участников - 2 [ rush89, RU245]
 LPD-Форум —› Прочее —› Эхо репитер на ATmega8 + SD карта 1...2Гб - схема, прошивка, исходный код, печатная плата
azm.su
Дата: 03 Окт 2013 03:55:46 #
Помнится давно ещё просили здесь у меня схему эхо репитера, вот дошли руки криво-косо, но нарисовать схему, собрать в один zip прошивку, исходный код, схему, печатку и некоторые пояснения.
Собственно вдруг кому нужен будет цифровой диктофон или эхо репитер, который можно собрать "на скорую руку" и "из подручных компонентов", по этому выкладываю.
Скачать файл можно на страничке:
(выложено на 27kb.ru, потому, что в случае нахождения ошибок или доработок мне там проще выложить обновление).
Вопросы можно задать здесь или там.
Shador
Дата: 04 Окт 2013 09:55:18 #
размер карточки прописан в коде?
сильно геморно его изменить?
UB4PAK
с сен 2011
Дата: 04 Окт 2013 12:30:02 #
Спасиб за исходники :)
azm.su
Дата: 04 Окт 2013 13:31:42 #
Shador, размер карточки прописан в коде как максимальная величина для обращения к секторам, в исходниках это:
// 0 ... 3006250 sector (1.6 Gb rec/play area)
#define MAXIMAL_SECTOR_NUMBER 3006250
Если надо, могу перекомпилить, например под 128Мб карточку.
Если карточка больше объёма, то будет работать, просто часть её секторов никогда не будут использоваться.
В принципе учитывая что в наше время 2Гб карточки стоят ровно столько же, сколько и любого меньшего объёма, то мероприятие по смене максимального сектора имеет смысл.
UB4PAK, пожалуйста.
Код конечно говнарский, но работает и с комментариями.
Думаю будет неплохим подспорьем для желающих собрать какое ни будь устройство подобного плана.
Shador
Дата: 04 Окт 2013 15:25:48 #
azm.su
Ага понятно. да есть просто у меня карточки старые от 64 до 512.
Кстати sdhc будут работать или только SD? или не важно.
Дата: 04 Окт 2013 16:49:01 #
Флешка сдохнет быстро, они сейчас все дешёвые на 3000 перезаписей, а распределения износа между ячейками там скорее всего нет, такое только в SSD.
UB4PAK
с сен 2011
Дата: 04 Окт 2013 19:52:15 #
Ну 3000 это не соответсвует действительности. У меня диктофон в телефоне рабочем пришет все входящие на микроSD уже 4 года :) автоматом по кругу. От того что сдохнет битик - главное что бы не в фате, ничо страшного не произойдет.. а в попугае тем более
azm.su
Дата: 04 Окт 2013 22:30:07 · Поправил: azm.su (04 Окт 2013 22:30:36) #
Sergey4565, вы правы, флешки сейчас дрянные, секторы 10 перезаписей выдерживают, дальше начинает деградировать скорость записи, причём скорость падает существенно, потом ещё 2-3 тыс перезаписей и начинают секторы вылетать.
Для того, что бы эхо подольше жило сделано так: указатель записи только увеличивается, доходя до верхней границы возвращается в 0, то есть каждая новая запись начинается с нового сектора, что бы равномерно убивать все сектора карточки.
Эта эха работает уже 2-й год на одном из АРК в Новосибирске, где довольно плотный радиообмен, пока карточка 2Гб жива.
Кстати, не нужно путать работу карточки в SPI в её родном, в SPI от у неё нет никаких вкусных функций для записи, да и насколько я выяснил в SPI они совсем убого начинают работать.
Shador смотрим табличку "Сравнение технических особенностей MMC и SD вариантов карт" на страничке:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Secure_Digital
Везде где в строке "Режим SPI" написано "Да" должно работать.
azm.su
Дата: 06 Окт 2013 02:18:35 #
Эхо репитер на ATmega8 + SD карта - версия 2
Отличие этой версии от предыдущей:
1)
Мега разогнана по тактовой частоте на всю дурнину (в коде искать строку: "OSCCAL=255;" )
2)
Алгоритм перепилен так что бы меньше терзать карточку (полнее забивать сектора полезными данными).
3)
Схема доработана, второй операционник в корпусе MC33202 использован как ФНЧ финальный.
