участников - 1 [ kovcheg]
 LPD-Форум —› Прочее —› Wouxun KG-UVD6D или Wouxun KG-UVD1P ?
zings
с дек 2013
Тверь
Дата: 06 Дек 2013 20:01:03 #
Дайте пожалуйста совет, какую радиостанцию купить Wouxun KG-UVD6D или Wouxun KG-UVD1P?
Интересует надежность, глюки, практичность, дальность связи ну прочее.
Частоты обычные 136-174, 400-470, можно и по более.
Не откажусь от рекомендаций других моделей...
Масштаб праздника до 6000р., но можно и дешевле ;-)))
Заранее благодарен за ответы.
GoBliNuke
RadioAlert.ru
Дата: 06 Дек 2013 20:13:04 #
Похоже, пора последовать традиции и напомнить о существовании поиска на ресурсе :) по этому семейству есть отдельная тема.
zings
с дек 2013
Тверь
Дата: 06 Дек 2013 20:34:58 #
С Вами согласен, но читая форум уже 4 час, все, почему-то, уходят от темы и общаются уже между собой и иногда-листа через 3-4 на секундочку возвращаются. Соответственно пока в голове ничего не отложилось...
GoBliNuke
RadioAlert.ru
Дата: 06 Дек 2013 20:55:13 #
http://lpd.radioscanner.ru/topic23908.html
Можно попробовать записывать на бумажку существенные моменты, так сказать, искать жемчужины в навозе :)
zings
с дек 2013
Тверь
Дата: 06 Дек 2013 22:10:08 #
Спасибо ТовариЩЩЩЩ!
YL3IM
Рига (Латвия)
Дата: 07 Дек 2013 01:13:45 #
Дата: 07 Дек 2013 07:16:28 #
zings
Уж лучше за эти деньги FT-60R купите.
zings
с дек 2013
Тверь
Дата: 07 Дек 2013 09:38:31 #
Почему?
avk
Дата: 07 Дек 2013 12:44:18 #
Ну как минимум приемник у FT-60R заметно шире, чем у Wouxun'а.
Дата: 07 Дек 2013 12:57:30 #
zings
Почему?
1) Потому, что это Yaesu. 2) Есть приём 108-520 и 700-999.990 мГц, на авиа номальная АМ.
lextor
Дата: 23 Янв 2014 19:14:48 #
Владею воксуном UVD-1P уже пару лет, станция отличная (для свое стоимости), существенный недостаток только один - начало фразы часто глотается, шумодав открывается не сразу, но этот недостаток лично мне не мешает, хотя при этом бюджете я бы прислушался к ПАлексей
и предпочел Yaesu, качество изготовления выше, хотя исходить, прежде всего, нужно конечно из поставленных задач.
YL3IM
Рига (Латвия)
Дата: 23 Янв 2014 22:22:23 #
SAVE ON?
lextor
Дата: 24 Янв 2014 08:20:45 #
SAVE ON?
В смысле режим энергосбережения?
lextor
Дата: 24 Янв 2014 08:54:38 #
off
YL3IM
Рига (Латвия)
Дата: 24 Янв 2014 11:04:41 #
lextor
Да, он самый.
свободный оператор
с дек 2012
Симферополь
Дата: 27 Фев 2014 10:18:22 #
Они внутри одинаковые, в основной плате расхожление: наличие или отсутствие пары делалек, а дисплейная плата: добавили одну кнопку. По меню добавили пару пунктов в шестерку. Памяти в 1й 128 каналов, а во 6й 128. и шаг в 6й 2.5. хотч в моей 6й нету этого шага!
van
Offline5.5
с ноя 2007
107-109
Дата: 27 Фев 2014 21:02:55 #
Wouxun ом KG-UV1P владею более года: напрягает отсоединять аккумулятор при перерывах в использовании. Через 4-5 дней акб может разрядиться очень сильно. Вплоть до того , что его не воспринимает штатная зарядка. Причем, например в wouxune 699 такого глюка нет- два-три месяца лежит дома с тем же акб- и всё в порядке.
+ в KG1 и 6 отсутствует С-метр.( то что там есть это не С-метр).
