На сайте: гостей - 29,
участников - 1 [ Evpator]
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-B5 - увеличение мощности
netz
Дата: 24 Янв 2014 10:54:35 #
Как известно Baofeng UV-B5 не выдает 5 ватт !
Выходная мощность VHF:
High: 4,0 Вт
Low: 1,8 Вт
Выходная мощность UHF:
High: 2,9 Вт
Low: 1,7 Вт
Мощность можно плавно регулировать с помощью того же самого кабеля для программирования частот и программы .
Заходим в Program -> Test Mode
Вводим пароль английскими буквами KT511 и нажимаем ОК
Далее нажимаем на верхнюю левую кнопочку с вопросительными знаками ???? это Read All Data считывание данных с рации !
НАЖИМАЕМ ОК ! Моргает красный светодиод
Все данные о мощностях и шумодаве считаны их видно в левом окошке
теперь нам надо сохранить заводские настройки в файл ! Дабы не забыть какие они были и восстановить их если что пойдет не так . Для этого нажимаем кнопочку под Write All Data то есть среднюю нижнюю это Save As (Сохранить как )
Сохраняем !
Теперь о мощности . Слева в окошке такой вид ! 1.Диапазон частот на который распространяется параметр . 2.High или Low Power режим повышенная или пониженная мощность и 3. сам параметр мощности (ххх) регулируется от 0-255
Также и шумодав V это VHF ! U соответственно UHF , SQ0 - SQ9 значение шумодава
Выбираем один из диапазонов который нам нужен в режиме хай или лоу , нажимаем Start Test Включается передача с рации в выбранном диапазоне и движком в реальном времени мы можем изменять плавно мощность передатчика от 0 до 255 у кого есть ватт метр может настроить по нему
Далее нажимаем на Write All Data выходит следующее окно
Нажимаем ОК ! И снова жмем Write All Data чтобы прошить параметр в рацию ну и Т.Д !
У кого есть Ваттметр отпишитесь какую мощность выдает на 0 и на 255!
Чуть не забыл . Про кнопочку загрузки параметров из файла .
Дата: 24 Янв 2014 11:40:18 #
netz
Уважаемый, а что, нельзя всё это вышеописанное и это http://lpd.radioscanner.ru/topic26206.html в одну тему впихнуть? Куда вы их столько наплодили? Ведь есть давно уже по нему тема, аж на 15 страниц! А ещё лучше сюда: Модификации
ЗамПолит
Дата: 24 Янв 2014 22:00:52 #
Интересно, сколько по факту получится мощность после такого тюнинга.
a droo
Припять
Дата: 24 Янв 2014 22:55:56 #
баловался с показателями шумодава, что-то разница слабо заметна, и не факт что вообще есть, ощущение будто 0 - шумодав вырублен , 1-9 шумодав включён. хотелось немного понизить порог срабатывания, т.к. часто обрубает при небольшом кратковременном понижении уровня сигнала и из-за этого фразы пропадают
netz
Дата: 25 Янв 2014 10:57:45 #
Скорее всего у вас не прошилась Такое бывает ! Чтобы убедиться в прошивке надо выключить рацию на 5 сек и включить затем сделать Read Data и убедиться что параметры сохранились в окошке .
Я шумодав прошил так!
Стало на много лучше !
Если при чтении с рации выдает параметры такого типа
то это означает что данные считаны не верно нужно выключить включить рацию и считать данные снова.
a droo
Припять
Дата: 25 Янв 2014 18:17:42 · Поправил: a droo (25 Янв 2014 18:17:58) #
у меня в наличии две рации uv-b5 , в одной записал шумодав так
в другой оставил родное
разницы между ними не заметил
sng61
Красноярск
Дата: 28 Янв 2014 19:00:49 · Поправил: sng61 (28 Янв 2014 19:02:40) #
А кто пробовал нижнюю понизить хотя бы до 0.5 вт - будет ли ощутимая польза в плане длительности работы без потери качества на ближних дистанциях?