Плата под новую схему не доработана!
В файле несколько сборок под объёмы карточек от 120Мб до 1,6Гб сборки разложены по папочкам.
Папки с не чётными номерами содержат прошивки, расчитанные на принятие сигнала открытия шумодава в виде лог 0 чётные номера на принятие сигнала открытия шумодава в виде лог 1.
Файл с прошивками и обновлённой схемой, доступен на 27kb.ru в той же теме (ссылка в первом сообщении).
Это не вчера возникший вариант, он опробовал и пол года успешно трудится, просто всё скомпоновать, дорисовать схему руки не доходили, по этому упаковывал в архив устаревший вариант, а сегодня (выходной) выбрал время, дорисовал схему и упаковал свежие файлы.
Shador
Дата: 08 Окт 2013 00:36:18 #
Спасибо большое, начал соберать.
Давно искал что то похожее. Думал и сам написать но микроконтроллеры только изучаю и не потянул бы.
По поводу операционника, туда походу любой можно всунуть я так понимаю? Или выбор именно этого чемто оправдан?
azm.su
Дата: 08 Окт 2013 08:46:13 #
Shador требования к операционнику:
Low Voltage, Single Supply Operation (+1.8 V and Ground to +12 V and Ground)
Главное не забывать, что в схеме питается он как и микроконтроллер и карточка от 3.3 вольта.
Если запитать микроконтроллер от 5 вольт и налепить резисторов согласующих напряжения контроллера и карточки, то требования к операционнику становятся менее суровыми.
В эту сторону смотреть схему: http://obrazki.elektroda.net/25_1157891033.JPG
Топик откуда она: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic581744.html
Можно операционник взять любой, только тогда на AREF подать 1/2 от 3.3 вольта а на ADC6 1/2 от того, что напряжения, что на AREF и через конденсатор сигнал размахом вольта 3.
Если размах сигнала и так около 1 вольт или более, то можно обойтись вообще без операционника.
Например размах у нас 1 вольт (+0.5 и -0.5), тогда просто задать опорное напряжение ADC равное 1 вольт (делителем на 2 резисторах на ногу 20 (AREF)), на 19 ногу (ADC6) соответственно подаём половину напряжения AREF и через конденсатор сигнал звука.
В прошивке нужно естественно будет поправить от чего подсосана опора для ADC, сейчас V+ контроллера.
Ну и если реализуем ФНЧ на выходе, то его естественно можно выполнить на любом операционнике и запитать скажем прямо от +12 вольт.
В общем вариантов решений масса.
Что бы посчитать К_усиления на схеме написал формулы, что бы посчитать ФНЧ, приложил к версии 2 папку с HTML калькуляторами, работают в любом браузере, можно для ФНЧ посчитать на 9кгц среза под любые номиналы деталей которые есть в наличии.
Дата: 08 Окт 2013 09:55:11 · Поправил: allamat (08 Окт 2013 14:08:43) #
Продается игрушка "говорящий хомяк". Интересно, если использовать начинку этой игрушки. Никто не пробовал ?
Shador
Дата: 08 Окт 2013 12:23:19 #
azm.su
Огромное спасибо... по поводу операционника вопрос отпал... нашел такие в закромах.
Необратил сразу внимание что контроллер от 3.3в. Теперь все понятно.
azm.su
Дата: 10 Окт 2013 19:04:28 #
Shador, в любом случае вопрос про операционник важный, может ещё кому ответы будут полезны.
Я тоже использовал операционник "подручный" который подошел по параметрам.
Цоколёвка у операционников стандартная, так что с небольшими доработками платы (более высокое питание сразу на операционник подать) можно использовать почти любой, а так почти любой, готовый работать от низкого питания.
3.3 вольта меня самого не восторгает, но и городить резисторы для согласования 5 -> 3.3 ещё помоему печальнее.
allamat, даже не думал в сторону применения игрушек, но думаю, что если игрушка может воспроизводить то, что запишет, то можно и на её базе сделать, правда не понятно как игрушка будет сигнализировать управлению, что у неё вышел лимит времени записи. Да и в любом случае на каком то микроконтроллере придётся городить управление (таймоуты, задержку между нажатием PTT и вывода звука, задержку на закрывание шумодава, что бы при кратковременном QSB продолжать писать).
