 Страница:  ««  1  2  3  ...  86  87  88  89  90  91  92  »»Поиск в теме
Nastra
с дек 2012
Дата: 25 Ноя 2016 13:47:05 #
vova_sam
Постараюсь замерить. Главное не забыть.
Если не изменяет мне память, то там такой же разъём, что и на Standard C-156.
Nastra
с дек 2012
Дата: 25 Ноя 2016 13:49:14 · Поправил: Nastra (25 Ноя 2016 13:49:36) #
del
Nastra
с дек 2012
Дата: 27 Ноя 2016 13:53:03 · Поправил: Nastra (27 Ноя 2016 14:19:00) #
Замерил. Штангенциркуль показывает 2.2 мм. (по стандарту 2.35х7 зовётся)
Внутренний замерить не могу. На глаз ~0.7 мм.
Дата: 27 Ноя 2016 15:05:29 #
osman
Дата: 10 Дек 2016 17:16:46 #
Всем привет!
Не подскажете в чем может быть проблема, у радиостанции перестал работать микрофон на 433мгц, на двойке работает, а на 433 нет.
При нажатии на передачу на принимаемой станции несущая стоит, а звука нет.
Субтоны отключены, пробовал сделать полный сброс, непомогло.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 12 Дек 2016 10:06:10 #
а от обычного БП 5В USB при наличии нужного разъема будет работатать?
судя по Yaesu VX-2R должен
Напряжение питания: номинальное: 3,7 В, минус общий
рабочее: 3,2 – 7,0 В, минус общий (разъем EXT DC)
5,5 – 7,0 В (разъем EXT DC) при зарядке
Дата: 12 Дек 2016 12:00:24 #
Фига там с фигурой. У ТОНКОЙ Нокии разъём ТОНЬШЕ. А у Застона разъём как у древней Моторолы с выдвижной антенной, чуть толще. И номинальное напряжение у неё 6 вольт. От 5 вольт USB она ТОЛЬКО НА ПРИЁМ работает и лучше БЕЗ АККУМУЛЯТОРА.
S_o_n_a_r
с мая 2009
Дата: 08 Янв 2017 11:16:56 #
не появилось чего подобного и не дорогого? Zastone ZT-2R пропал с продаж... видимо не производится более
Immortal
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 08 Янв 2017 18:14:55 #
Последняя известная мне цена на ZT-2R была около $169, так что не удивительно что они пропали. Б/у Yaesu дешевле стоят, особенно если брать с амазона
https://ru.aliexpress.com/store/product/Zastone-Newest-Mini-Multi-Band-Two-Way-Radio-ZT-2R-BC-SW-VHF-UHF-band-and/1901094_32430671226.html
osman
Дата: 06 Фев 2017 16:53:55 · Поправил: osman (06 Фев 2017 17:33:06) #
Всем привет!
Проблема решена.
После разборки станции увидел следы окислений микросхемы, так же фильтров.
После промывки ацетоном все вернулось в норму.
sprut94
с мар 2017
Дата: 21 Апр 2017 09:43:37 #
господа, 409 по ходу скатился...заказал антенну типа ОЕМ ТРС-230, что по фото соотвествует оригиналу Radio shack TRC-230, а приехала явно не оригинальная-с катушкой смещенной к разъему-печально!
мерил кто такую, работает она?
Бес Башенный
Воронеж
Дата: 14 Июн 2017 21:14:29 #
Извольте: http://www.446shop.com/Product/Pro468.Html
332442
Беларусь
Дата: 27 Июл 2017 09:27:40 #
Подскажите пожалуйста где можно найти корпус к этому застону? Весь разломался. На али нету. Особенно уязвимо нижнее крепление. Всего лишь пластмассовые скобы. У меня они сломались после 2 лет эксплуатации и аккумулятор соответственно вываливается.
Konstantin Z
Дата: 28 Июл 2017 15:04:35 · Поправил: Konstantin Z (28 Июл 2017 15:07:00) #
Если корпус и комплектующие подойдут от yaesu vx-2r , то на ebay продают от vx-2r. Также есть задняя стенка от vx-2r на купинатау там подешевли ,чем на ebay.
S_o_n_a_r
с мая 2009
Дата: 06 Авг 2017 22:08:28 · Поправил: S_o_n_a_r (06 Авг 2017 22:25:33) #
Спасибо, но помоему приемничек-то там не широкогорлый как был у 2R, 900 не принимает. Могу ошибаться.
Да и в корзину там что-то оно не кладется, возможно нет в наличии...
S_o_n_a_r
с мая 2009
Дата: 06 Авг 2017 22:43:00 #
а вот эта вроде кладется в корзину, но моделька старая http://www.446shop.com/Product/Pro395.html
radist47
Люберцы
Дата: 12 Авг 2017 15:17:15 #
Приветствую!
Никто не сталкивался с появлением треска при подключении зарядного устройства? Треск немного затихает со временем , при все этом аккумулятор очень медленно заряжается, в чем может быть проблема?
Сам аккумулятор в норме, при его зарядке отдельно от станции он заряжается.
snegkin
с дек 2015
Рыбинск
Дата: 31 Янв 2018 11:22:03 #
Вот тут можно этой игрушкой разжиться, но цена на них все же завышена, мне кажется. https://www.banggood.com/-p-906832.html
GoBliNuke
RadioAlert.ru
Дата: 31 Янв 2018 21:19:56 #
snegkin
Пометка Sold Out ни на какую мысль не навела? :)
iSerega
с янв 2019
Дата: 11 Мар 2019 13:18:42 #
всем привет. кто подскажет где взять этот дроссель для этой радейки ? не могу найти...
iSerega
с янв 2019
Дата: 11 Мар 2019 13:29:12 #
ace665
с окт 2018
Дата: 12 Мар 2019 07:38:11 #
iSerega
радейка от слова радеть?
iSerega
с янв 2019
Дата: 12 Мар 2019 13:46:09 #
от слова радость конечно )
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 16 Мар 2019 17:36:45 #
Есть на авито,продаю свои запасы.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 16 Мар 2019 17:37:55 #
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 16 Мар 2019 17:38:20 · Поправил: garin (16 Мар 2019 17:39:16) #
iSerega
с янв 2019
Дата: 16 Мар 2019 23:13:37 #
garin
Не смог найти на авито. Скинь ссылку в лс если не сложно.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 17 Мар 2019 20:28:52 #
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 17 Мар 2019 20:30:47 #
iSerega
Что-то о лс пропустил,ну да ладно.
iSerega
с янв 2019
Дата: 18 Мар 2019 22:57:01 #
Друзья. Нашел на али 5 шт. ферритовый сердечник EMI фильтр 22X14X8 мм ferrite сердечники ring анти-паразитный тороид тороидальный шарик катушки ферритовые стержни черных подавление. Такой же как в Yaesu xv-2r. 300 рублей за 50 штук. Может надо еще кому ? Можно скинуться )
