участников - 2 [ XOR, Андрей24]
 Страница:  ««  1  2  ...  49  50  51  52  53  ...  91  92  »»Поиск в теме
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 22 Фев 2014 20:34:36 #
RA4UIR
На авито можно найти,тут на сканере есть,продают.
hpnt
Брянск
Дата: 22 Фев 2014 21:37:35 #
чего это они? комплектующие кончились что ли? выгодно вроде, все берут )))
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 22 Фев 2014 21:49:17 #
hpnt
У них праздники были большие,пока теперь все запустят.Спрашивали перед праздниками буду не буду заказывать еще чтобы планировать выпуск,так что будут выпускать.
Дата: 23 Фев 2014 07:04:12 #
Valerii
какое отношение антенна и входные фильтра имеют к преобразованию это совершенно разные вещи.
Не обращайте внимание на этого субъекта, у него в очередной раз словесный понос начался:)
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 23 Фев 2014 11:21:54 #
Тоже мне мерило появилось на которое стоит обращать внимание.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 23 Фев 2014 11:44:22 #
"какое отношение антенна и входные фильтра имеют к преобразованию" Отношение такое,что хоть детекторные хоть прямого преобразования делались для как можно более простой реализации приема,усложняться значительно стали суперы со всевозможными фильтрами...
Valerii
Ульяновск
Дата: 23 Фев 2014 12:46:56 #
покажите мне хоть одну радиостанцию где реализовано прямое преобразование.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 23 Фев 2014 12:58:31 #
Valerii
К примеру Baofeng UV-3R - радиостанция прямого преобразования http://goryham.qrz.ru/techn/uv-3r.htm
Seapass
с июл 2011
Дата: 23 Фев 2014 12:59:58 #
Воксуны, пуксины, баофинги, вояджеры - практически все их продукты собраны на чиптрансиверах RDA1845 или RDA1846, в которых прием организован по принципу прямого преобразования, с дальнейшей цифровой обработкой.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 23 Фев 2014 13:00:30 #
Valerii
Или вот- "Трансиверы прямого преобразования (ТПП) отличаются простотой конструкции при достаточно хороших параметрах и издавна привлекали внимание радиолюбителей" http://www.cqham.ru/trx92_12.htm
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 23 Фев 2014 13:01:04 #
Seapass
Кто же спорит.
valday
с окт 2012
Дата: 23 Фев 2014 13:05:18 #
блин, когда же снова наладят выпуск? тоже хочу прикупить вторую
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 23 Фев 2014 13:08:29 #
valday
Цена правда не будет уже так радовать.
Valerii
Ульяновск
Дата: 23 Фев 2014 13:48:54 · Поправил: Valerii (23 Фев 2014 14:08:46) #
garin
На входе радиостанции коммутируются диодами четыре широкополосных фильтра 1.6-76МГц, 76-300МГц, 300-540МГц, 540-999МГц, роль входного диапазонного фильтра играет только антенна,сигнал поступает в приёмник, попадает на фильтры нижних частот (LPF), отдельные для каждого диапазона, далее УВЧ и сигнал уходит в микросхему."Радиоприёмник прямого преобразования, также называемый гомодинным или гетеродинным — радиоприемник, в котором радиосигнал непосредственно преобразуется в сигнал звуковой частоты с помощью маломощного генератора (гетеродина), частота которого равна (почти равна) или кратна частоте принимаемого сигнала. По сходству принципа действия такой приёмник иногда называют супергетеродином с нулевой промежуточной частотой." Если бы не прямое то не было бы такого чутья и такого количества зеркалок.
я просто худею. неужели нельзя было написать просто RDA чип.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 23 Фев 2014 14:12:46 #
Valerii
Да,ошибка.Нет в ZT-2R RDA чипа.Умудрились они сделать при двойном и тройном супере никакущую избирательность и замечательную чувствительность,что свойственно прямому преобразованию.
Даниил
Дата: 24 Фев 2014 21:25:22 · Поправил: Даниил (24 Фев 2014 21:27:35) #
Пришла заська с такой проблемой: включается только если в ней нет аккумулятора и подключен зарядник. А если при этом внутри стоит аккум то 0 эмоций :( И от аккума тоже не включается.
Но если сначала врубить от зарядника, а потом подкинуть аккум, то станция пашет при отключении зарядки. Но если её отключить, то обратно уже не врубается. Причём аккум заряжается, индикация есть.
Оочень редко происходит чудо и станция работает штатно, но очень не долго (2-3 раза вкл-выкл)
Может кто подскажет что поковырять чтоб заработало? А то жалко станция пропадает...