Дата: 11 Окт 2013 00:19:57 · Поправил: jammer (11 Окт 2013 00:24:31) #
azm.su , хотел спросить , а в чем заключается функция операционника, буферный усилок просто , или из за задранного усиления - компрессор? Мне почему то показалось, что можно обойтись без него, если вывести сигнал НЧ с УМ станции?
FRIST
Томск
Дата: 11 Окт 2013 11:15:25 #
У меня на попугае вот этот вариант.
Себистоимость 400 руб.
http://ziblog.ru/2013/09/22/eho-repiter.html
azm.su
Дата: 11 Окт 2013 13:20:25 #
jammer, можно и без операционника обойтись, подать на ногу ADC6 0.5 напряжения на AREF и туда же, в ADC6 вдуть НЧ через конденсатор.
Но это если уровень НЧ ощутимо больше, чем шумы по линии AREF и возможные наводки от линий работы с карточкой, то есть его размах порядка 1 вольта.
Выше я уже об этом писал - http://lpd.radioscanner.ru/topic26125.html#msg290512
Компрессор на ОУ так просто не сделать, а ограничитель будет только портить и без того испорченный звук.
Я ставил опыты с компрессированием и другой обработкой звука уже в алгоритме, то есть в цифре, но в публичную версию исходников я не стал включать этот код, что бы окончательно не путать код для желающих разобраться и перепилить под свои нужды.
Кому интересно, могут потренироваться в программировании.
Алгоритм компрессора вообще крайне простая штука, причём не в момент записи, а в момент воспроизведения, так как в этот момент мы знает то, что ни один простой компрессор не знает, а хотел бы - каким будет уровень звука в будущем (скажем через 1 секунду от текущего момента, который воспроизводится).
Немного смекалки (сдвиги вместо деления и умножения) и получаются весьма хорошие алгоритмы. Так же можно реализовать и включение репы по тональному сигналу и многие другие вещи, немного о фильтрах я пишу на личном сайте, например: http://electronics-and-mechanics.azm.su/page57.html
Брать звук "с динамика" искренне считаю дурной практикой, потому что: уровень выхода будет зависеть от положения ручки громкости, а в станциях обычно выключатель питания подвешен именно на ручку громкости, а значит, каждый раз выключая/включая питание есть шанс или "недокрутить" или что хуже "перекрутить" уровень и не заметить что так вышло.
Обычно я делаю так:
снимаю сигнал НЧ до регулятора громкости (с его ноги, на которой уровень максимален) -> вешаю внутрь станции операционник который усиливает этот уровень в 10 ... 20 раз -> вывожу из станции экранированным кабелем.
В устройстве делителем понижаю его в 10 раз -> использую.
То есть в шланге соединяющем станцию с чем то снаружи действует уровень 1...2 вольта НЧ, причём низкоомный выход и вход гарантируют что любые наводки будут ничтожны по сравнению с этим уровнем.
С вводом звука в станцию действую аналогично - гоняю по шлангам 1...2 вольта звука, а уже в станции низкоомный (Ом 100) делитель 1:100 или более.
Если снимать звук в станции до ключа шумодава, то при работе эхо с задержкой на закрытие шумодава (защита от обрыва при QSB) появляется интересный эффект - сигнал сваливается в QSB (уходит в шумы) но не рвётся, от чего мозгу слушателя проще ориентироваться (мозг то привык что голос может уходить в шумы, даже на улице, голосо собеседника) и так сообщения разбираются гораздо лучше. Собственно даже приятнее случашть: "мамшШш шмыла шШшшаму" чем если: "ма ыла му" при исходном: "мама мыла раму".
azm.su
Дата: 11 Окт 2013 13:28:12 · Поправил: azm.su (11 Окт 2013 13:28:33) #
FRIST, круть!
Снимаю шляпу!
Когда то тоже хотел запилить на тиньке13, а потом они усосались из продажи в близлежащем магазине, да и прикинул, что может потребоваться расширение функционала, например включение репы по тональнику, а в тиньку сложно положить алгоритм цифрового фильтра в плюс к алгоритму репы.
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 11 Окт 2013 19:01:33 #
FRIST
А можно поподробней по программированию этого девайса?
1. в тиньку ничего не заливается. Просто после изготовления все настраивается на родном софте и потом заливается родным софтом?