+ на ШТАТНУЮ антену часто возникают интермодули от радиостанций работающих в стороне на 5-10 МГц и находящихся в 3-5 км. За городом использовать внешнюю антену в любительском диапазоне возможно далеко не на всех частотах - прием опять поддавливают другие сигналы.
Но зато её не жалко взять с собой на прогулку-поход в дождь и проч.
Ну а мне она интересна в основном широким диапазоном работы прм-пер :350-470МГц- можно многое простить:)
Если нужна "рация" для поговорить -берите воксун. Если Ваши интересы шире, рекомендую так же FT-60.(в конце-концов вы её продать всегда сможете).
Тут немножко писал про воксун
свободный оператор
с дек 2012
Симферополь
Дата: 28 Фев 2014 15:32:40 #
Оба воксуна использую на внешнию антенну(анли100вроде, двойка и 70см) затык только на 156.000-157.000(по зеркалке тв сигнал лезет) а ртпц от мння1км200 м!
olegs
Дата: 01 Мар 2014 09:52:07 #
romanem
Дата: 04 Апр 2014 15:28:24 #
Пользовался обеими станциями и могу сказать точно, что они практически кроме внешнего вида не чем не отличаются.. По схеме встраивания AM в рацейку Wouxun KG-UVD1P я сделал тоже самое для UV6D
Хотя на мой взгляд, UV6D как то лежит в руке удобнее... Это Мне так кажется...
В прошлом году осенью свою UVd1P подтопил на рыбалке...Причем прилично! ушла целиком в воду и пролежала минут 5 точно... у костра вечер просохла и все норм.
Nitro785
с июл 2014
Сочи
Дата: 29 Июл 2014 18:05:21 #
Wouxun KG-UVD6D - гетеродин?
Дата: 29 Июл 2014 18:54:19 #
Nitro785
Да.
Nitro785
с июл 2014
Сочи
Дата: 30 Июл 2014 09:45:38 #
Какой лучше брать воксунг?
1 x WOUXUN KG-UV6D Dual Band 136-174/420-520Mhz FM Radio
или
1 xWOUXUN KG-UV6D Dual Band 136-174/400-480Mhz FM Radio
Дата: 30 Июл 2014 10:27:18 #
Без разницы.
us5vac
с мая 2009
Дата: 23 Мар 2018 21:11:08 #
Всем привет.Кто подскажет работала тангента от Baofeng и потом перестала.Но после заводского сброса заработала с пол минуты и всё.Не пойму может сопротивление динамика не подходит.И второе моргает зелёный светодиод,даже при снятой антенне и при приёме даже FM радио и при моргании перестаёт работать FM.Оно то понятно что связано с шумоподавителем.Кому нибудь удалось решить эту проблему.Спасибо.
Дата: 24 Мар 2018 12:01:43 #
выкинуть в мусорку и купить нормальную рацию
us5vac
с мая 2009
Дата: 24 Мар 2018 22:21:30 #
Спасибо за пожелание.Если ест то выкините у ведро ,а я за решением проблемы пришёл.
us5vac
с мая 2009
Дата: 27 Мар 2018 20:41:09 #
Один вопрос решился.Нашёл причину не работы тангенты. Оказывается то ли не подходит тангента Baofenga к Wouxun. Это мне выдал динамик который вышел со строя.И всё перестало работать.Оказывается схема тангенты не совпадает со схемой трансивера.Я всё прозвонил все провода тангенты и разъёмы трансивера и оказалось что надо поменять местами 2 провода.Если смотреть на плату слева на право то надо поменять местами 3 и 4 провод. Короче кнопка PTT шла через динамик и как только динамик вышел со строя и всё пропало.А сейчас и без динамика работает.Так что проверьте у кого есть возможность.Может они все так распаяны,и просто не у кого не выходили со строя динамики.
Ruiz_Av
МО. г. Видное
Дата: 27 Мар 2018 23:11:41 #
us5vac
Очень похоже, что к баклофенгу пытались подключить тангенту с "есовской" распайкой. Если мне не изменяет память, что в Воксунгах, что в Квакшенгах, что в Баклофенгах, у всех распайка "кенвудовская" и полностью совместимая между собой.