Я уже весь мозг сломал разглядывая сервис мануал))
Valerii
Ульяновск
Дата: 24 Фев 2014 22:17:38 #
ну для начала зарядить его полностью, а лучше найти такой же аккумулятор и проверить на станции,
а там уже убедиться либо неисправен аккумулятор либо зарядка в станции.
ub4hbt
Тольятти
Дата: 24 Фев 2014 22:21:05 #
Дождался я наконец то Преобразователь с 3вольт до 5ти(заказанный на ebay) вернее плату где он запаян.
Запаял я на место того где стоял 6ти вольтовый(Q1069).
Проверил напряжение в радиостанции на выходе Q1069 - было ровно 5вольт так что схема для этого преобразователя подходит.
Побегал по частотам где раньше шёл срыв из за нехватки напряжения,теперь на всех диаппазонах срыва замечено небыло.
Так что можно использовать 5ти вольтовый вместо 6ти,получается что гуну хватает этого напряжения для нормальной работы схемы.
Ссылку на плату где установлен этот 5ти вольтовый преобразователь я давал на 15ой странице.
Заказывал эти платки с необходимыми на них преобразователями. Сделал перепайку - перестал работать участок 14-30 МГц. Срыв ГУН. Самовозбуждение НЧ тракта как было так и осталось. Запаял обратно прежний, оригинальный преобразователь. Всё встало на свои места. Срыва ГУН пока нигде не заметил. Собственно, как и до перепайки преобразователя. Перепаивал в надежде устранить самовозбуд.
Во время работы с паяльником выявил еще одну неприятность. На основной плате, на разъеме, висит еще одна небольшая плата с элементами, которая имеет свойство отваливаться со своего места. Когда это происходит, приёмник станции тупеет в несколько раз. Предполагаю, что эта плата является блоком УРЧ.
Даниил
Дата: 24 Фев 2014 22:36:55 · Поправил: Даниил (24 Фев 2014 22:37:54) #
Да я пробовал уже полностью заряженный акк от второй исправной заськи и всё та же беда...
Какой-то косяк в новой станции. (кстати партия из новых в белой коробке)
P.S. качество новой партии намного хуже стало ((
Valerii
Ульяновск
Дата: 24 Фев 2014 23:01:32 #
посмотрите Q1073 MC6305 правда смотрю схему от Yaesu VX-2R вроде похожа.
Даниил
Дата: 24 Фев 2014 23:09:51 #
я Q1073 MC6305 отпаивал и припаивал обратно, ничего не поменялось(
а схема подходит от есу
кстати, у меня напряжение на выходе Q1068 4.74V от аккума и 6.73 от зарядника
на рабочей 4.3V от аккума и 6.45 от зарядника
Valerii
Ульяновск
Дата: 24 Фев 2014 23:19:08 #
а что должно поменяться ? попробуй через резистор 10 ом соедини 2 и 4 вывод микросхемы и включи от аккумулятора без зарядки.
Даниил
Дата: 24 Фев 2014 23:21:40 · Поправил: Даниил (24 Фев 2014 23:48:52) #
подумал может непропай где
не, не стартует даже с резистором...
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 25 Фев 2014 00:00:07 · Поправил: garin (25 Фев 2014 00:15:16) #
Даниил
Да поставь два аккумулятора будет мощнее как от зарядника,в крышке выпаяй точно под размер дыру и из тонкой сталистой пластинки согни удерживающий лепесток.Для зарядки помощнее зарядник найдешь,только не больше 7в.//От 3,7 вольт рация с большим напрягом работает,мало очень это для нее.
Даниил
Дата: 25 Фев 2014 00:09:30 #
да с этим всё в норме, станция даже пашет от аккума,
если сначала от сети тушку подпитать, включить, а после акк засунуть)
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 25 Фев 2014 00:17:00 #
Даниил
А к клемам пробовал подавать питание от зарядика?
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 25 Фев 2014 00:23:08 #
Даниил
Попробуй прозванивая клемы шевелить их,ощущение,что где то просто неконтакт действительно.
Даниил
Дата: 25 Фев 2014 00:25:21 · Поправил: Даниил (25 Фев 2014 00:29:16) #
напряжение с аккума есть на плате это 100%
да и не писал я нигде про 3.7V ...
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 25 Фев 2014 00:29:18 #
Даниил
Значит дальше дорожки от клем надо проследить,как будто проводник оборван какой то но части касаются друг друга,типа мощи меньше,оксидная пленка не пробивается,побольше мощи пленка не помеха.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 25 Фев 2014 00:30:28 #
Даниил
Писал что "И от аккума тоже не включается." А это 3,7в.