2. программатор. судя по всему нужен K-line программатор с уровнями 3.3В? У меня есть автомобильный (когда то делал) но помоему он на 5В. Можно как то его согласовать? Или может есть схема простого программатора для этих целей.
azm.su
Дата: 11 Окт 2013 19:51:42 #
Smolovyk,
ЭЭЭ!
Как в тиньку ничего не заливается... Думаете исполняемый код состоящий из 00 или FF сплошных есть эхо репа?
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 11 Окт 2013 23:00:28 #
Да уже разобрался просто скачал архив с сайта разработчиков а там только екзешник, потом уже нашел файл прошивки он после установки ПО появляется через меню пуск. :-)
Но по программатору в документации описано что можно от мобильного телефона шнурок брать и там есть схема подключения, у меня такой шнурок на pl2303 незнаю подойдет ли он для этого. В принципе им радиостанцие почти все шил. Буду пробовать.
501
Дата: 17 Окт 2013 19:23:59 · Поправил: 501 (17 Окт 2013 19:24:56) #
FRIST
Повторил ещё кто нибудь её, (репу)?
Если не трудно, можете скинуть скриншот фьюзов Attiny13 в Ponyprog.
Автор репы что то лукавит... выставить все фьюзы в значение-1, а указанные
RSTDISBL BODLEVEL1 SUT0 CKSEL0 в ноль0.
Уже Две Attiny13, ушли в глухую оборону. Не читаются не шьются ((
Залил прошивку в Attiny. Фьюзы не трогал. Сейчас выглядит вот так.
Причём RSTDISBL не активна.
Дата: 20 Окт 2013 19:57:22 #
Вопрос снят. Всё отлично работает.
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 20 Окт 2013 20:37:06 #
Так в чем проблема была?501
501
Дата: 20 Окт 2013 21:04:28 · Поправил: 501 (21 Окт 2013 18:07:03) #
Smolovyk
В том, что мне попалась битая FLASH W25X16. Я делал на ней, так как она ещё меньше по габаритам.
Впаял другую (не новую), снял с неё биты защиты и всё заработало.
Есть небольшая проблема. При подаче на вход слабых сигналов, при воспроизведении идут искажения.
К нему, на вход добавил компрессор TA31101AP, что бы уровень входного сигнала держался на одном уровне. Результат отличный.
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 23 Дек 2013 21:39:18 #
501
Интересно прошло уже некоторое время как работает попугай?
FRIST
Томск
Дата: 24 Дек 2013 08:49:06 #
Всем доброго! Я прошивал не сам. Контролер изготовил и прошил RA9HHO. Я только аудио в него залил и откалибровал. По работе скажу; всё работает отлично уже 3 мес.
Автор проекта http://www.anyram.net/anyram_ru/portfolio/other_dev/erp/index.php
Изготовил http://ziblog.ru/2013/09/22/eho-repiter.html
Сейчас в разработке контроллер с DTMF.
501
Дата: 24 Дек 2013 09:08:01 · Поправил: 501 (24 Дек 2013 11:07:36) #
Smolovyk
Работает отлично. По началу, как писал выше, внедрил компрессор. Буквально вчера его убрал, и вместо него поставил один каскад на транзисторе, что бы усилить уровень входного сигнала с DATA интерфейса FT-7800.
Были небольшие проблемы с малыми сигналами на входе, но это ерунда. Самое главное, обеспечить на входе сигнал в 1 вольт peek to peek.
Inside4rom
с дек 2013
Дата: 29 Янв 2014 12:21:47 #
Если не сложно выложите доработанную схему, мне интересно согласование компрессора.
Вопрос по микросхеме памяти, вы подбирали аналог по разрядности или каким либо другим параметрам ?
и какие фузы на понипрог выставляли ?
501
Дата: 29 Янв 2014 13:22:41 #
Чуть выше писал, что отказался от компрессора, и применил каскад на одном транзисторе, для поднятия уровня 800-900мв.Более ничего не нужно.
Под руку попался ADSL модем с FLASH 25X16. Это 2 минуты записи. Стёр в программаторе, снял биты защиты, и всё заработало. Новую с магазина стирать не нужно, а подбирал по габаритам, в авторском варианте она немного больше. В основном все FLASH одинаковые, разница в объёме памяти.
К сожалению, биты конфигурации понипрог не скажу, так как "шил" CodevisionAVR, а там биты такие -