К сожалению, моя рация еще только в пути, сам не могу проверить - но заранее теоретически очень интересно.
sng61
Красноярск
Дата: 02 Фев 2014 14:11:40 · Поправил: sng61 (02 Фев 2014 15:14:21) #
в режиме "тест моде" что делает кнопка "старт тест", если рация подключена - можно сразу при подключенной рации тестить и откатывать, или как... ?
a droo
Припять
Дата: 02 Фев 2014 14:19:42 #
если выбрана строка мощности то включается на передачу с выбранным уровнем мощности и можно подстраивать одновременно
sng61
Красноярск
Дата: 02 Фев 2014 20:34:12 · Поправил: sng61 (03 Фев 2014 07:09:45) #
по смутному ощущению, есть разница не в атаке, а в задержке отпускания шумодава )
a droo
Припять
Дата: 02 Фев 2014 22:38:47 #
вы две сразу смотрели?)
я с двумя игрался, отключил сохранение батарейки и всё стало идентичным..
тут бы на генераторе проверить, в том числе и тему с раскрытием приёма интересно какая чуйка на 255 мгц
sng61
Красноярск
Дата: 03 Фев 2014 16:32:43 · Поправил: sng61 (04 Фев 2014 10:27:47) #
Сделал SQ от 10 до 25
проверил - перепрошилось.
В работе изменений сначала не вроде почувствовал, но затем прислушался... и теперь ощущение, что при мониторе стало поровнее, на слабых сигналах фразы идут сплошняком, с фоновым шумом и без обрывов между словами.
Как бы теперь микрофонный вход посильнее сделать... а то совсем вплотную к телу говорить приходится - так и то тихо принимают, хоть и различимо.
P.S. Фишка:
для мониторинга эти настройки шумодава актуальны, если ставить режим WIDE. А обычно стоит narrow, поэтому разница не чувствуется. По крайней мере, у меня так.
ЗамПолит
Дата: 16 Фев 2014 20:18:30 #
А по поводу увеличения мощности никто измерения ваттметром не произвел при 0 и 255?
Дата: 17 Фев 2014 05:30:10 #
Аналогично можно проделать со станцией BAOFENG UV-B85. Все то же самое!
netz
Дата: 26 Фев 2014 15:07:48 #
Это что за станция такая BAOFENG UV-B85 ???
Immortal
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 26 Фев 2014 15:42:52 #
Раз уж создали отдельную тему, спрошу тут.
Хочу построить репитер
Отпишитесь, кто пробовал разогнать баофенги по питанию (не обязательно UV-B5)
На сколько его можно поднять, без повреждения станции?
Воспросы охлаждения не рассматриваем. (Если нужно, поставлю дополнительный игольчатый радиатор и обязательно вентилятор)
Дата: 26 Фев 2014 15:54:06 #
Immortal
Репитер на бвзе бао - это мертвое дитя. Только оригинальные моторолы. Или Icom.
Immortal
Дата: 26 Фев 2014 15:55:37 #
Хочется ультрабюджетно.
Дорогой станции я и получше применение найду :)
Дата: 27 Фев 2014 02:30:01 #
Ошибочка, правильное название BF-V85.
netz
Дата: 28 Фев 2014 10:27:19 #
Какой смысл поднимать питание если выходная мощность регулируеться программно !
sng61
Красноярск
Дата: 28 Фев 2014 14:00:16 · Поправил: sng61 (28 Фев 2014 14:04:54) #
интересен практический смысл поднимать мощность даже пусть в 2-3 раза, учитывая далеко не линейную зависимость по дальности.
Immortal
Дата: 28 Фев 2014 15:46:29 #
Тем не менее с повышением напряжения питания увеличивается и мощность
Кенвуды на реальных 7Вт есть (или китаенвуды - черт их разберет) и работают нормально, не горят.
