTT гарнитуры замыкает массу (Sleeve) микрофона гарнитуры и массу (Sleeve) динамика (которая через 27 Ом посажена на землю), это я проверил на двух гарнитурах.
Судя по схемам гарнитур из Сети, в UV-82 гарнитура работает несколько иначе: PTT 1 замыкает самый дальний контакт (Tip) микрофона гарнитуры и массу (Sleeve) динамика, а PTT 2 замыкает массу (Sleeve) микрофона гарнитуры и массу (Sleeve) динамика, как в UV5R. Если предположить, что используется схема, подобной UV5R, то один вывод кнопки подключается к земле, а второй через резистор 100 Ом подключен к дороге на микросхему, и через ещё один резистор 100 Ом (итого 200) к массе (Sleeve) микрофона гарнитуры.
Дата: 02 Фев 2022 14:41:25 #
всё победил. Проблема, не только в отслаивании и обрыве контактной пластинки РТТ, через которую припаивается плата кнопок, но и в обрыве металлизированного отверстия, которое выходит на другую сторону.
Лечим. Отпаиваем полностью плату кнопок. (Попутно отвалилась контактная площадка верхнего РТТ). С торца основной платы где- припаивалась плата кнопок, делаем маленькие надпилы (канавки) напротив отвалившихся площадок. С другой стороны, основной платы, подапиваем тонкие проводки, к смд кондёру (РТТ2) и к смд сопротивлению (РТТ1). Проводочки укладываем в канавки и припаиваем обратно плату кнопок. Проводки, торчащие между 2 плат, припаиваем непосредственно к контактным площадкам РТТ и РТТ2 платы кнопок.
Доработка. Такая фигня происходит потому, что контактные площадки подвержены сильному механическому воздействию. Потому стоит с другой стороны (где выходные транзюки) зачистить пятачки, в трех местах, на основной плате и напротив, на плате кнопок (я зачистил выше кнопки РТТ, ниже всех кнопок, и там где кончается плата кнопок). Облудить и спаять плату кнопок и основную. Теперь плата кнопок припаяна к основной плате с двух сторон.
Drazor
Offline0.0
с янв 2022
Дата: 24 Ноя 2022 17:01:20 #
Доброго времени суток.
Купил рацию Baofeng uv-82. Настроил нужные частоты.
Спустя несколько месяцев приобрёл еще одну такую-же рацию и решил при помощи кабеля перенести все сохраненные данные с одной рации на другую при помощи программы chirp. Всё скопировалось, но теперь не работает передача, в том смысле что при нажатии на кнопки, только переключается канал передачи, но сама передача не идёт (ничего не происходит). Куда копать? Или, быть может, есть где-нибудь есть дефолтная стоковая прошивка?
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 24 Ноя 2022 19:48:03 #
Мозги не пудрите себе этой китайчатиной. Сбросьте настройки до заводских на второй рации, затем через программатор считайте кодплаг на вашей первой рации и сохраните в файл, после чего залейте данный кодплаг на вторую рацию. То есть по сути получится такая же рация как и первая с такими же частотами и настройками.
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 24 Ноя 2022 19:54:43 · Поправил: jadlex (24 Ноя 2022 19:55:45) #
Если вторая барахлушка у вас исправна, то проблем не должно быть 100%
Drazor
Offline0.0
с янв 2022
Дата: 25 Ноя 2022 09:55:40 #
Подскажите, пожалуйста, какой программой это сделать? Или ткните на ссылку с инструкцией. Раньше с таким не сталкивался.
sasha555
Дата: 25 Ноя 2022 11:16:52 #
Drazor
Offline0.0
с янв 2022
Дата: 25 Ноя 2022 11:33:00 · Поправил: Drazor (25 Ноя 2022 11:33:40) #
Эту программу установил, но не нашел как в ней считать кодплаг. Есть функция считывания данных с рации, но там только частоты и настройки.
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 27 Ноя 2022 14:25:51 · Поправил: jadlex (27 Ноя 2022 14:30:53) #
Считывание данных это и есть кодплаг, то есть пакет данных, который содержит всю информацию полностью, модель, версия, номер, частоты каналов и другие установки.