У баофенгов тоже запаса прочности хватит выжать как минимум 7-8Вт.
Дата: 28 Фев 2014 17:12:10 #
Мах 5 вт. 7 или 8 вт-это реклама, не более. Кпд передатчика около 35%. Если выдаваемая 8 вт, то потребляемая 23 вт. Делим на напряжение питания 7,6 в получаем потребляемый ток 3 а. Это какой же аккум должен быть и как надолго хватит его заряда? Емкость аккума, в массе своей 1500-1700 мА. Я уже не говорю про теплоотдачу выходного каскада на алюми шасси. Там точечный нагрев сумасшедший. У натуральной моторолы при выходной мощности 4.5 вт потребяемый ток при передаче 1,7 А и большой теплоотвод на шасси, внутри станции. Делайте выводы.
netz
Дата: 28 Фев 2014 17:22:24 · Поправил: netz (28 Фев 2014 17:23:54) #
В 2-3 раза это невозможно ! ну в 3раза точно никак! лучше усь соберите !
sng61
Красноярск
Дата: 28 Фев 2014 21:30:39 · Поправил: sng61 (28 Фев 2014 21:35:09) #
я примерно в этом плане и говорю.
Ну даже если и получится поднять, ценой серьезных технических усилий и рисков - то практически что это даст? Увеличится дальность на 20 процентов?
помнится такое вот, теоретическое:
Увеличение выходной мощности - наименее эффективный способ увеличения дальности. В приделах дальности "до горизонта" - обычно 15 - 40 Км, прирост от увеличения мощности примерно равен корню четвертой степени из прироста мощности. Например, имея дальность в 5 Км при мощности 1 Вт, для удвоения дальности до 10 Км, потребуется мощность в 16 Вт. За "горизонтом" зависимость приобретает еще более сложный характер.
netz
Дата: 28 Фев 2014 23:32:42 · Поправил: netz (01 Мар 2014 12:25:55) #
Я думаю мало кого найдется кто эксперементировал с баофенгами рискуя ее спалить попробуйте сами все в ваших руках .если для вас это настолько важно пожертвуйте одним баофенгом может повезет и сгорит только стаб. питания , за одно и нас просвятите в прочности этих китайских раций !
netz
Дата: 01 Мар 2014 12:34:19 · Поправил: netz (01 Мар 2014 12:35:21) #
Я кстати 3-4года назад разгонял по питаню лпдшку Midland G7 для интернет репитера ! До 7вольт разгонялась вроди может до 7.5 в точно не помню ! Потом у нее сгорал стаб. питания который я менял на диод и она продолжала работать но уже с засвечиванием lcd дисплея , можно бало бы и дальше разгонять но потом накрылся бы или проц или выходной каскад или еще что нибуть .
rn3rha
с мар 2014
Земля
Дата: 11 Мар 2014 09:50:55 #
Повертел я мощи на своей UV-B5 и сделал по следующей схеме:
-завалил все на 0 и померил - примерно 0,3 -0,4 Вт
-потом задрал на 255 и померил. тут интересней - от 4 до 6!! Вт (6Вт я выжал на 170-174. на 145 же выше 4 Вт не поднялась)
-затем начал опускать значения до момента когда мощность начала снижаться.
В общем LOW я выровнял до 1Вт по всему диапазону, HIGH выставлял по максимально выдаваемому.
И тут вопрос: правильно ли я предполагаю, что если верхнее значение оставить на 255 то станция начнет жрать АКБ сверх нужного?
netz
Дата: 11 Мар 2014 20:12:21 #
Ну если вы будете работать в режиме HIGH на передачу то естественно жрать будет !
rn3rha
с мар 2014
Земля
Дата: 11 Мар 2014 21:11:10 #
Я просто не совсем понимаю что именно делает ограничение сверху. Т.е. к примеру на значения и 255 и 170 мощность на выходе одна. Есть ли смысл опускать до 170?
